  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Heisst das man sollte lieber immer
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    verwenden?
    Was ihr alles wisst, ihr seid der Hammer 👍
    @duffy
    Ja, full-upgrade ist zu bevorzugen.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      in Verbindung mit
      sudo apt update && ...
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        in Verbindung mit
        @duffy
        Natürlich.
        apt update schaut ja nur, welche Updates in den einzelnen Quellen/Repos bereitstehen. Reingeschmissen werden die immer per upgrade / full-upgrade.
          @duffy
          Natürlich.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Vielen Dank für den Hinweis.
          Dann werde ich das künftig wohl über
          machen.
          Wenn man schon keine Ahnung hat wie ich sollte man doch wenigstens den besseren Weg nehmen :-)
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            @myssv
            iob update
            iob upgrade all --debug
            myssv
            nun habe ich das gleiche Problem beim Updaten von ws bzw. web:
            und er hängt wieder
            auch an der Console
            Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
            This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
            -> 2.5.8:
            Corrected adapter termination if the alias has no target
            -> 2.5.7:
            upgraded socket-classes to fix vis problems
            -> 2.5.6:
            upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
            Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
            NPM version: 9.8.1
            Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
            • M myssv
              und er hängt wieder
              auch an der Console
              -> 2.5.8:
              -> 2.5.7:
              -> 2.5.6:
              NPM version: 9.8.1
              @myssv
              Warten...
                @myssv
                Warten...
                myssv
                @thomas-braun Wie lange denn?
                Sind inzwischen 10 Minuten, ohne dass sich etwas getan hat.
                • M myssv
                  @myssv
                  Bis sich was tut.
                    @myssv
                    Bis sich was tut.
                    myssv
                    @thomas-braun hat sich was getan:
                    $ iobroker upgrade ws@2.5.8
                    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                    upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                    Process exited with code 0
                    Der Adapter scheint aber noch der Alte zu sein:
                    • M myssv
                      @myssv
                      iob update
                      zeigen. GUIs lügen.
                        @myssv
                        iob update
                        zeigen. GUIs lügen.
                        myssv
                        @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
                        iob update
                        Volker@ioBroker:~$ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                        Volker@ioBroker:~$
                        • M myssv
                          iob update
                          Volker@ioBroker:~$
                          @myssv iob upload ws
                            myssv
                            @homoran sagte in BackItUp Update hängt:
                            iob upload ws
                            Volker@ioBroker:~$ iob upload ws
                            upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            • M myssv
                              iob update
                              Volker@ioBroker:~$
                              @myssv
                              Das passt. Du bist auf 'Stable', die Updates sind aber erst in 'Beta' verfügbar.
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @myssv
                                myssv
                                @thomas-braun Warum werden sie mir dann angezeigt?
                                  @myssv
                                  Das passt. D
                                  nee,
                                  @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
                                    myssv
                                      Das passt. D
                                      nee,
                                      ws
                                      github:	2.5.8
                                      latest:	2.5.8 for 30 days
                                      stable:	2.5.5 for 56 days
                                      Kann auch sein, dass die beiden Adapter just im Moment in Stable rüber wandern und der Mirror noch nicht gesynct ist.
                                      Schau dir das in ein paar Stunden nochmal an.
                                        ws
                                        github:	2.5.8
                                        myssv
                                        @thomas-braun ok, dann versuche ich es morgen früh noch einmal.
                                        Danke und einen tollen Abend noch!
                                          myssv
                                          Guten Morgen zusammen, es hat sich nichts an dem Verhalten geändert.
                                          Warte schon wieder 5 Minuten:
