  3. Einsteigerfragen
  4. json einfach Filtern (VIS)
    5.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SirPritz
    Hallo, ich habe das Problem, dass ich die einkaufsliste aus Alexa nur die nicht abgearbeitete3n Daten anzeigen lassen will.
    Hier ist die komplette Liste, der Unterschied zu den Artikeln, welche schon gekauft sind, ist eine 2 als Value, die 1 ist bei den nicht gekauften Artikeln vorhanden.
    Mir werden aber alle Werte angezeigt.
    Wie kann ich das Filtern?
    Danke jetzt schon für die Unterstützung.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @sirpritz
    So mache ich es:
    createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
    function Einkaufsliste() {
        setTimeout(function(){
            var vEString='';
            let ListeEinkauf = [];
            $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {
                if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                    vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                    ListeEinkauf.push({
                        Artikel: getState(id).val
            if(vEString == '') {
                ListeEinkauf.push({
                    Artikel: "kein Eintrag"
            setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
            ListeEinkauf = [];
        },500);
    on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
    Damit erhältst Du einen DP als JSON. Dieser beinhaltet nur die, die noch nicht erledigt sind.
    Ro75.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Na mit JSONATA geht das viel einfacher, aber halt nicht in vis. Muss der TE halt mal die Daten in CodeTags hier einstellen - dann kann man ihm mit seiner Logikmaschine helfen, so einen Datenpunkt zu füllen.
      • sigi234S sigi234
        @bananajoe sagte in json einfach Filtern (VIS):
        da habe ich gerade nachgesehen, die Filterfunktion springt mir da gerade nicht ins Auge ...
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @sigi234 das Filtert aber nur welche Spalten er anzeigen soll. Er müsste alle Datensätze basierend auf dem Wert Filtern
        • Ro75R Ro75
          @sirpritz
          So mache ich es:
                  var vEString='';
                          ListeEinkauf.push({
                      ListeEinkauf.push({
                  ListeEinkauf = [];
              },500);
          Ro75.
          SirPritz
          @ro75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
          @sirpritz
          So mache ich es:
          createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"}); function Einkaufsliste() { setTimeout(function(){ var vEString=''; let ListeEinkauf = []; $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) { vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist ListeEinkauf.push({ Artikel: getState(id).val }) } }); if(vEString == '') { ListeEinkauf.push({ Artikel: "kein Eintrag" }) } setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true); ListeEinkauf = []; },500); } on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
          Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
          mickymM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SirPritz
            @sirpritz
            So mache ich es:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
            https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
            Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
            var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
            console.log(obj);
            console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
            • S SirPritz
              @sirpritz
              So mache ich es:
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
              Wie bzw. was hast du denn gemacht?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                SirPritz
                @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
                createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                        var vEString='';
                        $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                                ListeEinkauf.push({
                            ListeEinkauf.push({
                        ListeEinkauf = [];
                    },500);
                Ro75R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SirPritz
                          var vEString='';
                                  ListeEinkauf.push({
                              ListeEinkauf.push({
                          ListeEinkauf = [];
                      },500);
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
                  Ro75.
                  Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
                  • S SirPritz
                            var vEString='';
                                    ListeEinkauf.push({
                                ListeEinkauf.push({
                            ListeEinkauf = [];
                        },500);
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @sirpritz code bitte in Code Tag
                    kann man besser lesen
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      SirPritz
                      @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        SirPritz
                        @arteck
                                var vEString='';
                                        ListeEinkauf.push({
                                    ListeEinkauf.push({
                                ListeEinkauf = [];
                            },500);
                        • S SirPritz
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                          • Ro75R Ro75
                            SirPritz
                            schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
                            @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                            Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt poste - wenn es ignoriert wird.
                              Ro75R S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @mickym wieso, Lösung hat er doch.
                                • mickymM mickym
                                  SirPritz
                                  @mickym Sorry, mit deinem Ansatz kam ich nicht weiter.
                                  Die andere Lösung hat dann aber gepasst.
                                  Hätte nochmal nachfragen können, aber bei mir kommt jetzt alles richtig an, danke nochmal.
