  3. Einsteigerfragen
  4. json einfach Filtern (VIS)
    5.5k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @sirpritz
    So mache ich es:
    createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
    function Einkaufsliste() {
        setTimeout(function(){
            var vEString='';
            let ListeEinkauf = [];
            $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {
                if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                    vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                    ListeEinkauf.push({
                        Artikel: getState(id).val
            if(vEString == '') {
                ListeEinkauf.push({
                    Artikel: "kein Eintrag"
            setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
            ListeEinkauf = [];
        },500);
    on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
    Damit erhältst Du einen DP als JSON. Dieser beinhaltet nur die, die noch nicht erledigt sind.
    Ro75.
    SirPritz
    @ro75 sagte in json einfach Filtern (VIS):
    @sirpritz
    So mache ich es:
    createState('0_userdata.0.Alexa.ToDoListe', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"}); function Einkaufsliste() { setTimeout(function(){ var vEString=''; let ListeEinkauf = []; $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) { vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist ListeEinkauf.push({ Artikel: getState(id).val }) } }); if(vEString == '') { ListeEinkauf.push({ Artikel: "kein Eintrag" }) } setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true); ListeEinkauf = []; },500); } on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
    Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
    mickymM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SirPritz
      @sirpritz
      So mache ich es:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
      https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
      Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
      var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
      console.log(obj);
      console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
      • S SirPritz
        @sirpritz
        So mache ich es:
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
        Wie bzw. was hast du denn gemacht?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          SirPritz
          @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
          createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                  var vEString='';
                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                          ListeEinkauf.push({
                      ListeEinkauf.push({
                  ListeEinkauf = [];
              },500);
          Ro75R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SirPritz
                    var vEString='';
                            ListeEinkauf.push({
                        ListeEinkauf.push({
                    ListeEinkauf = [];
                },500);
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
            Ro75.
            Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
            • S SirPritz
                      var vEString='';
                              ListeEinkauf.push({
                          ListeEinkauf.push({
                      ListeEinkauf = [];
                  },500);
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sirpritz code bitte in Code Tag
              kann man besser lesen
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                SirPritz
                @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  SirPritz
                  @arteck
                          var vEString='';
                                  ListeEinkauf.push({
                              ListeEinkauf.push({
                          ListeEinkauf = [];
                      },500);
                  • S SirPritz
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                    • Ro75R Ro75
                      SirPritz
                      schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
                      @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                      Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt poste - wenn es ignoriert wird.
                        Ro75R S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @mickym wieso, Lösung hat er doch.
                          • mickymM mickym
                            SirPritz
                            @mickym Sorry, mit deinem Ansatz kam ich nicht weiter.
                            Die andere Lösung hat dann aber gepasst.
                            Hätte nochmal nachfragen können, aber bei mir kommt jetzt alles richtig an, danke nochmal.
