  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd 1337
    @codierknecht naja wenn man wirklich 0 plan hat ist es schwer alles was ich an scripte besitze habe ich aus dem netz oder man hat mir geholfen aber jo hab das ersetzt aber macht er nicht zeigt immer nur unten in der leiste an
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bernd-1337
    Füge am Ende des Script mal eine neue Zeile ein:
    sendNotification('Send notications', 'Script started!');
    und speichere es.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @bernd-1337
      und speichere es.
      Bernd 1337
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bernd 1337
        Codierknecht
        @bernd-1337
        Nein - AM ENDE !!!
        on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
        • B Bernd 1337
          @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
          diesen in code-tags posten!
          steht alles hier
            @bernd-1337
            Nein - AM ENDE !!!
            Bernd 1337
            @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
            • B Bernd 1337
              Codierknecht
              @bernd-1337
              Die IP hast Du geändert?
              Dann stoppe die FW mal testweise.
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
                • B Bernd 1337
                  Codierknecht
                  @bernd-1337
                  Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
                  Rechte Maustaste => "Exit".
                  Dann neu starten und "OK".
                  Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                    @bernd-1337
                    Bernd 1337
                    @codierknecht jap hab ich auch gemacht
                    • B Bernd 1337
                      Codierknecht
                      @bernd-1337
                      Ruf mal im Browser auf:
                      http://192.168.178.41:8090/
                      Mit Deiner IP!
                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                        @bernd-1337
                        Mit Deiner IP!
                        Bernd 1337
                        @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                          @bernd-1337
                          Mit Deiner IP!
                          Bernd 1337
                          @codierknecht
                          { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                            @bernd-1337
                            Mit Deiner IP!
                            Bernd 1337
                            @codierknecht das kommt wenn ich die ip vom iobroker eingebe und die ip von meinem pc garnichts
                            • B Bernd 1337
                              @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
                              zeigen!
                              welcher Browser?
                              wandelt der automatisch auf https://?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                zeigen!
                                welcher Browser?
                                Bernd 1337
                                @homoran ja klar wenn die seite Https verschlüsselt ist ich nutze Opera GX
                                  zeigen!
                                  welcher Browser?
                                  Bernd 1337
                                  @homoran Screenshot_7.png das die ip von meinem pc
                                  • B Bernd 1337
                                    Codierknecht
                                    @bernd-1337
                                    Mit https kann das Tool nix anfangen. Hat ja schließlich kein Zertifikat.
                                    Braucht's ja im eigenen Netz auch nicht.
                                    Wenn ich im Browser eine falsche IP oder einen falschen Port aufrufe:
                                    • B Bernd 1337
                                      Codierknecht
                                      @bernd-1337
                                      192.168.1.2
                                      Das ist die IP Deines Rechners?
                                      Sieht eher nach 'nem Router oder sowas aus.
                                        @bernd-1337
                                        Bernd 1337
                                        @codierknecht ja das ist klar ich rufe es unter http auf das sagt mein script
                                        22:46:21.396	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:46:21.446	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:46:21.494	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        22:49:15.327	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        22:54:25.753	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:54:25.854	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:54:25.902	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        22:56:08.468	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:56:09.530	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:56:09.565	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        22:57:17.227	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:57:17.323	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        22:57:17.360	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        22:57:17.862	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        22:57:41.110	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        22:59:54.861	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        23:04:03.966	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        23:06:47.061	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        23:06:48.339	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        23:06:48.377	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        23:06:48.880	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        23:07:12.239	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        23:07:12.334	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        23:07:12.369	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        23:07:12.871	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                        23:08:07.164	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                        23:08:08.687	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                        23:08:08.742	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        23:08:09.247	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                          @bernd-1337
                                          192.168.1.2
                                          Bernd 1337
                                          @codierknecht ja genau 192.168.1.2 mein pc und hinten die 3 ist mein Raspberry mit iobroker
