    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @deta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    bin dabei die ersten Rollo einzubinden.
    was ist das denn für ein Aktor??
    wenn ich das richtig sehe hat der mit 2 und 3 verschiedene DP für Ziel und Ist.
    Wenn @Simatec da nicht inzwischen auch schon was für eingebaut hat, musst du mit einem Alias arbeiten
    deta
    #6469
    @homoran Die Rollo sind in iobroker über den Tuya Adapter eingebunden.
    • D deta
      Moin, bin dabei die ersten Rollo einzubinden. Und scheitere bereits an der Objekt-ID Rollladen Was ist der richtige Wert?
      cu Deta
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #6470
      @deta Wenn du über percent_control den Rollladen steuern kannst, sollte es der sein.
      Siehe letzter Hinweis unter Grundlegendes https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#grundlegendes
      • FredFF FredF
        deta
        #6471
        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        ja darüber kann ich das Rollo steuern. Je nach dem wie viel Prozent geht das Rollo auf//zu
        • simatecS simatec
          Hallo IoBroker Gemeinde,
          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
          Deutsche Beschreibung
          English Description
          Hier der Link zum Github-Projekt:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
          Changelog
          2.0.0 (2025-03-23)
          • (simatec) Dependencies updated
          • (simatec) jsonTab added
          Viel Spaß beim testen ...
          deta
          #6472
          So funktioniert schon sehr gut, auch die Zeiten wann auf und zu.
          Ich möchte, wenn das Fenster auf ist, das dieses Rollo nicht zu geht, sondern erst, wenn das Fenster geschlossen wird.
          Ich habe diese Einstellungen bei diesem Rollo gemacht, aber es wird ignoriert.
          Wo liegt der Fehler?
          • D deta
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #6473
            @deta Hier mal ein Beispiel...
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              deta
              #6474
              @simatec
              So hab ich es jetzt eingestellt und es wird der Fensteratatus nicht beachtet.
              Hatte gerade mal zum testen den Timer auf 10:50 gestellt.
              Debug Log:
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.044	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 16:18
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.043	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 08:55
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.042	debug	Sunset today: 16:41
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.041	debug	Sunrise today: 07:32
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.040	debug	current day: 4
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.039	debug	goldenHour today: 15:48
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.038	debug	goldenHourEnd today: 08:25
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.037	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.036	debug	Travel times of the shutters are calculated
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.024	info	State value to set for "shuttercontrol.0.control.autoSleep" has to be type "boolean" but received type "number"
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:11.000	info	Sleep down #26 Set ID: Stephanie Rollo value: 0%
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:10.936	debug	check xmas for Stephanie Rollo
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:10.935	debug	we are not in period, after start Wed Mar 01 2023 and before end Fri Oct 27 2023
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:10.935	debug	End Fri Oct 27 2023
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:10.934	debug	Start Wed Mar 01 2023
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:10.932	debug	check in time 31.03. 27.10.
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:03.771	debug	Auto Sleep is: 100
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:03.721	debug	complete down at 22:00
              shuttercontrol.0
              12570	2023-11-09 10:50:03.611	debug	Shutdown shutters sleep area: 10:50 debug 2
              • D deta
                @simatec
                Debug Log:
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                shuttercontrol.0
                docsnyder7
                #6475
                @deta
                in den Extraeinstellung zum besagten fenster gibt es eine Punkt "Fahren nach dem Schließen des fensters"
                • D docsnyder7
                  @deta
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #6476
                  @docsnyder7 Er macht dennoch das Rollo zu, obwohl das Fenster auf ist. Er soll aufbleiben, solange das Fenster auf ist. Und wenn dann erst nach dem schliesen des Fenster zu gehen.
                  • D deta
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #6477
                    Du hast ja auch nicht die Einstellungen genommen, die ich gepostet habe
                    • simatecS simatec
                      deta
                      #6478
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                      Jep genau das war das.... Danke.
                      Jetzt bleibt das Rollo offen, bis das Fenster zugemacht wird. Klasse.
                      Und sobald das Fenster zu ist geht der Rollo runter... Top
                        bommel_030
                        #6479
                        @simatec
                        Wenn ich das richtig verstehe und die Rollladenautomatik nur auf "öffnen" stelle wird der Rollladen bei geöffnetem Fenster gar nicht bewegt bzw. nur spät geschlossen.
                        Mit welcher Einstellung erreiche ich denn, dass der Rollladen bei geöffnetem Fenster nur in die "Lüftungsposition" herunterfährt, also den Wert den er anfährt wenn ich ein Fenster öffne wenn der Rollladen geschlossen ist?
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #6480
                          @simatec
                          Ich habe einen HmIP Tür- und Fensterkontakt montiert.
                          Vorher war ein Aquara, der konnte true/false.
                          Der HmIP kann closed(0) und open(1).
                          Das versteht aber Shuttercontrol irgendwie nicht, da seitdem das Rollo nicht automatisch schließt.
                          2023-11-09 17:07:10.037 - shuttercontrol.0 (351944) #14 Will close ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 0% after the window has been closed
                          Muss der DP mit einem Alias umgewandelt werden?
                          EDIT: hab hier vergessen von false auf 0 zu ändern!
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #6481
                            Guten Morgen,
                            ich habe jetzt mal eine evtl. dumme Frage.
                            Kann, und wenn ja wie, ich einstellen das die Rollos bei Sonnenuntergang, aber nicht vor Zeit x fahren. Umgekehrt geht es ja, was für den Sommer ganz nützlich ist.
                            Nur wird es ja im Winter jetzt früher dunkel, und ich möchte nicht dass das Wohnzimmer vor 20:00 Uhr schließt, auch wenn Sonnenuntergang schon um 17 Uhr ist.
                            Kann ich das irgendwie einstellen?
                            Danke schon einmal,
                            Carsten
                            D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CKMartensC CKMartens
                              Guten Morgen,
                              Danke schon einmal,
                              Carsten
                              docsnyder7
                              #6482
                              @ckmartens
                              ich meine man kann pro Rollo eine Verzögerung einstellen, oder du änderst den modus auf ohne Sonne und lässt sie nach festen zeiten fahren
                              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                Guten Morgen,
                                Danke schon einmal,
                                Carsten
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #6483
                                @ckmartens Ja das geht
                                Siehe: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#rollladen-einstellungen
                                und hier: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#sonderzeiten
                                • D docsnyder7
                                  @ckmartens
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #6484
                                  Hallo @docsnyder7 ,
                                  das würde aber nicht meine Anforderung erfüllen, denn ich möchte ja nicht nach festen Zeiten fahren, sondern max. erst um x Uhr, solange der Sonnenuntergang vor dieser zeit liegt, ansonsten zum Sonnenuntergang. Spätestens im Frühjahr müsste ich alles wieder neu einstellen.
                                  • FredFF FredF
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #6485
                                    Hallo @fredf
                                    das lässt sich so leider nicht umsetzen, denn wenn ich einstelle Schließen bei Sonnenuntergang fährt er herunter, auch wenn die Zeit von X Uhr noch nicht erreicht ist, denn ich will ja nicht später schließen. und in der Beschreibung steht eindeutig das dies eine zusätzliche Fahrt wäre.
                                      Hallo @docsnyder7 ,
                                      docsnyder7
                                      #6486
                                      @ckmartens
                                      das stimmt natürlich
                                      • D docsnyder7
                                        @ckmartens
                                        axel
                                        #6487
                                        @docsnyder7 Das ist auch mein Problem.
                                        Ich stelle folgendes ein:
                                        • Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
                                        • Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche 19:00
                                        • Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen um 19:00
                                        • Einstellungen Helligkeitssensor 75 Lux für das Schliessen, frühstes Schliessen 17:00
                                        • und beim einzelnen Rollladen "in Zwischenposition fahren und später komplett schliessen"
                                        Ergebnis ist, dass die Rollladen zum Zeitpunkt Sonnenuntergang in die Zwischenposition Fahren und um 19:00 Uhr vollständig schliessen.
                                        Wäre es nicht möglich, die Zeit zum "vollständigen Schließen" in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann könnte ich mit seinem Skript z. B. diese Zeit immer auf Sonnenuntergang + xx Minuten selber dynamisch einstellen. Ein weitere Fahrt im Adapter wäre nicht erforderlich, und die Änderung sollte eigentlich nich so kompliziert sein wir eine komplett neue Fahrt zu implementieren.
                                        Was haltet Ihr davon?
                                        QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                        29.375 Objekte
                                        24.247 Zustände
                                          docsnyder7
                                          #6488
                                          @axel
                                          Reicht dir evt die im jeweiligen Rollo unter extraeinstellungen-extraeinstellungen zu tätigende Verzögerung? Die sollte doch genau das bewirken oder
