  3. Einsteigerfragen
  4. json einfach Filtern (VIS)
    1.7k
    2.3k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    SirPritz
    Hallo, ich habe das Problem, dass ich die einkaufsliste aus Alexa nur die nicht abgearbeitete3n Daten anzeigen lassen will.
    Hier ist die komplette Liste, der Unterschied zu den Artikeln, welche schon gekauft sind, ist eine 2 als Value, die 1 ist bei den nicht gekauften Artikeln vorhanden.
    Mir werden aber alle Werte angezeigt.
    Wie kann ich das Filtern?
    Danke jetzt schon für die Unterstützung.
    S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SirPritz
      SirPritz
      @sirpritz Hat keiner eine Idee?
      • S SirPritz
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sirpritz
        Nimm Inventwo Widgets oder Basic Table
        • sigi234S sigi234
          @sirpritz
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @sigi234 sagte in json einfach Filtern (VIS):
          Inventwo Widgets
          da habe ich gerade nachgesehen, die Filterfunktion springt mir da gerade nicht ins Auge ...
          @SirPritz ich habe bei mir ein Skript laufen welches die Einkaufsliste aufbereitet und filtere also dort schon
          • BananaJoeB BananaJoe
            Inventwo Widgets
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @bananajoe sagte in json einfach Filtern (VIS):
            DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sigi234 scheint vis2 zu sein ?!
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @djmarc75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
                Ja, ist aber in Vis gleich
                • S SirPritz
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @sirpritz
                  So mache ich es:
                  createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                  function Einkaufsliste() {
                      setTimeout(function(){
                          var vEString='';
                          let ListeEinkauf = [];
                          $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {
                              if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                                  vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                                  ListeEinkauf.push({
                                      Artikel: getState(id).val
                          if(vEString == '') {
                              ListeEinkauf.push({
                                  Artikel: "kein Eintrag"
                          setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
                          ListeEinkauf = [];
                      },500);
                  on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                  Damit erhältst Du einen DP als JSON. Dieser beinhaltet nur die, die noch nicht erledigt sind.
                  Ro75.
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Na mit JSONATA geht das viel einfacher, aber halt nicht in vis. Muss der TE halt mal die Daten in CodeTags hier einstellen - dann kann man ihm mit seiner Logikmaschine helfen, so einen Datenpunkt zu füllen.
                    • sigi234S sigi234
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @sigi234 das Filtert aber nur welche Spalten er anzeigen soll. Er müsste alle Datensätze basierend auf dem Wert Filtern
                      • Ro75R Ro75
                        @sirpritz
                        So mache ich es:
                                var vEString='';
                                        ListeEinkauf.push({
                                    ListeEinkauf.push({
                                ListeEinkauf = [];
                            },500);
                        Ro75.
                        SirPritz
                        @ro75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
                        @sirpritz
                        So mache ich es:
                        createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"}); function Einkaufsliste() { setTimeout(function(){ var vEString=''; let ListeEinkauf = []; $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) { vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist ListeEinkauf.push({ Artikel: getState(id).val }) } }); if(vEString == '') { ListeEinkauf.push({ Artikel: "kein Eintrag" }) } setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true); ListeEinkauf = []; },500); } on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
                        Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
                        mickymM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SirPritz
                          @sirpritz
                          So mache ich es:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
                          https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
                          Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
                          var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
                          console.log(obj);
                          console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
                          • S SirPritz
                            @sirpritz
                            So mache ich es:
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
                            Wie bzw. was hast du denn gemacht?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              SirPritz
                              @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
                              createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                      var vEString='';
                                      $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                                              ListeEinkauf.push({
                                          ListeEinkauf.push({
                                      ListeEinkauf = [];
                                  },500);
                              Ro75R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SirPritz
                                        var vEString='';
                                                ListeEinkauf.push({
                                            ListeEinkauf.push({
                                        ListeEinkauf = [];
                                    },500);
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
                                Ro75.
                                Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
                                • S SirPritz
                                          var vEString='';
                                                  ListeEinkauf.push({
                                              ListeEinkauf.push({
                                          ListeEinkauf = [];
                                      },500);
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @sirpritz code bitte in Code Tag
                                  kann man besser lesen
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    SirPritz
                                    @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      SirPritz
                                      @arteck
                                              var vEString='';
                                                      ListeEinkauf.push({
                                                  ListeEinkauf.push({
                                              ListeEinkauf = [];
                                          },500);
                                      • S SirPritz
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                                        • Ro75R Ro75
                                          SirPritz
                                          schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
                                          @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                                          Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                                          83.2k
