  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @hansjochen sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    Auch die entsprechenden Environments für den IOBroker Container habe ich gesetzt:
    • IOB_BACKITUP_EXTDB = true
    • PACKAGES = influxdb2-cli
    Zeig mal bitte das Docker Log, was beim Start des ioBroker geschrieben wird. Da kann man gut sehen, welche Umgebungsvariablen effektiv im Container ankommen.
    Ich habe heute morgen bemerkt, dass ich nach der Umstellung von InfluxDB 1.8 auf 2.7 vor ein paar Monaten im Influx Adapter von IOBroker noch die Version 1.x eingetragen hatte. Das hat monatelang keine offensichtlichen Probleme bereitet, aber seit ein paar Tagen gab es beim Schreiben einiger Werte in die Datenbank Fehlermeldungen.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktioniert haben soll. Wenn der Adapter auf 1.x eingestellt ist, kannst du keine Organisation und Token eingeben. Ohne diese Infos kann der Adapter aber unmöglich eine Verbindung zu einer 2.x DB aufgebaut haben.
    Was für Fehlermeldungen erschienen da?
    Und zeig mal bitte noch die Adapter-Einstellungen.
    HansJochen
    #2571
    Hallo @marc-berg ,
    danke für Deine Unterstützung.
    Aktuell läuft Influx sauber in IOBroker. Hier der Auszug aus dem Start Log:
    2023-11-05 11:01:46.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 18879
    2023-11-05 11:01:47.807  - info: influxdb.0 (18879) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
    2023-11-05 11:01:47.831  - info: influxdb.0 (18879) No stored data from last exit found
    2023-11-05 11:01:47.833  - info: influxdb.0 (18879) Connecting http://192.168.0.4:8086/ ...
    2023-11-05 11:01:47.833  - info: influxdb.0 (18879) Influx DB Version used: 2.x
    2023-11-05 11:01:47.875  - info: influxdb.0 (18879) Applying retention policy for iobroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
    2023-11-05 11:01:47.921  - info: influxdb.0 (18879) Connected!
    Ich visualisiere ja auch eine ganze Menge Werte über Grafana und das sieht alles sauber aus. Meine Adapter Konfiguration ist diese
    Zur Historie: Nach dem Update meines Containers hatte ich vermutlich vergessen, den Eintrag in der Adapter Konfiguration zu ändern. Mich hat ja auch gewundert, dass das trotzdem problemlos lief. Organisation und Token hatte ich im IOBroker InfluxDB Adapter auch erst nach der Umstellung heute morgen eingegeben. Davor konnte ich aber offenbar über die alten 1.8 Verbindungsdaten immer noch Werte in die Datenbank schreiben. Meine Charts in Grafana funktionieren nahtlos seit Jahren über die Umstellung von heute morgen hinweg.
    Im Docker Log sehe ich keine Umgebungsvariablen. Hier der Auszug, den ich über
    sudo docker logs iobroker 2&>1 meinDocker.log
    erstellt habe vom Start gestern morgen.
    (Die Umgebungsvariablen hatte ich schon vor Monaten gesetzt. BackItUp hatte früher damit auch funktioniert. Jetzt kann ich nicht neu starten, sonst geht die Heizung aus).
    -------------------------     2023-11-04 07:57:33      -------------------------
    -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
    -----                    Startupscript is now running.                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                        Debugging information                         -----
    -----                                System                                -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker                     -----
    -----                             Docker-Image                             -----
    -----                    image:               v7.0.1                       -----
    -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----
    -----                               Versions                               -----
    -----                    node:                v16.20.1                     -----
    -----                    npm:                 8.19.4                       -----
    -----                                 ENV                                  -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyACM0                 -----
    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    Installing additional packages is set by ENV.
    Checking the following Packages: ...
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 45 not upgraded.
    Done.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    Usb-device-support is activated by ENV.
    Setting permissions for /dev/ttyACM0... Done.
    Userscript for every start detected. Running userscript_everystart.sh...
    The plugin "sentry" was successfully disabled for host "iobroker".
    Done.
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [starting]
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mqtt.2" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.modbus.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.melcloud.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.awattar.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.klf200.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.senec.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.solaredge.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tibberconnect.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tvprogram.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.webuntis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.bluelink.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.renault.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker"
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
    Seit 3 Tagen hatte ich bei den nächtlichen Backups diese Fehlermeldung bekommen:
    BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker/autogen -host 192.168.0.4:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_04-02_40_19_backupiobroker"
    2023/11/04 02:40:19 Invalid metadata blob, ensure the metadata service is running (default port 8088)
    backup: invalid metadata received
    cifs: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_04-02_40_19_backupiobroker.tar.gz'
    Ich habe das darauf zurück geführt, dass auch im Backup Adapter noch die Influx 1.8 eingetragen war. Manuell ging dieses Kommando natürlich auch nicht, aber jetzt kann ich manuell ja wieder Backups durchführen.
    simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HansJochen
      Hallo @marc-berg ,
      -----                                System                                -----
      -----                                 ENV                                  -----
      Done.
      Done.
      BackItUp:
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #2572
      @hansjochen Wenn du die InfluxDB 2.x nutzt, musst du dies auch in Backitup so konfigurieren.
      Benutzerdaten, token etc. werden benötigt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        HansJochen
        #2573
        @simatec
        Darum geht es mir doch: Ich kann nicht, weil seit heute morgen das Tab ausgegraut ist:
        Zuvor hatte ich es heute morgen noch gesehen.
        • H HansJochen
          Hallo @marc-berg ,
          -----                                System                                -----
          -----                                 ENV                                  -----
          Done.
          Done.
          BackItUp:
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2574
          Ich kann mir immer noch kein Szenario vorstellen, wie das funktionieren sollte, aber egal.
          Dein Ursprungsproblem liegt darin begründet, dass die Umgebungsvariable "IOB_BACKITUP_EXTDB" nicht im Container ankommt. Wie setzt du diese und wie sieht deine Umgebung aus?
          EDIT: Außerdem könnte dein Container mal ein Update vertragen.
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            HansJochen
            #2575
            @marc-berg
            (u.a.) diese Docker Container laufen bei mir:
            c389e7d91b5f   influxdb:2.7-alpine             "/entrypoint.sh infl…"   4 months ago    Up 5 hours             0.0.0.0:8086->8086/tcp, :::8086->8086/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, :::8088->8088/tcp        influxdb
            5f33c0bcde82   buanet/iobroker                 "/bin/bash -c /opt/s…"   4 months ago    Up 5 hours (healthy)   0.0.0.0:1882->1882/tcp, :::1882->1882/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, :::8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8400->8400/tcp, :::8400->8400/tcp      iobroker
            Ich verwende docker-compose mit dieser Konfiguration für iobroker und influx:
            version: '2'
            services:
              iobroker:
                container_name: iobroker
                image: buanet/iobroker
                hostname: iobroker
                restart: unless-stopped
                ports:
                  - "8081:8081" # IOBroker
                  - "8082:8082" # Jarvis Web Port
                  - "1882:1882" # MQTT Server des Shelly Adapters
                  - "8400:8400" # Jarvis Socket Port
                volumes:
                  - ./iobroker/data:/sharename
                  - ./iobroker/userscripts:/opt/userscripts
                  - /run/udev:/run/udev:ro
                devices:
                  - /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2437275-if00:/dev/ttyACM0
                environment:
                  - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                  - DEVICE=/dev/ttyACM0
                  - IOB_BACKITUP_EXTDB = true
                  - PACKAGES = influxdb2-cli
              influxdb:
                image: influxdb:2.7-alpine
                container_name: influxdb
                  #    restart: no
                ports:
                  - "8086:8086"
                  - "8088:8088"
                volumes:
                  - ./influxdb/data:/var/lib/influxdb
                  - ./influxdb/config:/etc/influxdb
                  - ./influxdb/bin:/root
                  - ./influxdb/docker-entrypoint-initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d
                  - ./influxdb2:/root/lib/influxdb2/data
                  - ./influxdb2-config:/etc/influxdb2
                  - ./influxdb.conf:/root/influxdb/influxdb.conf
                environment:
                  - INFLUXDB_ADMIN_USER=admin
                  - INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=xyz
                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=admin
                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=xyz
                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=upgrade
                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=xyz
                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_UPGRADE_V1_CONFIG=/root/influxdb/influxdb.conf
                  - DOCKER_INFLUXDB_CONFIG_PATH=/root/influxdb2/config.toml
                  - DOCKER_INFLUXDB_BOLT_PATH=/root/influxdb2/influxdb.bolt
                  - DOCKER_INFLUXDB_ENGINE_PATH=/root/influxdb2/engine
                  - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=xyz
                    #entrypoint:
                    #- sh /entrypoint.sh
            • H HansJochen
              @simatec
              #2576
              @hansjochen
              Sind da die passenden Pakete installiert?
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
                HansJochen
                #2577
                @marc-berg
                Die Umgebungsvariablen kommen doch an:
                root@iobroker:/opt/iobroker# env
                Marc BergM andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HansJochen
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #2578
                  Dann wären sie dort sichtbar:
                  -----                                 ENV                                  -----
                  Irgendwas ist hier sehr komisch. In deinem Docker-Log steht auch was von Image 7.0.1.
                  • H Offline
                    HansJochen
                    #2579
                    @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                    -----                                 ENV                                  -----
                    Okay, überzeugt. Ich baue das Image neu, wenn heute Abend die Heizung aus ist. Danach gebe ich Euch hier noch mal ein Update. Danke für Eure Unterstützung.
                      -----                                 ENV                                  -----
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #2580
                      @marc-berg
                      Die Unterstüzung für IOB_BACKITUP_EXTDB gibt es erst seit Image 7.2!!! Und für die Umgebungsvariable PACKAGES=influxdb2-cli seit 8.x
                      • H HansJochen
                        @marc-berg
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        schrieb am zuletzt editiert von andre
                        #2581
                        @marc-berg
                        Mach mal die Leerzeichen weg. Weiß nicht ob das was bringt aber:
                        Dein docker-compose enthält:
                            environment:
                        Aber laut log kommt nur USBDEVICES an. DEVICE gibt es nicht und bei den anderen beiden sind Leerzeichen drin.
                        -----                                System                                -----
                        -----                                 ENV                                  -----
                        Versuch mal so:
                            environment:
                              - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                              - PACKAGES=influxdb2-cli
                        Alternativ mal sauber compose down, compose up... Damit der Container neu gebaut wird...
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          @marc-berg
                              environment:
                          -----                                System                                -----
                          -----                                 ENV                                  -----
                          Versuch mal so:
                              environment:
                          MfG,
                          André
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #2582
                          @andre sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                          @HansJochen hatte (warum auch immer) das Image 7.0.1 am Start. Damit war das Setzen der Umgebungsvariablen sowieso für die Katz.
                          andreA H 2 Antworten Letzte Antwort
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2583
                            @marc-berg In der Tat! 😂 Das habe ich glatt überlesen, bzw. habe ich wirklich v9.0.1 gelesen, was ja aktuell wäre.
                            Hätte mir aber auch spätestens bei node 16 komisch vorkommen müssen. :) Naja, ich schiebe es mal darauf, dass heut Sonntag ist...
                              HansJochen
                              #2584
                              @marc-berg
                              Was für ein image 7.0.1 ist das denn eigentlich? Die Version bezieht sich doch auf das iobroker Image, oder? Ich habe jetzt ein docker-compose down und docker-compose up gemacht, aber es wird wieder diese Version gebaut. Die habe ich aber nirgends explizit angegeben.
                              Offenbar mache ich da fundamental was falsch.
                              Service Section sieht jetzt so aus:
                              services:
                                iobroker:
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                  volumes:
                                  devices:
                                  environment:
                              • H Offline
                                HansJochen
                                #2585
                                Alles klar, jetzt passt es. Selbst mit latest wurde bei mir 7.0.1 gebaut, warum auch immer. Ich habe jetzt explizit 8.0.0 reingeschrieben, das sieht freundlicher aus:
                                -----                    image:               v8.0.0                       -----
                                -----                    build:               2023-04-07T23:45:19+00:00    -----
                                -----                    node:                v18.15.0                     -----
                                -----                    npm:                 9.5.0                        -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
                                -----                    PACKAGES:            influxdb2-cli                -----
                                • H HansJochen
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #2586
                                  @hansjochen
                                  Nachlesen hilft https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                                  Stichpunkt supported tags
                                  also eher latest-v9
                                  • H HansJochen
                                    @marc-berg
                                    services:
                                      iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        ports:
                                        volumes:
                                        devices:
                                        environment:
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #2587
                                    ich habe jetzt ein docker-compose down und docker-compose up gemacht, aber es wird wieder diese Version gebaut.
                                    Mit diesen Befehlen werden übrigens keine neuen Versionen heruntergeladen, sondern einfach die Container neu erstellt mit dem bereits heruntergeladenen Image (so denn das Tag noch das gleiche ist).
                                    Du müsstest vorher noch
                                    docker-compose pull
                                    ausführen. In diesem Fall hätte Docker das aktuelle "latest" heruntergeladen. Das müsste im Moment die 9.0.1 sein.
                                      docker-compose pull
                                      HansJochen
                                      #2588
                                      @marc-berg und alle
                                      vielen Dank für Eure Unterstützung. Dass es den pull braucht, wusste ich nicht. Ich habe mir gestern Abend explizit die latest-v9 gebaut. Damit lief es auf Anhieb sauber durch und auch die Backups funktionieren wieder. Da mir der docker-compose down auch die Influx und auch die Grafana DB gelöscht hat und ich die Influx danach händisch wieder hergestellt habe, bin ich dort jetzt damit am Ringen, die Verbindung zwischen den beiden wieder vernünftig hin zu bekommen. Ich schätze mal, dass da mit den Token auf Grafana-Seite etwas nicht passt. In der Diagramm Darstellung einzelner Objekte im IOBroker bekomme ich vollständige Charts auch über ein ganzes Jahr bis heute angezeigt, insofern sollte da jetzt eigentlich nichts verloren gehen. Denke, das werde ich gelöst bekommen.
                                      Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H HansJochen
                                        @marc-berg und alle
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #2589
                                        Da hast du dann grundsätzlich was falsch angelegt, aber das wird hier endgültig off topic.
                                        • H HansJochen
                                          @marc-berg und alle
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #2590
                                          @hansjochen Bitte mache dafür einen separaten Thread auf. Das hat nix mehr mit Backitup zu tun
