  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    v.1.1.1 demnächst im latest
    nur Fehlerbehebungen, kaum geändertes Verhalten.
    Ich weiß noch nciht ob ich die Metadata.*.Media.url Datenpunkte lassen oder entfernen soll. Unter Music ist er definiert und ein Link auf den abgespielten Inhalt. Das gibts auch für alles andere. Drin lassen und definieren (dann ist es eine url) oder raus werfen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #222
    @ticaki
    hi- habe auf neuen js-controller upgedatet - bekomme nun das
    host.iobroker59
    	2023-09-16 20:13:41.032	warn	Do not restart adapter system.adapter.plex.0 because restart loop detected
    host.iobroker59
    	2023-09-16 20:13:41.032	error	instance system.adapter.plex.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.355	error	400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.355	error	StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:514:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:514:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:28) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.355	error	unhandled promise rejection: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.355	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.341	error	400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.341	error	StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:514:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:514:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:28) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.340	error	unhandled promise rejection: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.340	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.311	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    plex.0
    	2023-09-16 20:13:40.310	info	terminating
    den api key habe ich neu eingerichtet und es kam auch kein fehler
    hast du eine ahnung, was da sein könnte
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ticaki
      host.iobroker59
      host.iobroker59
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      plex.0
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #223
      @liv-in-sky
      Noch nicht :)
      Hab gerade einen neue Token abgerufen und es läuft bei mir. (dev-server) Kannst du das mal mit Debuglog wiederholen?
      Spenden
      • T ticaki
        @liv-in-sky
        Noch nicht :)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #224
        @ticaki
        hast du den neuen js-controller ?
        host.iobroker59
           2023-09-16 20:44:43.541	warn	Do not restart adapter system.adapter.plex.0 because restart loop detected
        host.iobroker59
           2023-09-16 20:44:43.540	error	instance system.adapter.plex.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.878	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.878	info	terminating
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.878	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.877	error	400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.877	error	StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:514:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:514:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:28) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.877	error	unhandled promise rejection: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.877	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.876	error	400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.876	error	StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:514:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:514:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:28) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.876	error	unhandled promise rejection: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.876	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        plex.0
        plex.0
        plex.0
        plex.0
        plex.0
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.875	error	StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:514:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:514:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:628:28) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.875	error	unhandled promise rejection: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.875	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.875	error	400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
        plex.0
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.874	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.841	debug	Retrieved Settings from Plex.
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.824	debug	Retrieved Playlists from Plex.
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.811	debug	Retrieved Libraries from Plex.
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.791	debug	StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.791	debug	Could not retrieve Users from Tautulli!
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.777	debug	Start getting client details _playing.aftr-f7c8166be109b676-com-plexapp-android - timeline,playback,mirror,playqueues,provider-playback - 192.168.178.202 - 32500
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.775	debug	setClientData config object from player _playing.aftr-f7c8166be109b676-com-plexapp-android is {"name":"AFTR","host":"192.168.178.202","address":"192.168.178.202","port":32500,"machineIdentifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","version":"9.30.0.3604","protocol":"plex","product":"Plex for Android (TV)","deviceClass":"mobile","protocolVersion":"1","protocolCapabilities":"timeline,playback,mirror,playqueues,provider-playback"}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.775	debug	Create player with prefix "_playing.aftr-f7c8166be109b676-com-plexapp-android", localAddress "192.168.178.202" and port "32500"
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.773	debug	Retrieved Players from Plex. JSON: {"MediaContainer":{"size":1,"Server":[{"name":"AFTR","host":"192.168.178.202","address":"192.168.178.202","port":32500,"machineIdentifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","version":"9.30.0.3604","protocol":"plex","product":"Plex for Android (TV)","deviceClass":"mobile","protocolVersion":"1","protocolCapabilities":"timeline,playback,mirror,playqueues,provider-playback"}]}}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:42.770	debug	Retrieved Servers from Plex.
        plex.0
           2023-09-16 20:44:41.720	debug	Retrieved playing now from plex server: {"size":0}
        plex.0
           2023-09-16 20:44:41.513	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
        plex.0
           2023-09-16 20:44:41.474	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#2ef8ff88552fecba6bd199dc30349b9e8c4359c1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
        • T ticaki
          @liv-in-sky
          Noch nicht :)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #225
          @ticaki
          ok - habe mal alles mit tautulli rausgenommen - der adapter funktioniert jetzt
          das scheint mein problem zu sein - muss mich damit nochmal rihtig beschäftigen
            @ticaki
            host.iobroker59
            host.iobroker59
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #226
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
            debug StatusCodeError: 400 - {"response":{"result":"error","message":"Invalid apikey","data":{}}} plex.0
            adapter.log.debug('Could not retrieve Users from Tautulli!');
            adapter.log.debug(err);
            Der Tautulli Api-key ist falsch. Dann trag ich den auch mal falsch ein und suche wo der absturz ist :)
            Spenden
            • T ticaki
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #227
              @ticaki hatte ich eigentlich auch neu gemacht - ich versuch es nochmal
              • T ticaki
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #228
                @ticaki
                habe es nochmal neu eingerichtet - jetzt ist eine verbindung da - das war irgendwie mein eingestellter mist ! sorry
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #229
                  @liv-in-sky
                  2023-09-16 21:17:42.017  - error: plex.0 (127081) Tautulli configuration data are incorrect. IP: http://192.168.179.16 Port:  Api-Key: sddsaafadsass Error: RequestError: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
                  ab version 1.1.2
                  Nix zu sorryien :D , das war ein Fehler(seit 4 Jahren), ein Adapter sollte niemals abstürzen.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #230
                    v1.1.2 ist auf dem Weg
                    Spenden
                    • T ticaki
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #231
                      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.1.x:
                      plex.0
                      2023-09-17 11:49:11.876	warn	Object of state "plex.0.events.Player" is missing the required property "common.type"
                      RAW:
                        "common": {
                          "name": "Player Information",
                          "write": false
                        "type": "channel",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.plex.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1694428241214,
                        "_id": "plex.0.events.Player",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        plex.0
                        RAW:
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #232
                        @sigi234
                        Hm dachte nur ich hätte diese Warnung... ok muß mal schauen wo das nun wieder her kommt.
                        Spenden
                        • sigi234S sigi234
                          plex.0
                          RAW:
                            "common": {
                              "write": false
                            "type": "channel",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #233
                          @sigi234
                          Lösche mal die Ordner unter event, oder event gleich ganz. Das gehört da nicht mehr hin.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #234
                            @sigi234
                            Läuft einwandfrei.👍
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #235
                              Die Version 1.1.3 ist auf dem Weg ins stable, wenn keine Fehler gefunden werden.
                              ca. 1 Woche
                              Spenden
                              • T ticaki
                                ca. 1 Woche
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #236
                                @ticaki
                                könntest du mir evtl helfen - was besagt diese fehlermeldung?
                                plex.0
                                2023-11-04 19:04:26.125	warn	catch() 122: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"MB-e_x5Gu1AnqxTxHrGQ","X-Plex-Target-Client-Identifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","X-Plex-Client-Identifier":"5cc42810-6dc0-44b1-8c70-747152d4f7f9","X-Plex-Device-Name":"AFTR","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.202:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=251"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                die 202 ist der firetv cube - die meldung kommt eine zeit lang, dann verschwindet sie
                                in welche richtung wird da was refused ?
                                  @ticaki
                                  plex.0
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #237
                                  catch() 122
                                  Wenn du von den States nichts logs, lösche mal den Unterzweig zu diesem Player und starte den Adapter neu. Irgendwer hat mir doch erzählt das man das firetv nicht kontrollieren kann.
                                  Und schaue mal was du du hier für eine Antwort bekommst:
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    catch() 122
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #238
                                    da kommt keine verbindung möglich
                                    das löschn der dp und dann der start des adapters bringt keine fehler im moment
                                    ich muss aber mal morgen nochmal nachsehen, den das ganze kommt, wenn ich die server (plex,tautulli) und den tv( mit fire cube) alle gleichzeitig einschalte - evtl muss ich da eine rehenfolge beachten - geht gerade nicht :-(
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #239
                                      @liv-in-sky
                                      Erstmal der Fehler ist egal, wird abgefangen und behandelt nervt nur im log. Aber durch das löschen der States ist entweder die ip oder der port verschwunden(weiß net mehr was es genau war) und damit weiß der Adapter das der Player das nicht unterstützt und versuchts erst garnicht.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #240
                                        @ticaki
                                        schau mal - ist wieder da - ic schalt mal das log der instanz auf "error" :-)
                                           catch() 122: {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.202:32500\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"MB-e_x5Gu1AnqxTxHrGQ","X-Plex-Target-Client-Identifier":"f7c8166be109b676-com-plexapp-android","X-Plex-Client-Identifier":"5cc42810-6dc0-44b1-8c70-747152d4f7f9","X-Plex-Device-Name":"AFTR","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.202:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=128"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #241
                                          @liv-in-sky
                                          a) gib mir mal die Daten dieses Gerätes damit mal sehen kann ob ich infos finde 192.168.178.202
                                          b) ich hab ne Version auf Github hochgeladen, wo die Meldung ins debug geschrieben wird.
                                          Spenden
