  4. Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten
    6.4k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    ich mach das Thema nochmal auf.
    Ist es immernoch nicht möglich einen Adapter von der Aktualisierung auszuschließen?
    Wie ist dann hier das none zu verstehen:
    Es hält den Adaper sonmal nicht vom Update ab.
    • R Rushmed
      @Rushmed sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
      Das bedeutet, das kein automatisches Update durchgeführt wird.
      • R Offline
        Rushmed
        Ah hatte ich mir gedacht. Das Update wird aber dennoch immer wieder durchgeführt.
        Was kann ich da noch tun?
        • R Rushmed
          @Rushmed
          Was soll den passieren?
          Ein 'hold' auf Adapter-Versionen gibt es nicht.
          Und sollte auch nicht dauerhaft erforderlich sein. Wenn es Probleme mit Adapter XYZ auf deinem System gibt, dann passe deine Kiste an und/oder eröffne ein Issue beim Adapter XYZ auf GitHub.
          €dit: Präzisierung.
          • R Offline
            Rushmed
            Also ist es ein Fehler wenn trotz eingestelltm none die Aktualisierung erfolgt? Das ist doch ne gute Information und genau wonach ich gefragt habe. Danke.
            Gehort das Issue dann zum Admin Adapter?
            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              Das bezieht sich auf automatische Updates. Wenn du manuell Updates abrufst gilt das nicht.
              Das ist also kein Fehler, wenn automatische Updates dann nicht unternommen werden.
              • R Rushmed
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Ich glaube da gibts ein Missverständinis.
                Die von dir gezeigte Einstellung kontrolliter ob Updates installiert werden OHNE dass du irgendwelche Aktionen setzt. Isr also ein wenig mit Windows Update vergleibar - sobald eine neue Version existiert und die eingestellte Bedingunge rfüllt ist wird der Upgrade installiert.
                Was du wahrscheinlich meinst ist dass du auf der Commandline iob upgrade eingibts - ohne explizit zu sagen welchen Adapter du aktualisiseren wilslt. Bei CLI Befehlen oder bei Aktualisiseren in der UI (Admin alle Adapter aktualisiseren) wirkt diese EInstellung nicht. Sie betrifft ausschließlich die unbeobachtete automatische Aktualisiserung.
                Sollte wirklich ein Update erfolgen obwohl die KEINE manuelle Aktion gesetzte hast (also keine Aktualisiserungsbefehl auf der Commandline oder in der Admin UI) dann wäre das allerdings ein Bug.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • R Offline
                  Rushmed
                  Da ist mein Problem wieder.
                  Jetzt gibt es ein Problem mit dem WLED Adapter 0.7.3.
                  https://forum.iobroker.net/topic/83910/gel%C3%B6st-wled-warnungen-nach-update-auf-0.7.3/5?_=1771363092492
                  Trotzdem werde ich nach einem Downgrade auf 0.7.2 wieder automatisch hoch gezogen.
                  • R Rushmed
                    Wann und wie 'automatisch'? Logs dazu?
                    Akteulle Versionen für wled sind:
                    latest:	0.9.2 for 1 days
                    stable:	0.7.3 for 15 months
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Wo soll ich anfangen?
                      Wenn ich im log von heute nach "wled.0" suche bekomme ich 1642 Ergebnisse.
                      Die Suche nach"wled from @" zeigt nur die Downgrades.
                      • R Rushmed
                        @Rushmed
                        grep update /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        mal versucht?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Rushmed
                          mal versucht?
                          Rushmed
                          @Thomas-Braun Natürlich nicht, weil kein normalrer Endnutzer auf sowas kommt.
                          pi@Smartazamba:~ $ grep update /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2026-02-17 03:32:57.535  - info: admin.0 (3209217) Adapter rating updated
                          • R Rushmed
                            @Rushmed
                            Also im laufenden Log steht zu updates soweit nix drin.
                            Gib mal die Ausgabe von
                            iob diag
                            zum Besten.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              Sehr gerne, auch hier wieder mit der Bitte um Rückmeldung falls Probleme sichtbar sind die diese Angelegenheit nicht betreffen.
                              WLED hab' ich wieder down gegraded.
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: Smartazamba
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               22:53:31 up 4 days,  4:06,  2 users,  load average: 2.23, 2.28, 2.29
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Tue 2026-02-17 22:53:31 CET
                                         Universal time: Tue 2026-02-17 21:53:31 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        5.3G        252M        137M        2.9G        2.9G
                              Swap:           2.1G        544M        1.6G
                              Total:           10G        5.9G        1.9G
                              Active iob-Instances:   39
                                       7819 M total memory
                                       5095 M used memory
                                       3213 M active memory
                                       3812 M inactive memory
                                        240 M free memory
                                        129 M buffer memory
                                       2679 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                        519 M used swap
                                       1528 M free swap
                              top - 22:53:32 up 4 days,  4:06,  2 users,  load average: 2.23, 2.28, 2.29
                              Tasks: 256 total,   1 running, 255 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 57.8 us,  6.7 sy,  0.0 ni, 35.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7819.7 total,    239.5 free,   5096.2 used,   2809.3 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   1528.6 free,    519.4 used.   2723.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              1 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              df: /media/HDD3@NAS: Host is down
                              /dev/root      ext4      110G   25G   83G  23% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  195M  1.4G  13% /run
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  6.8M  3.9G   1% /tmp
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot/firmware
                              /dev/sdc       ext4      5.5T  2.8T  2.5T  53% /media/HDD2
                              /dev/sdb1      ext4      4.6T  2.8T  1.6T  65% /media/HDD1
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA0.service
                              tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                              [Fri Feb 13 18:46:55 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Feb 13 18:46:55 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Fri Feb 13 18:47:00 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w.
                              [Fri Feb 13 18:47:03 2026] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem b85c7b90-8154-43e5-bcae-a07f1c446bec r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Feb 13 18:47:03 2026] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem f79cb025-aab2-4bd5-bd49-84de9b0f60b4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): recovery complete
                              [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Feb 16 03:32:14 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a.
                              [Mon Feb 16 03:37:12 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Feb 16 03:37:19 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET            SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                              /                 /dev/sda2  ext4   rw,noatime
                              |-/boot/firmware  /dev/sda1  vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              |-/media/HDD2     /dev/sdc   ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/media/HDD3@NAS //NAS/HDD3 cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=pi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.17,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              `-/media/HDD1     /dev/sdb1  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              /var:
                              4.5G    /var/
                              975M    /var/log
                              786M    /var/cache
                              770M    /var/cache/apt
                              637M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 200.5M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.8G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              449M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              195M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-02-17_21-32_objects.jsonl.gz
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                              please always prefer the links 'by-id':
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              Please check your setting:
                              ⚠ HINT:
                              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                              /usr/bin/node           v22.22.0
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              ✓ Node.js installation is correct
                              nodejs:
                                Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                   22.21.0-1nodesource1 1001
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Smartazamba         Smartazamba (version: 7.1.0, hostname: Smartazamba   , alive, uptime: 156128)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.1.0
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              nodejs modules from github:     2
                              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                              +-- iobroker.proxmox@2.4.10 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#0c1b29f61b4babc1bf767ae7c08699b7aef3aa22)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
                                system.adapter.artnet.0                 : artnet                : Smartazamba                              - disabled, port: 6454
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
                                system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              - disabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
                                system.adapter.hass.0                   : hass                  : Smartazamba                              - disabled, port: 8123
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
                                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              - disabled, port: 9090
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.matter.0                 : matter                : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
                                system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                                system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : Smartazamba                              - disabled, port: 8006
                              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : Smartazamba                              - disabled, port: 8443
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.42:6638
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 2       │ 'latest live'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                              Upgrade policy: minor
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
                              Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
                              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
                              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "pixelit"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.9    , installed 2.4.10
                              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
                              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.11  , installed 2.0.11
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.2  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Objects and States
                              Objects:        20229
                              States:         19246
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                              Fetched 6913 B in 0s (23.3 kB/s)
                              Reading package lists...
                              Pending systemupdates: 4
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7355       1027/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7623       1463/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7622       1463/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12665413   3209133/iobroker.js
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12664798   3209133/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9222       1280/exim4
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12673221   3210539/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12675287   3210477/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       12671408   3210208/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22366242   1483654/nc
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9223       1280/exim4
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10774      1510/grafana
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12665967   3209071/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       12673364   3211535/io.simple-a
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       12669156   3209217/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       12674564   3211560/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1002       12672595   3211584/io.rest-api
                              tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          925        990/vsftpd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7357       1027/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7621       1463/smbd
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7620       1463/smbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:33906           0.0.0.0:*                           108        6275       457/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       22241897   1452644/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12674857   3211200/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12675390   3211200/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       12675382   3211200/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6273       457/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1002       12675399   3211200/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55327           0.0.0.0:*                           1002       12675554   3211200/io.matter.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6364       566/dhcpcd: [networ
                              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8869       1403/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          8868       1403/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8850       1403/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8871       1403/nmbd
                              udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          8870       1403/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8851       1403/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       12673143   3210161/io.mihome-v
                              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1002       12672237   3210201/io.mihome-v
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          6366       566/dhcpcd: [networ
                              udp6       0      0 :::58340                :::*                                108        6276       457/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12674858   3211200/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12675393   3211200/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1002       12675385   3211200/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6274       457/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1002       12675398   3211200/io.matter.0
                              udp6       0      0 :::55327                :::*                                1002       12673925   3211200/io.matter.0
                              2026-02-17 22:40:39.838  - info: weatherunderground.0 (1468568) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                              2026-02-17 22:40:45.183  - info: weatherunderground.0 (1468568) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2026-02-17 22:40:45.728  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1468568 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-02-17 22:42:58.130  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 1 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                              2026-02-17 22:43:01.929  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                              2026-02-17 22:43:41.980  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Arbeitsplatte Brightness von 0 auf 50 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Arbeitsplatte_switch_State=true
                              2026-02-17 22:44:51.922  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 1 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                              2026-02-17 22:45:15.197  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 1 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                              2026-02-17 22:45:23.153  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 20 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                              2026-02-17 22:45:32.596  - info: javascript.0 (3209484) script.js.PC_und_Opple: PC-Zimmer Monitor aktiviert wegen BWM
                              2026-02-17 22:45:33.050  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1473617
                              2026-02-17 22:45:39.239  - info: weatherunderground.0 (1473617) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                              2026-02-17 22:45:47.325  - info: weatherunderground.0 (1473617) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2026-02-17 22:45:47.874  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1473617 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-02-17 22:46:26.499  - info: admin.0 (3209217) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
                              2026-02-17 22:47:13.076  - info: javascript.0 (3209484) script.js.Lampen_Displays._Switch_Status_Synch_: Lampe Treppenhaus Brightness von 20 auf 1 geändert. Quelle=javascript.0 Lampe_Treppenhaus_switch_State=unverändert
                              2026-02-17 22:50:33.066  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1478459
                              2026-02-17 22:50:40.339  - info: weatherunderground.0 (1478459) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                              2026-02-17 22:50:46.389  - info: weatherunderground.0 (1478459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2026-02-17 22:50:46.936  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1478459 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2026-02-17 22:51:23.530  - info: admin.0 (3209217) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                              2026-02-17 22:51:58.513  - info: shelly.0 (3210477) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519D6FEC7" connected from 192.168.178.167!
                              2026-02-17 22:52:00.599  - info: sourceanalytix.0 (3211521) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHEM-3#485519D6FEC7#1.Total.ConsumedPower
                              2026-02-17 22:52:01.674  - info: shelly.0 (3210477) [MQTT] Device with client id "shellyem3-485519D6FEC7" initialized.
                              2026-02-17 22:52:02.048  - info: sourceanalytix.0 (3211521) Updating SourceAnalytix configuration for : shelly.0.SHEM-3#485519D6FEC7#1.Total.ConsumedPower
                              • R Rushmed
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                         7819 M total memory
                                         5095 M used memory
                                          240 M free memory
                                          129 M buffer memory
                                         2679 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                          519 M used swap
                                         1528 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.5G    /var/
                                975M    /var/log
                                786M    /var/cache
                                770M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                ⚠ HINT:
                                ⚠ HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        20229
                                States:         19246
                                @Rushmed
                                Leg dir künftig einen user an, der nicht 'pi' heißt.
                                Was ist denn mit dem logrotate los?
                                • logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                                Und das wollte ich sehen:
                                Du hast da die Auto-Updates aktiv.
                                Würde ich grundsätzlich nicht machen. Du gibst die Kontrolle darüber, was da wann auf dem System aktualisiert wird aus der Hand.
                                Allerdings würde ich dann auch erwarten, das eigene Einstellungen dazu auf Ebene des Adapters auch zuerst ziehen. Oder das ist anders gedacht und bei global ausgestelltem Autoupdate kann man dann einzelne Adapter dennoch automatisch updaten lassen.
                                Hau die 4 OS-Updates drauf.
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Rushmed
                                  Rushmed
                                  @Thomas-Braun sagte in Update / Upgrade-einen Adapter nicht automatisch updaten:
                                  Wie geht das?
                                  • R Rushmed
                                    Wie geht das?
                                    Wie geht das?
                                    Mit
                                    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    Je nachdem ist dann ein Neustart (mindestens des entsprechenden Services) notwendig.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      erledigt
                                      • R Rushmed
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Was meinst du damit?
                                        WIE hast du downgegradet?
                                        Hast du irgendeinen Updatebefehl selbst abgesetzt? Also in der UI auf "alle Updaten" geklickt? Oder irgendwelche Befehle auf der Commandline abgesetzt? Wenn ja welche?
                                        An sich gibt es bei deiner Einstellung für diesen Adapetr KEIN automatisches Update außer du löst es im UI oder auf der Coammandline aus.
                                        EDIT:
                                        Da die Frage oben auftrat: Die ADAPTER-Einstellung gewinnt gegenüber der Repository Einstellung:
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/786#issuecomment-3910467451
                                        Wenn also bei wled none steht sollte dieser Adapter nicht aktualisisert werden.
                                        Hast du eine Notification über das Update erhalten?
                                        Wenn nicht deutet es darauf hin, dass da gar kein automatisches Update stattgefunden hat sondern du z.B.
                                        'iob upgrade' eingetipselt hast. Das aktualisisert wie beschrieben ALLE Adapter. Analog gibts dazu einen Button im Admin UI - wenn du den akklickst werden auch ALLE Adapter aktualisisiert.
                                        Was WLED betrifft - da gibts ne neue Release im Beta Test / Latest Repo.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          Ich habe per GUI downgegraded.
