  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • M Marc9025
    @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
    @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/219
    Die Antwort von @realhagie finde ich cool, es gibt alternative USB Dongle für die Klimaanlagen die dann ohne Cloud sind:
    https://esphome.io/components/climate/midea.html?highlight=midea
    Ich überleg mir 2 zu bestellen ...
    Das hört sich sehr interessant an. Ich habe eine Dimstal Klimaanlage und leider eine neue, die mit ACFreedom Arbeit. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit sie in Iobroker zu bekommen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #288
    @marc9025 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
    Mit der "NetHome Plus" App hast du es nicht versucht? Was stand denn dabei welche App du nehmen sollst?
    Wenn die mit der NetHome App arbeitet bekommst du die auch in ioBroker. Wobei am bequemsten der Alexa-Skill zum steuern ist (im Alltag), die Fernbedienungen nutzen wir gar nicht.
    ioBroker steuert über Skript
    • BananaJoeB BananaJoe
      Nachtrag: Ich hab mal 2 von den USB-Dongle aus Holland bestellt (Glaube ich zumindest, mein Niederländisch ist nicht so gut ...)
      Meto304
      #289
      @bananajoe wo habt ihr diese bestellt...?
      Ich habe 3 Midea Innegeräte, welche ich aktuell über die app midea air steuern und im iobroker nur auslesen kann.
      ABer leider wird immer die Session am Handy oder im Iobroker abgemeldet, so dass es aktuell so nicht sehr gut funktioniet.
      Vlt hilft der Dongle weiter...
      Gibt es Ideen, Pläne einen Adapter für die Nachfolger app - Smarthome zu erstellen?
      • M Meto304
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #290
        @meto304 ich habe hier bestellt: https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/
        Wie genau ich den gefunden hatte bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich glaube auf einer der anderen Seiten war eine "Versand aus Europa" Link der dann zum Holländer geführt hatte.
        Der Adapter ist dann aber ohne Cloud und App - und nur für das lokale steuern. Alles andere müsstest du dir selbst bauen.
        Über die midea-beautiful-air-cli funktioniert es bei dir nicht? Ich nutze den Adapter zum Daten sammeln und die die CLI zum schalten. Eigentlich hatte ich den Alexa2-Adapter + Skill zum schalten benutzt, aber der Skill lief ein paar Tage nicht, da habe ich auf das Skript umgebaut.
        Die USB-Dongle habe ich - zumindest im Moment - auf Vorrat bestellt für den Fall das die Cloud mal nicht mehr geht (und der Alexa-Skill)
          Meto304
          #291
          wie finde ich diese?
            Marc9025
            schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
            #292
            Ja habe ich versucht und es leider nicht geklappt. In de Beschreibung stand die ACFreddom app.
            Mit Alexa könnte ich es natürlich auch probieren.
            Aber eigentlich finde ich es sogar besser, wenn es nur lokal gehen würde, mit dem dem neuen Dongle. Dafür bräuchte man aber einen neuen Adapter oder ?
            MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marc9025
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              #293
              @marc9025 Auf dem Stick läuft ESP-Home, den kannst du entweder per Script über seine API steuern oder dir eine neue Firmware mit MQTT bauen. Das werde ich dieses WE mal angehen.
              https://esphome.io/components/mqtt.html
              Matze
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #294
                So, mit der folgenden YAML eine ESP-Home Firmware bauen und das fluppt wie doof:
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: esp12e
                  name_add_mac_suffix: true
                mqtt:
                  broker: IP vom MQTT-Broker
                  port: 1883
                  username: admin
                  password: geheimgeheim
                wifi:
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "AC-wifi"
                    password: "slwf01pro"
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                  baud_rate: 0
                # Enable Home Assistant API
                # api:
                ota:
                uart:
                  tx_pin: 1
                  rx_pin: 3
                  baud_rate: 9600
                climate:
                  - platform: midea
                    name: Midea Climate         # Use a unique name.
                    period: 1s                  # Optional
                    timeout: 2s                 # Optional
                    num_attempts: 3             # Optional
                    autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                    beeper: true                # Beep on commands.
                    action_state_topic:
                    current_temperature_state_topic:
                    fan_mode_state_topic:
                    mode_state_topic:
                    preset_state_topic:
                    swing_mode_state_topic:
                    target_temperature_state_topic:
                    visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                      min_temperature: 17 °C    # min: 17
                      max_temperature: 30 °C    # max: 30
                      temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                    supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                      - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                      - HEAT_COOL
                      - COOL
                      - HEAT
                      - DRY
                    custom_fan_modes:
                      - SILENT
                      - TURBO
                    supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                      - ECO
                      - BOOST
                      - SLEEP                   # This capability is always used.
                    custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                      - FREEZE_PROTECTION
                    supported_swing_modes:
                      - VERTICAL                # This capability is always used.
                      - HORIZONTAL
                      - BOTH
                    outdoor_temperature:        # Optional. Outdoor temperature sensor (may display incorrect values after long inactivity).
                    power_usage:                # Optional. Power usage sensor (only for devices that support this feature).
                    humidity_setpoint:          # Optional. Indoor humidity sensor (only for devices that support this feature).
                web_server:
                  port: 80
                Für das bauen der Binary -> https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
                Tschüss China-Cloud 😊
                • MatzebhvM Matzebhv
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: esp12e
                  mqtt:
                    port: 1883
                    username: admin
                  wifi:
                    ap:
                      ssid: "AC-wifi"
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                    baud_rate: 0
                  # api:
                  ota:
                  uart:
                    tx_pin: 1
                    rx_pin: 3
                    baud_rate: 9600
                  climate:
                    - platform: midea
                      action_state_topic:
                      mode_state_topic:
                      preset_state_topic:
                        - HEAT_COOL
                        - COOL
                        - HEAT
                        - DRY
                      custom_fan_modes:
                        - SILENT
                        - TURBO
                        - ECO
                        - BOOST
                        - FREEZE_PROTECTION
                        - HORIZONTAL
                        - BOTH
                  web_server:
                    port: 80
                  Meto304
                  schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                  #295
                  @matzebhv
                  vielen Dank für das testen und teilen der Informationen:
                  Hört sich für mich sehr "spannend" an... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es ein TUT gibt, was den Vorgang Step by Step beschreibt. (Hintergrundwissen ist stark begrenzt, (bissle Tasmota und WLED bisher genutzt)
                  Ich habe jetzt für mich rausgelesen:
                  • Stick kaufen (https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/)
                  • ESP Chip flashen, dabei die Daten anpassen (Vorgehensweise hier beschrieben: ttps://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/)
                  Und das wars? Dann habe ich die Daten im Iobroker und kann es genauso steuern, wie im YAML aufgeführt?
                  Steuern, dann nur noch local ohne Cloud oder über einen VPN möglich.
                  Funkfernbedienung bleibt davon unberührt und funktioniert nach wie vor, richtig?
                  Kann ich durch falsches flashen etwas an der Klimaanlage kaputt machen? Höchtwahrscheinlich nicht oder?
                  Thomas
                  • M Meto304
                    @matzebhv
                    Thomas
                    Meto304
                    #296
                    @Matzebhv
                    Vlt kann mir jemand helfen, und mir sagen wo mein Fehler liegt, oder was ich falsch gemacht habe.
                    Ich hab die Datei mit Notepad+ im yaml format gespeichert und entsprechend meine Daten angepasst:
                    Diese waren:
                    es wird aber keine bin. Datei erzeugt, welche ich dann mittels esphome-flasher auf den esp flashen könnte
                    (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp\esphome-venv>esphome run wohnzimmer.yaml
                    INFO ESPHome 2023.9.3
                    INFO Reading configuration wohnzimmer.yaml...
                    Failed config
                    climate.midea: [source wohnzimmer.yaml:38]
                      platform: midea
                      period: 1s
                      timeout: 2s
                      num_attempts: 3
                      autoconf: True
                      beeper: True
                      string value is None.
                      action_state_topic:
                      mode_state_topic:
                      preset_state_topic:
                      visual:
                      supported_modes:
                        - FAN_ONLY
                        - HEAT_COOL
                        - COOL
                        - HEAT
                        - DRY
                      custom_fan_modes:
                        - SILENT
                        - TURBO
                      supported_presets:
                        - ECO
                        - BOOST
                        - SLEEP
                      custom_presets:
                        - FREEZE_PROTECTION
                        - VERTICAL
                        - HORIZONTAL
                        - BOTH
                      power_usage:
                      humidity_setpoint:
                    • M Meto304
                      @Matzebhv
                      Diese waren:
                      Failed config
                        platform: midea
                        period: 1s
                        timeout: 2s
                        num_attempts: 3
                        autoconf: True
                        beeper: True
                        action_state_topic:
                        mode_state_topic:
                        preset_state_topic:
                        visual:
                        supported_modes:
                          - FAN_ONLY
                          - HEAT_COOL
                          - COOL
                          - HEAT
                          - DRY
                        custom_fan_modes:
                          - SILENT
                          - TURBO
                        supported_presets:
                          - ECO
                          - BOOST
                          - SLEEP
                        custom_presets:
                          - FREEZE_PROTECTION
                          - VERTICAL
                          - HORIZONTAL
                          - BOTH
                        power_usage:
                        humidity_setpoint:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #297
                      @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
                      ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
                        Meto304
                        #298
                        @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
                        Leider klappt es noch nicht.
                        • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
                        • die Codierung steht auf UTF-8
                        • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
                        (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
                        usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
                        esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                        • M Meto304
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #299
                          @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
                          esphome -v run wohnzimmer.yaml
                          Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
                          Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
                            Meto304
                            #300
                            @bananajoe danke für die Hilfe,
                            aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
                            Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
                            • M Meto304
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #301
                              @meto304 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                              ich bin seit 34 Jahren in der IT tätig. Und auch ich muss täglich Fehlermeldungen googlen und lerne noch täglich dazu / etwas neues. Und auch ich verstehe nicht immer alles im ersten Anlauf.
                              Das mit "kenn ich mich nicht mit aus" muss man irgendwann mal beiseite schieben und sich unvoreingenommen einfach anschauen was da kommt. Du hast einen Befehl eingegeben und der hat gemeckert: esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                              Du musst ja nicht jeden Befehl "können", du musst nur lernen wie Befehle funktionieren (und man deren Hilfe liest).
                              Deine Lektion für heute ist:
                              1. fast jeder Linux-Befehl kennt einen Verbose Befehl. Dann wird der Befehl in der Regel sehr gesprächig und zeigt mehr Details an zu dem was er da tut
                              2. die meisten Befehle kennen dafür -v und --verbose. Deine Version kann nur -v. Manchen kenn auch Abstufungen wie -v, -vv und -vvv. Das steht immer in der Hilfe dazu die man mit -h oder --help aufruft.
                              3. Wenn eine Meldung usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ... kommt stimmt ein Parameter nicht, auch das machen fast alle Befehle so.
                                Meto304
                                #302
                                @bananajoe ich danke dir für die lehrreichen Worte und die Mühe mit der Erklärung.....
                                (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome -v run 1r.yaml
                                INFO Reading configuration 1r.yaml...
                                Failed config
                                nun kommt die meldung failed config.
                                Was wird alles geprüft, damit config gültig ist?
                                • M Meto304
                                  Failed config
                                  Meto304
                                  #303
                                  @BananaJoe
                                  habe jetzt nochmals versucht die aus der YAML Datei eine Bin-Datei zu erzeugen, dazu habe ich einfach unverändert den Auszug von @Matzebhv genommen.
                                  Es kommt nach wie vor die Meldung config failed.
                                  Wie sieht denn eine richtige config im yaml format aus?
                                  • M Meto304
                                    @BananaJoe
                                    Meto304
                                    #304
                                    nach dem ich alles auskommentiert habe, und Stück für Stück das compilen versucht habe, bin ich nun soweit, dass wenn ich diesen lila markierten Bereich weglasse, ich erfolgreich die .bin-Datei erstellen kann.
                                    für was wird diese Sektion benötigt?
                                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Meto304
                                      FriedhofsblondF Online
                                      Friedhofsblond
                                      #305
                                      @meto304
                                      Moin,
                                      habe gerade meinen Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF in den Winterschlaf geschickt.
                                      Wollte mal sehen, ob ich an den Schwimmerschalter einen zwave-Fenstersensor hängen kann.
                                      Leider baulich nicht so gut geeignet. Dabei habe ich auch mal nach der Steuerung geschaut.
                                      Da ist dieser USB-Stick angestöpselt "Midea EU SK105 EU SK103 WiFi Air Modul"
                                      Das mit mit dem Tank nervt mich schon, nicht mal ne Push über die "Smart Home" - App kommt.
                                      Würde der ESP-Stick da helfen??
                                      M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                        @meto304
                                        Moin,
                                        Meto304
                                        #306
                                        @friedhofsblond leider kann ich dir da nicht weiter helfen, da ich kenne mich da leider zu wenig aus.
                                        Sorry
                                          @meto304
                                          Moin,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #307
                                          @friedhofsblond Naja, da steht extra das der nur für Klimaanlagen ist meine ich.
