  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • M mpl1338
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    3600 MHz
    Modell
    Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
    RAM
    5.16 GB
    System-Betriebszeit
    12 T. 00:16:02
    Node.js
    v18.18.2
    time
    1698520878074
    timeOffset
    -120
    NPM
    9.8.1
    Anzahl der Adapter
    596
    Datenträgergröße
    28 GB
    freier Festplattenspeicher
    14.66 GB
    Aktive Instanzen
    36
    Pfad
    /opt/iobroker/
    Betriebszeit
    19:20:45
    Hostname
    iobroker
    Was passt nicht?
    und btw: Screenshot 2023-10-28 212227.png
    könnte man hier mal das Change log nutzen oder einen Link anstelle des Textes setzen?
    "see CHANGELOG.md" ist nicht gerade der korrekte Text für einen Changelog.
    #372
    @mpl1338 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Was passt nicht?
    Mit dem Pfeil nach unten siehst du mehr.
    Vermutlich/hoffentlich aber ein 'false positive'. Die Bestimmung ist wohl noch etwas ungenau.
    • M mpl1338
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      3600 MHz
      Modell
      RAM
      5.16 GB
      System-Betriebszeit
      12 T. 00:16:02
      Node.js
      v18.18.2
      time
      1698520878074
      timeOffset
      -120
      NPM
      9.8.1
      Anzahl der Adapter
      596
      Datenträgergröße
      28 GB
      14.66 GB
      Aktive Instanzen
      36
      Pfad
      /opt/iobroker/
      Betriebszeit
      19:20:45
      Hostname
      iobroker
      Was passt nicht?
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #373
      @mpl1338 seit der ui update fu Funktionalität ist es etwas versteckt und gibt auch ein Admin issue dazu. Unter Anweisungen anzeigen gibt es ein Knopf fürs changelog
      Videotutorials & mehr
        Was passt nicht?
        mpl1338
        #374
        @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Was passt nicht?
        sehe nicht mehr.
        • M mpl1338
          Was passt nicht?
          sehe nicht mehr.
          #375
          @mpl1338
          Ich hatte die Meldung auch, da hieß es, es seien Ports für den ioBroker nach außen offen. Was nicht der Fall ist. Also bei mir eine Falschmeldung.
            @mpl1338
            mpl1338
            #376
            @mpl1338
            das hatte ich auch schon:
            https://forum.iobroker.net/topic/69236/admin-von-außen-erreichbar
            • foxriver76F foxriver76
              mpl1338
              #377
              @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              kannst du mir das genauer erklären? finde den weg dahin im Moment noch nicht.
              • M mpl1338
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #378
                @mpl1338 siehe
                Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                • P Offline
                  PEPITO82
                  #379
                  Ich habe Version 5.0.15 installiert, erhalte aber leider weiterhin regelmäßig diesen Fehler im Log:
                  cannot call visUtils: Not exists
                  VIS Adapter ist deinstalliert.
                  Kann ich hier etwas unternehmen, dass der Fehler verschwindet?
                  • P PEPITO82
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #380
                    @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #381
                      Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
                      • P Offline
                        PEPITO82
                        #382
                        @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #383
                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #384
                            alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
                            Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
                            Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
                            Also, hier erst einmal mein System:
                            raspberrypi
                            Plattform
                            linux
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            arm
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            1500 MHz
                            Modell
                            ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM
                            3.75 GB
                            System-Betriebszeit
                            00:31:36
                            Node.js
                            v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
                            time
                            1699124843013
                            timeOffset
                            -60
                            NPM
                            8.15.0
                            Anzahl der Adapter
                            599
                            Datenträgergröße
                            109.72 GB
                            89.01 GB
                            Aktive Instanzen
                            40
                            Pfad
                            /opt/iobroker/
                            Betriebszeit
                            00:31:35
                            Hostname
                            raspberrypi
                            Die Fehler:
                            Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
                            Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
                            Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
                            Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
                            • hg6806H hg6806
                              raspberrypi
                              Plattform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              arm
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              1500 MHz
                              Modell
                              RAM
                              3.75 GB
                              System-Betriebszeit
                              00:31:36
                              Node.js
                              time
                              1699124843013
                              timeOffset
                              -60
                              NPM
                              8.15.0
                              Anzahl der Adapter
                              599
                              Datenträgergröße
                              109.72 GB
                              89.01 GB
                              Aktive Instanzen
                              40
                              Pfad
                              /opt/iobroker/
                              Betriebszeit
                              00:31:35
                              Hostname
                              raspberrypi
                              Die Fehler:
                              #385
                              @hg6806
                              Es liegt IMMER an nodejs.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hg6806
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #386
                                @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                iob nodejs-update
                                Tja, in meinem Fall wohl nicht.
                                Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
                                Fehler sind noch immer da.
                                • hg6806H hg6806
                                  iob nodejs-update
                                  #387
                                  @hg6806
                                  Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                                    @hg6806
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #388
                                    Was ist die letzte js-controller Version?
                                    Dann würde ich die per
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                                    iobroker start
                                    downgraden
                                    • hg6806H hg6806
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      downgraden
                                      #389
                                      @hg6806
                                      Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                                        @hg6806
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #390
                                        Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                                        Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                                        Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                                        Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                                        Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                                        Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          #391
                                          @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
