  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Nachtrag: Ich hab mal 2 von den USB-Dongle aus Holland bestellt (Glaube ich zumindest, mein Niederländisch ist nicht so gut ...)
    MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    #286
    @bananajoe jupp, habe ich auch grade gemacht.
      @matzebhv sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.midea/issues/219
      Die Antwort von @realhagie finde ich cool, es gibt alternative USB Dongle für die Klimaanlagen die dann ohne Cloud sind:
      https://esphome.io/components/climate/midea.html?highlight=midea
      Ich überleg mir 2 zu bestellen ...
      Marc9025
      #287
      @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
      Das hört sich sehr interessant an. Ich habe eine Dimstal Klimaanlage und leider eine neue, die mit ACFreedom Arbeit. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit sie in Iobroker zu bekommen.
      • M Marc9025
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #288
        @marc9025 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
        Mit der "NetHome Plus" App hast du es nicht versucht? Was stand denn dabei welche App du nehmen sollst?
        Wenn die mit der NetHome App arbeitet bekommst du die auch in ioBroker. Wobei am bequemsten der Alexa-Skill zum steuern ist (im Alltag), die Fernbedienungen nutzen wir gar nicht.
        ioBroker steuert über Skript
          Meto304
          #289
          @bananajoe wo habt ihr diese bestellt...?
          Ich habe 3 Midea Innegeräte, welche ich aktuell über die app midea air steuern und im iobroker nur auslesen kann.
          ABer leider wird immer die Session am Handy oder im Iobroker abgemeldet, so dass es aktuell so nicht sehr gut funktioniet.
          Vlt hilft der Dongle weiter...
          Gibt es Ideen, Pläne einen Adapter für die Nachfolger app - Smarthome zu erstellen?
          • M Meto304
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #290
            @meto304 ich habe hier bestellt: https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/
            Wie genau ich den gefunden hatte bekomme ich nicht mehr zusammen. Ich glaube auf einer der anderen Seiten war eine "Versand aus Europa" Link der dann zum Holländer geführt hatte.
            Der Adapter ist dann aber ohne Cloud und App - und nur für das lokale steuern. Alles andere müsstest du dir selbst bauen.
            Über die midea-beautiful-air-cli funktioniert es bei dir nicht? Ich nutze den Adapter zum Daten sammeln und die die CLI zum schalten. Eigentlich hatte ich den Alexa2-Adapter + Skill zum schalten benutzt, aber der Skill lief ein paar Tage nicht, da habe ich auf das Skript umgebaut.
            Die USB-Dongle habe ich - zumindest im Moment - auf Vorrat bestellt für den Fall das die Cloud mal nicht mehr geht (und der Alexa-Skill)
              Meto304
              #291
              wie finde ich diese?
                Marc9025
                schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
                #292
                Ja habe ich versucht und es leider nicht geklappt. In de Beschreibung stand die ACFreddom app.
                Mit Alexa könnte ich es natürlich auch probieren.
                Aber eigentlich finde ich es sogar besser, wenn es nur lokal gehen würde, mit dem dem neuen Dongle. Dafür bräuchte man aber einen neuen Adapter oder ?
                MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Marc9025
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  #293
                  @marc9025 Auf dem Stick läuft ESP-Home, den kannst du entweder per Script über seine API steuern oder dir eine neue Firmware mit MQTT bauen. Das werde ich dieses WE mal angehen.
                  https://esphome.io/components/mqtt.html
                  Matze
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    #294
                    So, mit der folgenden YAML eine ESP-Home Firmware bauen und das fluppt wie doof:
                    esphome:
                      platform: ESP8266
                      board: esp12e
                      name_add_mac_suffix: true
                    mqtt:
                      broker: IP vom MQTT-Broker
                      port: 1883
                      username: admin
                      password: geheimgeheim
                    wifi:
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "AC-wifi"
                        password: "slwf01pro"
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                      baud_rate: 0
                    # Enable Home Assistant API
                    # api:
                    ota:
                    uart:
                      tx_pin: 1
                      rx_pin: 3
                      baud_rate: 9600
                    climate:
                      - platform: midea
                        name: Midea Climate         # Use a unique name.
                        period: 1s                  # Optional
                        timeout: 2s                 # Optional
                        num_attempts: 3             # Optional
                        autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                        beeper: true                # Beep on commands.
                        action_state_topic:
                        current_temperature_state_topic:
                        fan_mode_state_topic:
                        mode_state_topic:
                        preset_state_topic:
                        swing_mode_state_topic:
                        target_temperature_state_topic:
                        visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                          min_temperature: 17 °C    # min: 17
                          max_temperature: 30 °C    # max: 30
                          temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                        supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                          - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                          - HEAT_COOL
                          - COOL
                          - HEAT
                          - DRY
                        custom_fan_modes:
                          - SILENT
                          - TURBO
                        supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                          - ECO
                          - BOOST
                          - SLEEP                   # This capability is always used.
                        custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                          - FREEZE_PROTECTION
                        supported_swing_modes:
                          - VERTICAL                # This capability is always used.
                          - HORIZONTAL
                          - BOTH
                        outdoor_temperature:        # Optional. Outdoor temperature sensor (may display incorrect values after long inactivity).
                        power_usage:                # Optional. Power usage sensor (only for devices that support this feature).
                        humidity_setpoint:          # Optional. Indoor humidity sensor (only for devices that support this feature).
                    web_server:
                      port: 80
                    Für das bauen der Binary -> https://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/
                    Tschüss China-Cloud 😊
                    • MatzebhvM Matzebhv
                      esphome:
                        platform: ESP8266
                        board: esp12e
                      mqtt:
                        port: 1883
                        username: admin
                      wifi:
                        ap:
                          ssid: "AC-wifi"
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                        baud_rate: 0
                      # api:
                      ota:
                      uart:
                        tx_pin: 1
                        rx_pin: 3
                        baud_rate: 9600
                      climate:
                        - platform: midea
                          action_state_topic:
                          mode_state_topic:
                          preset_state_topic:
                            - HEAT_COOL
                            - COOL
                            - HEAT
                            - DRY
                          custom_fan_modes:
                            - SILENT
                            - TURBO
                            - ECO
                            - BOOST
                            - FREEZE_PROTECTION
                            - HORIZONTAL
                            - BOTH
                      web_server:
                        port: 80
                      Meto304
                      schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                      #295
                      @matzebhv
                      vielen Dank für das testen und teilen der Informationen:
                      Hört sich für mich sehr "spannend" an... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das es ein TUT gibt, was den Vorgang Step by Step beschreibt. (Hintergrundwissen ist stark begrenzt, (bissle Tasmota und WLED bisher genutzt)
                      Ich habe jetzt für mich rausgelesen:
                      • Stick kaufen (https://www.hobbyelectronica.nl/product/air-conditioner-wi-fi-module-slwf-01-pro/)
                      • ESP Chip flashen, dabei die Daten anpassen (Vorgehensweise hier beschrieben: ttps://smarthomeyourself.de/wiki/esphome/esphome-mit-python-ueber-die-kommandozeile-flashen/)
                      Und das wars? Dann habe ich die Daten im Iobroker und kann es genauso steuern, wie im YAML aufgeführt?
                      Steuern, dann nur noch local ohne Cloud oder über einen VPN möglich.
                      Funkfernbedienung bleibt davon unberührt und funktioniert nach wie vor, richtig?
                      Kann ich durch falsches flashen etwas an der Klimaanlage kaputt machen? Höchtwahrscheinlich nicht oder?
                      Thomas
                      • M Meto304
                        @matzebhv
                        Thomas
                        Meto304
                        #296
                        @Matzebhv
                        Vlt kann mir jemand helfen, und mir sagen wo mein Fehler liegt, oder was ich falsch gemacht habe.
                        Ich hab die Datei mit Notepad+ im yaml format gespeichert und entsprechend meine Daten angepasst:
                        Diese waren:
                        es wird aber keine bin. Datei erzeugt, welche ich dann mittels esphome-flasher auf den esp flashen könnte
                        (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp\esphome-venv>esphome run wohnzimmer.yaml
                        INFO ESPHome 2023.9.3
                        INFO Reading configuration wohnzimmer.yaml...
                        Failed config
                        climate.midea: [source wohnzimmer.yaml:38]
                          platform: midea
                          period: 1s
                          timeout: 2s
                          num_attempts: 3
                          autoconf: True
                          beeper: True
                          string value is None.
                          action_state_topic:
                          mode_state_topic:
                          preset_state_topic:
                          visual:
                          supported_modes:
                            - FAN_ONLY
                            - HEAT_COOL
                            - COOL
                            - HEAT
                            - DRY
                          custom_fan_modes:
                            - SILENT
                            - TURBO
                          supported_presets:
                            - ECO
                            - BOOST
                            - SLEEP
                          custom_presets:
                            - FREEZE_PROTECTION
                            - VERTICAL
                            - HORIZONTAL
                            - BOTH
                          power_usage:
                          humidity_setpoint:
                        • M Meto304
                          @Matzebhv
                          Diese waren:
                          Failed config
                            platform: midea
                            period: 1s
                            timeout: 2s
                            num_attempts: 3
                            autoconf: True
                            beeper: True
                            action_state_topic:
                            mode_state_topic:
                            preset_state_topic:
                            visual:
                            supported_modes:
                              - FAN_ONLY
                              - HEAT_COOL
                              - COOL
                              - HEAT
                              - DRY
                            custom_fan_modes:
                              - SILENT
                              - TURBO
                            supported_presets:
                              - ECO
                              - BOOST
                              - SLEEP
                            custom_presets:
                              - FREEZE_PROTECTION
                              - VERTICAL
                              - HORIZONTAL
                              - BOTH
                            power_usage:
                            humidity_setpoint:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #297
                          @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
                          ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
                            Meto304
                            #298
                            @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
                            Leider klappt es noch nicht.
                            • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
                            • die Codierung steht auf UTF-8
                            • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
                            (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
                            usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
                            esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                            • M Meto304
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #299
                              @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
                              esphome -v run wohnzimmer.yaml
                              Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
                              Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
                                Meto304
                                #300
                                @bananajoe danke für die Hilfe,
                                aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
                                Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
                                • M Meto304
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #301
                                  @meto304 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  ich bin seit 34 Jahren in der IT tätig. Und auch ich muss täglich Fehlermeldungen googlen und lerne noch täglich dazu / etwas neues. Und auch ich verstehe nicht immer alles im ersten Anlauf.
                                  Das mit "kenn ich mich nicht mit aus" muss man irgendwann mal beiseite schieben und sich unvoreingenommen einfach anschauen was da kommt. Du hast einen Befehl eingegeben und der hat gemeckert: esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
                                  Du musst ja nicht jeden Befehl "können", du musst nur lernen wie Befehle funktionieren (und man deren Hilfe liest).
                                  Deine Lektion für heute ist:
                                  1. fast jeder Linux-Befehl kennt einen Verbose Befehl. Dann wird der Befehl in der Regel sehr gesprächig und zeigt mehr Details an zu dem was er da tut
                                  2. die meisten Befehle kennen dafür -v und --verbose. Deine Version kann nur -v. Manchen kenn auch Abstufungen wie -v, -vv und -vvv. Das steht immer in der Hilfe dazu die man mit -h oder --help aufruft.
                                  3. Wenn eine Meldung usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ... kommt stimmt ein Parameter nicht, auch das machen fast alle Befehle so.
                                    Meto304
                                    #302
                                    @bananajoe ich danke dir für die lehrreichen Worte und die Mühe mit der Erklärung.....
                                    (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome -v run 1r.yaml
                                    INFO Reading configuration 1r.yaml...
                                    Failed config
                                    nun kommt die meldung failed config.
                                    Was wird alles geprüft, damit config gültig ist?
                                    • M Meto304
                                      Failed config
                                      Meto304
                                      #303
                                      @BananaJoe
                                      habe jetzt nochmals versucht die aus der YAML Datei eine Bin-Datei zu erzeugen, dazu habe ich einfach unverändert den Auszug von @Matzebhv genommen.
                                      Es kommt nach wie vor die Meldung config failed.
                                      Wie sieht denn eine richtige config im yaml format aus?
                                      • M Meto304
                                        @BananaJoe
                                        Meto304
                                        #304
                                        nach dem ich alles auskommentiert habe, und Stück für Stück das compilen versucht habe, bin ich nun soweit, dass wenn ich diesen lila markierten Bereich weglasse, ich erfolgreich die .bin-Datei erstellen kann.
                                        für was wird diese Sektion benötigt?
                                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Meto304
                                          FriedhofsblondF Online
                                          Friedhofsblond
                                          #305
                                          @meto304
                                          Moin,
                                          habe gerade meinen Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF in den Winterschlaf geschickt.
                                          Wollte mal sehen, ob ich an den Schwimmerschalter einen zwave-Fenstersensor hängen kann.
                                          Leider baulich nicht so gut geeignet. Dabei habe ich auch mal nach der Steuerung geschaut.
                                          Da ist dieser USB-Stick angestöpselt "Midea EU SK105 EU SK103 WiFi Air Modul"
                                          Das mit mit dem Tank nervt mich schon, nicht mal ne Push über die "Smart Home" - App kommt.
                                          Würde der ESP-Stick da helfen??
                                          M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
