  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    v1.1.2 ist auf dem Weg
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #231
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
    plex.0
    2023-09-17 11:49:11.876	warn	Object of state "plex.0.events.Player" is missing the required property "common.type"
    RAW:
      "common": {
        "name": "Player Information",
        "write": false
      "type": "channel",
      "native": {},
      "from": "system.adapter.plex.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1694428241214,
      "_id": "plex.0.events.Player",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      plex.0
      RAW:
        "common": {
          "write": false
        "type": "channel",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #232
      @sigi234
      Hm dachte nur ich hätte diese Warnung... ok muß mal schauen wo das nun wieder her kommt.
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        plex.0
        RAW:
          "common": {
            "write": false
          "type": "channel",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #233
        @sigi234
        Lösche mal die Ordner unter event, oder event gleich ganz. Das gehört da nicht mehr hin.
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #234
          @sigi234
          Läuft einwandfrei.👍
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #235
            Die Version 1.1.3 ist auf dem Weg ins stable, wenn keine Fehler gefunden werden.
            ca. 1 Woche
            Spenden
            • T ticaki
              ca. 1 Woche
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #236
              @ticaki
              könntest du mir evtl helfen - was besagt diese fehlermeldung?
              plex.0
              2023-11-04 19:04:26.125	warn	catch() 122: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"MB-e_x5Gu1AnqxTxHrGQ","X-Plex-Target-Client-Identifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","X-Plex-Client-Identifier":"5cc42810-6dc0-44b1-8c70-747152d4f7f9","X-Plex-Device-Name":"AFTR","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.202:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=251"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
              die 202 ist der firetv cube - die meldung kommt eine zeit lang, dann verschwindet sie
              in welche richtung wird da was refused ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ticaki
                plex.0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #237
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                catch() 122
                Wenn du von den States nichts logs, lösche mal den Unterzweig zu diesem Player und starte den Adapter neu. Irgendwer hat mir doch erzählt das man das firetv nicht kontrollieren kann.
                Und schaue mal was du du hier für eine Antwort bekommst:
                Spenden
                • T ticaki
                  catch() 122
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #238
                  da kommt keine verbindung möglich
                  das löschn der dp und dann der start des adapters bringt keine fehler im moment
                  ich muss aber mal morgen nochmal nachsehen, den das ganze kommt, wenn ich die server (plex,tautulli) und den tv( mit fire cube) alle gleichzeitig einschalte - evtl muss ich da eine rehenfolge beachten - geht gerade nicht :-(
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #239
                    @liv-in-sky
                    Erstmal der Fehler ist egal, wird abgefangen und behandelt nervt nur im log. Aber durch das löschen der States ist entweder die ip oder der port verschwunden(weiß net mehr was es genau war) und damit weiß der Adapter das der Player das nicht unterstützt und versuchts erst garnicht.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #240
                      @ticaki
                      schau mal - ist wieder da - ic schalt mal das log der instanz auf "error" :-)
                         catch() 122: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"MB-e_x5Gu1AnqxTxHrGQ","X-Plex-Target-Client-Identifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","X-Plex-Client-Identifier":"5cc42810-6dc0-44b1-8c70-747152d4f7f9","X-Plex-Device-Name":"AFTR","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.202:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=128"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #241
                        @liv-in-sky
                        a) gib mir mal die Daten dieses Gerätes damit mal sehen kann ob ich infos finde 192.168.178.202
                        b) ich hab ne Version auf Github hochgeladen, wo die Meldung ins debug geschrieben wird.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #242
                          was meinst du für daten - irgendwo aus den dp ?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #243
                            @liv-in-sky
                            Ne hersteller model baujahr submodel sowas halt :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #244
                              @ticaki reicht das ?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #245
                                @liv-in-sky
                                Danke, ja passt. Kann ich nur mit unterdrücken der Fehlermeldung lösen, sonst lässt sich der Fernseher von Sigi nicht steuern.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #246
                                  @ticaki solange die warnung weg ist und nur unter debug einstellung erscheint, ist das für mich absolut ok - was ich brauche funktioniert ja
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #247
                                    Neue Version ist zum Testen auf dem Weg:
                                    • Mindestvorraussetzung NodeJS >= 18
                                    • Abhängigkeiten aktualisiert
                                    • _playing.*.Metadata.viewOffset / +Seconds wird jetzt erzeugt und aktualisiert, kann die aber auch raus werfen wenn keiner die braucht.
                                    EDIT:
                                    Ich denke ich werfe die raus, ist mir gerade aufgefallen das die für das Mitzählen der Sekunden gedacht waren, aber dazu gibts ja jetzt seekTo. Bitte Meinung ob das jemand braucht?
                                    Spenden
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #248
                                      @ticaki
                                      Wenn Dependecies angehoben werden sollte mindestens eine neue MINOR erstellt werden.
                                      Bitte auch Version u d Datum im ERSTEN Post aktualisieren.
                                      DANKE
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • T ticaki
                                        EDIT:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #249
                                        EDIT:
                                        Nein, wichtig ist mir Playtime in Prozent (0-100)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @ticaki
                                          DANKE
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #250
                                          @mcm1957
                                          Ok, werde ich in Zukunft beachten
                                          Spenden
