  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
    hast du discord oder Teamviewer
    Nö!
    Bist Du vielleicht zu ungeduldig?
    Das Tool hast Du "installiert" - also die exe in einem Verzeichnis Deiner Wahl abgelegt und gestartet?
    Ich dachte, das UI wäre halbwegs selbsterklärend.
    In "Endpoint" kannst Du einen (nahezu) beliebigen Datenpunkt definieren, dessen Wert zyklisch abgerufen und beim MouseOver angezeigt wird.
    Das Abrufintervall legst Du in "Interval" fest.
    "Title" und "Unit" werden als Text vor bzw. hinter dem Wert angezeigt (wenn nötig).
    Um die Nachrichten zu erhalten, musst Du "Enable notifications" anhaken und den Port festlegen.
    Was dann dort wann angezeigt wird, steuerst Du aus dem ioBroker heraus mit einem passenden Script (siehe oben).
    Bernd 1337
    @codierknecht es Funktioniert ja auch bestens aber es soll im infobereich von win auftauchen so das ich alles mitbekomme und das script oben soll in den Iobroker rein ja und die ip oben auf die ip von meinem pc ändern versteh ich das richtig
    • B Bernd 1337
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Korrekt!
      Und den Port in der Firwall freigeben!
      Wenn Du alles eingerichtet hast, beende mal das Tool und starte es neu.
      Das scheint beim ersten Start nicht sauber zu funktionieren.
      on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
          sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        In der Liste der Benachrichtigungen tauchen die natürlich auch auf.
          Korrekt!
          Bernd 1337
          @codierknecht ich habe den Port 8090 frei gegeben Eingehend tcp und udp habe das schript eingefügt und den datenpunkt spreche ich an Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_2.png aber taucht nur unten auf wenn ich mit der maus drüber gehe
          • B Bernd 1337
            Codierknecht
            @bernd-1337
            Ach, Du hast auch einen Alias, der alias.0.vis.klingel heißt?
            Du musst Dir natürlich einen Trigger auf einen Deiner Datenpunkte legen und einen entsprechenden Titel/Text senden.
            Die 2 Zeilen sollten nicht so schwer zu verstehen sein, oder?
            Edit:
            Du kannst natürlich an das Ende des Script zum Testen auch ein lapidares
            sendNotification('Titel', 'Text');
            setzen.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              @bernd-1337
              Edit:
              setzen.
              Bernd 1337
              @codierknecht ach du meinst ganz unten in dem script ja sry ich hab echt 0 platte von scripten also muss ich unten die zeile mit dem namen meines datenpunketes ersetzen ja
                @bernd-1337
                Edit:
                setzen.
                Bernd 1337
                @codierknecht on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"gt"}, async function () {
                sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
                • B Bernd 1337
                  Codierknecht
                  Ja - das sind die Trigger.
                  Wenn Du mit Blockly besser zurecht kommst: Bau Dir den passenden Trigger in Blockly und schau Dir dort den JS Code an. So kompliziert ist das nicht.
                  • B Bernd 1337
                    Codierknecht
                    @bernd-1337
                    Bei "change" steht hier "gt" (greater than) - der Trigger feuert, wenn der neue Wert des DP größer ist als der letzte.
                    Bei einem "ne" (not equal) reagiert der Trigger auf alle Änderungen.
                      Bernd 1337
                      @codierknecht naja wenn man wirklich 0 plan hat ist es schwer alles was ich an scripte besitze habe ich aus dem netz oder man hat mir geholfen aber jo hab das ersetzt aber macht er nicht zeigt immer nur unten in der leiste an
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bernd 1337
                        und wie sieht das jetzt aus?
                        zeigen!
                        • B Bernd 1337
                          Codierknecht
                          @bernd-1337
                          Füge am Ende des Script mal eine neue Zeile ein:
                          sendNotification('Send notications', 'Script started!');
                          und speichere es.
                            @bernd-1337
                            und speichere es.
                            Bernd 1337
                            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bernd 1337
                              Codierknecht
                              @bernd-1337
                              Nein - AM ENDE !!!
                              • B Bernd 1337
                                @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
                                diesen in code-tags posten!
                                steht alles hier
                                  @bernd-1337
                                  Nein - AM ENDE !!!
                                  Bernd 1337
                                  @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
                                  • B Bernd 1337
                                    Codierknecht
                                    @bernd-1337
                                    Die IP hast Du geändert?
                                    Dann stoppe die FW mal testweise.
                                      @bernd-1337
                                      Bernd 1337
                                      @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
                                      • B Bernd 1337
                                        Codierknecht
                                        @bernd-1337
                                        Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
                                        Rechte Maustaste => "Exit".
                                        Dann neu starten und "OK".
                                        Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                                          @bernd-1337
                                          Bernd 1337
                                          @codierknecht jap hab ich auch gemacht
