  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.6k Aufrufe 127 Beobachtet
    karo2204
    #712
    @Waly_de bin noch nicht ganz happy mit Allem bei mir. Ich würde gerne die Delta Max über Schuko mit einem Zwischenstecker laden. Soweit so gut. Habe jetzt auch festgestellt, dass es am Besten im Batterie-Modus funktioniert, also es dann keinen Rundlauf gibt. (vielleicht habt Ihr ja schon die Erkenntnis, für mich noch neu)
    Ich habe iobroker mit meinem HomeKit verbunden, und haben z.B. nen Bewegungsmelder simuliert, der anzeigt wenn die Batterie 100% SOC hat, damit er die Steckdose wieder ausschaltet. Und die Steckdose soll bei dem Tibber Price Level Status VERY_CHEAP und CHEAP anschalten. Soweit habe ich es jetzt auch.
    Jetzt bräuchte ich allerdings irgendwas in Deinem Script, dass wenn chgState auf 1 ist, alles Andere ausgeschaltet von Deinem Script "ausgeschaltet" ist und den Batteriemodus einschaltet. Wenn chgState auf 0 (ich gehe mal davon aus, dass das der State ist wenn die DM nicht lädt), dass dann der Strom-Modus wieder aktiviert wird und Dein Script "weiterläuft".
    Ich kann zwar Scripte lesen und ich verstehe auch die Variablen, aber schreiben kann ich es nicht :( Kannst Du mir da bitte helfen? Oder jemand Anderes?
    Danke Dir.
    Tibber
    Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K karo2204
      Danke Dir.
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #713
      @karo2204
      guck bitte nochmal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/668
      Das sollte genau das machen was du möchtest.
      Nur die Bestimmung Tag/Nacht kannst du durch Deine ersetzten, wenn das in ein eigenes, separates Script kommt.
      • S sirdir
        @Waly_de Ich hab das logging mal angeschaltet. Wenn ich den Ladespeed über die App ändere:
        {"params":{"slowChgWatts":300,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"263712406","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg",
        Weiteres Beispiel:
        {"params":{"slowChgWatts":2400,"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0},"from":"iOS","lang":"en-us","id":"466387125","moduleSn":"xxx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
        über das script:
        {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":300,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839496020","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
        {"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":255,"chgPauseFlag":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698839532015","moduleSn":"x","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
        Also manchmal wird 255 gesendet für slowChgWatts…
        Edit: Sorry, das ist wahrscheinlich wenn ich das chgPasueFlag toggle, muss ich mal ausschalten und schauen…
        Edit2: sieht gut aus
        11/1/2023, 1:45:58 PM	{"params":{"fastChgWatts":255,"slowChgWatts":200,"chgPauseFlag":255},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"1698842758392","moduleSn":"xx","moduleType":3,"operateType":"acChgCfg","version":"1.0"}
        Bisher hat das Umstellen in ca. 10 Versuchen funktioniert.
        Nur dads chgPauseFlag allein setzen, da dann 255 bei slowChgWatts zu senden dürfte ein Bug sein.
        Und beim Setzen über die App scheint chgPauseFlag auch eher 0 zu sein als 255.
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #714
        @sirdir sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        was schickt die App, wenn du chgPauseFlag setzt?
        A S F 3 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          @karo2204
          karo2204
          #715
          @waly_de OK danke. Dann probiere ich das nochmal. Wo genau kann ich das Script einsetzen? Direkt unter den Settings?
          Tibber
          • K karo2204
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #716
            @karo2204 Ich würde es ganz nach unten packen, dann ist es bei updates auch einfacher. Oder (mit eigener Tag Bestimmung) in ein eigenes, neues Script.
            • W Waly_de
              aherby
              #717
              @waly_de in der App gibt es glaube ich keine Möglichkeit außer die Task / Timerfunktionen das AC laden zu stoppen.
              Aber die Funktion (siehe Log) ist noch etwas länger. Versuche wenn ich Zeit finde es besser aufzulösen.
                Milchbeck
                #718
                mal ne Frage wollte gerne über dem Script nur die Grundlast plus 50 Watt decken aber wenn ich anstatt Wechselrichter Leistung 800 Watt auf 150 Watt stelle wird nicht mehr in den Akku geladen der Rest geht dann als Überschuss ins Netz , also wie kann ich 150 Watt maximal einspeisen und trotzdem mit voller Leistung laden falls die mal kommt…
                • W Waly_de
                  karo2204
                  #719
                  @waly_de Hab's mit ganz nach unten packen probiert und kurz nach den Settings in Zeile 269. Ich bekomme diese Fehlermeldung:
                  javascript.0 (498610) script.js.Ecoflow-1161 compile failed:
                  at script.js.Ecoflow-1161:964
                  kann man das ignorieren?
                  Ich habe aus dem Snippet, das mit dem Tag rausgenommen, weil es ja auch manchmal in der Nacht billig ist:
                  // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                  var CheckTibber = setInterval(function () {
                          let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                          if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                              setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                           } else {
                               setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                  }, 60 * 1000);
                  Tibber
                  • K karo2204
                             } else {
                    }, 60 * 1000);
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #720
                    @karo2204 Da hast Du ein paar }); zu viel drin. ;-)
                    Compiler-Fehler sollte auch Chat GPT gut beseitigen können.
                    Also ich hab es für Dich mal getestet und hier ist eine laufende Version:
                    Das kannst Du auch in einem eigenen Script laufen lassen.
                    Ob es funktioniert kannst Du nachher im Log sehen, da wird jeder Wechsel des Tibberpreislevels protokolliert.
                    Damit es funktioniert müssen aber dringend diese Einstellungen gemacht werden:
                    RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                    RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                    Viel Spaß beim Testen ;-)
                    const tibberID = 'tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level'
                    checkTibber() //Beim Starten des Scripts prüfen und einstellen
                    on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {   //Bei jeder Änderung des Status: CurrentPrice.level prüfen und einstellen
                        checkTibber()
                    function checkTibber() {
                        let priceLevel = getState(tibberID).val;
                        log("Neuer Tibber Preislevel: " + priceLevel)
                        if (priceLevel == 'CHEAP' || priceLevel == 'VERY_CHEAP') {
                            log("Script abgeschaltet (Batterie-Priomode an)")
                        } else {
                            log("Script eingeschaltet (Batterie-Priomode aus)")
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Milchbeck
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #721
                      @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      der Parameter "MaxPower" legt die maximale Einspeiseleistung fest.
                      Wieviel der PS in die Batterie lädt kann das Script nicht begrenzen.
                      Also sollte alles > "MaxPower" auch in die Batterie gehen.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Waly_de
                            checkTibber()
                            } else {
                        karo2204
                        #722
                        @waly_de OK danke. Ich kann es leider erst heute Abend einbauen. Dann probiere ich es nochmal.
                        Tibber
                        • W Waly_de
                          Milchbeck
                          #723
                          @waly_de
                          Okay danke für die Antwort und was bewirkt dann Zusatz power Offset?
                          • W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #724
                            Du meinst:
                            Zusatzpower_Offset: 10, // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                            Zusatzpower versucht etwas mehr Leistungen aus dem PowerStream heraus zu kitzeln, als durch MaxPower festgelegt ist. D.h. wenn in die Batterie, die durch MaxPower festgelegte Leistung minus Zusatzpower_Offset fließt, versuch das Skript in kleinen Schritten die Einspeiseleistung zu erhöhen. auf diese Weise habe ich schon an die 700 W Gesamtleistung aus einem 600 W PowerStream herausgeholt.
                            Wenn du diesen Wert natürlich erhöht hast auf 150 W, dann hat das Skript bei Max Power gleich 800 W ab 650 W versucht mehr Leistung ins Netz einzuspeisen.
                            • W Waly_de
                              sirdir
                              schrieb am zuletzt editiert von sirdir
                              #725
                              @waly_de Wie setze ich denn chgPauseFlag über die App? :) Ladetimer? Ich schau mal… Ne, Ladetimer zu setzen tut nix mit chgPauseFlag…
                              • S sirdir
                                aherby
                                #726
                                @sirdir Ich habe es in der App auch nicht gefunden. Aber cool das es dieses Flag gibt. Die Timersachen sind sehr komplex in Sachen aktivieren per Script. Aktuell bekomme ich feste Werte wie täglich AC-Laden von 00:00 Uhr bis z.B. 3:00 Uhr hin, weil ich einmal den Timer mitgeschnitten habe. Aber die Zeiten und andere Werte wie Tage benötigt vielleicht sogar ein eingenes Script. Vielleicht komme ich in den nächsten Tage hier mal weiter jedoch kann ich kein Script schreiben höchstens Daten liefern.
                                • W Waly_de
                                  foxthefox
                                  #727
                                  @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  nachdem ich einen String für die DeltaMax gefunden habe params: { id: 69, chgPause: 1 }, bin ich der Meinung, daß man immer nur den relevanten Parameter schicken braucht. In der APP gibts den ja nicht, aber bei der Homeassistant Implementierung, wenn man noch die alte FW drauf hat (mit direkter Kommunikation ohne cloud).
                                  D.h. bei dem chgPauseFlag sollte es auch funktionieren, wenn man slowChgWatts und fastChgWatts weglässt.
                                  Ähnlich ist es mit den min/max settings, wenn man über die App steuert, sind beide Werte enthalten, es geht aber auch nur einer zum schicken.
                                  Adapterüberblick: Profil Github;
                                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                  Ein Aufruf: video
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A aherby
                                    sirdir
                                    #728
                                    @aherby funktioniert das für dich? Ich hab’s nur mit der River probiert und da funktioniert das mit dem AC Laden/nicht laden nicht zuverlässig. Wenn ich den Task ab/ und wieder anschalte tut es meist in dem Moment, was es tun sollte… Aber ist so ziemlich unbrauchbar.
                                    • W Waly_de
                                          checkTibber()
                                          } else {
                                      karo2204
                                      schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                                      #729
                                      @waly_de Script hat heute Nacht super funktioniert. Danke!
                                      Wenn ich jetzt noch etwas frage, dann springst Du wahrscheinlich aus dem Fenster, aber vielleicht ist es ja zu :)
                                      Kann man jetzt in das zusätzliche Script einbauen, dass wenn der SOC von 100% erreicht ist, er wieder auf Strom-Prio umschaltet? Also entweder andere Levels oder SOC, was zuerst kommt?
                                      Tibber
                                        sirdir
                                        #730
                                        Hmm, ich bin nicht ganz sicher was das Problem ist, da ich keine Fehlermeldung gefunden habe und nix, aber seit ich die Version 1.1.6.1 drauf habe hat das System beide Male am Morgen nichts getan, 0 Einspeisung. Habe wieder ne urtalte Version aktiviert und sofort wurde eingespeist. Bin ich der Einzige?
                                        • F foxthefox
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #731
                                          @foxthefox leider ist die „Sprache“ der Deltas bisher von Modell zu Modell unterschiedlich. Ich musste das ja Senden mehrerer Parameter einbauen, weil es mit dem Einzelsenden bei manchen Funktionen nicht funktioniert hat.
                                          Bei der Delta 2 Max könnte das vielleicht klappen ( hab ja keine und kann’s nicht selbst testen)
                                          Nehmt doch in der Writeables Definition mal die anderen Addparams raus, und guckt was passiert.
                                              { id: 0, name: 'chgPauseFlag', ValueName: 'chgPauseFlag', Typ: 'D2M', MT: 3, OT: 'acChgCfg'},
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
