  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Marc_el_K
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @smarthome2020 Versuch mal v1.0.5. Danke für den Hinweis.
    Wäre es auch möglich folgende Adapter/Kategorien erkennen zu lassen?
    • Tuja
    • Tasmota
    • Shelly
    MCU
    #1176
    @marc_el_k
    Du meintest im Script?
    Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
    von tuja, tasmota, shelly
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      smarthome2020
      #1177
      @mcu
      Ich habe nun versucht Grafana einzubinden in ein iFrame.
      Die Darstellung ist jedoch nicht wirklich gelungen:
      Kann man die Anzeige bearbeiten, so dass sich der Inhalt an das Widget anpasst? Finde dazu keine Einstellung.
        MCU
        #1178
        @smarthome2020 Was soll man einstellen?
        Wie sind denn die Einstellungen?
        • M MCU
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #1179
          @mcu
          Die Kurvendarstellung ist viel kleiner als das Widget es selber ist. Kann ich den Inhalt auf die Widgetgröße skalieren?
          Hier die Einstellungen:
          • S smarthome2020
            @mcu
            MCU
            #1180
            @smarthome2020 Passt sich bei mir automatisch an.
            Nimm mal das &kiosk=1 raus
            bei Sandbox-Optionen alle selektieren
            • M MCU
              smarthome2020
              #1181
              @mcu
              Ändert leider auch nichts:
              • S smarthome2020
                @mcu
                MCU
                #1182
                @smarthome2020 Wie ist denn die Anzeige in Grafana? Evtl eingeschränkt?
                Die drei punkte rechts oben anklicken und auf view klicken
                • M MCU
                  smarthome2020
                  #1183
                  @mcu
                  Im Widget oder bei Grafana selbst?
                  • S smarthome2020
                    @mcu
                    MCU
                    #1184
                    @smarthome2020 Jetzt im Widget
                    • M MCU
                      smarthome2020
                      #1185
                      @mcu
                      Da habe ich weniger Punkte als du in deinem Beispiel.
                      • S smarthome2020
                        @mcu
                        MCU
                        #1186
                        @smarthome2020 Sind doch 3?
                        • M MCU
                          smarthome2020
                          #1187
                          @mcu
                          ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü :D
                          Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
                          • L Offline
                            Lines
                            schrieb am zuletzt editiert von Lines
                            #1188
                            Hallo alle,
                            gibt es eine Idee, wie ich die Zeilen einer JSON Tabelle sortieren kann?
                            Konkret:
                            Die TV-Spielfilm Instanz erzeugt die Tabellen für das TV-Programm. Aber: Eine alphabetische Sortierung der Sendernamen oder Programmnamen ist genau so wenig wünschenswert wie die Sortierung der Anfangszeiten. Gewünscht ist die typische Senderreihenfolge, die man so hat: ARD ganz oben, dann ZDF gefolgt von privaten (SAT1, RTL und andere) => also nicht alphabetisch. Die Sendernamen sind logischerweise "konstant".
                            (Edit: zur Erklärung: in einer Zeile steht ARD 13:13 Sendungxy, zweite zeile: Kabel1 14:14 SendungAB u.s.w. )
                            • L Lines
                              Hallo alle,
                              Konkret:
                              MCU
                              #1189
                              @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @marc_el_k
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #1190
                                Ich schicke dir die Dateien direkt als Nachricht, da ich nicht weiß was lieber ausgeblendet werden sollte ;-)
                                  MyHome 0
                                  #1191
                                  Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8
                                  ich habe auf einigen Tabs mehrere Widgets mit Iframe eingebunden.
                                  Seit dem Update werden diese in der Smartphone-ansicht überlagert dargestellt.
                                  Könnt ihr helfen?
                                  In der Grafik müssten es 3 Widgets sein.
                                  Beste Grüße
                                  • M MyHome 0
                                    Könnt ihr helfen?
                                    Beste Grüße
                                    MCU
                                    #1192
                                    @myhome-0 Wie sieht das Layout dazu aus?
                                      MyHome 0
                                      #1193
                                      oder brauchst du andere Informationen?
                                      • M MyHome 0
                                        MCU
                                        #1194
                                        @myhome-0
                                        Installiere mal die v3.1.9-beta.2
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                                          MCU
                                          #1195
                                          @marc_el_k Hier ging es jetzt um die Zuordnung als category?
