  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    hab ich ioBroker auf einer frischen Karte neu installiert
    Warum hast du das System dann nicht gleich als reines 64Bit-System (Debian 12 'Bookworm') aufgesetzt?
    Davon abgesehen schaut das im Summary ordentlich aus.
    Thomas123 0T Offline
    Thomas123 0
    ich habe es nach einer gespeicherten Anleitung neu aufgesetzt. Und da hieß es "bullseye" reicht.
    Würde eine Neu-Installation mit Bookworm das System beschleunigen?
    Ich muss dazu sagen, ich bin nicht wirklich fit, was den Umgang mit ioBroker angeht. Ich muss mir alles mühsam suchen, viel lesen und (hoffentlich) verstehen.
    Gruss
    Thomas
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      Immer diese alten Anleitungen...
      Bullseye ist oldstable (d.h. im Auslauf was die Unterstützung angeht), die aktuelle Stable ist Debian 12 'Bookworm'.
      Das muss jeder.
      Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
        Das muss jeder.
        Thomas123 0
        @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
        Das muss jeder.
        Das weiß ich :-) - aber mir fällt es vielleicht schwerer, als anderen.
        Ich werde jetzt noch einmal den Raspy neu mit Bookworm aufsetzen und melde mich, ob das schon die Lösung war (ich wäre glücklich)
        Gruss
        Thomas
          Das muss jeder.
          Wohl nicht. Aber die Basis ist dann die aktuelle.
          Mach es danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Mach es danach:
            Thomas123 0
            So, neu installiert und Backup eingespielt.
            Im Moment läuft alles. Zwar auch langsamer als gewohnt, aber ohne Meldungen.
            Als Letztes hatte ich den Adapter Wolf-Smartset installiert. Kann es sein, das der Adapter das System ausbremst? Mir ist auch in der App von Wolf aufgefallen, dass die Heizung häufig offline ist und sich später wieder mit online zurückmeldet.
            Gruss
            Thomas
              Keine Ahnung, kenne den Adapter nicht.
                @thomas123-0
                Die Langfassung vom iob diag schaut nun wie aus?
                  @thomas123-0
                  Thomas123 0
                  iob diag
                  erst einmal vielen Dank für Deine Geduld.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   22:08:35 up  2:04,  2 users,  load average: 0.93, 0.95, 0.71
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-10-30 22:08:35 CET
                             Universal time: Mon 2023-10-30 21:08:35 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  Thomas
                  /home/Thomas
                  Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.4G        3.1G        1.2M        2.8G        5.8G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        2.4G        3.2G
                           7811 M total memory
                           2257 M used memory
                           2180 M active memory
                           2320 M inactive memory
                           2975 M free memory
                            130 M buffer memory
                           2579 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.7G   24G  14% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Mon Oct 30 20:04:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Mon Oct 30 20:04:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Oct 30 20:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  508M    /var/
                  200M    /var/cache
                  195M    /var/cache/apt
                  159M    /var/lib
                  130M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  13M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        57852
                  States:         51347
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50151      12305/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48599      11036/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46123      9404/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44502      9404/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15501      681/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53278      12320/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       53531      12524/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55365      12426/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43841      9429/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       51913      12366/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15503      681/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:33016           0.0.0.0:*                           104        3943       535/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46966      10850/io.chromecast
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3941       535/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          4070       611/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3942       535/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::51235                :::*                                104        3944       535/avahi-daemon: r
                  E10: 0
                  E5: 0
                  2023-10-30 22:10:00.163  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Shell: Diesel: 1.739
                  E10: 1.819
                  E5: 1.809
                  2023-10-30 22:10:00.175  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.ShellGruiten: Diesel: 1.739
                  E10: 1.749
                  E5: 1.799
                  2023-10-30 22:10:00.180  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
                  2023-10-30 22:10:00.184  - info: switchbot-hub.0 (14116) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-10-30 22:10:00.213  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: closed
                  2023-10-30 22:10:00.214  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
                  2023-10-30 22:10:00.215  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
                  2023-10-30 22:10:00.240  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Total: Diesel: 0
                  E10: 0
                  E5: 0
                  2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1459
                  2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:19 Minute(n)
                  2023-10-30 22:10:00.558  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
                  2023-10-30 22:10:01.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.switchbot-hub.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2023-10-30 22:10:01.269  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.switchbot-hub.0 because enabled
                  2023-10-30 22:10:01.280  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1458
                  2023-10-30 22:10:01.281  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:18 Minute(n)
                  Gruss
                  Thomas
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Thomas
                    /home/Thomas
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             7811 M total memory
                             2257 M used memory
                             2975 M free memory
                              130 M buffer memory
                             2579 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    508M    /var/
                    200M    /var/cache
                    195M    /var/cache/apt
                    159M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        57852
                    States:         51347
                    Pending Updates: 0
                    E10: 0
                    E5: 0
                    E10: 1.819
                    E5: 1.809
                    E10: 1.749
                    E5: 1.799
                    E10: 0
                    E5: 0
                    @thomas123-0
                    Jau, passt.
                      @thomas123-0
                      Jau, passt.
                      Thomas123 0
                      Dankeschön.
                      Ich werde es jetzt beobachten und melde mich ggf. nochmal, falls die Probleme wieder auftreten.
                      Gruss
                      Thomas
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Thomas
                        /home/Thomas
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 7811 M total memory
                                 2257 M used memory
                                 2975 M free memory
                                  130 M buffer memory
                                 2579 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        508M    /var/
                        200M    /var/cache
                        195M    /var/cache/apt
                        159M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        57852
                        States:         51347
                        Pending Updates: 0
                        E10: 0
                        E5: 0
                        E10: 1.819
                        E5: 1.809
                        E10: 1.749
                        E5: 1.799
                        E10: 0
                        E5: 0
                        Moin,
                        wenn Du Probleme hast, dass sich das gesamte System langsam anfühlt, dann musst Du Dir mal über einen längeren Zeitraum anschauen, was Dir eins der Programme sagt, welcher Prozess besonders viel CPU Zeit verbraucht
                        # top
                        oder
                        # htop
                        oder
                        # btop
                        Wenn Du htop nutzt, dann kann man das auch so einstellen, dass es Dir die IO Auslastung anzeigt, also ob es einen Prozess gibt, der viel/oft auf die SD-Karte zu greift/schreibt.
                        Auch mal sein Netzwerk zu betrachten, auf das I/O ist vielleicht keine schlechte Idee.
                        Dann, obwohl das bei UDP nicht das Problem sein sollte, der AVAHI Prozess und io.Chromecast haben den gleichen Port 5353
                        Bernd
                          Moin,
                          # top
                          oder
                          # htop
                          oder
                          # btop
                          Bernd
                          Thomas123 0
                          @dp20eic
                          Ich bin ziemlich ahnungslos, was ich aus den Werten lesen kann
                          top:
                          top - 23:09:04 up 55 min,  3 users,  load average: 1.68, 1.62, 1.58
                          Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 27.8 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7811.2 total,   4532.3 free,   2940.9 used,    456.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4870.2 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                             3532 iobroker  20   0 6352628   1.3g  43932 R 110.9  16.8  15:18.98 iobroker.js-con
                             2862 Thomas    20   0    8744   4820   2808 S   3.6   0.1   0:53.71 htop
                             3791 iobroker  20   0  687448  81760  37564 S   1.3   1.0   0:16.80 io.hm-rpc.1
                             3854 iobroker  20   0  684792  80452  37124 S   1.0   1.0   0:09.17 io.modbus.1
                               81 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.38 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:06.90 rcu_preempt
                              531 avahi     20   0    7620   3508   2816 S   0.3   0.0   0:05.73 avahi-daemon
                             2066 Thomas    20   0   11844   4988   2832 R   0.3   0.1   0:12.85 top
                             4036 iobroker  20   0 5140052  80256  39220 S   0.3   1.0   0:07.11 io.wolf-smartse
                             5192 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.17 kworker/0:0-events
                                1 root      20   0  168644  11840   8584 S   0.0   0.1   0:02.73 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.60 ksoftirqd/0
                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                               17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                               18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                               19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/1
                               23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                               24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 ksoftirqd/2
                               28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                               29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/3
                               33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                               34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                               36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                               38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                               40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                               41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                               42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 kcompactd0
                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                               44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                               45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                               46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                          Gruss
                          Thomas
                            @dp20eic
                            top:
                            Moin,
                            ich werde es mir mal ersparen top zu erklären, da gibt es sehr gute Erklärungen im WWW.
                            • https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                            Ich sehe hier aber auch erst einmal nichts so Kritisches, wobei Du in der Momentaufnahme, einen leichten Stau bei der Abarbeitung von Prozessen hast, das erkennt man am load average der bei Dir, bei ~ 1,6 liegt, drei Werte, weil es gemittelte Werte für 1, 3, 5 Minuten angezeigt.
                            Es ist jetzt nicht schlimm, da es ja nur eine Momentaufnahme ist, aber bei Dir verbraucht der iobroker.js-controller einen ganzen Kern,
                            Das spiegelt sich dann auch in den Werten für die CPU wider, Du hast ein RasPI, der hat eine CPU, aber darin befinden sich 4 Kerne, also 1 CPU = 4 Kerne -> 1 Kern = 25 %.
                            Du kannst die Anzeige umschalten, einfach 1 drücken, dann sieht es so aus
                            top - 08:10:49 up 2 days, 13:42,  0 user,  load average: 1.12, 0.71, 0.67
                            Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu0  : 12.0 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                            %Cpu1  :  8.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 81.2 id,  3.4 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                            %Cpu2  : 11.6 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                            %Cpu3  : 12.8 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   4096.0 total,   2213.9 free,   1825.6 used,     56.5 buff/cache
                            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2270.4 avail Mem
                              23799 iobroker  20   0   11.1g 337932  29952 S   5.7   8.1   2:53.08 iobroker.js-con
                              23917 iobroker  20   0  960404  76448  26880 S   1.0   1.8   0:18.97 io.influxdb.1
                              24266 iobroker  20   0   10.8g  64880  29184 S   1.0   1.5   0:05.15 io.synochat.0
                              24066 iobroker  20   0  960224  79164  28160 S   0.7   1.9   0:10.23 io.alexa2.0
                              23854 iobroker  20   0  773524 164156  26368 S   0.3   3.9   0:28.52 io.javascript.0
                              23868 iobroker  20   0  960140  77776  26752 S   0.3   1.9   0:18.48 io.influxdb.0
                              23998 iobroker  20   0  659144  71296  26496 S   0.3   1.7   0:05.76 io.sonoff.0
                              24049 iobroker  20   0   10.9g  92124  28416 S   0.3   2.2   0:32.33 io.synology.0
                            Wieso es zu diesem Stau kommt, kann ich nicht sagen, aber Du solltest da öfter mal einen Blick drauf werfen, gerade wenn Du der Meinung bist, dass sich das System langsam anfühlt.
                            Eine Ursache, kann sein, dass die Performance des Speichermediums SD-Karte? das System ausbremst, aber wie gesagt, kann man aus dieser einen Momentaufnahme nicht mit Sicherheit sagen und würde ein Langzeitmonitoring benötigen.
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Thomas123 0
                              @dp20eic
                              Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Javasript-Adapter.
                              Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                              Irgendwie waren dann nach dem Speichern des Blockly die gemachten Änderungen trotz speichern verschwunden.
                              Im Protokoll hatte ich dann diese Einträge (ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zusammenhängen):
                              hm-rega.0
                              2023-11-02 11:56:49.508	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                              hm-rega.0
                              2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                              hm-rega.0
                              2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                              hm-rega.0
                              2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                              Ich bin ziemlich hilflos, wie ich das Problem eingrenzen und schlussendlich beheben kann.
                              Gruss
                              Thomas
                              Thomas123 0T ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @dp20eic
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                Thomas123 0
                                @thomas123-0 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                @dp20eic
                                Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                Gruss
                                Thomas
                                  @dp20eic
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  Moin,
                                  ich auch, aber lass uns das doch mal logisch angehen.
                                  1. das sind Warnungen, keine Fehler
                                  2. das kommt nicht vom java-script, sondern von Deinem hm-rega ⇐ zu hm kann ich gar nichts sagen, da bin ich völlig blank!
                                  3. was da als Skript !# program.fn (1.3 / 0.2) gemeint ist, ist pending = ausstehend, da wartet irgendwas auf jemanden.
                                  • was tut dieses hm-rega?
                                  • den betreffenden Adapter schon mal neu gestartet?
                                  • was, wie sind die Einstellungen des Adapters?
                                  • sind irgendwelche Geräte ausgeschaltet?
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @thomas123-0
                                    Vermutlich hast du in der CCU ein Skript oder mehrere angelegt, was nicht passt?!
                                    Das kannst nur du wissen und kontrollieren.
                                    Unter Programme&Zentralenverlnüpfung ( so heisst die Karteikarte bei mir in der GUI), stehen die Skripte.
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Thomas123 0
                                      @dp20eic
                                      hm-rega ist die CCU3 von Homematic. Dann scheint es "Zufall" gewesen zu sein, dass genau in dem Moment die CCU nicht erreichbar war.
                                      Weswegen ich darauf komme, dass es ein Problem im Javascript gibt, versuche ich mal so gut es geht zu erklären.
                                      Ich erstelle ein neues Blockly, speichere es schon mal und mache dann noch Änderungen an dem Blockly. Wenn ich dann speichere, sind die gemachten Änderungen wieder weg.
                                      Ich wollte jetzt Screenshots von jedem Schritt machen, und bekomme jetzt schon in dem Moment, wo ich nur den Trigger eingebe, nach dem Speichern den Hinweis "Instanz ist deaktiviert".
                                      Wenn ich aber dann in den Instanzen nachschaue, läuft der Javascript-Adapter.
                                      Zurück im Blockly kann ich wieder etwas einfügen. Beim Speichern wieder "Instanz ist deaktiviert".
                                      Möchte ich mir jetzt die Instanzen ansehen, bekomme ich:
                                      Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
                                      Nach einiger Zeit öffnen sich dann die Instanzen und alle laufen. Zurück im Blockly gebe eine neue Zeile ein, speichere und es kommt wieder die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Diese Meldung erscheint dann auch in allen anderen Scripten.
                                      Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
                                      Gruss
                                      Thomas
                                        @dp20eic
                                        @thomas123-0
                                        Schalt den CompactModus aus, dann nochmal beobachten.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @thomas123-0
                                          Thomas123 0
                                          @haselchen
                                          Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten. Auf der CCU laufen sie alle einwandfrei.
                                          Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
                                          Gruss
                                          Thomas
                                          haselchenH ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
