  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jk-bmsesphomearduinoiobroker
94 Beiträge 11 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • syssiS syssi
    @saugimanni Cool! Das ging flott!
    saugimanni
    @syssi
    so , habe heute nun auch die anderen beiden Akkus an den Start bekommen und habe somit genaue Werte zu weiteren Berechnungen zur Verfügung .
    Nochmal vielen Dank an alle, speziell an Syssi für den entscheidenden Tip .
    Wenn Du etwas Zeit hast, vielleicht kannst Du mir noch mitteilen, was ich zu tun habe , wenn ich auf den "RS485" Anschluss der BMS umstellen möchte, denn ich denke , die BLE-Abfrage wird wahrscheinlich nicht so stabil sein, wie der Kabelanschluss . Ich werde es jedoch in den nächsten Wochen erst mal testen, da ich beruflich wieder länger abwesend sein werde .
    Also nochmals Danke und ein frohes Osterfest für Euch alle .....
    syssiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saugimanni
      @syssi
      syssiS Offline
      syssiS Offline
      syssi
      @saugimanni Die Anbindung über Kabel statt BLE sollte nun ein Kinderspiel für dich sein. Es ist wichtig zu wissen, dass der Steckplatz am BMS zwar mit dem Label "RS485" versehen ist, hier jedoch serielle Daten mit 115k2 herausfallen, wenn man ein sog. Status-Frame anfordert. Etwas schade ist, dass sich das BMS nicht übers Kabel schreiben/konfigurieren lässt. Man kann somit nur periodisch das Status-Frame anfordern und es in Sensorwerte zerlegen. Inhaltlich ist es leider auch etwas schwächer bestückt als im BLE-Verkehr. Es fehlt z.B. der Balancer-Strom im Payload.
      So wuerdest du vorgehen:
      1. Beim ESP32 bleiben, weil dieser 3 Hardware-UARTs besitzt
      2. Anstatt mit der esp32-ble-example.yaml würdest du mit der esp32-example.yaml starten bzw. esp32-example-multiple-devices.yaml. Jene erweiterst du bis sie 3 UARTs & 3 BMSe umfasst.
      3. Zwischen BMS (RX, TX, GND) und ESP werden Leitungen zu den jeweiligen GPIOs/Pinnen gezogen.
      Das sollte es schon gewesen sein. Die Komponente pollt in der Frequenz des update_interval das BMS und fordert das Status-Frame an. Viel Erfolg!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • syssiS syssi
        N Offline
        N Offline
        nettworker
        schrieb am zuletzt editiert von nettworker
        @syssi
        ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich versuche auch gerade einen ESP32 zu flashen bzw. die *.bin zu erzeugen und bekomme nach dem Entfernen der Kommentarzeichen im Bereich MQTT folgenden Fehler:
        INFO ESPHome 2023.7.0
        INFO Reading configuration jkbms2.yaml...
        INFO Updating https://github.com/syssi/esphome-jk-bms.git@main
        Failed config
        api: [source jkbms2.yaml:39]
        [mqtt] is an invalid option for [api]. Please check the indentation.
        mqtt:
        broker: xxx.xxx.xxx.xxx
        username: ''
        password: ''
        port: 1884
        Woran kann das liegen?
        Verwendet habe ich die esp32-ble-example.yaml
        • N nettworker
          @syssi
          Failed config
          mqtt:
          username: ''
          password: ''
          port: 1884
          syssiS Offline
          syssiS Offline
          syssi
          @nettworker Bitte alle Leerzeichen vor dem Wort "api:" entfernen. Sowohl die Zeile "mqtt:" als auch "api:" dürfen keine führenden Leerzeichen besitzen, da es sich um Abschnitte handelt die auf der gleichen Hierarchie-Ebene liegen.
          • S saugimanni
            Hallo syssi ,
            danke für Deine Antwort . ich nmuss mich leider entschuldigen, da ich überwiegend im Ausland tätig bin und nicht immer einen brauchbaren Internetzugang habe . Deshalb auch die späte Reaktion meinerseits . Und ich bin nur an unregelmäßigen Wochenenden zu Hause und kann erst dann wieder versuche starten.
            Als Board habe ich mehrere zur Auswahl, zum einen einen ESP32 D1 mini oder ein Esp32 Board von AZ-Delivery ( mit den 2 Tastern ). Das letztere habe ich im Moment mit einer Arduino-Software beschrieben, die über BLE die Daten abrufen soll , da ich das mit dem RS485 Anschluss bisher garnicht nicht hinbekommen habe, diesen aber favorisieren würde .
            Beide Boards haben einen micro USB-Anschluß, aber das wisst Ihr sicher.
            Mein Rechner ist ein Windows 11 Rechner , habe aber auch unbuntu auf einem Raspi laufen .
            Ich habe 3 JK-BMS am laufen, da ich 3 Stück 48V-LIFE4-Akkus habe . Von jedem BMS habe ich auch die Mac-Adresse . Im Moment habe ich nur ein Board am Akku . Das Board baut ab und an die Bluetooth-Verbindung zum BMS auf , aber die Verbindung zum MQTT-Server klappt nicht ( MQTT-Adapter im IO-Broker mit geändertem Port nur für die BMS , BD2A-24S8P ).
            Ich habe auch schon versucht , über ESPHome die BMS zu erreichen, funktionierte genau 1 mal beim Neustart, dann hat es keine Daten mehr heruntergeholt .
            Deshalb wollte ich auf die RS485 Schnittstelle gehen, um die BLE zu umgehen.
            Habe es aber bisher nicht hinbekommen , muss zu meiner verteidigung aber sagen , dass ich Generation Ü60 bin und keinerlei Programmierkenntnisse habe .
            Ich beschäftige mich zwar schon etwa 5 Jahre mit der Hausautomation, habe dieses jahr nun eine DYS - Solaranlage aufgebaut und bekomme die BMS zur Auswertung nun nicht an den IO-Broker .
            ed.fischer
            @saugimanni Hi, eine dumme Frage. Wie finde ich die MAC Add von meinem JK BMS B1A20S15P?
            Danke und gruss
            ED
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ed.fischer
              Danke und gruss
              ED
              ed.fischer
              @ed-fischer said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
              MAC
              Wenn ich ESP debug protokoll lese, finde ich genau die 2 Geräte:
              1. Victron Smartsolar
                address: 222986639317806
                rssi: -81
                address_type: 1
                data: "\002\001\006\027\377\341\002\020\002X\240\001\340\340M_\0301\276\353\252krg\013)s\027\tSmartSolar HQ2302ZF4NC"
              2. JK BMS
                address: 220209632571241
                rssi: -76
                data: "\002\001\006\005\002\340\377\347\376\013\377e\013\210\240\310G\214\354\357i\r\tJK_B1A20S15P"
              Die MAC adresse sollte doch anders sein oder?
              Gruss
              Ed
              • E ed.fischer
                MAC
                  rssi: -81
                  address_type: 1
                2. JK BMS
                  rssi: -76
                Gruss
                Ed
                ed.fischer
                @ed-fischer Habe gefunden "Diagnose Info herunterladen"
                • E ed.fischer
                  syssiS Offline
                  syssiS Offline
                  syssi
                  Alternativ kannst du noch ins Logbuch der ESPHome Node schauen. Die Standard-Konfiguration enthält diesen Abschnitt:
                  esp32_ble_tracker:
                    on_ble_advertise:
                      then:
                        - lambda: |-
                            if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
                              ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
                              ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
                              ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
                              ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
                              for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
                                ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
                  Dieser sorgt dafür, dass immer wenn der ESP eine BLE-Ankündigung empfängt und sie mit dem Gerätenamen "JK-" beginnt ein paar Meldungen ins Log schreibt. Die Zeile "MAC address: ..." enthaelt die MAC-Adresse des BMS. Alternativ kannst du dir eine beliebige Android App schnappen, welche in der Lage ist BLE-Geräte in der Luft aufzulisten. Sehr beliebt ist die App "nRF Connect for Mobile". Viel Erfolg!
                  • H Offline
                    home3131
                    Hallo zusammen, ich lese dieses Thema mit Interesse. Aber ich habe eine Frage. Mein BMS ist JK-BMS B2A8S20P. Nach allen Informationen, die ich anderswo gefunden habe, kommen die RS485-Daten vom GPS-Port. Dieser Typ ist in der Liste der getesteten BMS aufgeführt. Der Anschluss ist so klein, dass ich ihn nirgends im Internet finden kann. Wie habt ihr das gemacht?
                    • H home3131
                      syssiS Offline
                      syssiS Offline
                      syssi
                      @home3131 Der Stecker trägt den Namen "4 Pin, JST 1.25mm".
                      • syssiS syssi
                        @syssi sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                        JST haben üblicherweise noch eine weitere Bezeichnung.
                        z.B. XH, PH oder GH.
                        möglich, dass das Rastermaß von 1.25 reicht um es einzugrenzen, aber auch die Führungen könnten unterschiedlich sein
                          syssiS Offline
                          syssiS Offline
                          syssi
                          Grenzt "Micro JST 1.25mm 4 Pin" es besser ein? Soweit mir bekannt hat diese Ausprägung des Steckers keinen zusätzlichen Identifikator.
                          • syssiS syssi
                            dürfte der GH sein.
                            der XH hat 2.5mm und der RH 2 oder 1.8, bin mir da aber nicht sicher.
                            Ich kenne den Kram noch aus dem Modellbau
                              dürfte der GH sein.
                              syssiS Offline
                              syssiS Offline
                              syssi
                              @homoran Ist definitiv kein GH, weil keine Arretierung.
                              • syssiS syssi
                                da tue ich mich jetzt echt schwer
                                PH
                                und
                                XH
                                haben größeres Rastermaß
                                mit 1.25 hab ich auf die Schnelle das hier
                                gefunden.
                                Das kannte ich bisher nicht
                                  PH
                                  und
                                  XH
                                  gefunden.
                                  syssiS Offline
                                  syssiS Offline
                                  syssi
                                  So sollte der Stecker aussehen: https://raw.githubusercontent.com/syssi/esphome-jk-bms/main/images/circuit.jpg
                                  • S saugimanni
                                    Hallo ,
                                    ich versuche seit 2 Tagen mein JK BMS über Einen ESP32 an den IoBroker zu binden und habe die gleiche Anleitung benutzt
                                    https://youtu.be/lCbAHwIMWpE
                                    Ich habe den ESp32 beschrieben , er ist über MQTT auch im Iobroker drin, versucht sich über Bluetooth mit dem JK-BMS zu verbinden , aber es klappt nicht .
                                    Hat jemand eventuell eine Idee , woran es liegen könnte ? Ich bin nicht der Experte aber habe doch schon viel mit IOBroker zu tun, vor Kurzem eine Solaranlage aufgebaut und nun möchte ich die JK BMS auslesen. Habe übrigens 3 BMS , da 3 Speicher. Dies wird die Sache sicherlich noch erschweren . Habe aber zu Testzwecken im Moment nur 1 BMS laufen .
                                    Ich habe auch schon versucht der Anleitung von Syssi zu folgen
                                    "https://github.com/syssi/esphome-jk-bms"
                                    und über esphome das Ganze zu versuchen. Aber mit ESPHome habe ich bisher noch garnichts zu tun gehabt und weiß nicht , wie ich dies auf den ESP32 bringen soll.
                                    Ich bin über jede Hilfe dankbar
                                    Marco 3
                                    Hallo alle zusammen.
                                    aktuell lese ich mein JKBMS mittels der ersten verlinken Version aus. Also Über Arduino flashen....
                                    Dieses Sysem höngt sich aber regelmäßig auf und sendet keine daten mehr.
                                    Ich möchte gern den ESP32 mittels ESPhome zum Kommunizieren mit dem IO Broker bekommen.
                                    Nun meine Verständnis Fragen:
                                    ESPhome ist für die Home Assistent Umgebung geschrieben? --> muss ich also Home Assistent installieren, um dann ESPhome als addon installieren, um dann diesen zu flashen?
                                    Mein IOBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Windows mit VMworkstation. (hat sich so entwickelt, da ich früher die Windows Umgebung benötigt hatte um die Pylontech auszulesen, aber das ist Vergangenheit, Selbstbau Akku mit JKBMS) --> der Umzug zu Proxmox ist noch nicht angegangen :)
                                    am Ende möchte ich nur die JKBMS Werte in den IObroker bekommen.
                                    Ich danke schon jetzt mal für die Antwort(en).
                                    Grüsse
                                    • syssiS syssi
                                      Ich würde dich gerne unterstützen zum Ziel zu kommen. :-) Vorab ein paar Fragen:
                                      1. Hat dein ESP32-Board eine USB-Buchse / USB-zu-TTL-Wandler auf der Platine, so dass man es direkt per USB-Kabel beschreiben kann?
                                      2. Welches Betriebsystem hat dein Rechner? Steht dir ein Rechner mit z.B. Ubuntu zur Verfuegung?
                                      3. Kennst du die MAC-Adresse deines BMS? Kannst du sie bereits z.B. am Smartphone per "nRF Toolbox" in Erfahrung bringen?
                                      4. Betreibst du bereits einen MQTT-Server, welchen man mit den Daten aus der ESPHome-Node / dem BMS befüttern kann?
                                      Marco 3
                                      @syssi
                                      da du diese Fragen schon gesellt hattest.
                                      Hat dein ESP32-Board eine USB-Buchse / USB-zu-TTL-Wandler auf der Platine, so dass man es direkt per USB-Kabel beschreiben kann? --> ja ich habe eine ESP32 mit den Pfostenleisten und USB Anschluss
                                      Welches Betriebsystem hat dein Rechner? Steht dir ein Rechner mit z.B. Ubuntu zur Verfuegung? --> Eigentlich Windows 11, Ubuntu könnte ich auf einer VM eröffnen.
                                      Kennst du die MAC-Adresse deines BMS? Kannst du sie bereits z.B. am Smartphone per "nRF Toolbox" in Erfahrung bringen? --> ja mit der nRF Toolbox in Erfahrung gebracht
                                      Betreibst du bereits einen MQTT-Server, welchen man mit den Daten aus der ESPHome-Node / dem BMS befüttern kann? --> den MQTT-Server vom iOBroker
                                      Wäre sehr schön, wenn wir den JKBMS (bald sind es 2) zum fliegen bekommen, ich würde auch sehr gern meinen Weg hier als einen Beitrag posten, als Hilfe für andere Leser.
                                      Danke und Grüsse
                                      • M Marco 3
                                        @syssi
                                        Danke und Grüsse
                                        @marco-3 sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                        ich auch
                                        https://forum.iobroker.net/post/1082344
                                        und da ist noch einer
                                        https://forum.iobroker.net/post/1095743
                                        mit einer etwas anderen Konstellation
                                        • M Marco 3
                                          Grüsse
                                          syssiS Offline
                                          syssiS Offline
                                          syssi
                                          schrieb am zuletzt editiert von syssi
                                          @marco-3 Man benötigt kein Home Assistant um eine ESPHome Node zu bauen & zu flashen. Eigentlich ist ESPHome ein Kommandozeilen-Tool, in welches man eine YAML-Datei hinein füttert, welche dann zu C++-Code umgewandelt, compiliert und auf den nächstbesten (im ersten Schritt am USB-Port steckenden) ESP geflasht wird.
                                          Versuche dich mal an dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung entlang zu hangeln. Es kann sein, dass es sich nicht um die perfekte Anleitung handelt, wenn man aus dem ioBroker-Universum kommt aber ich weiß es nicht besser. ;-)
                                          1. Schnapp dir eine aktuelle Ubuntu-VM
                                          2. Installiere den Python-Paketmanager "pipx": sudo apt-get install pipx
                                          3. Nutze den Paketmanager (als normaler User) um das aktuellste ESPHome-Release zu installieren pipx install esphome. Die Installation legt hier eine ausführbare Datei hin: ~/.local/bin/esphome
                                          Nun hast du bereits alle Werkzeuge beisammen. Per
                                          ~/.local/bin/esphome run example.yaml
                                          könntest du deine erste YAML-Datei (example.yaml) interpretieren, compilieren und flashen. Im letzten Schritt der Operation run listet das Tool alle verfügbaren Wege einen ESP zu flashen. Für den Anfang muss der ESP per USB-Kabel angesteckt sein, dann wird er gefunden und zur Auswahl gestellt.
