  3. Einsteigerfragen
  4. json einfach Filtern (VIS)
    5.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SirPritz
    @sirpritz Hat keiner eine Idee?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @sirpritz
    Nimm Inventwo Widgets oder Basic Table
    • sigi234S sigi234
      @sirpritz
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @sigi234 sagte in json einfach Filtern (VIS):
      Inventwo Widgets
      da habe ich gerade nachgesehen, die Filterfunktion springt mir da gerade nicht ins Auge ...
      @SirPritz ich habe bei mir ein Skript laufen welches die Einkaufsliste aufbereitet und filtere also dort schon
      • BananaJoeB BananaJoe
        Inventwo Widgets
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @bananajoe sagte in json einfach Filtern (VIS):
        DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @sigi234 scheint vis2 zu sein ?!
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @djmarc75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
            Ja, ist aber in Vis gleich
            • S SirPritz
              Hallo, ich habe das Problem, dass ich die einkaufsliste aus Alexa nur die nicht abgearbeitete3n Daten anzeigen lassen will.
              Hier ist die komplette Liste, der Unterschied zu den Artikeln, welche schon gekauft sind, ist eine 2 als Value, die 1 ist bei den nicht gekauften Artikeln vorhanden.
              Mir werden aber alle Werte angezeigt.
              Wie kann ich das Filtern?
              Danke jetzt schon für die Unterstützung.
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @sirpritz
              So mache ich es:
              createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
              function Einkaufsliste() {
                  setTimeout(function(){
                      var vEString='';
                      let ListeEinkauf = [];
                      $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {
                          if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                              vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                              ListeEinkauf.push({
                                  Artikel: getState(id).val
                      if(vEString == '') {
                          ListeEinkauf.push({
                              Artikel: "kein Eintrag"
                      setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
                      ListeEinkauf = [];
                  },500);
              on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
              Damit erhältst Du einen DP als JSON. Dieser beinhaltet nur die, die noch nicht erledigt sind.
              Ro75.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Na mit JSONATA geht das viel einfacher, aber halt nicht in vis. Muss der TE halt mal die Daten in CodeTags hier einstellen - dann kann man ihm mit seiner Logikmaschine helfen, so einen Datenpunkt zu füllen.
                • sigi234S sigi234
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @sigi234 das Filtert aber nur welche Spalten er anzeigen soll. Er müsste alle Datensätze basierend auf dem Wert Filtern
                  • Ro75R Ro75
                    @sirpritz
                    So mache ich es:
                            var vEString='';
                                    ListeEinkauf.push({
                                ListeEinkauf.push({
                            ListeEinkauf = [];
                        },500);
                    Ro75.
                    SirPritz
                    @ro75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
                    @sirpritz
                    So mache ich es:
                    createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"}); function Einkaufsliste() { setTimeout(function(){ var vEString=''; let ListeEinkauf = []; $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) { vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist ListeEinkauf.push({ Artikel: getState(id).val }) } }); if(vEString == '') { ListeEinkauf.push({ Artikel: "kein Eintrag" }) } setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true); ListeEinkauf = []; },500); } on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                    Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
                    mickymM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SirPritz
                      @sirpritz
                      So mache ich es:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
                      https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
                      Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
                      var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
                      console.log(obj);
                      console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
                      • S SirPritz
                        @sirpritz
                        So mache ich es:
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
                        Wie bzw. was hast du denn gemacht?
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          SirPritz
                          @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
                          createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                  var vEString='';
                                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                                          ListeEinkauf.push({
                                      ListeEinkauf.push({
                                  ListeEinkauf = [];
                              },500);
                          Ro75R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SirPritz
                                    var vEString='';
                                            ListeEinkauf.push({
                                        ListeEinkauf.push({
                                    ListeEinkauf = [];
                                },500);
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
                            Ro75.
                            Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
                            • S SirPritz
                                      var vEString='';
                                              ListeEinkauf.push({
                                          ListeEinkauf.push({
                                      ListeEinkauf = [];
                                  },500);
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @sirpritz code bitte in Code Tag
                              kann man besser lesen
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                SirPritz
                                @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  SirPritz
                                  @arteck
                                          var vEString='';
                                                  ListeEinkauf.push({
                                              ListeEinkauf.push({
                                          ListeEinkauf = [];
                                      },500);
                                  • S SirPritz
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                                    • Ro75R Ro75
                                      SirPritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
                                      @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                                      Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt poste - wenn es ignoriert wird.
                                        Ro75R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @mickym wieso, Lösung hat er doch.
