  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    ich ziehe gerade den ioBroker vom Raspi 4 (docker) zu einem Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny mit Proxmox um.
    ioBroker lasse ich dort in einer VM laufen, wegen Weitergabe des internen Bluetooth-Chips.
    Auf dem Raspi läuft ioBroker unter Bullseye Buster, auf dem ThinkCentre auf Bookwurm.
    Habe nach dem der ioBroker unter der VM installiert war, auch den BLE.0 installiert um zu testen, das dies auch klappt - erfolgreich.
    Dann Backup mittels "BackItUp" auf Raspi durchgeführt, und dieses dann in der VM wieder eingespielt.
    Erst war das Webinterface:8081 nicht mehr zu erreichen, mit " iobroker add admin --port 8089" kam ich dann unter :8089 zum Webinterface - erledigt.
    Darauf alle Adapter und iob geupdatet, und iob fix durchgeführt.
    1. Problem:
      der BLE Adapter wurde nicht grün.
      Nachdem ich etwas herumprobiert hatte, hatte ich zwei "Zustände" des Adapters:
      1a=
      Verbunden mit Host = rot
      Lebenszeichen = rot
      Verbunden mit Gerät oder Dienst = grün
    oder, nun aktuell:
    1b=
    Verbunden mit Host = grün
    Lebenszeichen = grün
    Verbunden mit Gerät oder Dienst = rot
    Weis hier leider gerade nicht weiter 😕
    Vielleicht kann mir jemand helfen ?
    Merci
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    bist du sicher das dieser auch erkannt wurde, oder fehlt da vllt noch die firmware
    zeig mal aus der ioBroker VM heraus die Ausgabe von
    systemctl status bluetooth
    hciconfig
    rfkill list all
    und direkt in Proxmox
    dmesg | egrep -i 'blue|firm'
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      1. Problem:
        1a=
        Lebenszeichen = rot
      oder, nun aktuell:
      1b=
      Merci
      Moin,
      Hast Du den anschließend wieder deinstalliert?
      Ich kenne BackitUp nicht und weiß nicht wie es sich verhält, wenn es beim Restore schon einen Adapter vorfindet, der ja auch schon die Hardware angesprochen hat.
      Schon mal die VM neu gestartet, oder den ganzen Proxmox?
      Bernd
      HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        @dp20eic sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        dann werden ggf. die Einstellungen und die Version mit denen aus dem Backup überschrieben.
          Gismoh
          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
          Besten Dank schon einmal - arbeite gerade die Tipps von euch ab.
          Ne, den ble Adapter hatte ich nicht deinstalliert, er lief noch und hatte auch geräte gefunden, bevor ich das Backup aufgespielt hatte.
          • nun steht er im "driveeState" auf "powerdOff".
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          hat leider nichts dran geändert.
          ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
            hciconfig
            rfkill list all
            Gismoh
            @crunchip
            Liefert:
            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: en>
                 Active: active (running) since Tue 2023-11-07 15:12:36 CET; 2min 58s ago
                   Docs: man:bluetoothd(8)
               Main PID: 584 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                  Tasks: 1 (limit: 4623)
                 Memory: 3.6M
                    CPU: 42ms
                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                         └─584 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
            Nov 07 15:12:37 ioBrokerVM bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.28 p>
            lines 1-22/22 (END)
            hciconfig
            Liefert:
            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                    BD Address: 0C:54:15:D0:86:93  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                    UP RUNNING
                    RX bytes:819 acl:0 sco:0 events:63 errors:0
                    TX bytes:3692 acl:0 sco:0 commands:63 errors:0
            rfkill list all
            Liefert:
            -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
            Liefert:
            [    0.266252] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
            [    4.193119] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
            [    4.265674] Bluetooth: Core ver 2.22
            [    4.265696] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
            [    4.265698] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [    4.265740] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [    4.265744] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [    4.265748] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [    4.319533] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
            [    4.380570] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 36.ca7b901d.0 8265-36.ucode op_mode iwlmvm
            [    4.938807] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
            [    5.478986] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [    5.478990] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [    5.478994] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            [    5.481078] Bluetooth: MGMT ver 1.22
            [   17.632400] Bluetooth: hci0: urb 000000003977ddce failed to resubmit (2)
            ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Bernd
              Gismoh
              @dp20eic
              VM und ganze Maschine wurden bereits mehrfach neu gestartet.
              Den BLE hatte ich nicht wieder deinstalliert, sondern das Backup aufgespielt.
              • G Gismoh
                @crunchip
                Liefert:
                     Status: "Running"
                     Memory: 3.6M
                        CPU: 42ms
                lines 1-22/22 (END)
                hciconfig
                Liefert:
                        UP RUNNING
                rfkill list all
                Liefert:
                Liefert:
                Moin,
                dann installier Dir mal rfkill
                # sudo apt install rfkill
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  Gismoh
                  @dp20eic
                  rfkill list all
                  Liefert:
                  0: hci0: Bluetooth
                          Soft blocked: no
                          Hard blocked: no
                  • G Gismoh
                    @dp20eic
                    Moin,
                    kannst Du den Adapter jetzt einmal deinstallieren und dann noch einmal neu installieren und konfigurieren.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Gismoh
                      @dp20eic
                      Merci,
                      dies hatte ich im Vorfeld auch bereits getan, allerdings mit "Hindernissen" ;)
                      Schreibe nun mit, was passiert....
                      -Adapter wurde deinstalliert,
                      -ioBroker neugestartet
                      beim Versuch ihn aus der Weboberfläche hinzuzufügen kommt folgende Fehlermeldung:
                      $ iobroker add ble --host ioBrokerVM
                      NPM version: 9.8.1
                      Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                      npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:2525) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T15_10_54_825Z-debug-0.log
                      host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Edit:
                      Habe danach
                      curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      und
                      sudo -H -u iobroker npm cache verify
                      gemacht, danach erneut versucht den BLE Adapter zu installieren, aber gleicher Fehler.
                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gismoh
                        @dp20eic
                        Merci,
                        NPM version: 9.8.1
                        Edit:
                        Habe danach
                        und
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @gismoh bin kein Profi, aber wenn ich dein post so lese.
                        Du hast iob installiert, dann ble. Da hat noch alles geklappt. Danach das Backup eingespielt und locker flockig den Port 8081 verbogen.
                        Ob das so gut gehen kann?
                        • G Gismoh
                          @crunchip
                          Liefert:
                               Status: "Running"
                               Memory: 3.6M
                                  CPU: 42ms
                          lines 1-22/22 (END)
                          hciconfig
                          Liefert:
                                  UP RUNNING
                          rfkill list all
                          Liefert:
                          Liefert:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Sieht aber irgendwie so aus als wenn da etwas nicht stimmt, unabhängig von deinem npm Problem
                          • G Gismoh
                            @dp20eic
                            Merci,
                            NPM version: 9.8.1
                            Edit:
                            Habe danach
                            und
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Ist mir gerade eingefallen, schau mal bei meinem issue
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/801
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Gismoh
                              @da_woody
                              Dachte Backitup, ist das "Mittel der Wahl"?
                              Habe allerdings nun das erste mal damit ein Backup widerhergestellt.
                              Um noch mal zu sehen, das ich mir das nicht eingebildet hatte, das vor dem einspielen des Backups ioBroker ersteinmal "Normal" lief, die VM wieder vom früheren Zeitpunkt widerhergestellt.
                              = Weboberfläche wieder mit :8081 aufrufbar, und ble ist grün und hat Geräte gefunden und aktualisiert die Werte.
                              Nachtrag: Hab das Backup einspielen bereits zwei mal durch gemacht, jeweils mit einem neuen Backup. Aber das Ergebnis war jeweils dasselbe.
                              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gismoh
                                @da_woody
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @gismoh dann deinstalliere doch mal den ble jetzt und spiel anschliessend dein backup zurück
                                  Gismoh
                                  @crunchip
                                  merci, werde ich dann heute später machen, muss nun ersteinmal vom Rechner weg - sonst holt die GG noch das Nudelholz 🤕
                                  • G Gismoh
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    jo, auf einem nackten system.
                                    offensichtlich knallt dir da was rein. warum sollte die oberfläche nachher nicht mehr über :8081 erreichbar sein?
                                    das war, was mich nochmal nachlesen hat lassen...
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @da_woody sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                      Möglich das der admin nicht gestartet war
                                        Gismoh
                                        @crunchip @da_Woody
                                        Admin war zuerst nicht gestartet, das stimmt, hatte ich aber über die Console nachgeholt.
                                        Aber auch danach war er unter :8081 nicht erreichbar. Erst nachdem ich über die Console einen "admin.1" installiert hatte, war dieser dann über :8091 erreichbar.
                                        Spiele gerade erneut ein Restore mit dem Backitup Adapter ein, habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                                        Mal sehen ;)
                                        • G Gismoh
                                          @crunchip @da_Woody
                                          Mal sehen ;)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          gebunden vllt an die IP?
