  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.6k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    -bash: info.driverState: Kommando nicht gefunden.
    du musst in deinen Objekten nachsehen
    If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
    • G Gismoh
      ich ziehe gerade den ioBroker vom Raspi 4 (docker) zu einem Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny mit Proxmox um.
      ioBroker lasse ich dort in einer VM laufen, wegen Weitergabe des internen Bluetooth-Chips.
      Auf dem Raspi läuft ioBroker unter Bullseye Buster, auf dem ThinkCentre auf Bookwurm.
      Habe nach dem der ioBroker unter der VM installiert war, auch den BLE.0 installiert um zu testen, das dies auch klappt - erfolgreich.
      Dann Backup mittels "BackItUp" auf Raspi durchgeführt, und dieses dann in der VM wieder eingespielt.
      Erst war das Webinterface:8081 nicht mehr zu erreichen, mit " iobroker add admin --port 8089" kam ich dann unter :8089 zum Webinterface - erledigt.
      Darauf alle Adapter und iob geupdatet, und iob fix durchgeführt.
      1. Problem:
        der BLE Adapter wurde nicht grün.
        Nachdem ich etwas herumprobiert hatte, hatte ich zwei "Zustände" des Adapters:
        1a=
        Verbunden mit Host = rot
        Lebenszeichen = rot
        Verbunden mit Gerät oder Dienst = grün
      oder, nun aktuell:
      1b=
      Verbunden mit Host = grün
      Lebenszeichen = grün
      Verbunden mit Gerät oder Dienst = rot
      Weis hier leider gerade nicht weiter 😕
      Vielleicht kann mir jemand helfen ?
      Merci
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      bist du sicher das dieser auch erkannt wurde, oder fehlt da vllt noch die firmware
      zeig mal aus der ioBroker VM heraus die Ausgabe von
      systemctl status bluetooth
      hciconfig
      rfkill list all
      und direkt in Proxmox
      dmesg | egrep -i 'blue|firm'
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gismoh
        1. Problem:
          1a=
          Lebenszeichen = rot
        oder, nun aktuell:
        1b=
        Merci
        Moin,
        Hast Du den anschließend wieder deinstalliert?
        Ich kenne BackitUp nicht und weiß nicht wie es sich verhält, wenn es beim Restore schon einen Adapter vorfindet, der ja auch schon die Hardware angesprochen hat.
        Schon mal die VM neu gestartet, oder den ganzen Proxmox?
        Bernd
        HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          @dp20eic sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          dann werden ggf. die Einstellungen und die Version mit denen aus dem Backup überschrieben.
            Gismoh
            schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
            Besten Dank schon einmal - arbeite gerade die Tipps von euch ab.
            Ne, den ble Adapter hatte ich nicht deinstalliert, er lief noch und hatte auch geräte gefunden, bevor ich das Backup aufgespielt hatte.
            • nun steht er im "driveeState" auf "powerdOff".
            hat leider nichts dran geändert.
            ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
              hciconfig
              rfkill list all
              Gismoh
              @crunchip
              Liefert:
              ● bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: en>
                   Active: active (running) since Tue 2023-11-07 15:12:36 CET; 2min 58s ago
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                 Main PID: 584 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                    Tasks: 1 (limit: 4623)
                   Memory: 3.6M
                      CPU: 42ms
                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                           └─584 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
              Nov 07 15:12:37 ioBrokerVM bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.28 p>
              lines 1-22/22 (END)
              hciconfig
              Liefert:
              hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                      BD Address: 0C:54:15:D0:86:93  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                      UP RUNNING
                      RX bytes:819 acl:0 sco:0 events:63 errors:0
                      TX bytes:3692 acl:0 sco:0 commands:63 errors:0
              rfkill list all
              Liefert:
              -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
              Liefert:
              [    0.266252] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
              [    4.193119] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
              [    4.265674] Bluetooth: Core ver 2.22
              [    4.265696] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
              [    4.265698] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
              [    4.265740] Bluetooth: HCI socket layer initialized
              [    4.265744] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              [    4.265748] Bluetooth: SCO socket layer initialized
              [    4.319533] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
              [    4.380570] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 36.ca7b901d.0 8265-36.ucode op_mode iwlmvm
              [    4.938807] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
              [    5.478986] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
              [    5.478990] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
              [    5.478994] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
              [    5.481078] Bluetooth: MGMT ver 1.22
              [   17.632400] Bluetooth: hci0: urb 000000003977ddce failed to resubmit (2)
              ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                Gismoh
                @dp20eic
                VM und ganze Maschine wurden bereits mehrfach neu gestartet.
                Den BLE hatte ich nicht wieder deinstalliert, sondern das Backup aufgespielt.
                • G Gismoh
                  @crunchip
                  Liefert:
                       Status: "Running"
                       Memory: 3.6M
                          CPU: 42ms
                  lines 1-22/22 (END)
                  hciconfig
                  Liefert:
                          UP RUNNING
                  rfkill list all
                  Liefert:
                  Liefert:
                  Moin,
                  dann installier Dir mal rfkill
                  # sudo apt install rfkill
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    Gismoh
                    @dp20eic
                    rfkill list all
                    Liefert:
                    0: hci0: Bluetooth
                            Soft blocked: no
                            Hard blocked: no
                    • G Gismoh
                      @dp20eic
                      Moin,
                      kannst Du den Adapter jetzt einmal deinstallieren und dann noch einmal neu installieren und konfigurieren.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Gismoh
                        @dp20eic
                        Merci,
                        dies hatte ich im Vorfeld auch bereits getan, allerdings mit "Hindernissen" ;)
                        Schreibe nun mit, was passiert....
                        -Adapter wurde deinstalliert,
                        -ioBroker neugestartet
                        beim Versuch ihn aus der Weboberfläche hinzuzufügen kommt folgende Fehlermeldung:
                        $ iobroker add ble --host ioBrokerVM
                        NPM version: 9.8.1
                        Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                        npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:2525) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T15_10_54_825Z-debug-0.log
                        host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Edit:
                        Habe danach
                        curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        und
                        sudo -H -u iobroker npm cache verify
                        gemacht, danach erneut versucht den BLE Adapter zu installieren, aber gleicher Fehler.
                        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gismoh
                          @dp20eic
                          Merci,
                          NPM version: 9.8.1
                          Edit:
                          Habe danach
                          und
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @gismoh bin kein Profi, aber wenn ich dein post so lese.
                          Du hast iob installiert, dann ble. Da hat noch alles geklappt. Danach das Backup eingespielt und locker flockig den Port 8081 verbogen.
                          Ob das so gut gehen kann?
                          • G Gismoh
                            @crunchip
                            Liefert:
                                 Status: "Running"
                                 Memory: 3.6M
                                    CPU: 42ms
                            lines 1-22/22 (END)
                            hciconfig
                            Liefert:
                                    UP RUNNING
                            rfkill list all
                            Liefert:
                            Liefert:
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Sieht aber irgendwie so aus als wenn da etwas nicht stimmt, unabhängig von deinem npm Problem
                            • G Gismoh
                              @dp20eic
                              Merci,
                              NPM version: 9.8.1
                              Edit:
                              Habe danach
                              und
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              Ist mir gerade eingefallen, schau mal bei meinem issue
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/801
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Gismoh
                                @da_woody
                                Dachte Backitup, ist das "Mittel der Wahl"?
                                Habe allerdings nun das erste mal damit ein Backup widerhergestellt.
                                Um noch mal zu sehen, das ich mir das nicht eingebildet hatte, das vor dem einspielen des Backups ioBroker ersteinmal "Normal" lief, die VM wieder vom früheren Zeitpunkt widerhergestellt.
                                = Weboberfläche wieder mit :8081 aufrufbar, und ble ist grün und hat Geräte gefunden und aktualisiert die Werte.
                                Nachtrag: Hab das Backup einspielen bereits zwei mal durch gemacht, jeweils mit einem neuen Backup. Aber das Ergebnis war jeweils dasselbe.
                                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gismoh
                                  @da_woody
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @gismoh dann deinstalliere doch mal den ble jetzt und spiel anschliessend dein backup zurück
                                    Gismoh
                                    @crunchip
                                    merci, werde ich dann heute später machen, muss nun ersteinmal vom Rechner weg - sonst holt die GG noch das Nudelholz 🤕
                                    • G Gismoh
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      jo, auf einem nackten system.
                                      offensichtlich knallt dir da was rein. warum sollte die oberfläche nachher nicht mehr über :8081 erreichbar sein?
                                      das war, was mich nochmal nachlesen hat lassen...
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @da_woody sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                        Möglich das der admin nicht gestartet war
                                          Gismoh
                                          @crunchip @da_Woody
                                          Admin war zuerst nicht gestartet, das stimmt, hatte ich aber über die Console nachgeholt.
                                          Aber auch danach war er unter :8081 nicht erreichbar. Erst nachdem ich über die Console einen "admin.1" installiert hatte, war dieser dann über :8091 erreichbar.
                                          Spiele gerade erneut ein Restore mit dem Backitup Adapter ein, habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                                          Mal sehen ;)
