  4. Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten
    6.4k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    schrieb am zuletzt editiert von fraso
    Re: Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    kann ich einen Adapter sperren das der nicht geupdated werden soll bei Update / Upgrade?
    Bei dem Upgrade Prozess werden ja die "verfügbaren" Updates alle ausgeführt.
    Danke.
    • F fraso
      Danke.
      @fraso
      Nein.
      Es gibt aber ein Enhancement-Request von mir dazu. Finde ich nur im Moment nicht.
      • F fraso
        Danke.
        @fraso
        Wichtiger wäre es aber wohl beim Adapter ein Issue mit dem Grund zu hinterlassen. Dann kann das angegangen werden.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fraso
          fraso
          Danke.
          Ich habe einiges mit Puppeteer was ich mir von so div. Dienstleistern rausziehe. Ich hatte ein Update einmal bei dem Adapter gemacht und dann ging gar nix mehr. Da muss ich erst etwas Zeit haben das ich nach einem Update "nacharbeite". Wollte aber mein js updaten.
          Ich warte dann bis ich Zeit für "nacharbeiten" habe. Danke euch für das Input.
          • R Offline
            Rushmed
            ich mach das Thema nochmal auf.
            Ist es immernoch nicht möglich einen Adapter von der Aktualisierung auszuschließen?
            Wie ist dann hier das none zu verstehen:
            Es hält den Adaper sonmal nicht vom Update ab.
            • R Rushmed
              @Rushmed sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
              Das bedeutet, das kein automatisches Update durchgeführt wird.
              • R Offline
                Rushmed
                Ah hatte ich mir gedacht. Das Update wird aber dennoch immer wieder durchgeführt.
                Was kann ich da noch tun?
                • R Rushmed
                  @Rushmed
                  Was soll den passieren?
                  Ein 'hold' auf Adapter-Versionen gibt es nicht.
                  Und sollte auch nicht dauerhaft erforderlich sein. Wenn es Probleme mit Adapter XYZ auf deinem System gibt, dann passe deine Kiste an und/oder eröffne ein Issue beim Adapter XYZ auf GitHub.
                  €dit: Präzisierung.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Also ist es ein Fehler wenn trotz eingestelltm none die Aktualisierung erfolgt? Das ist doch ne gute Information und genau wonach ich gefragt habe. Danke.
                    Gehort das Issue dann zum Admin Adapter?
                    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      Das bezieht sich auf automatische Updates. Wenn du manuell Updates abrufst gilt das nicht.
                      Das ist also kein Fehler, wenn automatische Updates dann nicht unternommen werden.
                      • R Rushmed
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Ich glaube da gibts ein Missverständinis.
                        Die von dir gezeigte Einstellung kontrolliter ob Updates installiert werden OHNE dass du irgendwelche Aktionen setzt. Isr also ein wenig mit Windows Update vergleibar - sobald eine neue Version existiert und die eingestellte Bedingunge rfüllt ist wird der Upgrade installiert.
                        Was du wahrscheinlich meinst ist dass du auf der Commandline iob upgrade eingibts - ohne explizit zu sagen welchen Adapter du aktualisiseren wilslt. Bei CLI Befehlen oder bei Aktualisiseren in der UI (Admin alle Adapter aktualisiseren) wirkt diese EInstellung nicht. Sie betrifft ausschließlich die unbeobachtete automatische Aktualisiserung.
                        Sollte wirklich ein Update erfolgen obwohl die KEINE manuelle Aktion gesetzte hast (also keine Aktualisiserungsbefehl auf der Commandline oder in der Admin UI) dann wäre das allerdings ein Bug.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • R Offline
                          Rushmed
                          Da ist mein Problem wieder.
                          Jetzt gibt es ein Problem mit dem WLED Adapter 0.7.3.
                          https://forum.iobroker.net/topic/83910/gel%C3%B6st-wled-warnungen-nach-update-auf-0.7.3/5?_=1771363092492
                          Trotzdem werde ich nach einem Downgrade auf 0.7.2 wieder automatisch hoch gezogen.
                          • R Rushmed
                            Wann und wie 'automatisch'? Logs dazu?
                            Akteulle Versionen für wled sind:
                            latest:	0.9.2 for 1 days
                            stable:	0.7.3 for 15 months
                            • R Offline
                              Rushmed
                              Wo soll ich anfangen?
                              Wenn ich im log von heute nach "wled.0" suche bekomme ich 1642 Ergebnisse.
                              Die Suche nach"wled from @" zeigt nur die Downgrades.
                              • R Rushmed
                                @Rushmed
                                grep update /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                mal versucht?
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Rushmed
                                  mal versucht?
                                  Rushmed
                                  @Thomas-Braun Natürlich nicht, weil kein normalrer Endnutzer auf sowas kommt.
                                  pi@Smartazamba:~ $ grep update /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  2026-02-17 03:32:57.535  - info: admin.0 (3209217) Adapter rating updated
                                  • R Rushmed
                                    @Rushmed
                                    Also im laufenden Log steht zu updates soweit nix drin.
                                    Gib mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    zum Besten.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      Sehr gerne, auch hier wieder mit der Bitte um Rückmeldung falls Probleme sichtbar sind die diese Angelegenheit nicht betreffen.
                                      WLED hab' ich wieder down gegraded.
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: Smartazamba
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       22:53:31 up 4 days,  4:06,  2 users,  load average: 2.23, 2.28, 2.29
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2026-02-17 22:53:31 CET
                                                 Universal time: Tue 2026-02-17 21:53:31 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/pi
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        5.3G        252M        137M        2.9G        2.9G
                                      Swap:           2.1G        544M        1.6G
                                      Total:           10G        5.9G        1.9G
                                      Active iob-Instances:   39
                                               7819 M total memory
                                               5095 M used memory
                                               3213 M active memory
                                               3812 M inactive memory
                                                240 M free memory
                                                129 M buffer memory
                                               2679 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                519 M used swap
                                               1528 M free swap
                                      top - 22:53:32 up 4 days,  4:06,  2 users,  load average: 2.23, 2.28, 2.29
                                      Tasks: 256 total,   1 running, 255 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 57.8 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 35.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7819.7 total,    239.5 free,   5096.2 used,   2809.3 buff/cache
                                      MiB Swap:   2048.0 total,   1528.6 free,    519.4 used.   2723.5 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      1 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      df: /media/HDD3@NAS: Host is down
                                      /dev/root      ext4      110G   25G   83G  23% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  195M  1.4G  13% /run
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  6.8M  3.9G   1% /tmp
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot/firmware
                                      /dev/sdc       ext4      5.5T  2.8T  2.5T  53% /media/HDD2
                                      /dev/sdb1      ext4      4.6T  2.8T  1.6T  65% /media/HDD1
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
                                      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Fri Feb 13 18:46:55 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Feb 13 18:46:55 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Fri Feb 13 18:47:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w.
                                      [Fri Feb 13 18:47:03 2026] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem b85c7b90-8154-43e5-bcae-a07f1c446bec r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Feb 13 18:47:03 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem f79cb025-aab2-4bd5-bd49-84de9b0f60b4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): recovery complete
                                      [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a.
                                      [Mon Feb 16 03:37:12 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Feb 16 03:37:19 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET            SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                                      /                 /dev/sda2  ext4   rw,noatime
                                      |-/boot/firmware  /dev/sda1  vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      |-/media/HDD2     /dev/sdc   ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/media/HDD3@NAS //NAS/HDD3 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=pi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.17,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                      `-/media/HDD1     /dev/sdb1  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      /var:
                                      4.5G    /var/
                                      975M    /var/log
                                      786M    /var/cache
                                      770M    /var/cache/apt
                                      637M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 200.5M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      1.8G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      449M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-02-17_21-32_objects.jsonl.gz
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                      please always prefer the links 'by-id':
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      ⚠ HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                      Please check your setting:
                                      ⚠ HINT:
                                      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                      /usr/bin/node           v22.22.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      ✓ Node.js installation is correct
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                           22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      Smartazamba         Smartazamba (version: 7.1.0, hostname: Smartazamba   , alive, uptime: 156128)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.1.0
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.18
                                      nodejs modules from github:     2
                                      | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                      +-- iobroker.proxmox@2.4.10 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#0c1b29f61b4babc1bf767ae7c08699b7aef3aa22)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
                                        system.adapter.artnet.0                 : artnet                : Smartazamba                              - disabled, port: 6454
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
                                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              - disabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
                                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
                                        system.adapter.hass.0                   : hass                  : Smartazamba                              - disabled, port: 8123
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
                                        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              - disabled, port: 9090
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.matter.0                 : matter                : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                                        system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                                        system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Smartazamba                              - disabled, port: 8006
                                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : Smartazamba                              - disabled, port: 8443
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              -  enabled, port: 5000
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.42:6638
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      │ 2       │ 'latest live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                      Upgrade policy: minor
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                      Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                                      Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
                                      Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                      Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.9    , installed 2.4.10
                                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.2  [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        20229
                                      States:         19246
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                                      Fetched 6913 B in 0s (23.3 kB/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending systemupdates: 4
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7355       1027/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7623       1463/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7622       1463/smbd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12665413   3209133/iobroker.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12664798   3209133/iobroker.js
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9222       1280/exim4
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12673221   3210539/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12675287   3210477/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12671408   3210208/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22366242   1483654/nc
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9223       1280/exim4
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10774      1510/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12665967   3209071/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       12673364   3211535/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       12669156   3209217/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       12674564   3211560/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1002       12672595   3211584/io.rest-api
                                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          925        990/vsftpd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7357       1027/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7621       1463/smbd
                                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7620       1463/smbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33906           0.0.0.0:*                           108        6275       457/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       22241897   1452644/io.wled.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12674857   3211200/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12675390   3211200/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12675382   3211200/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6273       457/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1002       12675399   3211200/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55327           0.0.0.0:*                           1002       12675554   3211200/io.matter.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6364       566/dhcpcd: [networ
                                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8869       1403/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          8868       1403/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8850       1403/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8871       1403/nmbd
                                      udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          8870       1403/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8851       1403/nmbd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       12673143   3210161/io.mihome-v
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1002       12672237   3210201/io.mihome-v
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6366       566/dhcpcd: [networ
                                      udp6       0      0 :::58340                :::*                                108        6276       457/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12674858   3211200/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12675393   3211200/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12675385   3211200/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6274       457/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1002       12675398   3211200/io.matter.0
                                      udp6       0      0 :::55327                :::*                                1002       12673925   3211200/io.matter.0
                                      2026-02-17 22:40:39.838  - info: weatherunderground.0 (1468568) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-17 22:40:45.183  - info: weatherunderground.0 (1468568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-02-17 22:40:45.728  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1468568 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-02-17 22:42:58.130  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 1 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                                      2026-02-17 22:43:01.929  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                                      2026-02-17 22:43:41.980  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Arbeitsplatte Brightness von 0 auf 50 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Arbeitsplatte_switch_State=true
                                      2026-02-17 22:44:51.922  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 1 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                                      2026-02-17 22:45:15.197  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 1 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                                      2026-02-17 22:45:23.153  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                                      2026-02-17 22:45:32.596  - info: javascript.0 (3209484) script.js.PC_und_Opple: PC-Zimmer Monitor aktiviert wegen BWM
                                      2026-02-17 22:45:33.050  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1473617
                                      2026-02-17 22:45:39.239  - info: weatherunderground.0 (1473617) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-17 22:45:47.325  - info: weatherunderground.0 (1473617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-02-17 22:45:47.874  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1473617 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-02-17 22:46:26.499  - info: admin.0 (3209217) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
                                      2026-02-17 22:47:13.076  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 1 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                                      2026-02-17 22:50:33.066  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1478459
                                      2026-02-17 22:50:40.339  - info: weatherunderground.0 (1478459) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-17 22:50:46.389  - info: weatherunderground.0 (1478459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2026-02-17 22:50:46.936  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1478459 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2026-02-17 22:51:23.530  - info: admin.0 (3209217) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                                      2026-02-17 22:51:58.513  - info: shelly.0 (3210477) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519D6FEC7" connected from 192.168.178.167!
                                      2026-02-17 22:52:00.599  - info: sourceanalytix.0 (3211521) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHEM-3#485519D6FEC7#1.Total.ConsumedPower
                                      2026-02-17 22:52:01.674  - info: shelly.0 (3210477) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519D6FEC7" initialized.
                                      2026-02-17 22:52:02.048  - info: sourceanalytix.0 (3211521) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHEM-3#485519D6FEC7#1.Total.ConsumedPower
                                      • R Rushmed
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/pi
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                                 7819 M total memory
                                                 5095 M used memory
                                                  240 M free memory
                                                  129 M buffer memory
                                                 2679 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                  519 M used swap
                                                 1528 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        4.5G    /var/
                                        975M    /var/log
                                        786M    /var/cache
                                        770M    /var/cache/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        ⚠ HINT:
                                        ⚠ HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.18
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        20229
                                        States:         19246
                                        @Rushmed
                                        Leg dir künftig einen user an, der nicht 'pi' heißt.
                                        Was ist denn mit dem logrotate los?
                                        • logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                                        Und das wollte ich sehen:
                                        Du hast da die Auto-Updates aktiv.
                                        Würde ich grundsätzlich nicht machen. Du gibst die Kontrolle darüber, was da wann auf dem System aktualisiert wird aus der Hand.
                                        Allerdings würde ich dann auch erwarten, das eigene Einstellungen dazu auf Ebene des Adapters auch zuerst ziehen. Oder das ist anders gedacht und bei global ausgestelltem Autoupdate kann man dann einzelne Adapter dennoch automatisch updaten lassen.
                                        Hau die 4 OS-Updates drauf.
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Rushmed
                                          Rushmed
                                          @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
                                          Wie geht das?
