  4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    2.4k
    4.3k
71 Beiträge 10 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    Und da hieß es "bullseye" reicht.
    Immer diese alten Anleitungen...
    Bullseye ist oldstable (d.h. im Auslauf was die Unterstützung angeht), die aktuelle Stable ist Debian 12 'Bookworm'.
    Ich muss mir alles mühsam suchen, viel lesen und (hoffentlich) verstehen.
    Das muss jeder.
    Thomas123 0T Offline
    Thomas123 0
    @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
    Das muss jeder.
    Das weiß ich :-) - aber mir fällt es vielleicht schwerer, als anderen.
    Ich werde jetzt noch einmal den Raspy neu mit Bookworm aufsetzen und melde mich, ob das schon die Lösung war (ich wäre glücklich)
    Gruss
    Thomas
    • Thomas123 0T Thomas123 0
      Das muss jeder.
      Wohl nicht. Aber die Basis ist dann die aktuelle.
      Mach es danach:
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
        Mach es danach:
        Thomas123 0
        So, neu installiert und Backup eingespielt.
        Im Moment läuft alles. Zwar auch langsamer als gewohnt, aber ohne Meldungen.
        Als Letztes hatte ich den Adapter Wolf-Smartset installiert. Kann es sein, das der Adapter das System ausbremst? Mir ist auch in der App von Wolf aufgefallen, dass die Heizung häufig offline ist und sich später wieder mit online zurückmeldet.
        Gruss
        Thomas
          Keine Ahnung, kenne den Adapter nicht.
            @thomas123-0
            Die Langfassung vom iob diag schaut nun wie aus?
              @thomas123-0
              Thomas123 0
              iob diag
              erst einmal vielen Dank für Deine Geduld.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               22:08:35 up  2:04,  2 users,  load average: 0.93, 0.95, 0.71
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-10-30 22:08:35 CET
                         Universal time: Mon 2023-10-30 21:08:35 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Thomas
              /home/Thomas
              Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.4G        3.1G        1.2M        2.8G        5.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        2.4G        3.2G
                       7811 M total memory
                       2257 M used memory
                       2180 M active memory
                       2320 M inactive memory
                       2975 M free memory
                        130 M buffer memory
                       2579 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     782M  1.1M  781M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.7G   24G  14% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Mon Oct 30 20:04:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Mon Oct 30 20:04:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Oct 30 20:04:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              508M    /var/
              200M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              13M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   3
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Objects and States
              Objects:        57852
              States:         51347
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50151      12305/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48599      11036/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46123      9404/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44502      9404/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15501      681/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53278      12320/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       53531      12524/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       55365      12426/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43841      9429/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       51913      12366/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15503      681/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:33016           0.0.0.0:*                           104        3943       535/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       46966      10850/io.chromecast
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3941       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          4070       611/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3942       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51235                :::*                                104        3944       535/avahi-daemon: r
              E10: 0
              E5: 0
              2023-10-30 22:10:00.163  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Shell: Diesel: 1.739
              E10: 1.819
              E5: 1.809
              2023-10-30 22:10:00.175  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.ShellGruiten: Diesel: 1.739
              E10: 1.749
              E5: 1.799
              2023-10-30 22:10:00.180  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
              2023-10-30 22:10:00.184  - info: switchbot-hub.0 (14116) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-10-30 22:10:00.213  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: closed
              2023-10-30 22:10:00.214  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
              2023-10-30 22:10:00.215  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Status: open
              2023-10-30 22:10:00.240  - info: javascript.0 (9697) script.js.Tanken.Total: Diesel: 0
              E10: 0
              E5: 0
              2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1459
              2023-10-30 22:10:00.266  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:19 Minute(n)
              2023-10-30 22:10:00.558  - info: switchbot-hub.0 (14116) terminating
              2023-10-30 22:10:01.268  - info: host.iobroker instance system.adapter.switchbot-hub.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              2023-10-30 22:10:01.269  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.switchbot-hub.0 because enabled
              2023-10-30 22:10:01.280  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 1458
              2023-10-30 22:10:01.281  - info: javascript.0 (9697) script.js.Counter.Timer_umrechnen: 24:18 Minute(n)
              Gruss
              Thomas
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Thomas
                /home/Thomas
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         7811 M total memory
                         2257 M used memory
                         2975 M free memory
                          130 M buffer memory
                         2579 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                508M    /var/
                200M    /var/cache
                195M    /var/cache/apt
                159M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        57852
                States:         51347
                Pending Updates: 0
                E10: 0
                E5: 0
                E10: 1.819
                E5: 1.809
                E10: 1.749
                E5: 1.799
                E10: 0
                E5: 0
                @thomas123-0
                Jau, passt.
                  @thomas123-0
                  Jau, passt.
                  Thomas123 0
                  Dankeschön.
                  Ich werde es jetzt beobachten und melde mich ggf. nochmal, falls die Probleme wieder auftreten.
                  Gruss
                  Thomas
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Thomas
                    /home/Thomas
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             7811 M total memory
                             2257 M used memory
                             2975 M free memory
                              130 M buffer memory
                             2579 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    508M    /var/
                    200M    /var/cache
                    195M    /var/cache/apt
                    159M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        57852
                    States:         51347
                    Pending Updates: 0
                    E10: 0
                    E5: 0
                    E10: 1.819
                    E5: 1.809
                    E10: 1.749
                    E5: 1.799
                    E10: 0
                    E5: 0
                    Moin,
                    wenn Du Probleme hast, dass sich das gesamte System langsam anfühlt, dann musst Du Dir mal über einen längeren Zeitraum anschauen, was Dir eins der Programme sagt, welcher Prozess besonders viel CPU Zeit verbraucht
                    # top
                    oder
                    # htop
                    oder
                    # btop
                    Wenn Du htop nutzt, dann kann man das auch so einstellen, dass es Dir die IO Auslastung anzeigt, also ob es einen Prozess gibt, der viel/oft auf die SD-Karte zu greift/schreibt.
                    Auch mal sein Netzwerk zu betrachten, auf das I/O ist vielleicht keine schlechte Idee.
                    Dann, obwohl das bei UDP nicht das Problem sein sollte, der AVAHI Prozess und io.Chromecast haben den gleichen Port 5353
                    Bernd
                      Moin,
                      # top
                      oder
                      # htop
                      oder
                      # btop
                      Bernd
                      Thomas123 0
                      @dp20eic
                      Ich bin ziemlich ahnungslos, was ich aus den Werten lesen kann
                      top:
                      top - 23:09:04 up 55 min,  3 users,  load average: 1.68, 1.62, 1.58
                      Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 27.8 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7811.2 total,   4532.3 free,   2940.9 used,    456.2 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4870.2 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                         3532 iobroker  20   0 6352628   1.3g  43932 R 110.9  16.8  15:18.98 iobroker.js-con
                         2862 Thomas    20   0    8744   4820   2808 S   3.6   0.1   0:53.71 htop
                         3791 iobroker  20   0  687448  81760  37564 S   1.3   1.0   0:16.80 io.hm-rpc.1
                         3854 iobroker  20   0  684792  80452  37124 S   1.0   1.0   0:09.17 io.modbus.1
                           81 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:08.38 kworker/u9:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                           15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:06.90 rcu_preempt
                          531 avahi     20   0    7620   3508   2816 S   0.3   0.0   0:05.73 avahi-daemon
                         2066 Thomas    20   0   11844   4988   2832 R   0.3   0.1   0:12.85 top
                         4036 iobroker  20   0 5140052  80256  39220 S   0.3   1.0   0:07.11 io.wolf-smartse
                         5192 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.17 kworker/0:0-events
                            1 root      20   0  168644  11840   8584 S   0.0   0.1   0:02.73 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
                           10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                           11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                           12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                           13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.60 ksoftirqd/0
                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                           17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                           18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                           19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                           20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/1
                           23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                           24 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                           25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.40 ksoftirqd/2
                           28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                           29 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.47 ksoftirqd/3
                           33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                           34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
                           36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                           38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                           40 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                           41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
                           42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 kcompactd0
                           43 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegrityd
                           44 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
                           45 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                           46 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
                           50 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
                      Gruss
                      Thomas
                        @dp20eic
                        top:
                        Moin,
                        ich werde es mir mal ersparen top zu erklären, da gibt es sehr gute Erklärungen im WWW.
                        • https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                        Ich sehe hier aber auch erst einmal nichts so Kritisches, wobei Du in der Momentaufnahme, einen leichten Stau bei der Abarbeitung von Prozessen hast, das erkennt man am load average der bei Dir, bei ~ 1,6 liegt, drei Werte, weil es gemittelte Werte für 1, 3, 5 Minuten angezeigt.
                        Es ist jetzt nicht schlimm, da es ja nur eine Momentaufnahme ist, aber bei Dir verbraucht der iobroker.js-controller einen ganzen Kern,
                        Das spiegelt sich dann auch in den Werten für die CPU wider, Du hast ein RasPI, der hat eine CPU, aber darin befinden sich 4 Kerne, also 1 CPU = 4 Kerne -> 1 Kern = 25 %.
                        Du kannst die Anzeige umschalten, einfach 1 drücken, dann sieht es so aus
                        top - 08:10:49 up 2 days, 13:42,  0 user,  load average: 1.12, 0.71, 0.67
                        Tasks:  43 total,   1 running,  42 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu0  : 12.0 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.0 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                        %Cpu1  :  8.9 us,  5.8 sy,  0.0 ni, 81.2 id,  3.4 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                        %Cpu2  : 11.6 us,  4.4 sy,  0.0 ni, 82.9 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                        %Cpu3  : 12.8 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 76.6 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   4096.0 total,   2213.9 free,   1825.6 used,     56.5 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2270.4 avail Mem
                          23799 iobroker  20   0   11.1g 337932  29952 S   5.7   8.1   2:53.08 iobroker.js-con
                          23917 iobroker  20   0  960404  76448  26880 S   1.0   1.8   0:18.97 io.influxdb.1
                          24266 iobroker  20   0   10.8g  64880  29184 S   1.0   1.5   0:05.15 io.synochat.0
                          24066 iobroker  20   0  960224  79164  28160 S   0.7   1.9   0:10.23 io.alexa2.0
                          23854 iobroker  20   0  773524 164156  26368 S   0.3   3.9   0:28.52 io.javascript.0
                          23868 iobroker  20   0  960140  77776  26752 S   0.3   1.9   0:18.48 io.influxdb.0
                          23998 iobroker  20   0  659144  71296  26496 S   0.3   1.7   0:05.76 io.sonoff.0
                          24049 iobroker  20   0   10.9g  92124  28416 S   0.3   2.2   0:32.33 io.synology.0
                        Wieso es zu diesem Stau kommt, kann ich nicht sagen, aber Du solltest da öfter mal einen Blick drauf werfen, gerade wenn Du der Meinung bist, dass sich das System langsam anfühlt.
                        Eine Ursache, kann sein, dass die Performance des Speichermediums SD-Karte? das System ausbremst, aber wie gesagt, kann man aus dieser einen Momentaufnahme nicht mit Sicherheit sagen und würde ein Langzeitmonitoring benötigen.
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          Thomas123 0
                          @dp20eic
                          Ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Javasript-Adapter.
                          Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                          Irgendwie waren dann nach dem Speichern des Blockly die gemachten Änderungen trotz speichern verschwunden.
                          Im Protokoll hatte ich dann diese Einträge (ich weiss aber nicht, ob die mit dem Problem zusammenhängen):
                          hm-rega.0
                          2023-11-02 11:56:49.508	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                          hm-rega.0
                          2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                          hm-rega.0
                          2023-11-02 11:56:49.507	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                          hm-rega.0
                          2023-11-02 11:56:49.506	warn	Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                          Ich bin ziemlich hilflos, wie ich das Problem eingrenzen und schlussendlich beheben kann.
                          Gruss
                          Thomas
                          Thomas123 0T ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                            @dp20eic
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            Thomas123 0
                            @thomas123-0 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                            @dp20eic
                            Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            Gruss
                            Thomas
                              @dp20eic
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              hm-rega.0
                              Moin,
                              ich auch, aber lass uns das doch mal logisch angehen.
                              1. das sind Warnungen, keine Fehler
                              2. das kommt nicht vom java-script, sondern von Deinem hm-rega ⇐ zu hm kann ich gar nichts sagen, da bin ich völlig blank!
                              3. was da als Skript !# program.fn (1.3 / 0.2) gemeint ist, ist pending = ausstehend, da wartet irgendwas auf jemanden.
                              • was tut dieses hm-rega?
                              • den betreffenden Adapter schon mal neu gestartet?
                              • was, wie sind die Einstellungen des Adapters?
                              • sind irgendwelche Geräte ausgeschaltet?
                              Bernd
                                @dp20eic
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @thomas123-0
                                Vermutlich hast du in der CCU ein Skript oder mehrere angelegt, was nicht passt?!
                                Das kannst nur du wissen und kontrollieren.
                                Unter Programme&Zentralenverlnüpfung ( so heisst die Karteikarte bei mir in der GUI), stehen die Skripte.
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Thomas123 0
                                  @dp20eic
                                  hm-rega ist die CCU3 von Homematic. Dann scheint es "Zufall" gewesen zu sein, dass genau in dem Moment die CCU nicht erreichbar war.
                                  Weswegen ich darauf komme, dass es ein Problem im Javascript gibt, versuche ich mal so gut es geht zu erklären.
                                  Ich erstelle ein neues Blockly, speichere es schon mal und mache dann noch Änderungen an dem Blockly. Wenn ich dann speichere, sind die gemachten Änderungen wieder weg.
                                  Ich wollte jetzt Screenshots von jedem Schritt machen, und bekomme jetzt schon in dem Moment, wo ich nur den Trigger eingebe, nach dem Speichern den Hinweis "Instanz ist deaktiviert".
                                  Wenn ich aber dann in den Instanzen nachschaue, läuft der Javascript-Adapter.
                                  Zurück im Blockly kann ich wieder etwas einfügen. Beim Speichern wieder "Instanz ist deaktiviert".
                                  Möchte ich mir jetzt die Instanzen ansehen, bekomme ich:
                                  Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
                                  Nach einiger Zeit öffnen sich dann die Instanzen und alle laufen. Zurück im Blockly gebe eine neue Zeile ein, speichere und es kommt wieder die Meldung "Instanz ist deaktiviert". Diese Meldung erscheint dann auch in allen anderen Scripten.
                                  Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
                                  Gruss
                                  Thomas
                                    @dp20eic
                                    @thomas123-0
                                    Schalt den CompactModus aus, dann nochmal beobachten.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @thomas123-0
                                      Thomas123 0
                                      @haselchen
                                      Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten. Auf der CCU laufen sie alle einwandfrei.
                                      Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
                                      Gruss
                                      Thomas
                                      haselchenH ? Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @thomas123-0
                                        Dann nimm mal im HM Rega Adapter die Haken alle raus bei Synchronisiere und beobachte dann nochmal.
                                        Edit:
                                        Oder lass zumindest Namen angehakt.
                                          @thomas123-0
                                          Thomas123 0
                                          @thomas123-0
                                          Der ist die ganze Zeit schon aus.
                                          Gruss
                                          Thomas
