  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
    ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
    Meto304
    #298
    @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
    Leider klappt es noch nicht.
    • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
    • die Codierung steht auf UTF-8
    • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
    (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
    usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
    esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
    • M Meto304
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #299
      @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
      esphome -v run wohnzimmer.yaml
      Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
      Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
        Meto304
        #300
        @bananajoe danke für die Hilfe,
        aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
        Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
        • M Meto304
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #301
          @meto304 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          ich bin seit 34 Jahren in der IT tätig. Und auch ich muss täglich Fehlermeldungen googlen und lerne noch täglich dazu / etwas neues. Und auch ich verstehe nicht immer alles im ersten Anlauf.
          Das mit "kenn ich mich nicht mit aus" muss man irgendwann mal beiseite schieben und sich unvoreingenommen einfach anschauen was da kommt. Du hast einen Befehl eingegeben und der hat gemeckert: esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
          Du musst ja nicht jeden Befehl "können", du musst nur lernen wie Befehle funktionieren (und man deren Hilfe liest).
          Deine Lektion für heute ist:
          1. fast jeder Linux-Befehl kennt einen Verbose Befehl. Dann wird der Befehl in der Regel sehr gesprächig und zeigt mehr Details an zu dem was er da tut
          2. die meisten Befehle kennen dafür -v und --verbose. Deine Version kann nur -v. Manchen kenn auch Abstufungen wie -v, -vv und -vvv. Das steht immer in der Hilfe dazu die man mit -h oder --help aufruft.
          3. Wenn eine Meldung usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ... kommt stimmt ein Parameter nicht, auch das machen fast alle Befehle so.
            Meto304
            schrieb am zuletzt editiert von Meto304
            #302
            @bananajoe ich danke dir für die lehrreichen Worte und die Mühe mit der Erklärung.....
            (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome -v run 1r.yaml
            INFO ESPHome 2023.9.3
            INFO Reading configuration 1r.yaml...
            Failed config
            nun kommt die meldung failed config.
            Was wird alles geprüft, damit config gültig ist?
            • M Meto304
              Failed config
              Meto304
              #303
              @BananaJoe
              habe jetzt nochmals versucht die aus der YAML Datei eine Bin-Datei zu erzeugen, dazu habe ich einfach unverändert den Auszug von @Matzebhv genommen.
              Es kommt nach wie vor die Meldung config failed.
              Wie sieht denn eine richtige config im yaml format aus?
              • M Meto304
                @BananaJoe
                Meto304
                #304
                nach dem ich alles auskommentiert habe, und Stück für Stück das compilen versucht habe, bin ich nun soweit, dass wenn ich diesen lila markierten Bereich weglasse, ich erfolgreich die .bin-Datei erstellen kann.
                für was wird diese Sektion benötigt?
                FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Meto304
                  FriedhofsblondF Online
                  Friedhofsblond
                  #305
                  @meto304
                  Moin,
                  habe gerade meinen Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF in den Winterschlaf geschickt.
                  Wollte mal sehen, ob ich an den Schwimmerschalter einen zwave-Fenstersensor hängen kann.
                  Leider baulich nicht so gut geeignet. Dabei habe ich auch mal nach der Steuerung geschaut.
                  Da ist dieser USB-Stick angestöpselt "Midea EU SK105 EU SK103 WiFi Air Modul"
                  Das mit mit dem Tank nervt mich schon, nicht mal ne Push über die "Smart Home" - App kommt.
                  Würde der ESP-Stick da helfen??
                  M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                    @meto304
                    Moin,
                    Meto304
                    #306
                    @friedhofsblond leider kann ich dir da nicht weiter helfen, da ich kenne mich da leider zu wenig aus.
                    Sorry
                      @meto304
                      Moin,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #307
                      @friedhofsblond Naja, da steht extra das der nur für Klimaanlagen ist meine ich.
                      • H Offline
                        Hc-Yami
                        #308
                        @Meto304 ich habe es nun hinbekommen.
                        Leider alles irgendwie ein bisschen komisch beschrieben.
                        Hier meine yaml, welche funktionsfähig ist:
                        esphome:
                          platform: ESP8266
                          board: esp12e
                          name_add_mac_suffix: true
                        mqtt:
                          broker:           # die IP-Adresse die deine ioBroker Instanz hat
                          port: 1883        # Port für die MQTT Instanz, Standardmäßig 1883
                          username:         # Benutzername deiner mqtt Instanz
                          password:         # Kennwort deiner mqtt Instanz
                        wifi:
                          ap:
                            ssid: "AC-wifi"          # Fallback, falls der Stick sich nicht mit deinem WLAN verbinden kann
                            password: "slwf01pro"
                          networks:
                          - ssid:                    # Name deines WLANs ohne Anführungszeichen
                            password:                # Kennwort deines WLANs
                        captive_portal:
                        # Enable logging
                        logger:
                          baud_rate: 0
                        uart:
                          tx_pin: 1
                          rx_pin: 3
                          baud_rate: 9600
                        climate:
                          - platform: midea
                            name: klimaanlage           # Name deiner Klimaanlage
                            period: 1s                  # Optional
                            timeout: 2s                 # Optional
                            num_attempts: 3             # Optional
                            autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                            beeper: true                # Beep on commands.
                            visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                              min_temperature: 17 °C    # min: 17
                              max_temperature: 30 °C    # max: 30
                              temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                            supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                              - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                              - HEAT_COOL
                              - COOL
                              - HEAT
                              - DRY
                            custom_fan_modes:
                              - SILENT
                              - TURBO
                            supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                              - ECO
                              - BOOST
                              - SLEEP                   # This capability is always used.
                            custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                              - FREEZE_PROTECTION
                            supported_swing_modes:
                              - VERTICAL                # This capability is always used.
                              - HORIZONTAL
                              - BOTH
                            outdoor_temperature:        # Optional. Meine Klimaanlage kann das.
                            #power_usage:                # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                              #name: Power
                            humidity_setpoint:          # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                        web_server:
                          port: 80
                        Abweichend hier, ist dass der Fallback AP bestehen bleibt und du dich direkt mit deinem WLAN verbinden kannst. Zusätzlich sind die Objekte, die nicht benötigt werden gelöscht/auskommentiert.
                        Nachdem die firmware.bin geflasht wurde, befindet sich diese unter
                        DER ORDNER IN DEM DU GEFLASHT HAST.esphome\build\air-conditioner.pioenvs\air-conditioner\firmware.bin
                        Diese dann einfach via. OTA einspielen. Ich habe dies immer über den Fallback AP getan, also über die 192.168.4.1.
                        Danach war der Stick mit meinem WLAN verbunden. Nachdem die Klimaanlage eingeschaltet wurde, konnte ich diese über ioBroker/MQTT steuern:
                          Meto304
                          #309
                          Mega… vielen Dank
                          Ich werde es die Tage nochmals testen…
                          Schätze deine ausführliche Antwort sehr.
                          • H Hc-Yami
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: esp12e
                            mqtt:
                            wifi:
                              ap:
                              networks:
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                              baud_rate: 0
                            uart:
                              tx_pin: 1
                              rx_pin: 3
                              baud_rate: 9600
                            climate:
                              - platform: midea
                                  - HEAT_COOL
                                  - COOL
                                  - HEAT
                                  - DRY
                                custom_fan_modes:
                                  - SILENT
                                  - TURBO
                                  - ECO
                                  - BOOST
                                  - FREEZE_PROTECTION
                                  - HORIZONTAL
                                  - BOTH
                                  #name: Power
                            web_server:
                              port: 80
                            Meto304
                            #310
                            @hc-yami sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: esp12e
                            mqtt:
                            wifi:
                              ap:
                              networks:
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                              baud_rate: 0
                            uart:
                              tx_pin: 1
                              rx_pin: 3
                              baud_rate: 9600
                            climate:
                              - platform: midea
                                  - HEAT_COOL
                                  - COOL
                                  - HEAT
                                  - DRY
                                custom_fan_modes:
                                  - SILENT
                                  - TURBO
                                  - ECO
                                  - BOOST
                                  - FREEZE_PROTECTION
                                  - HORIZONTAL
                                  - BOTH
                                  #name: Power
                            web_server:
                              port: 80
                            @Hc-Yami soweit hat alles geklappt...
                            Bei booten kommt die Meldung: MQTT connected
                            leider wird aber im Iobroker nicht angezeigt...
                            Wie kann ich das weitere vorgehen prüfen?
                            • M Meto304
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: esp12e
                              mqtt:
                              wifi:
                                ap:
                                networks:
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                                baud_rate: 0
                              uart:
                                tx_pin: 1
                                rx_pin: 3
                                baud_rate: 9600
                              climate:
                                - platform: midea
                                    - HEAT_COOL
                                    - COOL
                                    - HEAT
                                    - DRY
                                  custom_fan_modes:
                                    - SILENT
                                    - TURBO
                                    - ECO
                                    - BOOST
                                    - FREEZE_PROTECTION
                                    - HORIZONTAL
                                    - BOTH
                                    #name: Power
                              web_server:
                                port: 80
                              Meto304
                              #311
                              @Hc-Yami wie kann ich das Log files auslesen?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Meto304
                                Hc-Yami
                                #312
                                @meto304 wo siehst du die Meldung mit dem MQTT connected?
                                • H Hc-Yami
                                  Meto304
                                  #313
                                  @Hc-Yami
                                  es wurde mir beim start vorgang rechts angezeigt...
                                  Den Auszug habe ich aus dem Event Logger
                                  • M Meto304
                                    @Hc-Yami
                                    Hc-Yami
                                    #314
                                    @meto304 tatsächlich kenne ich mich damit nicht aus. :/
                                    Einfach nochmal alle Daten prüfen? :(
                                      mpl1338
                                      #315
                                      Wie kann ich meine Midea Waschmaschine verbinden? Der Adapter scheint nicht mehr zu funktionieren
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mpl1338
                                        tombox
                                        #316
                                        @mpl1338 Geht nur über Homeassistent
                                        • M mpl1338
                                          tombox
                                          #317
                                          @mpl1338
                                          Bitte mal folgendes Homebridge plugin via Homebridge adapter testen
                                          https://github.com/kovapatrik/homebridge-midea-platform/
                                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
