  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd 1337
    @codierknecht ach du meinst ganz unten in dem script ja sry ich hab echt 0 platte von scripten also muss ich unten die zeile mit dem namen meines datenpunketes ersetzen ja
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
    Ja - das sind die Trigger.
    Wenn Du mit Blockly besser zurecht kommst: Bau Dir den passenden Trigger in Blockly und schau Dir dort den JS Code an. So kompliziert ist das nicht.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B Bernd 1337
      @codierknecht on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"gt"}, async function () {
      sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
      Codierknecht
      @bernd-1337
      Bei "change" steht hier "gt" (greater than) - der Trigger feuert, wenn der neue Wert des DP größer ist als der letzte.
      Bei einem "ne" (not equal) reagiert der Trigger auf alle Änderungen.
      • CodierknechtC Codierknecht
        Bernd 1337
        @codierknecht naja wenn man wirklich 0 plan hat ist es schwer alles was ich an scripte besitze habe ich aus dem netz oder man hat mir geholfen aber jo hab das ersetzt aber macht er nicht zeigt immer nur unten in der leiste an
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bernd 1337
          und wie sieht das jetzt aus?
          zeigen!
          • B Bernd 1337
            Codierknecht
            @bernd-1337
            Füge am Ende des Script mal eine neue Zeile ein:
            sendNotification('Send notications', 'Script started!');
            und speichere es.
              @bernd-1337
              und speichere es.
              Bernd 1337
              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bernd 1337
                Codierknecht
                @bernd-1337
                Nein - AM ENDE !!!
                on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
                    sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
                • B Bernd 1337
                  @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
                  diesen in code-tags posten!
                  steht alles hier
                    @bernd-1337
                    Nein - AM ENDE !!!
                    Bernd 1337
                    @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
                    • B Bernd 1337
                      Codierknecht
                      @bernd-1337
                      Die IP hast Du geändert?
                      Dann stoppe die FW mal testweise.
                        @bernd-1337
                        Bernd 1337
                        @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
                        • B Bernd 1337
                          Codierknecht
                          @bernd-1337
                          Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
                          Rechte Maustaste => "Exit".
                          Dann neu starten und "OK".
                          Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                            @bernd-1337
                            Bernd 1337
                            @codierknecht jap hab ich auch gemacht
                            • B Bernd 1337
                              Codierknecht
                              @bernd-1337
                              Ruf mal im Browser auf:
                              http://192.168.178.41:8090/
                              Mit Deiner IP!
                              B 3 Antworten Letzte Antwort
                                @bernd-1337
                                Mit Deiner IP!
                                Bernd 1337
                                @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                                  @bernd-1337
                                  Mit Deiner IP!
                                  Bernd 1337
                                  @codierknecht
                                  { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                                    @bernd-1337
                                    Mit Deiner IP!
                                    Bernd 1337
                                    @codierknecht das kommt wenn ich die ip vom iobroker eingebe und die ip von meinem pc garnichts
                                    • B Bernd 1337
                                      zeigen!
                                      welcher Browser?
                                      wandelt der automatisch auf https://?
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        zeigen!
                                        welcher Browser?
                                        Bernd 1337
                                        @homoran ja klar wenn die seite Https verschlüsselt ist ich nutze Opera GX
                                          zeigen!
                                          welcher Browser?
                                          Bernd 1337
                                          @homoran Screenshot_7.png das die ip von meinem pc
