  4. Windows 11 Info Bereich
    2.9k
    5.0k
111 Beiträge 5 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bernd 1337
    @ro75 hab das Verworfen bin jetzt mal bei dem dran Raus zu finden wie das funzt https://forum.iobroker.net/post/1042715
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @bernd-1337 gleiche Thematik.
    • Ro75R Ro75
      Bernd 1337
      @ro75 ja ich versteh aber nicht genau wie das Genau Funktioniert
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bernd 1337
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @bernd-1337 ließ dir Mal alle Beiträge durch. Da findest du alle Informationen. Das Programm hast du bereits. Du musst im Web Adapter "Simple API" aktivieren. Der Endpoint ist praktisch der darzustellende Datenpunkt im ioBroker. Das kann ein Wert, also Text oder Zahl sein oder eine Kombination oder was auch immer du letztlich willst.
        Ro75.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Bernd 1337
          @ro75 ja den habe ich schon lang da den adapter aber ich weiß den genauen Link nicht den ich oben einfügen muss um ein Object ab zu fragen Screenshot_4.png Screenshot_3.png
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Bernd 1337
            • B Bernd 1337
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @bernd-1337 ok, du nutzt direkt den Adapter Simple API. Dann musst du den Port im Endpoint in 8090 ändern. Power ist fast richtig,aber Power ist der letzte Baustein. Davor kommt noch mehr. Leider ist dein Bild nicht vollständig.
              • Ro75R Ro75
                Bernd 1337
                @ro75 http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/shelly.0.SHEM#34945477FCBF#1.Emeter0.Power das wäre der genaue weg aber das funzt nicht das kommt wenn ich das direkt in den Browser eingebe Screenshot_6.png
                • B Bernd 1337
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @bernd-1337 der Weg ist richtig. Scheinbar stört das # Zeichen. Probiere es Mal mit einem anderen Datenpunkt.
                  • Ro75R Ro75
                    Bernd 1337
                    @ro75 okay ich habe es mal mit dem versucht http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/Heizung.0.Trigger also false und true zeigt er an allerdings bekomme ich keine benachrichtigung von dem tool auf dem pc ist das normal er zeigt nur true und fals an wenn ich mit der maus unten drüber gehe Screenshot_7.png
                    Ro75R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bernd 1337
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      @bernd-1337 das ist korrekt. Notification ist das Zauberwort, aber damit habe ich mich selbst noch nicht beschäftigt, da es für mich nicht relevant ist. Aber mit Notification würde es aufploppen.
                      • Ro75R Ro75
                        Bernd 1337
                        @ro75 du meinst mit dem anderen Post der 2 Link ja das hab ich versucht aber dafür bin ich zu doof bin allgemein Anfänger was Scripten usw usw angeht
                        • Ro75R Ro75
                          Bernd 1337
                          • B Bernd 1337
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
                            Also 1.) Stelle sicher, dass der gewählte Port nicht durch eine Firewall o.ä. geblockt wird.
                            Und 2.) brauchst Du ein Script, dass Dir die entsprechenden Nachrichten aus dem ioBroker über den gewählten Port (hier: Port 8090) an das Tool schickt. Die IP ist natürlich die von Deinem Windows-Rechner.
                            const axios = require('axios');
                            axios.defaults.timeout = 500;
                            const address = 'http://192.168.178.36:8090';
                            async function sendNotification(title, body) {
                                try {
                                    await axios.head(address);
                                } catch (error) {
                                    if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                        log('Target host:port not reachable');
                                        return false;
                                let url = address + '/toastMessage';
                                url += '?title=' + encodeURI(title);
                                url += '&body=' + encodeURI(body);
                                try {
                                    await axios.get(url);
                                } catch (error) {
                                    log(error);
                                    return false;
                                return true;
                            on({id:'alias.0.vis.klingel', change:"gt"}, async function () {
                                sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
                            Die Anzeige im SystemTray und die Notifications sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe!
                            Wenn der Haken bei "Notifications" gesetzt ist, startet das Tool einen eigenen kleinen Webserver, der auf dem angegebenen Port horcht.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                          return false;
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                      log(error);
                                      return false;
                                  return true;
                              Bernd 1337
                              @codierknecht geht es jetzt um dein Programm ich versuch gerade den anderen Link der oben steht hin zu bekommen aber ich hab echt keine ahnung wie das genau gehen soll
                              • B Bernd 1337
                                Codierknecht
                                Natürlich, denn
                                ich auch nicht 😁
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                              return false;
                                      try {
                                      } catch (error) {
                                          log(error);
                                          return false;
                                      return true;
                                  Bernd 1337
                                  @codierknecht hast du discord oder Teamviewer ich bin zu Blöde ich brauch richtige Hilfe jemand der es mir zeigt wie es genau geht
                                  • B Bernd 1337
                                    Codierknecht
                                    Nö!
                                    Bist Du vielleicht zu ungeduldig?
                                    Das Tool hast Du "installiert" - also die exe in einem Verzeichnis Deiner Wahl abgelegt und gestartet?
                                    Ich dachte, das UI wäre halbwegs selbsterklärend.
                                    In "Endpoint" kannst Du einen (nahezu) beliebigen Datenpunkt definieren, dessen Wert zyklisch abgerufen und beim MouseOver angezeigt wird.
                                    Das Abrufintervall legst Du in "Interval" fest.
                                    "Title" und "Unit" werden als Text vor bzw. hinter dem Wert angezeigt (wenn nötig).
                                    Um die Nachrichten zu erhalten, musst Du "Enable notifications" anhaken und den Port festlegen.
                                    Was dann dort wann angezeigt wird, steuerst Du aus dem ioBroker heraus mit einem passenden Script (siehe oben).
                                      Nö!
                                      Bernd 1337
                                      @codierknecht es Funktioniert ja auch bestens aber es soll im infobereich von win auftauchen so das ich alles mitbekomme und das script oben soll in den Iobroker rein ja und die ip oben auf die ip von meinem pc ändern versteh ich das richtig
                                      • B Bernd 1337
                                        Codierknecht
                                        Korrekt!
                                        Und den Port in der Firwall freigeben!
                                        Wenn Du alles eingerichtet hast, beende mal das Tool und starte es neu.
                                        Das scheint beim ersten Start nicht sauber zu funktionieren.
                                        on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
                                            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
                                        • CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          In der Liste der Benachrichtigungen tauchen die natürlich auch auf.
