  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
    @mpl1338 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Was passt nicht?
    Mit dem Pfeil nach unten siehst du mehr.
    Vermutlich/hoffentlich aber ein 'false positive'. Die Bestimmung ist wohl noch etwas ungenau.
    mpl1338
    #374
    @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Was passt nicht?
    sehe nicht mehr.
    • M mpl1338
      Was passt nicht?
      sehe nicht mehr.
      #375
      @mpl1338
      Ich hatte die Meldung auch, da hieß es, es seien Ports für den ioBroker nach außen offen. Was nicht der Fall ist. Also bei mir eine Falschmeldung.
        @mpl1338
        mpl1338
        #376
        @mpl1338
        das hatte ich auch schon:
        https://forum.iobroker.net/topic/69236/admin-von-außen-erreichbar
        • foxriver76F foxriver76
          @mpl1338 seit der ui update fu Funktionalität ist es etwas versteckt und gibt auch ein Admin issue dazu. Unter Anweisungen anzeigen gibt es ein Knopf fürs changelog
          mpl1338
          #377
          @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          kannst du mir das genauer erklären? finde den weg dahin im Moment noch nicht.
          • M mpl1338
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #378
            @mpl1338 siehe
            Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
            Videotutorials & mehr
            • P Offline
              PEPITO82
              #379
              Ich habe Version 5.0.15 installiert, erhalte aber leider weiterhin regelmäßig diesen Fehler im Log:
              cannot call visUtils: Not exists
              VIS Adapter ist deinstalliert.
              Kann ich hier etwas unternehmen, dass der Fehler verschwindet?
              • P PEPITO82
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #380
                @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #381
                  Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
                  • P Offline
                    PEPITO82
                    #382
                    @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #383
                      @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #384
                        alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
                        Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
                        Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
                        Also, hier erst einmal mein System:
                        raspberrypi
                        Plattform
                        linux
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        arm
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1500 MHz
                        Modell
                        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM
                        3.75 GB
                        System-Betriebszeit
                        00:31:36
                        Node.js
                        v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
                        time
                        1699124843013
                        timeOffset
                        -60
                        NPM
                        8.15.0
                        Anzahl der Adapter
                        599
                        Datenträgergröße
                        109.72 GB
                        freier Festplattenspeicher
                        89.01 GB
                        Aktive Instanzen
                        40
                        Pfad
                        /opt/iobroker/
                        Betriebszeit
                        00:31:35
                        Hostname
                        raspberrypi
                        Die Fehler:
                        Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
                        Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
                        Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
                        Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
                        • hg6806H hg6806
                          raspberrypi
                          Plattform
                          linux
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          arm
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          1500 MHz
                          Modell
                          RAM
                          3.75 GB
                          System-Betriebszeit
                          00:31:36
                          Node.js
                          time
                          1699124843013
                          timeOffset
                          -60
                          NPM
                          8.15.0
                          Anzahl der Adapter
                          599
                          Datenträgergröße
                          109.72 GB
                          89.01 GB
                          Aktive Instanzen
                          40
                          Pfad
                          /opt/iobroker/
                          Betriebszeit
                          00:31:35
                          Hostname
                          raspberrypi
                          Die Fehler:
                          #385
                          @hg6806
                          Es liegt IMMER an nodejs.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @hg6806
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #386
                            @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            iob nodejs-update
                            Tja, in meinem Fall wohl nicht.
                            Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
                            Fehler sind noch immer da.
                            • hg6806H hg6806
                              iob nodejs-update
                              #387
                              @hg6806
                              Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                                @hg6806
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #388
                                Was ist die letzte js-controller Version?
                                Dann würde ich die per
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                                iobroker start
                                downgraden
                                • hg6806H hg6806
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  downgraden
                                  #389
                                  @hg6806
                                  Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                                    @hg6806
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #390
                                    Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                                    Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                                    Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                                    Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                                    Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                                    Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      #391
                                      @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
                                      • hg6806H hg6806
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #392
                                        @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #393
                                          Riesen Bockmist.
                                          Durch die Node.js Installation von v18.18.2 wurde sehr viele andere Paktet installiert, darunter wahrscheinlich auch was mit USB.
                                          Auf jeden Fall geht kein USB Device mehr außer der USB3.0 SSD.
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
