  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bernd-1337
    Nein - AM ENDE !!!
    on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
        sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
    sendNotification('Send notications', 'Script started!');
    Bernd 1337
    @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
    • B Bernd 1337
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bernd-1337
      Die IP hast Du geändert?
      Dann stoppe die FW mal testweise.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @bernd-1337
        Bernd 1337
        @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
        • B Bernd 1337
          Codierknecht
          @bernd-1337
          Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
          Rechte Maustaste => "Exit".
          Dann neu starten und "OK".
          Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
            @bernd-1337
            Bernd 1337
            @codierknecht jap hab ich auch gemacht
            • B Bernd 1337
              Codierknecht
              @bernd-1337
              Ruf mal im Browser auf:
              http://192.168.178.41:8090/
              Mit Deiner IP!
              B 3 Antworten Letzte Antwort
                @bernd-1337
                Mit Deiner IP!
                Bernd 1337
                @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                  @bernd-1337
                  Mit Deiner IP!
                  Bernd 1337
                  @codierknecht
                  { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                    @bernd-1337
                    Mit Deiner IP!
                    Bernd 1337
                    @codierknecht das kommt wenn ich die ip vom iobroker eingebe und die ip von meinem pc garnichts
                    • B Bernd 1337
                      @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
                      zeigen!
                      welcher Browser?
                      wandelt der automatisch auf https://?
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        zeigen!
                        welcher Browser?
                        Bernd 1337
                        @homoran ja klar wenn die seite Https verschlüsselt ist ich nutze Opera GX
                          zeigen!
                          welcher Browser?
                          Bernd 1337
                          @homoran Screenshot_7.png das die ip von meinem pc
                          • B Bernd 1337
                            Codierknecht
                            @bernd-1337
                            Mit https kann das Tool nix anfangen. Hat ja schließlich kein Zertifikat.
                            Braucht's ja im eigenen Netz auch nicht.
                            Wenn ich im Browser eine falsche IP oder einen falschen Port aufrufe:
                            • B Bernd 1337
                              Codierknecht
                              @bernd-1337
                              192.168.1.2
                              Das ist die IP Deines Rechners?
                              Sieht eher nach 'nem Router oder sowas aus.
                                @bernd-1337
                                Bernd 1337
                                @codierknecht ja das ist klar ich rufe es unter http auf das sagt mein script
                                22:46:21.396	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                22:46:21.446	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                22:46:21.494	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22:49:15.327	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                22:54:25.753	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                22:54:25.854	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                22:54:25.902	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22:56:08.468	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                22:56:09.530	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                22:56:09.565	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22:57:17.227	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                22:57:17.323	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                22:57:17.360	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                22:57:17.862	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                22:57:41.110	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                22:59:54.861	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                23:04:03.966	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                23:06:47.061	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                23:06:48.339	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                23:06:48.377	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                23:06:48.880	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                23:07:12.239	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                23:07:12.334	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                23:07:12.369	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                23:07:12.871	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                23:08:07.164	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                23:08:08.687	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                23:08:08.742	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                23:08:09.247	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                  @bernd-1337
                                  192.168.1.2
                                  Bernd 1337
                                  @codierknecht ja genau 192.168.1.2 mein pc und hinten die 3 ist mein Raspberry mit iobroker
                                  • B Bernd 1337
                                    Codierknecht
                                    @bernd-1337
                                    Zeig mal bitte das ganze Script.
                                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bernd-1337
                                      @codierknecht sagte in Windows 11 Info Bereich:
                                      @bernd-1337
                                      @Bernd-1337
                                      als text in code-tags
                                        @bernd-1337
                                        Bernd 1337
                                        @codierknecht
                                        const axios = require('axios');
                                        axios.defaults.timeout = 500;
                                        const address = 'http://192.168.1.2:8090';
                                        async function sendNotification(title, body) {
                                            try {
                                                await axios.head(address);
                                            } catch (error) {
                                                if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                                    log('Target host:port not reachable');
                                                    return false;
                                            let url = address + '/toastMessage';
                                            url += '?title=' + encodeURI(title);
                                            url += '&body=' + encodeURI(body);
                                            try {
                                                await axios.get(url);
                                            } catch (error) {
                                                log(error);
                                                return false;
                                            return true;
                                        on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"gt"}, async function () {
                                            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
                                        • B Bernd 1337
                                          @codierknecht
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                                      return false;
                                              try {
                                              } catch (error) {
                                                  log(error);
                                                  return false;
                                              return true;
                                          Codierknecht
                                          #66
                                          @bernd-1337
                                          Firewall ist gestoppt?
                                          Kein Antivirus-Zeugs das dazwischenfunken könnte?
