  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @bernd-1337 das ist korrekt. Notification ist das Zauberwort, aber damit habe ich mich selbst noch nicht beschäftigt, da es für mich nicht relevant ist. Aber mit Notification würde es aufploppen.
    Bernd 1337
    @ro75 du meinst mit dem anderen Post der 2 Link ja das hab ich versucht aber dafür bin ich zu doof bin allgemein Anfänger was Scripten usw usw angeht
    • Ro75R Ro75
      Bernd 1337
      • B Bernd 1337
        @ro75 okay ich habe es mal mit dem versucht http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/Heizung.0.Trigger also false und true zeigt er an allerdings bekomme ich keine benachrichtigung von dem tool auf dem pc ist das normal er zeigt nur true und fals an wenn ich mit der maus unten drüber gehe Screenshot_7.png
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
        Also 1.) Stelle sicher, dass der gewählte Port nicht durch eine Firewall o.ä. geblockt wird.
        Und 2.) brauchst Du ein Script, dass Dir die entsprechenden Nachrichten aus dem ioBroker über den gewählten Port (hier: Port 8090) an das Tool schickt. Die IP ist natürlich die von Deinem Windows-Rechner.
        const axios = require('axios');
        axios.defaults.timeout = 500;
        const address = 'http://192.168.178.36:8090';
        async function sendNotification(title, body) {
            try {
                await axios.head(address);
            } catch (error) {
                if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                    log('Target host:port not reachable');
                    return false;
            let url = address + '/toastMessage';
            url += '?title=' + encodeURI(title);
            url += '&body=' + encodeURI(body);
            try {
                await axios.get(url);
            } catch (error) {
                log(error);
                return false;
            return true;
        on({id:'alias.0.vis.klingel', change:"gt"}, async function () {
            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
        Die Anzeige im SystemTray und die Notifications sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe!
        Wenn der Haken bei "Notifications" gesetzt ist, startet das Tool einen eigenen kleinen Webserver, der auf dem angegebenen Port horcht.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
              try {
              } catch (error) {
                      return false;
              try {
              } catch (error) {
                  log(error);
                  return false;
              return true;
          Bernd 1337
          @codierknecht geht es jetzt um dein Programm ich versuch gerade den anderen Link der oben steht hin zu bekommen aber ich hab echt keine ahnung wie das genau gehen soll
          • B Bernd 1337
            Codierknecht
            Natürlich, denn
            ich auch nicht 😁
                  try {
                  } catch (error) {
                          return false;
                  try {
                  } catch (error) {
                      log(error);
                      return false;
                  return true;
              Bernd 1337
              @codierknecht hast du discord oder Teamviewer ich bin zu Blöde ich brauch richtige Hilfe jemand der es mir zeigt wie es genau geht
              • B Bernd 1337
                Codierknecht
                Nö!
                Bist Du vielleicht zu ungeduldig?
                Das Tool hast Du "installiert" - also die exe in einem Verzeichnis Deiner Wahl abgelegt und gestartet?
                Ich dachte, das UI wäre halbwegs selbsterklärend.
                In "Endpoint" kannst Du einen (nahezu) beliebigen Datenpunkt definieren, dessen Wert zyklisch abgerufen und beim MouseOver angezeigt wird.
                Das Abrufintervall legst Du in "Interval" fest.
                "Title" und "Unit" werden als Text vor bzw. hinter dem Wert angezeigt (wenn nötig).
                Um die Nachrichten zu erhalten, musst Du "Enable notifications" anhaken und den Port festlegen.
                Was dann dort wann angezeigt wird, steuerst Du aus dem ioBroker heraus mit einem passenden Script (siehe oben).
                  Nö!
                  Bernd 1337
                  @codierknecht es Funktioniert ja auch bestens aber es soll im infobereich von win auftauchen so das ich alles mitbekomme und das script oben soll in den Iobroker rein ja und die ip oben auf die ip von meinem pc ändern versteh ich das richtig
                  • B Bernd 1337
                    Codierknecht
                    Korrekt!
                    Und den Port in der Firwall freigeben!
                    Wenn Du alles eingerichtet hast, beende mal das Tool und starte es neu.
                    Das scheint beim ersten Start nicht sauber zu funktionieren.
                    on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
                        sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      In der Liste der Benachrichtigungen tauchen die natürlich auch auf.
                        Korrekt!
                        Bernd 1337
                        @codierknecht ich habe den Port 8090 frei gegeben Eingehend tcp und udp habe das schript eingefügt und den datenpunkt spreche ich an Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_2.png aber taucht nur unten auf wenn ich mit der maus drüber gehe
                        • B Bernd 1337
                          Codierknecht
                          @bernd-1337
                          Ach, Du hast auch einen Alias, der alias.0.vis.klingel heißt?
                          Du musst Dir natürlich einen Trigger auf einen Deiner Datenpunkte legen und einen entsprechenden Titel/Text senden.
                          Die 2 Zeilen sollten nicht so schwer zu verstehen sein, oder?
                          Edit:
                          Du kannst natürlich an das Ende des Script zum Testen auch ein lapidares
                          sendNotification('Titel', 'Text');
                          setzen.
                            @bernd-1337
                            Edit:
                            setzen.
                            Bernd 1337
                            @codierknecht ach du meinst ganz unten in dem script ja sry ich hab echt 0 platte von scripten also muss ich unten die zeile mit dem namen meines datenpunketes ersetzen ja
                              @bernd-1337
                              Edit:
                              setzen.
                              Bernd 1337
                              @codierknecht on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"gt"}, async function () {
                              • B Bernd 1337
                                Codierknecht
                                Ja - das sind die Trigger.
                                Wenn Du mit Blockly besser zurecht kommst: Bau Dir den passenden Trigger in Blockly und schau Dir dort den JS Code an. So kompliziert ist das nicht.
                                • B Bernd 1337
                                  Codierknecht
                                  @bernd-1337
                                  Bei "change" steht hier "gt" (greater than) - der Trigger feuert, wenn der neue Wert des DP größer ist als der letzte.
                                  Bei einem "ne" (not equal) reagiert der Trigger auf alle Änderungen.
                                    Bernd 1337
                                    @codierknecht naja wenn man wirklich 0 plan hat ist es schwer alles was ich an scripte besitze habe ich aus dem netz oder man hat mir geholfen aber jo hab das ersetzt aber macht er nicht zeigt immer nur unten in der leiste an
                                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bernd 1337
                                      und wie sieht das jetzt aus?
                                      zeigen!
                                      • B Bernd 1337
                                        Codierknecht
                                        @bernd-1337
                                        Füge am Ende des Script mal eine neue Zeile ein:
                                        sendNotification('Send notications', 'Script started!');
                                        und speichere es.
                                          @bernd-1337
                                          und speichere es.
                                          Bernd 1337
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
