  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #230
    v1.1.2 ist auf dem Weg
    Spenden
    • T ticaki
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #231
      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
      plex.0
      2023-09-17 11:49:11.876	warn	Object of state "plex.0.events.Player" is missing the required property "common.type"
      RAW:
        "common": {
          "name": "Player Information",
          "write": false
        "type": "channel",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.plex.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1694428241214,
        "_id": "plex.0.events.Player",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        plex.0
        RAW:
          "common": {
            "write": false
          "type": "channel",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #232
        @sigi234
        Hm dachte nur ich hätte diese Warnung... ok muß mal schauen wo das nun wieder her kommt.
        Spenden
        • sigi234S sigi234
          plex.0
          RAW:
            "common": {
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #233
          @sigi234
          Lösche mal die Ordner unter event, oder event gleich ganz. Das gehört da nicht mehr hin.
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #234
            @sigi234
            Läuft einwandfrei.👍
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #235
              Die Version 1.1.3 ist auf dem Weg ins stable, wenn keine Fehler gefunden werden.
              ca. 1 Woche
              Spenden
              • T ticaki
                ca. 1 Woche
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #236
                @ticaki
                könntest du mir evtl helfen - was besagt diese fehlermeldung?
                plex.0
                2023-11-04 19:04:26.125	warn	catch() 122: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"MB-e_x5Gu1AnqxTxHrGQ","X-Plex-Target-Client-Identifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","X-Plex-Client-Identifier":"5cc42810-6dc0-44b1-8c70-747152d4f7f9","X-Plex-Device-Name":"AFTR","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.202:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=251"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                die 202 ist der firetv cube - die meldung kommt eine zeit lang, dann verschwindet sie
                in welche richtung wird da was refused ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @ticaki
                  plex.0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #237
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                  catch() 122
                  Wenn du von den States nichts logs, lösche mal den Unterzweig zu diesem Player und starte den Adapter neu. Irgendwer hat mir doch erzählt das man das firetv nicht kontrollieren kann.
                  Und schaue mal was du du hier für eine Antwort bekommst:
                  Spenden
                  • T ticaki
                    catch() 122
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #238
                    da kommt keine verbindung möglich
                    das löschn der dp und dann der start des adapters bringt keine fehler im moment
                    ich muss aber mal morgen nochmal nachsehen, den das ganze kommt, wenn ich die server (plex,tautulli) und den tv( mit fire cube) alle gleichzeitig einschalte - evtl muss ich da eine rehenfolge beachten - geht gerade nicht :-(
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #239
                      @liv-in-sky
                      Erstmal der Fehler ist egal, wird abgefangen und behandelt nervt nur im log. Aber durch das löschen der States ist entweder die ip oder der port verschwunden(weiß net mehr was es genau war) und damit weiß der Adapter das der Player das nicht unterstützt und versuchts erst garnicht.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #240
                        @ticaki
                        schau mal - ist wieder da - ic schalt mal das log der instanz auf "error" :-)
                           catch() 122: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"MB-e_x5Gu1AnqxTxHrGQ","X-Plex-Target-Client-Identifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","X-Plex-Client-Identifier":"5cc42810-6dc0-44b1-8c70-747152d4f7f9","X-Plex-Device-Name":"AFTR","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.202:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=128"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #241
                          @liv-in-sky
                          a) gib mir mal die Daten dieses Gerätes damit mal sehen kann ob ich infos finde 192.168.178.202
                          b) ich hab ne Version auf Github hochgeladen, wo die Meldung ins debug geschrieben wird.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #242
                            was meinst du für daten - irgendwo aus den dp ?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #243
                              @liv-in-sky
                              Ne hersteller model baujahr submodel sowas halt :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #244
                                @ticaki reicht das ?
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #245
                                  @liv-in-sky
                                  Danke, ja passt. Kann ich nur mit unterdrücken der Fehlermeldung lösen, sonst lässt sich der Fernseher von Sigi nicht steuern.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #246
                                    @ticaki solange die warnung weg ist und nur unter debug einstellung erscheint, ist das für mich absolut ok - was ich brauche funktioniert ja
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #247
                                      Neue Version ist zum Testen auf dem Weg:
                                      • Mindestvorraussetzung NodeJS >= 18
                                      • Abhängigkeiten aktualisiert
                                      • _playing.*.Metadata.viewOffset / +Seconds wird jetzt erzeugt und aktualisiert, kann die aber auch raus werfen wenn keiner die braucht.
                                      EDIT:
                                      Ich denke ich werfe die raus, ist mir gerade aufgefallen das die für das Mitzählen der Sekunden gedacht waren, aber dazu gibts ja jetzt seekTo. Bitte Meinung ob das jemand braucht?
                                      Spenden
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #248
                                        @ticaki
                                        Wenn Dependecies angehoben werden sollte mindestens eine neue MINOR erstellt werden.
                                        Bitte auch Version u d Datum im ERSTEN Post aktualisieren.
                                        DANKE
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • T ticaki
                                          EDIT:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #249
                                          EDIT:
                                          Nein, wichtig ist mir Playtime in Prozent (0-100)
