  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.7k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…
    der Parameter "MaxPower" legt die maximale Einspeiseleistung fest.
    Wieviel der PS in die Batterie lädt kann das Script nicht begrenzen.
    Also sollte alles > "MaxPower" auch in die Batterie gehen.
    Milchbeck
    #734
    @waly_de also gerade nochmal beobachtet die Delta 2 Max lädt nur soviel mit Leistung auf wie auch Power steht mit Offset 10Watt sobald ich auf 600 stelle geht alles rein in den Akku was geht
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Milchbeck
      foxthefox
      #735
      Wie schon mal angekündigt, ich habe den Ecoflow Geräten mal einen eigenen Adapter spendiert.
      Dank der guten Arbeit von @Waly_de konnte ich mir an manchen Stellen Arbeit sparen.
      Der Adapter soll nicht das hier vorhanden script überflüssig machen, vielmehr scheint eine Entkopplung zwischen Gerätelogik und eigentliches Script sinnvoll. Benennung, Einheiten und Umrechnungen sind alle im Adapter enthalten, so daß man sich in den vielen Daten besser zurechtfindet.
      Hier der Thread dazu:
      https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • K karo2204
        @waly_de Script hat heute Nacht super funktioniert. Danke!
        Wenn ich jetzt noch etwas frage, dann springst Du wahrscheinlich aus dem Fenster, aber vielleicht ist es ja zu :)
        Kann man jetzt in das zusätzliche Script einbauen, dass wenn der SOC von 100% erreicht ist, er wieder auf Strom-Prio umschaltet? Also entweder andere Levels oder SOC, was zuerst kommt?
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #736
        @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        OK.. Da ich auch Tibber bestellt habe und es vielleicht auch für andere Interessant ist, hab ich ein Modul-Script dafür erstellt. Das kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
        Modul Quelltext ist jetzt im Eingansbeitrag
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          karo2204
          #737
          @waly_de Oh wow danke Dir.
          Ich muss sagen seit ich Dein extra Script eingebaut habe, funktioniert es super, auch heute Nacht wieder.
          Tibber
          Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
          • W Waly_de
            karo2204
            #738
            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        //*************************************************************        // Tibber Modul        //*************************************************************        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat        //        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.        //        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.        //        //*************************************************************        //*************************************************************        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt        //*************************************************************        var ConfigData = {        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',        RegulationState: "Regulate"        }        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {        if (getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val.email !== undefined) {        ConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val;        }        }        /***************************************        **********  YOUR DATA HERE  ************        ****************************************/        var tibberConfig = {        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll        //"NORMAL",        "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht        "VERY_CHEAP"        ],        }        //***************************************/        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt        //***************************************/        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val        //***************************************/        var idOK = false        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {        tibberID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)        log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)        })        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {        if (getState(id).val > 0) {        batSocID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)        }        })        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')        } else {        idOK = true        }        } else {        idOK = true        }        if (idOK) {        checkTibber()        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)        checkTibber()        });        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")        checkTibber()        });        }        function checkTibber() {        if (tibberID && batSocID) {        const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState        let priceLevel = getState(tibberID).val;        let batsoc = Number(getState(batSocID).val)        let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)        //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))        if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {        if (OldRegulate) {        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        } else {        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        if (!OldRegulate) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")        }        }        //*************************************************************
            Ich bekomme hier den Fehler angezeigt:
            javascript.0 (52431) script.js.Ecoflow-Tibber: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'email')
            07:11:14.323	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:25:65
            07:11:14.324	error	javascript.0 (52431) at script.js.Ecoflow-Tibber:119:3
            Was kann ich da machen?
            Tibber
            W K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K karo2204
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #739
              @karo2204
              sorry... mein Fehler. Hier der Fix:
              • W Waly_de
                @karo2204
                karo2204
                #740
        //*************************************************************        // Tibber Modul        //*************************************************************        // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist        // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie        // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat        //        // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:        // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)        // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.        //        // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.        // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.        //        //*************************************************************        //*************************************************************        // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt        //*************************************************************        var ConfigData = {        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',        RegulationState: "Regulate"        }        if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {        const tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val        if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {        if (tempConfigData.email !== undefined) {        ConfigData = tempConfigData;        }        }        }        /***************************************        **********  YOUR DATA HERE  ************        ****************************************/        var tibberConfig = {        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll        //"NORMAL",        "CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht        "VERY_CHEAP"        ],        }        //***************************************/        // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt        //***************************************/        let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val        let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val        //***************************************/        var idOK = false        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {        tibberID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)        log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)        })        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {        if (getState(id).val > 0) {        batSocID = id        createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)        log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)        }        })        if (!batSocID || !tibberID) {        log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')        } else {        idOK = true        }        } else {        idOK = true        }        if (idOK) {        checkTibber()        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)        checkTibber()        });        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {        //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")        checkTibber()        });        }        function checkTibber() {        if (tibberID && batSocID) {        const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState        let priceLevel = getState(tibberID).val;        let batsoc = Number(getState(batSocID).val)        let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)        //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))        if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {        if (OldRegulate) {        if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        } else {        if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        if (!OldRegulate) {        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten        log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")        }        }        } else {        //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")        }        }        //*************************************************************
                Schaut gut aus. Danke Dir. Hat nicht gemeckert.
                Tibber
                  sirdir
                  schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                  #741
                  Es ist schon seltsam. Die 1.1.6.1 funktioniert jeden Tag bis 1 Uhr wo ich die Batterie wieder auflade und nix einspeise, aber morgens um 7 wo wieder eingespeist werden sollte tut das script einfach nix mehr. Ein Neustart hilft nix, aber wenn ch das alte Script starte funktioniert’s und wenn ich dann zum 1.1.6.1 zurück gehe geht das auch wieder… Hab jetzt endlich gesehen was die mlog funktion tut und kann das vielleicht morgen anschauen… wobei ich keine Lust habe da wieder um 7 rumzudebuggen, vielleicht lass ich das alte Script laufen…
                  Aber um noch etwas sinnvolles beizutragen, da noch niemand davon geschrieben hat und Waly das Update ja vielleicht nicht bekommen hat, wer weiss. Es gibt die neue Funktion ‘Feed-in control’, die festlegt, ob bei vollem Akku die ganze Solarleistung eingespeist werden soll (control off) oder nur was eingestellt ist (control on):
                  Feed-in control off:
                  - warn: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [PowerStream] cmdId:143 cmdFunc:20
                  2023-11-04 11:48:31.052  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: hexString: 0a36102018352001280138034014488f01580170daaecbcf01800113880101ba0103696f73ca0110xx
                  2023-11-04 11:48:31.053  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nachricht: {"header":[{"src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":143,"needAck":1,"seq":435345242,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"x"}]}
                  Feed in control ein:
                  2023-11-04 11:48:33.140  - warn: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nicht definierter cmd_func-Wert. [PowerStream] cmdId:143 cmdFunc:20
                  2023-11-04 11:48:33.141  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: hexString: 0a3c0a020801102018352001280138034014488f015002580170afbfcbcf01800113880101ba0103696f73ca0110xx
                  2023-11-04 11:48:33.142  - info: javascript.0 (457337) script.js.Powerstream_v1_1_6_1: Nachricht: {"header":[{"pdata":"0801","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":143,"dataLen":2,"needAck":1,"seq":435347375,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"x"}]
                  F W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #742
                    @sirdir
                    Das scheint mit der neuen Version 1.0.3.45 gekommen zu sein.
                    Jetzt müsste man nur noch herausfinden wo dieser neue Wert im protobuf steckt :-(
                    Sonst weiß man ja wieder mal nicht wie der derzeitige Zustand ist.
                    Ein Aufruf: video
                    • S sirdir
                      foxthefox
                      #743
                      @sirdir
                      kannst du den originalen hex string mal durch https://protobuf-decoder.netlify.app entschlüsseln.
                      Was kommt dort für die erste Stelle?
                      0801 ist ein komischer Wert
                      Ein Aufruf: video
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sirdir
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #744
                        @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Das Problem hat bisher keiner reportet. Du sagst du lädst um 1. stellst du dann das script mit regulate state ab? Keine Meldungen im Log?
                        Oh, cool. Nein, ich hab das Update nicht bekommen. 0801 als payload? Das ist wirklich schräg.... ich bau es mal in die Writeables...
                        • F foxthefox
                          @sirdir
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #745
                          @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          ach Quatsch... jetzt fällt es mir wieder ein. Der Payload ist ja auch protobuf codiert.... das ist ein HEXString und heisst einfach value:1
                          • W Waly_de
                            foxthefox
                            #746
                            @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            ich bin beruhigt :-)
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #747
                              @foxthefox Wenn du das im Heartbeat findest, sag bitte bescheid ;-)
                              • W Waly_de
                                foxthefox
                                #748
                                das war einfach, ist auf Position 61 vom inverter_heartbeat 💪
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #749
                                  @foxthefox wie nennen wir es ?.... "FeedInControl" oder besser "feed_in_control" damit es zu den anderen passt ?
                                  • W Waly_de
                                    foxthefox
                                    #750
                                    @foxthefox wie nennen wir es ?.... "FeedInControl" ?
                                    Ich denke "feedPriority" trifft es ganz gut, ähnlich zu "supplyPriority"
                                    0-prio auf alle Sonne in Leistung
                                    1-prio auf festgelegte Leistung
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #751
                                      ich schreib jetzt feed_priority in die Definition ... das ist dann im Format konsistent.
                                      Super Danke 👍
                                      • W Waly_de
                                        Super Danke 👍
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #752
                                        Neue Version:
                                          • (1.1.6.2) 4.11.2023
                                          • Neues PowerStream-Writeable "feed_priority" eingebaut 0: Wenn Batt voll, alle PV-Power einspeisen 1: Nur was eingestellt ist
                                          • Konfiguration wird jetzt für Module in einem State unter Settings gespeichert
                                        ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                        • W Waly_de
                                          sirdir
                                          #753
                                          @waly_de Nein ich änder nichts an deinem Script. Mein ‘Zählersimulator’ meldet einfach zwischen 1 und 7 Uhr, dass nix eingespeist werden muss. Hat immer funktioniert bis ich 1.1.6.1 installiert habe. Kann aber auch Zufall sein… Nein im Log hab ich gar nichts gefunden, aber im Log sieht man ja auch nicht soo viel, wenn logM nicht an ist(warum hast du das eigentlich aufgetrennt mit logM und debug? Debug steuer ich einen externen state, mit logM geht das natürlich nicht. Naja könnte es ja auch ändern im script.
