  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M Meto304
    @bananajoe ich danke dir für die lehrreichen Worte und die Mühe mit der Erklärung.....
    (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome -v run 1r.yaml
    INFO ESPHome 2023.9.3
    INFO Reading configuration 1r.yaml...
    Failed config
    nun kommt die meldung failed config.
    Was wird alles geprüft, damit config gültig ist?
    Meto304
    #303
    @BananaJoe
    habe jetzt nochmals versucht die aus der YAML Datei eine Bin-Datei zu erzeugen, dazu habe ich einfach unverändert den Auszug von @Matzebhv genommen.
    Es kommt nach wie vor die Meldung config failed.
    Wie sieht denn eine richtige config im yaml format aus?
    • M Meto304
      @BananaJoe
      Meto304
      #304
      nach dem ich alles auskommentiert habe, und Stück für Stück das compilen versucht habe, bin ich nun soweit, dass wenn ich diesen lila markierten Bereich weglasse, ich erfolgreich die .bin-Datei erstellen kann.
      für was wird diese Sektion benötigt?
      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Meto304
        FriedhofsblondF Online
        Friedhofsblond
        #305
        @meto304
        Moin,
        habe gerade meinen Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF in den Winterschlaf geschickt.
        Wollte mal sehen, ob ich an den Schwimmerschalter einen zwave-Fenstersensor hängen kann.
        Leider baulich nicht so gut geeignet. Dabei habe ich auch mal nach der Steuerung geschaut.
        Da ist dieser USB-Stick angestöpselt "Midea EU SK105 EU SK103 WiFi Air Modul"
        Das mit mit dem Tank nervt mich schon, nicht mal ne Push über die "Smart Home" - App kommt.
        Würde der ESP-Stick da helfen??
        M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
          @meto304
          Moin,
          Meto304
          #306
          @friedhofsblond leider kann ich dir da nicht weiter helfen, da ich kenne mich da leider zu wenig aus.
          Sorry
            @meto304
            Moin,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #307
            @friedhofsblond Naja, da steht extra das der nur für Klimaanlagen ist meine ich.
            • H Offline
              Hc-Yami
              #308
              @Meto304 ich habe es nun hinbekommen.
              Leider alles irgendwie ein bisschen komisch beschrieben.
              Hier meine yaml, welche funktionsfähig ist:
              esphome:
                platform: ESP8266
                board: esp12e
                name_add_mac_suffix: true
              mqtt:
                broker:           # die IP-Adresse die deine ioBroker Instanz hat
                port: 1883        # Port für die MQTT Instanz, Standardmäßig 1883
                username:         # Benutzername deiner mqtt Instanz
                password:         # Kennwort deiner mqtt Instanz
              wifi:
                ap:
                  ssid: "AC-wifi"          # Fallback, falls der Stick sich nicht mit deinem WLAN verbinden kann
                  password: "slwf01pro"
                networks:
                - ssid:                    # Name deines WLANs ohne Anführungszeichen
                  password:                # Kennwort deines WLANs
              captive_portal:
              # Enable logging
              logger:
                baud_rate: 0
              uart:
                tx_pin: 1
                rx_pin: 3
                baud_rate: 9600
              climate:
                - platform: midea
                  name: klimaanlage           # Name deiner Klimaanlage
                  period: 1s                  # Optional
                  timeout: 2s                 # Optional
                  num_attempts: 3             # Optional
                  autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                  beeper: true                # Beep on commands.
                  visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                    min_temperature: 17 °C    # min: 17
                    max_temperature: 30 °C    # max: 30
                    temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                  supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                    - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                    - HEAT_COOL
                    - COOL
                    - HEAT
                    - DRY
                  custom_fan_modes:
                    - SILENT
                    - TURBO
                  supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                    - ECO
                    - BOOST
                    - SLEEP                   # This capability is always used.
                  custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                    - FREEZE_PROTECTION
                  supported_swing_modes:
                    - VERTICAL                # This capability is always used.
                    - HORIZONTAL
                    - BOTH
                  outdoor_temperature:        # Optional. Meine Klimaanlage kann das.
                  #power_usage:                # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                    #name: Power
                  humidity_setpoint:          # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
              web_server:
                port: 80
              Abweichend hier, ist dass der Fallback AP bestehen bleibt und du dich direkt mit deinem WLAN verbinden kannst. Zusätzlich sind die Objekte, die nicht benötigt werden gelöscht/auskommentiert.
              Nachdem die firmware.bin geflasht wurde, befindet sich diese unter
              DER ORDNER IN DEM DU GEFLASHT HAST.esphome\build\air-conditioner.pioenvs\air-conditioner\firmware.bin
              Diese dann einfach via. OTA einspielen. Ich habe dies immer über den Fallback AP getan, also über die 192.168.4.1.
              Danach war der Stick mit meinem WLAN verbunden. Nachdem die Klimaanlage eingeschaltet wurde, konnte ich diese über ioBroker/MQTT steuern:
                Meto304
                schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                #309
                Mega… vielen Dank
                Ich werde es die Tage nochmals testen…
                Schätze deine ausführliche Antwort sehr.
                • H Hc-Yami
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp12e
                  mqtt:
                  wifi:
                    ap:
                    networks:
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                    baud_rate: 0
                  uart:
                    tx_pin: 1
                    rx_pin: 3
                    baud_rate: 9600
                  climate:
                    - platform: midea
                        - HEAT_COOL
                        - COOL
                        - HEAT
                        - DRY
                      custom_fan_modes:
                        - SILENT
                        - TURBO
                        - ECO
                        - BOOST
                        - FREEZE_PROTECTION
                        - HORIZONTAL
                        - BOTH
                        #name: Power
                  web_server:
                    port: 80
                  Meto304
                  #310
                  @hc-yami sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp12e
                  mqtt:
                  wifi:
                    ap:
                    networks:
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                    baud_rate: 0
                  uart:
                    tx_pin: 1
                    rx_pin: 3
                    baud_rate: 9600
                  climate:
                    - platform: midea
                        - HEAT_COOL
                        - COOL
                        - HEAT
                        - DRY
                      custom_fan_modes:
                        - SILENT
                        - TURBO
                        - ECO
                        - BOOST
                        - FREEZE_PROTECTION
                        - HORIZONTAL
                        - BOTH
                        #name: Power
                  web_server:
                    port: 80
                  @Hc-Yami soweit hat alles geklappt...
                  Bei booten kommt die Meldung: MQTT connected
                  leider wird aber im Iobroker nicht angezeigt...
                  Wie kann ich das weitere vorgehen prüfen?
                  • M Meto304
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp12e
                    mqtt:
                    wifi:
                      ap:
                      networks:
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                      baud_rate: 0
                    uart:
                      tx_pin: 1
                      rx_pin: 3
                      baud_rate: 9600
                    climate:
                      - platform: midea
                          - HEAT_COOL
                          - COOL
                          - HEAT
                          - DRY
                        custom_fan_modes:
                          - SILENT
                          - TURBO
                          - ECO
                          - BOOST
                          - FREEZE_PROTECTION
                          - HORIZONTAL
                          - BOTH
                          #name: Power
                    web_server:
                      port: 80
                    Meto304
                    #311
                    @Hc-Yami wie kann ich das Log files auslesen?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Meto304
                      Hc-Yami
                      #312
                      @meto304 wo siehst du die Meldung mit dem MQTT connected?
                      • H Hc-Yami
                        Meto304
                        #313
                        @Hc-Yami
                        es wurde mir beim start vorgang rechts angezeigt...
                        Den Auszug habe ich aus dem Event Logger
                        • M Meto304
                          @Hc-Yami
                          Hc-Yami
                          #314
                          @meto304 tatsächlich kenne ich mich damit nicht aus. :/
                          Einfach nochmal alle Daten prüfen? :(
                            mpl1338
                            #315
                            Wie kann ich meine Midea Waschmaschine verbinden? Der Adapter scheint nicht mehr zu funktionieren
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mpl1338
                              tombox
                              #316
                              @mpl1338 Geht nur über Homeassistent
                              • M mpl1338
                                tombox
                                #317
                                @mpl1338
                                Bitte mal folgendes Homebridge plugin via Homebridge adapter testen
                                https://github.com/kovapatrik/homebridge-midea-platform/
                                astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @mpl1338
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                  #318
                                  @tombox hab zwar den Homebridge Adapter, aber das Midea Plugin schaff ich nicht zu installieren.
                                  Abgesehen davon bekomme ich bei dem ioBroker.midea Adapter einen Error 25 beim Versuch zu Installieren. Musste mein ioBroker System wegen einer defekten microSD neu einrichten, ist komplett jungfräulich und alle anderen Adapter laufen problemlos durch.
                                  Auch der "alte" Midea Adapter direkt aus den ioBroker Adaptern (ohne GitHub) lässt sich installieren.
                                  Auch andere GitHub Adapter lassen sich installieren (zB. Lovelace).
                                  $ iobroker url TA2k/ioBroker.midea --host RasPi-SmartHome --debug
                                  install TA2k/ioBroker.midea
                                  NPM version: 10.2.3
                                  Installing TA2k/ioBroker.midea... (System call)
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! For more information visit http://rptl.io/venvnpm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.npm ERR! npm ERR! at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)npm ERR! at execSync (node:child_process:962:15)npm ERR! at checkPreconditions (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone5KCUDq/pythonPackages.js:44:16)
                                  npm ERR! at Object.<anonymous> (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone5KCUDq/pythonPackages.js:4:15)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)npm ERR! at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)npm ERR! at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR! status: 1,npm ERR! signal: null,npm ERR! output: [npm ERR! null,npm ERR! <Buffer >,npm ERR! <Buffer 65 72 72 6f 72 3a 20 65 78 74 65 72 6e 61 6c 6c 79 2d 6d 61 6e 61 67 65 64 2d 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 0a 0a c3 97 20 54 68 69 73 20 65 6e 76 ... 748 more bytes>npm ERR! ],npm ERR! pid: 19042,npm ERR! stdout: <Buffer >,npm ERR! stderr: <Buffer 65 72 72 6f 72 3a 20 65 78 74 65 72 6e 61 6c 6c 79 2d 6d 61 6e 61 67 65 64 2d 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 0a 0a c3 97 20 54 68 69 73 20 65 6e 76 ... 748 more bytes>npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Local pip installation failed. Please install via 'sudo apt install python3-pip'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying tonpm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! For more information visit http://rptl.io/venvnpm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.npm ERR! --2024-01-15 12:35:58-- https://bootstrap.pypa.io/get-pip.pynpm ERR! Auflösen des Hostnamens bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)… 151.101.0.175, 151.101.64.175, 151.101.128.175, ...npm ERR! Verbindungsaufbau zu bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)|151.101.0.175|:443 … verbunden.npm ERR! HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OKnpm ERR! Länge: 2634817 (2,5M) [text/x-python]npm ERR! Wird in »get-pip.py« gespeichert.npm ERR! npm ERR! 0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,89M 1snpm ERR! 50K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2,45M 1snpm ERR! 100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2,60M 1snpm ERR! 150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3,07M 1snpm ERR! 200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 2,50M 1snpm ERR! 250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2,20M 1snpm ERR! 300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2,40M 1snpm ERR! 350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3,12M 1snpm ERR! 400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,89M 1snpm ERR! 450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3,21M 1snpm ERR! 500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,12M 1snpm ERR! 550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,08M 1snpm ERR! 600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3,16M 1snpm ERR! 650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2,05M 1snpm ERR! 700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2,59M 1snpm ERR! 750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2,91M 1snpm ERR! 800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2,45M 1snpm ERR! 850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2,69M 1snpm ERR! 900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2,84M 1snpm ERR! 950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3,24M 1snpm ERR! 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2,71M 1snpm ERR! 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2,26M 1snpm ERR! 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3,59M 1snpm ERR! 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 2,92M 1snpm ERR! 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 3,21M 0snpm ERR! 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3,10M 0s
                                  npm ERR! 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2,96M 0snpm ERR! 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2,14M 0snpm ERR! 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3,25M 0snpm ERR! 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 3,19M 0snpm ERR! 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,83M 0snpm ERR! 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,92M 0snpm ERR! 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2,09M 0snpm ERR! 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2,09M 0snpm ERR! 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,58M 0snpm ERR! 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2,36M 0snpm ERR! 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,84M 0snpm ERR! 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 2,14M 0snpm ERR! 1900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,46M 0snpm ERR! 1950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 2,56M 0snpm ERR! 2000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,65M 0snpm ERR! 2050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2,57M 0snpm ERR! 2100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2,61M 0snpm ERR! 2150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2,72M 0snpm ERR! 2200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2,28M 0snpm ERR! 2250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 3,05M 0snpm ERR! 2300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 2,06M 0snpm ERR! 2350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2,52M 0snpm ERR! 2400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2,57M 0snpm ERR! 2450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2,70M 0snpm ERR! 2500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2,58M 0snpm ERR! 2550K .......... .......... ... 100% 2,60M=1,0snpm ERR! npm ERR! 2024-01-15 12:36:00 (2,47 MB/s) - »get-pip.py« gespeichert [2634817/2634817]npm ERR! npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying tonpm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR!
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-15T11_35_28_707Z-debug-0.log
                                  npm ERR! code 1npm ERR! git dep preparation failednpm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.11.2npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! pip not found. Try to install local.npm ERR! Error: Command failed: python3 get-pip.py --usernpm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying tonpm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! For more information visit http://rptl.io/venvnpm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.npm ERR! npm ERR! at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)npm ERR! at execSync (node:child_process:962:15)npm ERR! at checkPreconditions (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone5KCUDq/pythonPackages.js:44:16)npm ERR! at Object.<anonymous> (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone5KCUDq/pythonPackages.js:4:15)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)npm ERR! at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)npm ERR! at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)npm ERR! at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {npm ERR! status: 1,npm ERR! signal: null,npm ERR! output: [npm ERR! null,npm ERR! <Buffer >,npm ERR! <Buffer 65 72 72 6f 72 3a 20 65 78 74 65 72 6e 61 6c 6c 79 2d 6d 61 6e 61 67 65 64 2d 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 0a 0a c3 97 20 54 68 69 73 20 65 6e 76 ... 748 more bytes>npm ERR! ],npm ERR! pid: 19042,npm ERR! stdout: <Buffer >,npm ERR! stderr: <Buffer 65 72 72 6f 72 3a 20 65 78 74 65 72 6e 61 6c 6c 79 2d 6d 61 6e 61 67 65 64 2d 65 6e 76 69 72 6f 6e 6d 65 6e 74 0a 0a c3 97 20 54 68 69 73 20 65 6e 76 ... 748 more bytes>npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Local pip installation failed. Please install via 'sudo apt install python3-pip'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying tonpm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! For more information visit http://rptl.io/venvnpm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.npm ERR! --2024-01-15 12:35:58-- https://bootstrap.pypa.io/get-pip.pynpm ERR! Auflösen des Hostnamens bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)… 151.101.0.175, 151.101.64.175, 151.101.128.175, ...npm ERR! Verbindungsaufbau zu bootstrap.pypa.io (bootstrap.pypa.io)|151.101.0.175|:443 … verbunden.npm ERR! HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OKnpm ERR! Länge: 2634817 (2,5M) [text/x-python]npm ERR! Wird in »get-pip.py« gespeichert.npm ERR! npm ERR! 0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,89M 1snpm ERR! 50K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2,45M 1snpm ERR! 100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 2,60M 1snpm ERR! 150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 3,07M 1snpm ERR! 200K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 2,50M 1snpm ERR! 250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2,20M 1snpm ERR! 300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2,40M 1snpm ERR! 350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 3,12M 1snpm ERR! 400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,89M 1snpm ERR! 450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3,21M 1snpm ERR! 500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3,12M 1snpm ERR! 550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 3,08M 1snpm ERR! 600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3,16M 1snpm ERR! 650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2,05M 1snpm ERR! 700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2,59M 1snpm ERR! 750K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2,91M 1snpm ERR! 800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 2,45M 1snpm ERR! 850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 2,69M 1snpm ERR! 900K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 2,84M 1snpm ERR! 950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 3,24M 1snpm ERR! 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 2,71M 1snpm ERR! 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 2,26M 1snpm ERR! 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 3,59M 1snpm ERR! 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 2,92M 1snpm ERR! 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 3,21M 0snpm ERR! 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 3,10M 0snpm ERR! 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 2,96M 0snpm ERR! 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 2,14M 0snpm ERR! 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3,25M 0snpm ERR! 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 3,19M 0snpm ERR! 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,83M 0snpm ERR! 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,92M 0snpm ERR! 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 2,09M 0snpm ERR! 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 2,09M 0snpm ERR! 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,58M 0snpm ERR! 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 2,36M 0snpm ERR! 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,84M 0snpm ERR! 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 2,14M 0snpm ERR! 1900K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 2,46M 0snpm ERR! 1950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 2,56M 0snpm ERR! 2000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,65M 0snpm ERR! 2050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 2,57M 0snpm ERR! 2100K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 2,61M 0snpm ERR! 2150K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2,72M 0snpm ERR! 2200K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 2,28M 0snpm ERR! 2250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 3,05M 0snpm ERR! 2300K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 2,06M 0snpm ERR! 2350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 2,52M 0snpm ERR! 2400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 2,57M 0snpm ERR! 2450K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 2,70M 0snpm ERR! 2500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 2,58M 0snpm ERR! 2550K .......... .......... ... 100% 2,60M=1,0snpm ERR! npm ERR! 2024-01-15 12:36:00 (2,47 MB/s) - »get-pip.py« gespeichert [2634817/2634817]npm ERR! npm ERR! error: externally-managed-environmentnpm ERR! npm ERR! × This environment is externally managednpm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt installnpm ERR! python3-xyz, where xyz is the package you are trying tonpm ERR! install.npm ERR! npm ERR! If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,npm ERR! create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.npm ERR! Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Makenpm ERR! sure you have python3-full installed.npm ERR! npm ERR! For more information visit http://rptl.io/venvnpm ERR! npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clone5KCUDqnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-15T11_35_40_233Z-debug-0.lognpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-15T11_35_28_707Z-debug-0.log
                                  host.RasPi-SmartHome Cannot install TA2k/ioBroker.midea: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25```
                                  • astuermerA astuermer
                                    NPM version: 10.2.3
                                    npm ERR! code 1
                                    tombox
                                    #319
                                    @astuermer die GitHub Variante benötigt python3 installiert aber an der Version wird nicht gearbeitet
                                    für midea geräte ist die Empfehlung HomeAssistent
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @maxpd sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                      Wie finde ich vor dem Kauf heraus ob das klappt?
                                      Gar nicht :-) Ein Restrisiko bleibt immer.
                                      Aber die von mir beschriebene Methode im Post https://forum.iobroker.net/post/915989 sollte auf jeden Fall funktionieren.
                                      Du nimmst dann den Adapter um die Werte zu erhalten,
                                      und wenn du einen Steuerbefehl senden willst musst du das halt über einen Scriptaufruf machen.
                                      Eventuell funktioniert irgendwann auch wieder die normale Methode.
                                      Ich habe die Klimaanlage erst seit 2 Monaten - aber viel mehr als ein und aus sowie Temperatur setzen mache ich nicht.
                                      Und - steuern solltest du die auch eher im 15 bis 30 Minuten intervall, also nicht ständig ein- und ausschalten. Die Anlage macht das schon, Wunschtemperatur setzen, einschalten, maximal ob noch ob diese Klimatisieren (also Heizen und Kühlen) oder nur Heizen soll.
                                      Klar wenn die heizt sind das bei mir 2kW (mit 2 Innengeräten). Wenn die Temperatur gehalten wird aber viel weniger (um die 100W?)
                                      reinosmart
                                      #320
                                      @bananajoe Habe seid kurzem auch einen Midea Klimaanlage. Das example.py von (https://github.com/mill1000/midea-msmart?tab=readme-ov-file#usage) funktioniert einwandfrei. Nur hab ich keine Ahnung wie man das per Script vom ioBroker aufrufen kann. Für eine kleine Hilfestellung oder Beispiel wäre ich dankbar.
                                      • R reinosmart
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #321
                                        @reinosmart ich habe mir dafür in Blockly eine Funktion gebaut:
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="m_Q3E2-w5$,8%@x@?w[J" x="88" y="-4887">
                                          <mutation>
                                            <arg name="POWER_WoZi" varid="xZ/8NCYPyanE0Dft!/,x"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Kimaanlage_Wohnzimmer_POWER</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="controls_if" id="ZJ{;m;|?QG3`domD-Z!n">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="variables_get" id="#4}ei}YFYz`k%m,7Qhq`">
                                                  <field name="VAR" id="xZ/8NCYPyanE0Dft!/,x">POWER_WoZi</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="debug" id="..88WtLZ=9g$io1,.]dR">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="36Vf6sa+nk}r4XEPk/;i">
                                                      <field name="TEXT">Skript Dimstal: Schalte Klimaanlage Wohnzimmer ein</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="debug" id="?H-BZ5sRAZ[)!,Pw|NK,">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="P4*pbn?,.{KL$l^7nqj+">
                                                      <field name="TEXT">Skript Dimstal: Schalte Klimaanlage Wohnzimmer aus</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="XAHyGEgR7MY({6EB=wgI">
                                                  <field name="VAR" id=":6Hm{=/CHh()Mg%6_Jci">IP_WoZi</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="Tq9i89g8/76xXY?plh,i">
                                                      <field name="TEXT">192.168.1.29</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="D|/={/Kr$S#3ps.]?py$">
                                                      <field name="VAR" id="}2xz}9=#.ejFm1bGz`MI">token_WoZi</field>
                                                        <block type="text" id="q!}H:sLWi$wrAi(~mVT+">
                                                          <field name="TEXT">77CF363C2B389F14F6D4E5188CAD6479136F8667563AE1BD894C7EF8A012861A1F73C48496607D037E509CD0BB5E1CA032530A74C267909FFF5F32EC9173EE7E</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="S[8i92QVRM%[41Yk~fH5">
                                                          <field name="VAR" id=",{2$Z?RVjG6+,4#/!@pY">key_WoZi</field>
                                                            <block type="text" id="XO0Wx(BJJxD0%9|bBW.4">
                                                              <field name="TEXT">09a86c04b3083349fa94d1834ed59ead3e351b818a4fa58b6537878443d0ac74</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="1}xRkabXyKi~^k?*1qa[">
                                                              <field name="VAR" id="pRa6*%xa4C$r=cn:VMF0">WoZi_Command</field>
        <block type="text_join" id="/.elH,-WZdturL#Kil5=">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/$CL7B.~c2h)~hgvNdNE">
        <field name="TEXT">/usr/local/bin/midea-beautiful-air-cli set --ip </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="uCKo*2ZZ/=UDdC_6%GNj">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="JC{Xj+]~Jb|L7m{M?EjZ">
        <field name="TEXT"> --token </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="]v=^B***..t;B$v(#W[2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="vKLDYNGy6^Fl]-LnAWV^">
        <field name="TEXT"> --key </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="6taY~HsC?_AN}n[+BJou">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="yMN$%}1-i|;6J#+5q*F3">
        <field name="TEXT"> --running </field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="6+t;lPeU`~;qBnA.Hp/i">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="{Y0vU}b3Q+M~Y7?r%qs7">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="w[ig31JB9|Gzd8~[PdGZ">
        <block type="text_join" id="ol0)cZ)XI}1A2kq5dUBC">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Ks_{UbQ3M`]ANrwj$].">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Em@541Yq~n#jE`=W0V[A">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="Pg.X6PJ6_NN6N2A1g;Tx">
        <block type="text_join" id="Y9-yJFvBK;Wh#u8%nB2@">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6{Wj_!i%o?@-tfgG=H}e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="aBb%T1K+zyN{qWd4cTT8">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="D?:G]Z77JF4JZrt?KZ=S">
        <block type="text_join" id="|s=[h50(?e*smAkq={OU">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="eH(iz_,8O=}a;T.$}BY9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="YRD-9!0/u]~vWFN(88Sc">
        <field name="TEXT"> --target-temperature </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="=VNNF.xU^A@}oy(%7@5|">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="u:T|1d@OFI!U;;xZTN.|">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="5|JOU%t3ZV29Z,,GY`/i">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Klimaanlagen.midea-beautiful-air-cli.WoZi-Zieltemperatur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="s{fgaZERaY`](9./3$|=">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="-?ZJ*%t}ZwDvf(x2bg2#">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="G9^MEr8.mU]{+,rA{wAA">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="debug" id="cSIbg%OCgF{36gal#|Dh">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="K:*#cub1@?^{M-?4hBA5">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Cal_ZWLqKWAOXBpoyfL$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="bA?}^(e9ffU`:99C6g[.">
        <field name="TEXT">Skript Dimstal: result: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="cY%u]Y`F.iN!KdXBb-F$">
        <field name="VAR" id="v1tJ=X1Dxjm)9@K3sp9^">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="-@:U_VXZPrJP8iBvC,/G">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="TB4?A]S7YGe`xRftih06">
        </shadow>
        <block type="text" id="nG6crqAD[_Q]``}6ST5~">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Klimaanlagen.midea-beautiful-air-cli.WoZi-Last-Result</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="nixb+%_3P?R%Cw.4+sA_">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="lS!-IOC_-XBeYo}.|c3e">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="_I`A($R7zB7Us_tI[Vwa">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="pE=k$.X5}YZ9cRwKtPO~">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="RMR~/|uyq$xJwe/Uoal|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="P}*t(lRknQ4qI=R(.qfE">
        <field name="TEXT">Skript Dimstal: error: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="?!(E3Q=d=36BSJ3:v*07">
        <field name="VAR" id="O(_d_WuVVqXPz|rnP*Vs">error</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="A5T(05Zp$z!wFEjvvyfE">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="ymuE=iEcfonlDJ}F0HDN">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Klimaanlagen.midea-beautiful-air-cli.WoZi-Last-Error</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jX~ac1)9wN=$+:oZX~Mw">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="?nf{m]ZE~Cp{=@7,H|I(">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        Du musst dir die IP, Token und Key auf dein Gerät anpassen.
                                        Und beim WoZi_Command den Pfad zur CLI anpassen (ich sehe du hast das unter Windows)
                                        Dann kannst du das später einfach als Funktion mit Wahr oder Falsch aufrufen:
                                        Wobei ich zumeist über Alexa steuere, ich habe also den Skill installiert und kann per -textCommand steuern:
                                        In meiner VIS habe ich ein Widget mit dem ich zwischen den beiden Methoden umschalten kann ohne gleich das Skript ändern zu müssen.
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                            <mutation>
                                            </mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          reinosmart
                                          #322
                                          @bananajoe Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube dein Blockly hilft mir weiter, war da total auf dem Holzweg.
