  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd 1337
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @bernd-1337
    Nein - AM ENDE !!!
    on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
        sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
    sendNotification('Send notications', 'Script started!');
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B Bernd 1337
      @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
      diesen in code-tags posten!
      steht alles hier
      • CodierknechtC Codierknecht
        @bernd-1337
        Nein - AM ENDE !!!
        Bernd 1337
        @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
        • B Bernd 1337
          Codierknecht
          @bernd-1337
          Die IP hast Du geändert?
          Dann stoppe die FW mal testweise.
            @bernd-1337
            Bernd 1337
            @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
            • B Bernd 1337
              Codierknecht
              @bernd-1337
              Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
              Rechte Maustaste => "Exit".
              Dann neu starten und "OK".
              Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                @bernd-1337
                Bernd 1337
                @codierknecht jap hab ich auch gemacht
                • B Bernd 1337
                  Codierknecht
                  @bernd-1337
                  Ruf mal im Browser auf:
                  http://192.168.178.41:8090/
                  Mit Deiner IP!
                  B 3 Antworten Letzte Antwort
                    @bernd-1337
                    Mit Deiner IP!
                    Bernd 1337
                    @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                      @bernd-1337
                      Mit Deiner IP!
                      Bernd 1337
                      @codierknecht
                      { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                        @bernd-1337
                        Mit Deiner IP!
                        Bernd 1337
                        @codierknecht das kommt wenn ich die ip vom iobroker eingebe und die ip von meinem pc garnichts
                        • B Bernd 1337
                          @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
                          zeigen!
                          welcher Browser?
                          wandelt der automatisch auf https://?
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            zeigen!
                            welcher Browser?
                            Bernd 1337
                            @homoran ja klar wenn die seite Https verschlüsselt ist ich nutze Opera GX
                              zeigen!
                              welcher Browser?
                              Bernd 1337
                              @homoran Screenshot_7.png das die ip von meinem pc
                              • B Bernd 1337
                                Codierknecht
                                @bernd-1337
                                Mit https kann das Tool nix anfangen. Hat ja schließlich kein Zertifikat.
                                Braucht's ja im eigenen Netz auch nicht.
                                Wenn ich im Browser eine falsche IP oder einen falschen Port aufrufe:
                                • B Bernd 1337
                                  Codierknecht
                                  @bernd-1337
                                  192.168.1.2
                                  Das ist die IP Deines Rechners?
                                  Sieht eher nach 'nem Router oder sowas aus.
                                    @bernd-1337
                                    Bernd 1337
                                    @codierknecht ja das ist klar ich rufe es unter http auf das sagt mein script
                                    22:46:21.396	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:46:21.446	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:46:21.494	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:49:15.327	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    22:54:25.753	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:54:25.854	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:54:25.902	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:56:08.468	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:56:09.530	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:56:09.565	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:57:17.227	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:57:17.323	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:57:17.360	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:57:17.862	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    22:57:41.110	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    22:59:54.861	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:04:03.966	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:06:47.061	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:06:48.339	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:06:48.377	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:06:48.880	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:07:12.239	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:07:12.334	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:07:12.369	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:07:12.871	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:08:07.164	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:08:08.687	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:08:08.742	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:08:09.247	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                      @bernd-1337
                                      192.168.1.2
                                      Bernd 1337
                                      @codierknecht ja genau 192.168.1.2 mein pc und hinten die 3 ist mein Raspberry mit iobroker
                                      • B Bernd 1337
                                        Codierknecht
                                        @bernd-1337
                                        Zeig mal bitte das ganze Script.
                                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bernd-1337
                                          @codierknecht sagte in Windows 11 Info Bereich:
                                          @bernd-1337
                                          @Bernd-1337
                                          als text in code-tags
