  4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
    6.0k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Ich habe viele common und global Scripte, welche in Typescript geschrieben sind. Mittlerweilen ist es so, dass wenn ich ein global-Script anpasse, die CPU auf 100% steigt und der Rechner in die Knie geht und sich nicht mehr erholt.
    Das Ganze läuft auf einem NUC (i5-10210U @ 1.6GHz, 8GB RAM.
    Im normalen Betrieb reicht die Leistung des NUCs absolut aus. Eben nur nicht bei den Prozessen TypeScript-Kompilierung und "Umkopieren der Scripte von global, jeweils in common rein).
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. was kann man optimieren?
    Würde mich sehr über Tipps/Erfahrungen freuen.
    Jey CeeJ OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @uwe72 sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
      Ist eigentlich wenig verwunderlich. Die Globalen Scripte werden an den Anfang aller anderen Scripte geschrieben.
      Das bedeutet die müssen auch alle neu Kompiliert werden wenn sie in Typescript geschrieben sind, aber mindestens werden sie neu gestartet.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      U G 2 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @jey-cee
        Ok ;-)
        Was wäre eine Optimierung, weniger kleinere Global-Scripte und dafür wenige große? D.h. übertrieben gesagt, alle global-Scripte in 1 Global Script überführen?
        Als früherer Java-Entwickler tue ich mich sowieso schwer mit dieser global/common-Architektur. Würde gerne Klassen/Funktionen einfach einbinden wollen in meine Scripte.
        • U uwe72
          @jey-cee
          Ok ;-)
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Naja wenn du jetzt 2 Globale Scripte hast die jeweils 50% deiner Scripte nutzen, dann würde ein großes 100% deiner Scripte betreffen. Das wäre also Kontraproduktiv.
          Du solltest dir Überlegen ob du wirklich alle Globale Scripte brauchst und in welchen Scripten.
          Seit einer weile kann man auch mit messageTo Nachrichten zwischen Scripten austauschen.
          Das sollte man bevorzugen.
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            Generell Danke schon einmal für deine Antworten!!
            @jey-cee said in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
            Würde aber bedeuten, nur dass ich es besser verstehe,
            Angenommen ich habe 10 Common-Scripte und 3 Global Scripte (g1,g2,g3):
            Ändere ich was an "g1" würde nur die neue Inhalt von "g1" in den 10 common-Scripten aktualisiert werden. Die gleichbleibenden Inhalte von g2 und g3 würden in den common-Scripten nicht angepasst werden? Vermutlich würde es dann eher helfen die Anzahl der common-Scripte zu reduzieren. Da habe ich sehr viele kleine.
            Generell:
            Ich habe eben beispielsweise in den global scripten in einem Array alle Devices hinterlegt mit einigen Zusatzinformationen (Etage, Raum,.... u.v.m.). In den Common-Scripten möchte ich auf diese Arrays zugreifen. Zudem sind in global viele Funktionen die ich immer wieder benötige und ich möchte Code nicht immer duplizieren.
            Ich habe das mit dem messageTo noch nicht ganz verstanden. Ich bräuchte aber eher was getMessageFrom ;-) D.h. Auslöser sind ja meine common-Scripte wo ich von anderer Stelle (aktuell in global) was benötige.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              Bitte Kommentar löschen
              • U uwe72
                Generell:
                @uwe72 sagte: common-Scripte zu reduzieren. Da habe ich sehr viele kleine.
                Das ist offenbar zusammen mit
                das Problem. In jedes noch so kleine common-Script wird das Array kompiliert.
                Genau dafür ist "global" gedacht, da Funktionen nur kompiliert werden, wenn sie im Skript aufgerufen werden.
                • U uwe72
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @uwe72
                  Das allerbeste wäre alles in ein lokales NPM Paket zu legen und das dann in die Konfiguration des Java Skript Adapters zu packen.
                  Allerdings weiß ich nicht, ob die Konfigurationsseite mit lokalen NPM Pfaden umgehen kann.
                  https://www.stefanjudis.com/today-i-learned/npm-install-supports-local-packages/
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    GombersIOB
                    Hieße doch, sie in JavaScripts zu transformieren könnte eine Lösung sein?
                    • G GombersIOB
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @gombersiob das würde zwar die Last reduzieren, ja, aber nur bedingt da dennoch alle Scripte neu gestartet werden.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        GombersIOB
                        Nur zu meinem Verständnis:
                        Jedesmal wenn ich eine Script (common) verändere, werden alle anderen Scripte auch neu gestartet? Ich verstehe, wenn ein global geändert wird, dass das notwendig ist, aber beim common?
                        Aber wie dem auch sei. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kompilieren einen Großteil des CPU-Aufwands bedeutet. Wenn er also (ich schieße einfach mal aus dem Bauch eine Zahl) 50% spart, würde ihm das vermutlich helfen?
                        • G GombersIOB
                          GombersIOB
                          @gombersiob
                          Sorry, habe den ersten Beitrag jetzt nochmal gelesen. Es ging ja tatsächlich um das Ändern der globalen Scripte.
                          • G GombersIOB
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @gombersiob sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
                            Jein, wird es durch den typescript transpiler ja sowieso
                            Vorteil ist, das Pakete für sich kompiliert werden und erst neu kompiliert werden. Wenn es Änderungen gibt.
                            Ja, die Iobroker Skripte müssen neu gestartet werden.
                            Dann liegt aber der Performance schlucker nicht im kompilieren sondern an den Aktivitäten der Skripte selbst und bei jedem Neustart one Änderung oder nicht, geht die Performance weg.
                            Soweit ich es verstanden habe, werden die Common und global Skripte einfach vor jedes Skript kopiert.
                            Links im Profil
                            HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • OliverIOO OliverIO
                              @oliverio sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
                              doch nicht common!
                                GombersIOB
                                @oliverio said in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
                                Aber die Scripte machen doch in der Regel nichts beim Neustart. Meine haben eigentlich alle einen Trigger, die laufen nicht einfach so los.
                                Die "Common"-Scripte sind ja die laufenden Scripte. Es werden, wie ich hier lerne die "Global"-Scripte vor jedes Common-Script kopiert.
                                • G GombersIOB
                                  doch! sie weden kompiliert
                                  • G GombersIOB
                                    auch vor alle Skripte, die im Wurzelverzeichnis liegen
                                      @homoran sagte: auch vor alle Skripte, die im Wurzelverzeichnis liegen
                                      ... oder in jeder anderen Gruppe als "global".
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        @homoran sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
                                        Aber nur wenn es Änderungen gibt...
                                        Ansonsten wird die Version aus dem Cache genutzt.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @armilar sagte: Ansonsten wird die Version aus dem Cache genutzt.
                                          Das betrifft anscheinend den Precompiler TypeScript --> Javascript.
                                          Skripte werden bei jedem Neustart kompiliert, da beim Stoppen der RAM freigegeben wurde.
