  4. Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.
67 Beiträge 19 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    Andy200877
    schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
    Edit 11.11.2023 :
    Das neuste Skript gibt es nun nur noch am Anfang des Threads.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    G ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andy200877
      Edit 11.11.2023 :
      Gartenrosenzuechter
      @andy200877 Leider wird bei mir nichts auf der Ulanzi angezeigt - Script läuft und Datenpunkte in userdata wurden angelegt, aber keine Anzeige am Display ... ?
      • G Gartenrosenzuechter
        Andy200877
        @gartenrosenzuechter
        Hast Du die IP-Adresse entsprechend angepasst ?
        Taucht die App "Wetter" in der Uhr auf ?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andy200877
          Gartenrosenzuechter
          @andy200877 Ip Adresse ist korrekt eingestellt - Awtrix version 0.90 App ist am Gerät nicht ersichtlich
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rushmed
            @gartenrosenzuechter Die AWTRIX Version wird beim Booten des Geräts angezeigt.
            • R Rushmed
              Gartenrosenzuechter
              @rushmed ja, wie geschrieben 0.90
                Gartenrosenzuechter
                @gartenrosenzuechter Screenshot_19:08:27_03-11-2023.png wenn die erstellten Objekte im IObroker vorher wieder gelöscht werden, erzeugt das Script diesen log.
                • G Offline
                  Gartenrosenzuechter
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @gartenrosenzuechter ja weil die dann neu erzeugt werden..
                    immer bei erstellen und erstmaligen Script lauf...
                    ist IMMER so .. egal welches script
                      Andy200877
                      Ich habe mein Skript nochmal angepasst, damit diese Warnungen beim ersten Start nicht mehr kommen.
                      @Gartenrosenzuechter
                      In den Einstellungen vom Javascript Adapter muss der Haken bei Kommando "exec" erlauben gesetzt sein.
                      Ansonsten nochmal mein überarbeitetes Skript von heute ausprobieren und die Debug Ausgabe posten.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Otti 0
                        @Andy200877
                        Vielen Dank, dass Du dieses Script zur Verfügung stellst. Es wertet die Ulanzi T001 deutlich auf!!
                        Frage am Rand: In den Awtrix Light Instanzeinstellungen kann ich ja eine benutzerdefinierte App erstellen. Ist es möglich, statt einer Symbol-Nummer (z.B. 43708) auch einen Datenpunkt oder eine Variable (mit einem entsprechenden Wert) anzugeben? Ich habe es nicht hingekriegt..
                        • O Otti 0
                          @Andy200877
                          Andy200877
                          @otti-0
                          Das geht doch wunderbar mit dem ulanzi adapter über die "Experten Apps".
                          Einfach dort einen App Namen eintragen und die entsprechenden objekte für das icon und den den text über blockly/javascript,.. eintragen lassen.
                          • A Andy200877
                            Gartenrosenzuechter
                            @andy200877 Exec erlauben ist im Javascript Adapter eingestellt - leider weiterhin keine Anzeige der "App" am Display. anbei der Log
                              Andy200877
                              Ändere mein Skript mal bitte um diesen Bereich und dann nochmal eine Debug Ausgabe dazu :
                                temperatur = Math.round(temperatur * 10) / 10;
                                let ipadress = ipadresse;
                                let dataObj = {};
                                dataObj.text = '' + temperatur + temperatureinheit;
                                dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesndet, 1= Uppercase, 0 = global settings
                                dataObj.topText = false; // boolean	Draw the text on top.
                                dataObj.textOffset = 0;
                                dataObj.center = zentriert;
                                dataObj.color = schriftfarbe;
                                dataObj.background = hintergrundfarbe;
                                dataObj.rainbow = regenbogen;
                                dataObj.icon = ulanzi_weather_icon;
                                dataObj.pushIcon = 0;
                                dataObj.duration = 5;
                                dataObj.repeat = 1;
                                var post = "curl -X POST -d  '" + JSON.stringify(dataObj)+"\' -H \'Content-Type: application/json\' \'http://"+ipadress+"/api/custom?name=" + appname + "'";
                                exec(post, async (error, result, stderr) => {
                                    if (debug) {
                                        console.log(post);
                                        console.log(result);
                              async function delete_wetter() {
                              • A Andy200877
                                  let dataObj = {};
                                  dataObj.repeat = 1;
                                      if (debug) {
                                          console.log(post);
                                Gartenrosenzuechter
                                @andy200877 ich hoffe ich habe es richtig verstanden - habe die Originalzeilen 175 - 198 durch den obigen Code (Zeile 1 - 25 ersetzt
                                --> keine Änderung
                                  --> keine Änderung
                                  Andy200877
                                  Normalerweise sollte es so aussehen :
                                  19:43:48.851	info	javascript.0 (3934711) script.js.common.Visualisierung.Ulanzi_Wetter_#2: curl -X POST -d '{"text":"9.2°C","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"72","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.14.221/api/custom?name=Wetter'
                                  19:43:48.851	info	javascript.0 (3934711) script.js.common.Visualisierung.Ulanzi_Wetter_#2: OK
                                  Und ein "Ok" als Antwort von der Ulanzi zurück kommen.
                                  Ist die IP-Adresse wirklich richtig und AWTRIX Light auf der Uhr geflasht ?
                                  Läuft der Test Adapter Awtrix-Light Adapter bei Dir einwandfrei ?
                                  • A Andy200877
                                    Gartenrosenzuechter
                                    @andy200877 ja, IP passt - Awtrix Light passt - Awtrix-Light Adapter läuft perfekt - ... ????
                                      Gartenrosenzuechter
                                      @gartenrosenzuechter kann es daran liegen das mein ulanzi mit username und Passwort versehen ist ?
                                      • A Andy200877
                                        Edit 11.11.2023 :
                                        @andy200877 said in Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.:
                                        var obj_wetter_url = 'openweathermap.0.forecast.current.icon'; var obj_temperatur = 'wiffi-wz.0.root.192_168_14_117.w_temperatur';
                                        Was muss ich denn hier ändern? auch nur meine IP?
                                        ich brauch doch für die openweather app doch einen API Key auch oder?
                                          Andy200877
                                          @olli_m
                                          Dort musst du deine objekte, für das wetter icon und für die temperatur angeben.
                                          Ganz oben natürlich die ip adresse der ulanzi uhr.
                                          Für openweather braucht man einen api key. Den kann man sich aber kostenlos erstellen. Dazu einfach mal in den adapter schauen.
                                          Alternstiv kann natürlich auch ein anderer wetter adapter verwendet werden. Ich habe aber keinen gefunden, wo für das aktuelle wetter ein symbol angegeben wird.
                                          Ich werde nachher aber mein skript nochmal anpassen, wenn ein Benutzername / Kennwort auf der Uhr eingerichtet ist.
