  4. BackItUp Update hängt
    6.4k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
    Das passt. D
    nee,
    @myssv sagte in BackItUp Update hängt:
    Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
    ws
    github:	2.5.8
    latest:	2.5.8 for 30 days
    stable:	2.5.5 for 56 days
    Kann auch sein, dass die beiden Adapter just im Moment in Stable rüber wandern und der Mirror noch nicht gesynct ist.
    Schau dir das in ein paar Stunden nochmal an.
      ws
      github:	2.5.8
      myssv
      @thomas-braun ok, dann versuche ich es morgen früh noch einmal.
      Danke und einen tollen Abend noch!
        myssv
        Guten Morgen zusammen, es hat sich nichts an dem Verhalten geändert.
        Warte schon wieder 5 Minuten:
          myssv
          nach 17 Minuten kam dies:
          $ iobroker upgrade ws@2.5.8
          Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
          upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
          Process exited with code 0
          aber
          Volker@ioBroker:~$ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
          • M myssv
            aber
            @myssv
            I'm Terminal
            iob upgrade ws@2.5.8 --debug
              @myssv
              I'm Terminal
              myssv
              seit 12 Minuten so
              Volker@ioBroker:~$ iob upgrade ws@2.5.8 --debug
              This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
              -> 2.5.8:
              Corrected adapter termination if the alias has no target
              -> 2.5.7:
              upgraded socket-classes to fix vis problems
              -> 2.5.6:
              upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
              Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
              NPM version: 9.8.1
                myssv
                So, diesmal hat es länger gedauert ...
                -> 2.5.8:
                -> 2.5.7:
                -> 2.5.6:
                NPM version: 9.8.1
                npm ERR! code ETIMEDOUT
                npm ERR! syscall connect
                npm ERR! errno ETIMEDOUT
                npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ws/-/iobroker.ws-2.5.8.tgz failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443
                npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
                npm ERR! network
                npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-11T08_58_10_931Z-debug-0.log
                upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  myssv
                  ich kann die Datei manuell herunterladen!
                    myssv
                    ist das IPv6? Das wäre eine Erklärung, da ich das im Hausnetz nicht will und eigentlich überall deaktiviert habe.
                    • M myssv
                      @myssv
                      Ja, das ist eine ipv6-Adresse.
                      Warum willst du das nicht?
                      Aktivier das halt, das ist wichtig.
                        @myssv
                        myssv
                        @myssv
                        Weil mein gesamtes Netzwerk auf IPv4 ausgerichtet ist und mit V6 z.B. mein Adguard nicht korrekt funktioniert.
                        Von daher möchte ich mein Netzwerk rein auf IPv4 behalten, was ja auch überhaupt kein Problem darstellen sollte, da ich so für mich genügend Adressen habe.
                        Scheinbar hat der ioBroker damit ein Problem. Kann ich den irgendwie auf rein V4 umstellen?
                        • M myssv
                          @myssv
                          Nein, kein Problem.
                          Nodejs/npm nutzen allerdings ipv6 zu Recht bevorzugt.
                          Ipv6/ipv4 kann man auch parallel nutzen. Mache ich z.B. in meinem Netz so.
                          IPv6 ist Stand der Technik, bring dein Netzwerk halt in die Gegenwart. Adguard kann man zu 100% auch mit IPv6 betreiben.
                            Nein, kein Problem.
                            myssv
                            Das stört mich nur, wenn nicht auf IPv4 zurück gegangen wird
                            Kann man IPv6 auch deaktivieren?
                            Sorry, aber das ist kein Argument. E-Autos sind auch stand der Technik, aber ich fahre weiterhin meinen 8 Jahre alten Diesel!
                            Sicher kann man das, aber warum dafür ein funktionierendes Netzwerk ändern?
                            So, das war genug off topic!
                            Kannst Du mir sagen, wie ich den ioBroker mit reinem IPv4 betreiben kann?
                            • M myssv
                              @myssv
                              Nein.
                                @myssv
                                Nein.
                                myssv
                                @thomas-braun ich habe dazu im Netz folgendes gefunden:
                                In der Datei /etc/sysctl.conf
                                folgenden Eintrag einfügen:
                                net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
                                und dann mit
                                sudo sysctl -p
                                übernehmen.
                                Danach wurden beide Adapter anstandslos installiert.
                                Allerdings startet der ioBroker ohne IPv6 nicht mehr.
                                Der Server ist wieder da und ich komme auf die Konsole, daber nicht auf die ioBroker Webseite.
                                • M myssv
                                  Dein Netzwerk funktioniert ja eben nicht vollumfänglich.
                                    myssv
                                    Der ioBroker funktioniert scheinbar nicht ohne IPv6. Mein Netzwerk funktioniert ohne den ioBroker einwandfrei.
                                    Ich habe noch 10-15 Jahre zu leben. Da werde ich mir IPv6 nicht mehr antun!
                                    Aber ist das jetzt wirklich zielführend?
                                    • M myssv
                                      @myssv
                                      Ob IPv6 eingeführt und verwendet wird entscheidest aber nicht du. Du kannst natürlich sagen, ich spreche kein IPv6, dann musst du sich aber auch nicht wundern, wenn der Rest der Netzwerkwelt dann mit dir nicht mehr kommunizieren kann und Dienste nicht mehr funktionieren.
                                        @myssv
                                        myssv
                                        #66
                                        @myssv
                                        Ich bin doch überhaupt nicht wichtig auf dieser Welt! Darum geht es doch auch gar nicht.
                                        Es ist aber eine klare Aussage, wenn der ioBroker in einem reinen IPv4 Netzwerk nicht mehr funktioniert.
                                        Danke dafür!
                                        • M myssv
                                          @myssv
                                          Danke dafür!
                                          #67
                                          Wer hat die getätigt? Klar kann man das machen. Man muss dann aber 'gegen das grundsätzliche Setup' anarbeiten und hier und da Einstellungen verändern, damit man sein kleines gallischen Netzwerk weiter mit einer auslaufenden Technik betreiben kann. IPv4 und IPv6 laufen wunderbar gleichzeitig in einem Netzwerk, die sehen einander gar nicht.
                                          Also wird dein kastrierten Netzwerkonstrukt nur unnötig komplexer.
                                          Und das würde ich mir nicht antun.
