  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
    MCU
    #1173
    @smarthome2020 Versuch mal v1.0.5. Danke für den Hinweis.
    S Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      smarthome2020
      #1174
      @mcu
      Super :) Geht nun. Danke für deine stets schnelle Hilfe.
      • M MCU
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1175
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Wäre es auch möglich folgende Adapter/Kategorien erkennen zu lassen?
        • Tuja
        • Tasmota
        • Shelly
        • Marc_el_KM Marc_el_K
          • Tuja
          • Tasmota
          • Shelly
          MCU
          #1176
          @marc_el_k
          Du meintest im Script?
          Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
          von tuja, tasmota, shelly
          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
            smarthome2020
            #1177
            @mcu
            Ich habe nun versucht Grafana einzubinden in ein iFrame.
            Die Darstellung ist jedoch nicht wirklich gelungen:
            Kann man die Anzeige bearbeiten, so dass sich der Inhalt an das Widget anpasst? Finde dazu keine Einstellung.
              MCU
              #1178
              @smarthome2020 Was soll man einstellen?
              Wie sind denn die Einstellungen?
              • M MCU
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #1179
                @mcu
                Die Kurvendarstellung ist viel kleiner als das Widget es selber ist. Kann ich den Inhalt auf die Widgetgröße skalieren?
                Hier die Einstellungen:
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  MCU
                  #1180
                  @smarthome2020 Passt sich bei mir automatisch an.
                  Nimm mal das &kiosk=1 raus
                  bei Sandbox-Optionen alle selektieren
                  • M MCU
                    smarthome2020
                    #1181
                    @mcu
                    Ändert leider auch nichts:
                    • S smarthome2020
                      @mcu
                      MCU
                      #1182
                      @smarthome2020 Wie ist denn die Anzeige in Grafana? Evtl eingeschränkt?
                      Die drei punkte rechts oben anklicken und auf view klicken
                      • M MCU
                        smarthome2020
                        #1183
                        @mcu
                        Im Widget oder bei Grafana selbst?
                        • S smarthome2020
                          @mcu
                          MCU
                          #1184
                          @smarthome2020 Jetzt im Widget
                          • M MCU
                            smarthome2020
                            #1185
                            @mcu
                            Da habe ich weniger Punkte als du in deinem Beispiel.
                            • S smarthome2020
                              @mcu
                              MCU
                              #1186
                              @smarthome2020 Sind doch 3?
                              • M MCU
                                smarthome2020
                                #1187
                                @mcu
                                ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü :D
                                Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
                                • L Offline
                                  Lines
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lines
                                  #1188
                                  Hallo alle,
                                  gibt es eine Idee, wie ich die Zeilen einer JSON Tabelle sortieren kann?
                                  Konkret:
                                  Die TV-Spielfilm Instanz erzeugt die Tabellen für das TV-Programm. Aber: Eine alphabetische Sortierung der Sendernamen oder Programmnamen ist genau so wenig wünschenswert wie die Sortierung der Anfangszeiten. Gewünscht ist die typische Senderreihenfolge, die man so hat: ARD ganz oben, dann ZDF gefolgt von privaten (SAT1, RTL und andere) => also nicht alphabetisch. Die Sendernamen sind logischerweise "konstant".
                                  (Edit: zur Erklärung: in einer Zeile steht ARD 13:13 Sendungxy, zweite zeile: Kabel1 14:14 SendungAB u.s.w. )
                                  • L Lines
                                    Hallo alle,
                                    Konkret:
                                    MCU
                                    #1189
                                    @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @marc_el_k
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #1190
                                      Ich schicke dir die Dateien direkt als Nachricht, da ich nicht weiß was lieber ausgeblendet werden sollte ;-)
                                        MyHome 0
                                        #1191
                                        Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8
                                        ich habe auf einigen Tabs mehrere Widgets mit Iframe eingebunden.
                                        Seit dem Update werden diese in der Smartphone-ansicht überlagert dargestellt.
                                        Könnt ihr helfen?
                                        In der Grafik müssten es 3 Widgets sein.
                                        Beste Grüße
                                        • M MyHome 0
                                          Könnt ihr helfen?
                                          Beste Grüße
                                          MCU
                                          #1192
                                          @myhome-0 Wie sieht das Layout dazu aus?
