  4. Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
    Aber mit Serienterminen hat ical schon jahrelang Probleme.
    aber nicht, dass er um einen Monat verschoben wird.
    war das nicht außerdem bei Mehrtägigen Terminen?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
    bei mir war das bei:
    Serientermine erstellt.
    1 daraus verschoben.
    Und dies wurde in ical nicht berücksichtigt.
    Seitdem bei mir:
    Niemals Serientermine, man weiß einfach nicht ob diese dann stimmen.
    Danke.
      kvn298
      @homoran Die beiden Geburtstage in dem Bild gehören auch nicht in den November sondern in den Juni und Juli. Es scheint also auch nicht immer nur um einen Monat verschoben zu werden
      • J Jan1
        Ein Wochenende sind zwei Tage, somit Mehrtägig und die wurden alle richtig erkannt. Ich hatte das aber auch schon gelesen, und ganz am Anfang auch mal Probleme, was aber schon recht lange gelöst wurde.
        Da stimmt wohl was anderes nicht.
        @kvn298
        was sagt denn der DP in iCal zu dem Termin? Nicht dass hier im VIS was schief läuft und da der Versatz zu Stande kommt.
        @jan1 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
        so hab ich das auch im Kopf!
        jepp, aber das ist ein Sonderfall, wenn der aus dem Schema fällt.
        @kvn298 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
        das klingt sehr abstrus.
        wie sieht denn das in der Datei aus?
        • J Jan1
          @kvn298
          kvn298
          Da steht der Hochzeitstag auch schon drin
          bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
            kvn298
            @homoran in welcher Datei?
            • K kvn298
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Vielleicht hast du mehrere Hochzeitstage !!
              -offtopic-
              Danke.
              • K kvn298
                @meister-mopper Ich haben den Ical Adapter und lese damit meinen Googlekalender ein. Dann lasse ich sie mit dem Widget a03ef790-e8bd-40b7-9890-3f213fcbcac4-image.pnganzeigen e582dd03-849a-4aac-b989-6a0d7dac6725-image.png
                Der Termin der hier jetzt für den 05.11 drin steht, der steht im Googlekalender am 05.10
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @kvn298
                Meine Serientermine werden sauber abgearbeitet.
                Hier z. B. einer:
                Möglicherweise nutzt du ein anderes widget.
                Ich nutze:
                Proxmox und HA ...
                • K kvn298
                  der Kalender *.ics
                  • K kvn298
                    Jan1
                    @kvn298
                    Ok, das wird schon falsch geholt.
                    Ich weiß, dass das mal ein Problem war, nur sehr lange her. kannst mal versuchen die Serie zu löschen und einfach neu anlegen, ich glaub ich hab das auch so gemacht. Beim Anlegen kann man auch einiges falsch machen ;)
                      der Kalender *.ics
                      kvn298
                      • J Jan1
                        @kvn298
                        kvn298
                        @jan1 Habe den Termin schonmal gelöscht und neu angelegt. Was soll ich denn da falsch gemacht haben? Serientermin auf jährlich für den Tag ganztägig. Mehr habe ich nicht eingestellt
                        • K kvn298
                          Jan1
                          @kvn298
                          Es wird beim Löschen gefragt, ob auch alle folgenden Termine gelöscht werden sollen und das muss gemacht werden.
                          Wie geschrieben, hatte das auch mal, aber das ist schon sehr lange her. Da wurde am Adapter deshalb einiges gefixt und ich hatte alle Termine nochmals neu angelegt, seit dem habe ich mit Serienterminen keine Probleme mehr.
                          Der Rest wie Du die Termine anlegst hört sich richtig an.
                          • J Jan1
                            @kvn298
                            kvn298
                            @jan1 Ok dann probiere ich das mal
                            • K kvn298
                              Jan1
                              @kvn298
                              und schau, ob die auch alle weg sind, da genau das diese seltsamen Probleme auslöst, wenn gleiche Termine mehrfach als Serientermine drin sind
                              • K kvn298
                                schade dass das mal wieder ein Screenshot von Text ist.
                                Da kann ich dir die letzte Zeile nicht zitieren
                                das sieht nämlich nach einer nachträglichen Korrektur aus.
                                  kvn298
                                  @homoran Ja ich habe den Termin ja heute neu angelegt
                                  • K kvn298
                                    rückwirkend?
                                    kannst du die Zeit zurückdrehen?
                                    hast du nachträglich aus der 11 eine 10 gemacht? wo der Cursor noch drin ist?
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      rückwirkend?
                                      kvn298
                                      @homoran Ich kann doch heute einen Termin für letzten Monat einstellen
                                        rückwirkend?
                                        kvn298
                                        @homoran Nein habe an dem Text nichts geändert
                                          kvn298
                                          also nachdem ich die Termine gelöscht habe, waren noch alte Termine über die Suche zu finden. Diese habe ich auch noh gelöscht und dann neu angelegt. dann läuft es! Danke!
