  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas123 0T Thomas123 0
    @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    Das muss jeder.
    Das weiß ich :-) - aber mir fällt es vielleicht schwerer, als anderen.
    Ich werde jetzt noch einmal den Raspy neu mit Bookworm aufsetzen und melde mich, ob das schon die Lösung war (ich wäre glücklich)
    @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    Wohl nicht. Aber die Basis ist dann die aktuelle.
    Mach es danach:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
      Mach es danach:
      Thomas123 0T Offline
      Thomas123 0
      So, neu installiert und Backup eingespielt.
      Im Moment läuft alles. Zwar auch langsamer als gewohnt, aber ohne Meldungen.
      Als Letztes hatte ich den Adapter Wolf-Smartset installiert. Kann es sein, das der Adapter das System ausbremst? Mir ist auch in der App von Wolf aufgefallen, dass die Heizung häufig offline ist und sich später wieder mit online zurückmeldet.
      Gruss
      Thomas
        Keine Ahnung, kenne den Adapter nicht.
          @thomas123-0
          Die Langfassung vom iob diag schaut nun wie aus?
            @thomas123-0
            Thomas123 0
            iob diag
            erst einmal vielen Dank für Deine Geduld.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             22:08:35 up  2:04,  2 users,  load average: 0.93, 0.95, 0.71
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-10-30 22:08:35 CET
                       Universal time: Mon 2023-10-30 21:08:35 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            Thomas
            /home/Thomas
            Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        2.4G        3.1G        1.2M        2.8G        5.8G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        2.4G        3.2G
                     7811 M total memory
                     2257 M used memory
                     2180 M active memory
                     2320 M inactive memory
                     2975 M free memory
                      130 M buffer memory
                     2579 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.7G   24G  14% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Mon Oct 30 20:04:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Mon Oct 30 20:04:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Oct 30 20:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            508M    /var/
            200M    /var/cache
            195M    /var/cache/apt
            159M    /var/lib
            130M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            13M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects:        57852
            States:         51347
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50151      12305/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48599      11036/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46123      9404/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44502      9404/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15501      681/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53278      12320/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       53531      12524/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55365      12426/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43841      9429/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       51913      12366/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15503      681/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:33016           0.0.0.0:*                           104        3943       535/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46966      10850/io.chromecast
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3941       535/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          4070       611/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3942       535/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51235                :::*                                104        3944       535/avahi-daemon: r
            E10: 0
            E5: 0
            2023-10-30 22:10:00.163  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Shell: Diesel: 1.739
            E10: 1.819
            E5: 1.809
            2023-10-30 22:10:00.175  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.ShellGruiten: Diesel: 1.739
            E10: 1.749
            E5: 1.799
            2023-10-30 22:10:00.180  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
            2023-10-30 22:10:00.184  - info: switchbot-hub.0 (14116) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2023-10-30 22:10:00.213  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: closed
            2023-10-30 22:10:00.214  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
            2023-10-30 22:10:00.215  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
            2023-10-30 22:10:00.240  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Total: Diesel: 0
            E10: 0
            E5: 0
            2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1459
            2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:19 Minute(n)
            2023-10-30 22:10:00.558  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
            2023-10-30 22:10:01.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.switchbot-hub.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            2023-10-30 22:10:01.269  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.switchbot-hub.0 because enabled
            2023-10-30 22:10:01.280  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1458
            2023-10-30 22:10:01.281  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:18 Minute(n)
            Gruss
            Thomas
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Thomas
              /home/Thomas
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       7811 M total memory
                       2257 M used memory
                       2975 M free memory
                        130 M buffer memory
                       2579 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              508M    /var/
              200M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        57852
              States:         51347
              Pending Updates: 0
              E10: 0
              E5: 0
              E10: 1.819
              E5: 1.809
              E10: 1.749
              E5: 1.799
              E10: 0
              E5: 0
              @thomas123-0
              Jau, passt.
                @thomas123-0
                Jau, passt.
                Thomas123 0
                Dankeschön.
                Ich werde es jetzt beobachten und melde mich ggf. nochmal, falls die Probleme wieder auftreten.
                Gruss
                Thomas
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  Thomas
                  /home/Thomas
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           7811 M total memory
                           2257 M used memory
                           2975 M free memory
                            130 M buffer memory
                           2579 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  508M    /var/
                  200M    /var/cache
                  195M    /var/cache/apt
                  159M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        57852
                  States:         51347
                  Pending Updates: 0
                  E10: 0
                  E5: 0
                  E10: 1.819
                  E5: 1.809
                  E10: 1.749
                  E5: 1.799
                  E10: 0
                  E5: 0
                  Moin,
                  wenn Du Probleme hast, dass sich das gesamte System langsam anfühlt, dann musst Du Dir mal über einen längeren Zeitraum anschauen, was Dir eins der Programme sagt, welcher Prozess besonders viel CPU Zeit verbraucht
                  # top
                  oder
                  # htop
                  oder
                  # btop
                  Wenn Du htop nutzt, dann kann man das auch so einstellen, dass es Dir die IO Auslastung anzeigt, also ob es einen Prozess gibt, der viel/oft auf die SD-Karte zu greift/schreibt.
                  Auch mal sein Netzwerk zu betrachten, auf das I/O ist vielleicht keine schlechte Idee.
                  Dann, obwohl das bei UDP nicht das Problem sein sollte, der AVAHI Prozess und io.Chromecast haben den gleichen Port 5353
                  Bernd
                    Moin,
                    # top
                    oder
                    # htop
                    oder
                    # btop
                    Bernd
                    Thomas123 0
                    @dp20eic
                    Ich bin ziemlich ahnungslos, was ich aus den Werten lesen kann
                    top:
                    top - 23:09:04 up 55 min,  3 users,  load average: 1.68, 1.62, 1.58
                    Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 27.8 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7811.2 total,   4532.3 free,   2940.9 used,    456.2 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4870.2 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                       3532 iobroker  20   0 6352628   1.3g  43932 R 110.9  16.8  15:18.98 iobroker.js-con
                       2862 Thomas    20   0    8744   4820   2808 S   3.6   0.1   0:53.71 htop
                       3791 iobroker  20   0  687448  81760  37564 S   1.3   1.0   0:16.80 io.hm-rpc.1
                       3854 iobroker  20   0  684792  80452  37124 S   1.0   1.0   0:09.17 io.modbus.1
                         81 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.38 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                         15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:06.90 rcu_preempt
                        531 avahi     20   0    7620   3508   2816 S   0.3   0.0   0:05.73 avahi-daemon
                       2066 Thomas    20   0   11844   4988   2832 R   0.3   0.1   0:12.85 top
                       4036 iobroker  20   0 5140052  80256  39220 S   0.3   1.0   0:07.11 io.wolf-smartse
                       5192 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.17 kworker/0:0-events
                          1 root      20   0  168644  11840   8584 S   0.0   0.1   0:02.73 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                         11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                         12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                         13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                         14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.60 ksoftirqd/0
                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                         17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                         18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                         19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                         20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/1
                         23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                         24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                         25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 ksoftirqd/2
                         28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                         29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                         30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/3
                         33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                         34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                         36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                         38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                         40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                         41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                         42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 kcompactd0
                         43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                         44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                         45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                         46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                         50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                    Gruss
                    Thomas
                      @dp20eic
                      top:
                      Moin,
                      ich werde es mir mal ersparen top zu erklären, da gibt es sehr gute Erklärungen im WWW.
                      • https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                      Ich sehe hier aber auch erst einmal nichts so Kritisches, wobei Du in der Momentaufnahme, einen leichten Stau bei der Abarbeitung von Prozessen hast, das erkennt man am load average der bei Dir, bei ~ 1,6 liegt, drei Werte, weil es gemittelte Werte für 1, 3, 5 Minuten angezeigt.
                      Es ist jetzt nicht schlimm, da es ja nur eine Momentaufnahme ist, aber bei Dir verbraucht der iobroker.js-controller einen ganzen Kern,
                      Das spiegelt sich dann auch in den Werten für die CPU wider, Du hast ein RasPI, der hat eine CPU, aber darin befinden sich 4 Kerne, also 1 CPU = 4 Kerne -> 1 Kern = 25 %.
                      Du kannst die Anzeige umschalten, einfach 1 drücken, dann sieht es so aus
                      top - 08:10:49 up 2 days, 13:42,  0 user,  load average: 1.12, 0.71, 0.67
                      Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu0  : 12.0 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                      %Cpu1  :  8.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 81.2 id,  3.4 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                      %Cpu2  : 11.6 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                      %Cpu3  : 12.8 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   4096.0 total,   2213.9 free,   1825.6 used,     56.5 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2270.4 avail Mem
                        23799 iobroker  20   0   11.1g 337932  29952 S   5.7   8.1   2:53.08 iobroker.js-con
                        23917 iobroker  20   0  960404  76448  26880 S   1.0   1.8   0:18.97 io.influxdb.1
                        24266 iobroker  20   0   10.8g  64880  29184 S   1.0   1.5   0:05.15 io.synochat.0
                        24066 iobroker  20   0  960224  79164  28160 S   0.7   1.9   0:10.23 io.alexa2.0
                        23854 iobroker  20   0  773524 164156  26368 S   0.3   3.9   0:28.52 io.javascript.0
                        23868 iobroker  20   0  960140  77776  26752 S   0.3   1.9   0:18.48 io.influxdb.0
                        23998 iobroker  20   0  659144  71296  26496 S   0.3   1.7   0:05.76 io.sonoff.0
                        24049 iobroker  20   0   10.9g  92124  28416 S   0.3   2.2   0:32.33 io.synology.0
                      Wieso es zu diesem Stau kommt, kann ich nicht sagen, aber Du solltest da öfter mal einen Blick drauf werfen, gerade wenn Du der Meinung bist, dass sich das System langsam anfühlt.
                      Eine Ursache, kann sein, dass die Performance des Speichermediums SD-Karte? das System ausbremst, aber wie gesagt, kann man aus dieser einen Momentaufnahme nicht mit Sicherheit sagen und würde ein Langzeitmonitoring benötigen.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Thomas123 0
                        @dp20eic
                        Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Javasript-Adapter.
                        Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                        Irgendwie waren dann nach dem Speichern des Blockly die gemachten Änderungen trotz speichern verschwunden.
                        Im Protokoll hatte ich dann diese Einträge (ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zusammenhängen):
                        hm-rega.0
                        2023-11-02 11:56:49.508	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0
                        2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0
                        2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                        hm-rega.0
                        2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                        Ich bin ziemlich hilflos, wie ich das Problem eingrenzen und schlussendlich beheben kann.
                        Gruss
                        Thomas
                        Thomas123 0T ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @dp20eic
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          Thomas123 0
                          @thomas123-0 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                          @dp20eic
                          Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          Gruss
                          Thomas
                            @dp20eic
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            Moin,
                            ich auch, aber lass uns das doch mal logisch angehen.
                            1. das sind Warnungen, keine Fehler
                            2. das kommt nicht vom java-script, sondern von Deinem hm-rega ⇐ zu hm kann ich gar nichts sagen, da bin ich völlig blank!
                            3. was da als Skript !# program.fn (1.3 / 0.2) gemeint ist, ist pending = ausstehend, da wartet irgendwas auf jemanden.
                            • was tut dieses hm-rega?
                            • den betreffenden Adapter schon mal neu gestartet?
                            • was, wie sind die Einstellungen des Adapters?
                            • sind irgendwelche Geräte ausgeschaltet?
                            Bernd
                              @dp20eic
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @thomas123-0
                              Vermutlich hast du in der CCU ein Skript oder mehrere angelegt, was nicht passt?!
                              Das kannst nur du wissen und kontrollieren.
                              Unter Programme&Zentralenverlnüpfung ( so heisst die Karteikarte bei mir in der GUI), stehen die Skripte.
                                Moin,
                                Bernd
                                Thomas123 0
                                @dp20eic
                                hm-rega ist die CCU3 von Homematic. Dann scheint es "Zufall" gewesen zu sein, dass genau in dem Moment die CCU nicht erreichbar war.
                                Weswegen ich darauf komme, dass es ein Problem im Javascript gibt, versuche ich mal so gut es geht zu erklären.
                                Ich erstelle ein neues Blockly, speichere es schon mal und mache dann noch Änderungen an dem Blockly. Wenn ich dann speichere, sind die gemachten Änderungen wieder weg.
                                Ich wollte jetzt Screenshots von jedem Schritt machen, und bekomme jetzt schon in dem Moment, wo ich nur den Trigger eingebe, nach dem Speichern den Hinweis "Instanz ist deaktiviert".
                                Wenn ich aber dann in den Instanzen nachschaue, läuft der Javascript-Adapter.
                                Zurück im Blockly kann ich wieder etwas einfügen. Beim Speichern wieder "Instanz ist deaktiviert".
                                Möchte ich mir jetzt die Instanzen ansehen, bekomme ich:
                                Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
                                Nach einiger Zeit öffnen sich dann die Instanzen und alle laufen. Zurück im Blockly gebe eine neue Zeile ein, speichere und es kommt wieder die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Diese Meldung erscheint dann auch in allen anderen Scripten.
                                Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
                                Gruss
                                Thomas
                                  @dp20eic
                                  @thomas123-0
                                  Schalt den CompactModus aus, dann nochmal beobachten.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @thomas123-0
                                    Thomas123 0
                                    @haselchen
                                    Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten. Auf der CCU laufen sie alle einwandfrei.
                                    Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
                                    Gruss
                                    Thomas
                                    haselchenH ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @thomas123-0
                                      Dann nimm mal im HM Rega Adapter die Haken alle raus bei Synchronisiere und beobachte dann nochmal.
                                      Edit:
                                      Oder lass zumindest Namen angehakt.
                                        @thomas123-0
                                        Thomas123 0
                                        @thomas123-0
                                        Der ist die ganze Zeit schon aus.
                                        Gruss
                                        Thomas
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          jaein, ich tendiere eher zu nein, wieso aus den zuvor genannten Posts. Du hast ein Problem, welches Dein System ausbremst.
                                          • Load. Du kannst ein zweites Terminal öffnen, ssh -> Putty, what ever, und nebenbei top beobachten
                                          • Kompakt Modus, wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat ausschalten, Du hast 8 GB an Speicher, ist unnötig
                                          • Deine SD-Karte ist ein Flaschenhals und bremst das System aus, dazu mal htop installieren und wie folgt konfigurieren
                                          Nach der Installation mit htop aufrufen
                                          Dann F2 drücken, und
                                          Dann sollte es nach dem F10 so aussehen
                                          Jetzt kannst Du mit TAB zwischen den beiden Main u. I/O hin und her springen
                                          Dann normal arbeiten und ein Auge auf das System richten.
                                          Bernd
