  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
    @mpl1338
    Ich hatte die Meldung auch, da hieß es, es seien Ports für den ioBroker nach außen offen. Was nicht der Fall ist. Also bei mir eine Falschmeldung.
    mpl1338
    #376
    @thomas-braun said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @mpl1338
    das hatte ich auch schon:
    https://forum.iobroker.net/topic/69236/admin-von-außen-erreichbar
    • foxriver76F foxriver76
      @mpl1338 seit der ui update fu Funktionalität ist es etwas versteckt und gibt auch ein Admin issue dazu. Unter Anweisungen anzeigen gibt es ein Knopf fürs changelog
      mpl1338
      #377
      @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      kannst du mir das genauer erklären? finde den weg dahin im Moment noch nicht.
      • M mpl1338
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #378
        @mpl1338 siehe
        Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
        Videotutorials & mehr
        • P Offline
          PEPITO82
          #379
          Ich habe Version 5.0.15 installiert, erhalte aber leider weiterhin regelmäßig diesen Fehler im Log:
          cannot call visUtils: Not exists
          VIS Adapter ist deinstalliert.
          Kann ich hier etwas unternehmen, dass der Fehler verschwindet?
          • P PEPITO82
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #380
            @pepito82 vermutlich gibt es noch ein altes system.adapter.vis* objekt, das löschen
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #381
              Nachdem die Validierung von crons mit Sekundenangaben Probleme gemacht hat, gibt es noch eine 5.0.16 die ausschließlich diesen Fehler behebt.
              • P Offline
                PEPITO82
                #382
                @foxriver76 Bingo - vielen Dank für den Tipp. Hab die Objekte im Expertenmodus gelöscht und sehe jetzt keine Fehler mehr im Log.
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #383
                  @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Master Slave System ohne Auffälligkeiten auf 5.0.16 aktualisiert 👍
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #384
                    alle paar Wochen versuche ich es mal js-controller 5.x aber ständig habe ich Probleme mit VIS.
                    Dann gehe ich wieder zu 4.x zurück.
                    Langsam denke ich aber, dass es eher an meinem System scheitert.
                    Also, hier erst einmal mein System:
                    raspberrypi
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1500 MHz
                    Modell
                    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM
                    3.75 GB
                    System-Betriebszeit
                    00:31:36
                    Node.js
                    v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.2 - Empfohlene Version v18.18.2)
                    time
                    1699124843013
                    timeOffset
                    -60
                    NPM
                    8.15.0
                    Anzahl der Adapter
                    599
                    Datenträgergröße
                    109.72 GB
                    freier Festplattenspeicher
                    89.01 GB
                    Aktive Instanzen
                    40
                    Pfad
                    /opt/iobroker/
                    Betriebszeit
                    00:31:35
                    Hostname
                    raspberrypi
                    Die Fehler:
                    Viele Werte werden nach einem Reload nicht angezeigt. Im Editor werden sie jedoch angezeigt.
                    Einige Widgets haben auf einmal oben ein Zahnrädchen.
                    Einige Widgets wird angezeigt, obwohl es bedingt durch die Sichtbarkeit gar nicht angezeigt werden dürfte.
                    Liegt's evtl. am veralteten Node.js?
                    • hg6806H hg6806
                      raspberrypi
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      RAM
                      3.75 GB
                      System-Betriebszeit
                      00:31:36
                      Node.js
                      time
                      1699124843013
                      timeOffset
                      -60
                      NPM
                      8.15.0
                      Anzahl der Adapter
                      599
                      Datenträgergröße
                      109.72 GB
                      89.01 GB
                      Aktive Instanzen
                      40
                      Pfad
                      /opt/iobroker/
                      Betriebszeit
                      00:31:35
                      Hostname
                      raspberrypi
                      Die Fehler:
                      #385
                      @hg6806
                      Es liegt IMMER an nodejs.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @hg6806
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #386
                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        iob nodejs-update
                        Tja, in meinem Fall wohl nicht.
                        Node.js auf v18.18.2 geupdated und rebooted
                        Fehler sind noch immer da.
                        • hg6806H hg6806
                          iob nodejs-update
                          #387
                          @hg6806
                          Dann mach einen eigenen Thread auf. Wird vermutlich aber eher ein vis-Ding statt js-controller sein.
                            @hg6806
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #388
                            Was ist die letzte js-controller Version?
                            Dann würde ich die per
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm i iobroker.js-controller@4.xxx --production
                            iobroker start
                            downgraden
                            • hg6806H hg6806
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              downgraden
                              #389
                              @hg6806
                              Ich würde ja eher schauen das dein Kram mit den aktuellen Versionen läuft.
                                @hg6806
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #390
                                Mit 4.0.24 funktioniert jetzt wieder alles.
                                Sorry, aber ich brauche nur ein laufendes System.
                                Kein Ahnung was überhaupt ein js-controller ist oder "node.js". Und erst recht nicht wie ich sowas fixe.
                                Ich bin lediglich ein User und kein Programmierer oder so.
                                Wenn ich einen RasPi5 habe und alles neu aufsetze wird sich das hoffentlich in Luft auflösen.
                                Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  #391
                                  @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Aber ein mit den aktuellen Versionen laufendes System.
                                  • hg6806H hg6806
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #392
                                    @hg6806 Version des web Adapters? Ich glaube wir haben versäumt 6.1.4 stable zu schalten.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #393
                                      Riesen Bockmist.
                                      Durch die Node.js Installation von v18.18.2 wurde sehr viele andere Paktet installiert, darunter wahrscheinlich auch was mit USB.
                                      Auf jeden Fall geht kein USB Device mehr außer der USB3.0 SSD.
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                      • hg6806H hg6806
                                        Riesen Bockmist.
                                        #394
                                        Dann hast du da viel zu lange gepennt...
                                        apt policy udev
                                        sagt? Das ist aber jetzt auch total OFF-TOPIC hier.
                                          apt policy udev
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #395
                                          apt policy udev
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Version table:
                                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                   s
                                          pi@raspberrypi:~ $
