  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Wie ist denn die Anzeige in Grafana? Evtl eingeschränkt?
    Die drei punkte rechts oben anklicken und auf view klicken
    smarthome2020
    #1183
    @mcu
    Im Widget oder bei Grafana selbst?
    • S smarthome2020
      @mcu
      MCU
      #1184
      @smarthome2020 Jetzt im Widget
      • M MCU
        smarthome2020
        #1185
        @mcu
        Da habe ich weniger Punkte als du in deinem Beispiel.
        • S smarthome2020
          @mcu
          MCU
          #1186
          @smarthome2020 Sind doch 3?
          • M MCU
            smarthome2020
            #1187
            @mcu
            ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü :D
            Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
            • L Offline
              Lines
              schrieb am zuletzt editiert von Lines
              #1188
              Hallo alle,
              gibt es eine Idee, wie ich die Zeilen einer JSON Tabelle sortieren kann?
              Konkret:
              Die TV-Spielfilm Instanz erzeugt die Tabellen für das TV-Programm. Aber: Eine alphabetische Sortierung der Sendernamen oder Programmnamen ist genau so wenig wünschenswert wie die Sortierung der Anfangszeiten. Gewünscht ist die typische Senderreihenfolge, die man so hat: ARD ganz oben, dann ZDF gefolgt von privaten (SAT1, RTL und andere) => also nicht alphabetisch. Die Sendernamen sind logischerweise "konstant".
              (Edit: zur Erklärung: in einer Zeile steht ARD 13:13 Sendungxy, zweite zeile: Kabel1 14:14 SendungAB u.s.w. )
              • L Lines
                Hallo alle,
                Konkret:
                MCU
                #1189
                @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @marc_el_k
                  Du meintest im Script?
                  Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
                  von tuja, tasmota, shelly
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1190
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Ich schicke dir die Dateien direkt als Nachricht, da ich nicht weiß was lieber ausgeblendet werden sollte ;-)
                    MyHome 0
                    #1191
                    Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8
                    ich habe auf einigen Tabs mehrere Widgets mit Iframe eingebunden.
                    Seit dem Update werden diese in der Smartphone-ansicht überlagert dargestellt.
                    Könnt ihr helfen?
                    In der Grafik müssten es 3 Widgets sein.
                    Beste Grüße
                    • M MyHome 0
                      Könnt ihr helfen?
                      Beste Grüße
                      MCU
                      #1192
                      @myhome-0 Wie sieht das Layout dazu aus?
                        MyHome 0
                        #1193
                        oder brauchst du andere Informationen?
                        • M MyHome 0
                          MCU
                          #1194
                          @myhome-0
                          Installiere mal die v3.1.9-beta.2
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                          • Marc_el_KM Marc_el_K
                            MCU
                            #1195
                            @marc_el_k Hier ging es jetzt um die Zuordnung als category?
                            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #1196
                              zt um die Zuordnung
                              Genau. und das man sie anklickbar machen kann.
                                MyHome 0
                                #1197
                                Sorry, aber wie funktioniert das?
                                Über iobroker kann ich zwar die besagte Beta auswählen. Allerdings kommen bei der Installation ein paar Fehlermeldungen und die Version bleibt bei 1.8 stehen
                                  zt um die Zuordnung
                                  MCU
                                  #1198
                                  @marc_el_k Gibt es da dann eine bestimmte Adresse oder http://IP-vom-Gerät
                                  • M MyHome 0
                                    MCU
                                    #1199
                                    @myhome-0
                                    • Expertenmodus einschalten
                                    • Katze anklicken
                                    • Benutzerdefiniert anklicken und Adresse eingeben
                                    • M MCU
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                      #1200
                                      Bei Shelly und Tasmota (MQTT und SONOFF Adapter) kommt man mittels der IP auf die Oberfläche
                                      EDIT: Für Tuya Geräte gibt es keine Weboberfläche. Hier kann nur die Kategorie erkannt werden.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MCU
                                        #1201
                                        @marc_el_k Also sonoff und shelly. und bei den anderen tuya und mqtt gar nichts machen, nur zuordnen?
                                        mqtt macht keinen Sinn, da die einträge dort immer unterschiedliche sein können, da keine feste Struktur gegeben ist.
                                        • M MCU
                                          @myhome-0
                                          MyHome 0
                                          #1202
                                          @myhome-0
                                          Hat nichts gebracht
                                          anbei ein anderes Beispiel
                                          die Widgets mit iframe verlieren iwie den Bezug
