  4. Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt
31 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kvn298
    Was, wie, wo, womit, weshalb?
    kvn298
    @meister-mopper Ich haben den Ical Adapter und lese damit meinen Googlekalender ein. Dann lasse ich sie mit dem Widget a03ef790-e8bd-40b7-9890-3f213fcbcac4-image.pnganzeigen e582dd03-849a-4aac-b989-6a0d7dac6725-image.png
    Der Termin der hier jetzt für den 05.11 drin steht, der steht im Googlekalender am 05.10
    • bahnuhrB bahnuhr
      @kvn298
      Serientermine als Einzeltermine erstellen, dann geht es.
      kvn298
      @bahnuhr Ich kann doch jetzt nicht alle Serientermine einzeln erstellen, da werde ich ja bekloppt
      • K kvn298
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @kvn298 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
        Das kann ich nicht beurteilen, wie du dich dann fühlst.
        Aber mit Serienterminen hat ical schon jahrelang Probleme.
        Danke.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          Jan1
          @bahnuhr
          Ich hatte lange Schicht gearbeitet und somit ein Schichtplan und die Wochenende als Serientermine eingetragen, da gabs nie Probleme.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
            aber nicht, dass er um einen Monat verschoben wird.
            war das nicht außerdem bei Mehrtägigen Terminen?
            J bahnuhrB K 3 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              Ein Wochenende sind zwei Tage, somit Mehrtägig und die wurden alle richtig erkannt. Ich hatte das aber auch schon gelesen, und ganz am Anfang auch mal Probleme, was aber schon recht lange gelöst wurde.
              Da stimmt wohl was anderes nicht.
              @kvn298
              was sagt denn der DP in iCal zu dem Termin? Nicht dass hier im VIS was schief läuft und da der Versatz zu Stande kommt.
              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
                bei mir war das bei:
                Serientermine erstellt.
                1 daraus verschoben.
                Und dies wurde in ical nicht berücksichtigt.
                Seitdem bei mir:
                Niemals Serientermine, man weiß einfach nicht ob diese dann stimmen.
                Danke.
                  kvn298
                  @homoran Die beiden Geburtstage in dem Bild gehören auch nicht in den November sondern in den Juni und Juli. Es scheint also auch nicht immer nur um einen Monat verschoben zu werden
                  • J Jan1
                    @kvn298
                    @jan1 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
                    so hab ich das auch im Kopf!
                    jepp, aber das ist ein Sonderfall, wenn der aus dem Schema fällt.
                    das klingt sehr abstrus.
                    wie sieht denn das in der Datei aus?
                    • J Jan1
                      @kvn298
                      kvn298
                      Da steht der Hochzeitstag auch schon drin
                      bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                        kvn298
                        @homoran in welcher Datei?
                        • K kvn298
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Vielleicht hast du mehrere Hochzeitstage !!
                          -offtopic-
                          Danke.
                          • K kvn298
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @kvn298
                            Meine Serientermine werden sauber abgearbeitet.
                            Hier z. B. einer:
                            Möglicherweise nutzt du ein anderes widget.
                            Ich nutze:
                            Proxmox und HA ...
                            • K kvn298
                              der Kalender *.ics
                              • K kvn298
                                Jan1
                                @kvn298
                                Ok, das wird schon falsch geholt.
                                Ich weiß, dass das mal ein Problem war, nur sehr lange her. kannst mal versuchen die Serie zu löschen und einfach neu anlegen, ich glaub ich hab das auch so gemacht. Beim Anlegen kann man auch einiges falsch machen ;)
                                  der Kalender *.ics
                                  kvn298
                                  • J Jan1
                                    @kvn298
                                    kvn298
                                    @jan1 Habe den Termin schonmal gelöscht und neu angelegt. Was soll ich denn da falsch gemacht haben? Serientermin auf jährlich für den Tag ganztägig. Mehr habe ich nicht eingestellt
                                    • K kvn298
                                      Jan1
                                      @kvn298
                                      Es wird beim Löschen gefragt, ob auch alle folgenden Termine gelöscht werden sollen und das muss gemacht werden.
                                      Wie geschrieben, hatte das auch mal, aber das ist schon sehr lange her. Da wurde am Adapter deshalb einiges gefixt und ich hatte alle Termine nochmals neu angelegt, seit dem habe ich mit Serienterminen keine Probleme mehr.
                                      Der Rest wie Du die Termine anlegst hört sich richtig an.
                                      • J Jan1
                                        @kvn298
                                        kvn298
                                        @jan1 Ok dann probiere ich das mal
                                        • K kvn298
                                          Jan1
                                          @kvn298
                                          und schau, ob die auch alle weg sind, da genau das diese seltsamen Probleme auslöst, wenn gleiche Termine mehrfach als Serientermine drin sind
