  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • andreA andre
    @hansjochen sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    @marc-berg
    Die Umgebungsvariablen kommen doch an:
    root@iobroker:/opt/iobroker# env
    IOB_BACKITUP_EXTDB = true
    PACKAGES = influxdb2-cli
    Mach mal die Leerzeichen weg. Weiß nicht ob das was bringt aber:
    Dein docker-compose enthält:
        environment:
          - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
          - DEVICE=/dev/ttyACM0
          - IOB_BACKITUP_EXTDB = true
          - PACKAGES = influxdb2-cli
    Aber laut log kommt nur USBDEVICES an. DEVICE gibt es nicht und bei den anderen beiden sind Leerzeichen drin.
    -----                        Debugging information                         -----
    -----                                System                                -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                             Docker-Image                             -----
    -----                    image:               v7.0.1                       -----
    -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
    -----                               Versions                               -----
    -----                    node:                v16.20.1                     -----
    -----                    npm:                 8.19.4                       -----
    -----                                 ENV                                  -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyACM0                 -----
    Versuch mal so:
        environment:
          - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
          - PACKAGES=influxdb2-cli
    Alternativ mal sauber compose down, compose up... Damit der Container neu gebaut wird...
    MfG,
    André
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    #2582
    @andre sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    @HansJochen hatte (warum auch immer) das Image 7.0.1 am Start. Damit war das Setzen der Umgebungsvariablen sowieso für die Katz.
    andreA H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      andreA
      andreA
      andre
      #2583
      @marc-berg In der Tat! 😂 Das habe ich glatt überlesen, bzw. habe ich wirklich v9.0.1 gelesen, was ja aktuell wäre.
      Hätte mir aber auch spätestens bei node 16 komisch vorkommen müssen. :) Naja, ich schiebe es mal darauf, dass heut Sonntag ist...
        H
        H
        HansJochen
        #2584
        @marc-berg
        Was für ein image 7.0.1 ist das denn eigentlich? Die Version bezieht sich doch auf das iobroker Image, oder? Ich habe jetzt ein docker-compose down und docker-compose up gemacht, aber es wird wieder diese Version gebaut. Die habe ich aber nirgends explizit angegeben.
        Offenbar mache ich da fundamental was falsch.
        Service Section sieht jetzt so aus:
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker
            image: buanet/iobroker
            hostname: iobroker
            restart: unless-stopped
            ports:
              - "8081:8081" # IOBroker
              - "8082:8082" # Jarvis Web Port
              - "1882:1882" # MQTT Server des Shelly Adapters
              - "8400:8400" # Jarvis Socket Port
            volumes:
              - ./iobroker/data:/sharename
              - ./iobroker/userscripts:/opt/userscripts
              - /run/udev:/run/udev:ro
            devices:
              - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2437275-if00:/dev/ttyACM0
            environment:
        • H
          H
          HansJochen
          #2585
          Alles klar, jetzt passt es. Selbst mit latest wurde bei mir 7.0.1 gebaut, warum auch immer. Ich habe jetzt explizit 8.0.0 reingeschrieben, das sieht freundlicher aus:
          -----                    image:               v8.0.0                       -----
          -----                    build:               2023-04-07T23:45:19+00:00    -----
          -----                    node:                v18.15.0                     -----
          -----                    npm:                 9.5.0                        -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
          -----                    PACKAGES:            influxdb2-cli                -----
          • H HansJochen
            FredFF
            FredFF
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #2586
            @hansjochen
            Nachlesen hilft https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
            Stichpunkt supported tags
            also eher latest-v9
            • H HansJochen
              @marc-berg
              services:
                iobroker:
                  hostname: iobroker
                  ports:
                  volumes:
                  devices:
                  environment:
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              #2587
              ich habe jetzt ein docker-compose down und docker-compose up gemacht, aber es wird wieder diese Version gebaut.
              Mit diesen Befehlen werden übrigens keine neuen Versionen heruntergeladen, sondern einfach die Container neu erstellt mit dem bereits heruntergeladenen Image (so denn das Tag noch das gleiche ist).
              Du müsstest vorher noch
              docker-compose pull
              ausführen. In diesem Fall hätte Docker das aktuelle "latest" heruntergeladen. Das müsste im Moment die 9.0.1 sein.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                docker-compose pull
                H
                H
                HansJochen
                #2588
                @marc-berg und alle
                vielen Dank für Eure Unterstützung. Dass es den pull braucht, wusste ich nicht. Ich habe mir gestern Abend explizit die latest-v9 gebaut. Damit lief es auf Anhieb sauber durch und auch die Backups funktionieren wieder. Da mir der docker-compose down auch die Influx und auch die Grafana DB gelöscht hat und ich die Influx danach händisch wieder hergestellt habe, bin ich dort jetzt damit am Ringen, die Verbindung zwischen den beiden wieder vernünftig hin zu bekommen. Ich schätze mal, dass da mit den Token auf Grafana-Seite etwas nicht passt. In der Diagramm Darstellung einzelner Objekte im IOBroker bekomme ich vollständige Charts auch über ein ganzes Jahr bis heute angezeigt, insofern sollte da jetzt eigentlich nichts verloren gehen. Denke, das werde ich gelöst bekommen.
                Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HansJochen
                  @marc-berg und alle
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  #2589
                  Da hast du dann grundsätzlich was falsch angelegt, aber das wird hier endgültig off topic.
                  • H HansJochen
                    @marc-berg und alle
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #2590
                    @hansjochen Bitte mache dafür einen separaten Thread auf. Das hat nix mehr mit Backitup zu tun
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      H
                      H
                      HansJochen
                      #2591
                      @simatec
                      Ich bin fertig. Wollte ja nur mitteilen, dass die Backups jetzt wieder laufen.
                      • H
                        H
                        HansJochen
                        #2592
                        Jetzt habe ich doch noch etwas gefunden, was ich für ein Backup Thema halte.
                        Der Influx Adapter hat eine Einstellung, wie lange die Daten aufgehoben werden sollen (S. 2, Standard Einstellungen, Storage Vorhaltezeit). Ich bin nicht sicher, ob es diese Einstellung früher schon gab oder die irgendwann reingekommen ist. Bei mir stand die auf "1 Jahr". Ich glaube aber nicht, dass ich die selbst so gesetzt hatte. Ich hatte ja über Jahre Daten in Influx gesammelt.
                        Im Zuge meiner Recovery Aktion jetzt habe ich meine IOBroker Installation über das Backup wiederhergestellt und dann mehrfach ein Backup meiner Influx Installation wiederhergestellt. Dabei bin ich ein paar Mal darüber gestolpert, dass nach der Wiederherstellung meine Daten im Influx zunächst vollständig waren, aber nach dem Verbinden mit IOBroker auf ein Jahr eingestutzt wurden - bis ich diese Option entdeckt habe.
                        Meine Vermutung ist, dass die Option im Influx Adapter irgendwann neu eingeführt wurde und dabei der Default auf "1 Jahr" gesetzt wurde. Das ist an der Stelle ja auch in Ordnung - wer den Adapter neu aufsetzt und konfiguriert, wird sicher alle Optionen durch schauen. Wenn man aber ein Backup wiederherstellt mit jahrelangem Datenbestand und diese Änderung nicht bemerkt, hat man nachher u. U. Datenverlust. Eine richtig gute Lösung dafür fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein. Den Parameter ungefragt zu ändern ist vielleicht auch nicht der beste Weg. Evtl. ein Warnhinweis?
                        • H HansJochen
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          #2593
                          Steile These. Abgesehen davon, dass dieses Thema nichts mit dem backitup-Adapter Thema zu tun hat (in dessen Thread wir uns hier befinden) stimmt deine Vermutung meines Erachtens auch nicht. Wenn du das Thema "Vorhaltezeit im Influxdb Adapter" diskutieren möchtest, mach' bitte einen neuen Thread auf.
                            H
                            H
                            HansJochen
                            #2594
                            Hallo @marc-berg ,
                            ich glaube, Du hast mich falsch verstanden und will hier sicher niemanden nerven. Ich bin nicht der Ansicht, dass das Backup etwas falsches wiederhergestellt hat, sondern eher, dass dieser vermutlich irgendwann neu eingeführte Parameter etwas unglücklich ist (der setzt eh' nur die Retention in Influx, das könnte man auch selbst in Influx setzen.).
                            Ich glaube aber, dass ein Benutzer, der eine Jahre alte IOBroker Instanz und einen Influx Datenbestand dazu am Ende eher nicht damit rechnet, dass nach der Wiederherstellung sein Datenbestand abgeschnitten wird - und das vielleicht auch nicht gleich bemerkt. Am Influx Adapter wird man da aber nichts ändern können, der ist ja so vermutlich schon seit längerem im Feld.
                            Daher war meine Überlegung, dass eine Warnung bei einer Recovery für andere Nutzer hilfreich sein könnte. Denn getriggert wird das Symptom m. E. erst durch das Wiederherstellen eines Backups mit Einstellungen im InfluxDB Adapter.
                            Ich werde aber ungefragt zu dem Thema hier nichts mehr schreiben. Wenn Ihr das nicht diskutieren wollt, respektiere ich das natürlich.
                            • H HansJochen
                              Hallo @marc-berg ,
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              #2595
                              Das ist leider eine unbelegte (und falsche) Behauptung. Bereits die allererste Adapter Version, die InfluxDB 2.x unterstützt, hatte diesen Parameter schon und schon damals den Defaultwert von 1 Jahr.
                              Ich glaube aber, dass ein Benutzer, der eine Jahre alte IOBroker Instanz und einen Influx Datenbestand dazu am Ende eher nicht damit rechnet, dass nach der Wiederherstellung sein Datenbestand abgeschnitten wird und das vielleicht auch nicht gleich bemerkt
                              Auch das ist falsch. Wenn man eine ioBroker Instanz über Backitup wiederherstellt, werden die vorher definierten Vorhaltezeiten der (vorhandenen!) Instanzen 1:1 gesetzt, da greifen keine Defaults.
                              Es gibt ein Szenario, wie man in das von dir beschriebene Problem laufen kann: Man erstellt nach dem Restore manuell eine neue InfluxDB-Adapter-Instanz, die auf vorhandene Buckets zeigt. Dann, und nur dann greift das Default von (ja, diskussionswürdigen) 365 Tagen.
                              Ich hatte doch oben geschrieben, dass das Thema gern in einem neuen Thread diskutiert werden kann. Warum es nichts mit Backitup zu tun hat, habe ich (hoffentlich verständlich) argumentiert. Darum verstehe ich diese Reaktion jetzt überhaupt nicht.
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #2596
                                Backitup ist ständig dabei sich weiterzuentwickeln und die Benutzerfreundlichkeit mehr und mehr voranzutreiben.
                                Aus diesem Grund gibt es wieder ein neues und wie ich finde sehr interessantes Feature, welches ab Version 2.9.2 verfügbar ist.
                                Jeder stand sicher schonmal vor dem Problem sein System neu aufzusetzen und musste mühsam erst per FTP auf das neue System und dort für einen Restore das Backup in den iobroker Backup Ordner schieben.
                                Die Umwege über Filezilla und Co. sind nun Geschichte.
                                Backitup baut auf Wunsch einen eigenen Fileserver auf und ihr könnt nun direkt über die Tab GUI eure Backups auf dem Host hochladen und im Anschluss einen Restore durchführen.
                                Da dies aktuell im Beta ist, bitte ich euch die Funktion mal ausführlich zu testen.
                                Bitte testet vorallem, ob es sowohl per http als auch per https funktioniert (ist in Abhängigkeit eurer Einstellungen im Admin) und ob auch größere Files ordnungsgemäß hochgeladen werden.
                                Bitte testet auch, ob die Backup Files nach dem Upload nicht beschädigt sind.
                                Die Version 2.9.2 befindet sich aktuell im latest.
                                Danke für eure Unterstützung…
                                • simatecS simatec
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  #2597
                                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                  Über welchen Port erfolgt der Upload? Ich frage für eine Docker-Umgebung ... :-)
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #2598
                                    @marc-berg Der Port wird wie beim Download Server zufällig gesetzt und steht nur für den eigentlichen Upload zur Verfügung. D.h. es ist nicht dauerhaft aktiv
                                    Docker ist hier sicher auch interessant zu testen, sollte aber ohne Port Mapping laufen.
                                    • simatecS simatec
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      #2599
                                      Genau das ist das Problem. Unter Docker funktioniert (im Bridge Netzwerk) weder Download noch jetzt der Upload. Da man vorher den Port nicht ahnen und einrichten kann.
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #2600
                                        @marc-berg Ab Version 2.9.3 ist der Fileserver Port für Downloads und Uploads im Docker auf 9081 festgelegt.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#docker-unterstützung
                                        • simatecS simatec
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          #2601
                                          Ja, das sieht schon gut aus, nur dass sich das Downloadfenster nach dem erfolgreichen Download bei mir nicht automatisch schließt. Sollte es das tun?
                                          Ich werden morgen noch weiter testen. Vielen Dank schon mal!
