  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @dp20eic ja klar, habe ja nur eine von sechs stück bei Amazon probiert und selbst alle anderen erscheinen nicht im iobroker ! Die waren noch nirgends eingebunden!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #293
    @myzerat anz sachte...
    zuerst adapter auf INFO.. kein debug da sind zu viele infos.
    also adapter stop -> auf info stellen -> coordinator rausziehen -> kurz warten -> wieder rein -> adapter starten
    vom start log posten
    dann anlernen.. und wieder log posten
    MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #294
      @arteck
      mach ich am Nachmittag, thx
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • arteckA arteck
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        #295
        @arteck
        so habe es genau so gemacht wie du es oben verlangt hast!
        zigbee_start_pairing_log_MyzerAT.txt
        ps: gibt aber nur das eine log, weil nach dem pairing sich nix getan hat im log!
        hier nochmal das log von gestern, die zwei innr LED sind absolut neu und beim pairing erscheint keine Meldung, dennoch finde ich sie im debuglog!
        Z:C** 498860000D9D0FA ** $I:532AAF965B1237FE635ABF668DC4F1387F5D
        Z:C** 498860000DA341A ** $I:DAF4DE68227C46700AA40E18F2CC76C0ADA8
        beite im log_myzerAT#.txt
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #296
          @myzerat deie Firmware ist alt 20200211
          und du findest die zwar abe rmit linkquality":0 also die senden garnix..ich würde vermuten das es an der Firmware liegt..
          genau kann ich es dir nicht sagen
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #297
            Guten Morgen in die Runde. Bei mir kommen immer wieder solche Fehlermeldungen:
            zigbee.0
            2023-10-23 06:53:09.486	error	Send command to 0xa4c1385dac2f6eda failed with no error code (Timeout - 13439 - 1 - 247 - 6 - 11 after 10000ms
            Die Dosen funktionieren aber. Ich vermute, dass es sich irgendwie um ein Timing Problem handelt, denn wenn ich das richtig sehe, tritt das nur bei Dosen auf die über andere (Repeater) angebunden sind. Wäre es vielleicht möglich hier mittels einer Einstellung im Adapter was zu machen?
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #298
              @arteck
              Ja stimmt, hab da länger nix an neuerer Firmware auf den USB Stick eingespielt! wobei ich ja die selben innr LED (5 Stk.) Lampen vor kurzem anlernen konnte ohne Probleme!
              habe jetzt mal was anderes probiert! habe die innr alle von Strom genommen unbd siehe da ich konnte die neuen innr Lampwen sofort anlernen! Funktioniert jetzt!!! DANKE dennoch!!!!
              ps: aber wie komme ich nun auf eine neuere Firmware bei meinem Zigbee Usbstick , ist schon Jahre her das ich das gemacht habe!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #299
                @myzerat sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                es kommt auf den koordinator an.. von @haus-automatisierung gibts bestimmt ein video zu .. schau mal auf youtube nach
                • arteckA arteck
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #300
                  @arteck
                  danke, habs gefunden : ZigBee-Stick - Firmware-Update per SSH unter Linux
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • WinniW Winni
                    zigbee.0
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #301
                    @winni so, jetzt habe ich mal 2 Dosen näher an den Stick gebracht und jetzt kommen keine Fehlermeldung mehr. Auch kann jetzt die Firmware der Dosen gecheckt werden, was vorher auch nicht möglich war. Das ist aber keine Lösung des Problems, weil ein großer Vorteil von Zigbee ist es ja doch, dass die Geräte selbstständig ein Netzwerk aufbauen und dann auch als Repeater fungieren. Aber täglich mehrere rote Fehlermeldungen sind auch nicht schön. Vielleicht kann da mal @arteck schauen, ob es eine Möglichkeit gibt einen längeren Timeout zu setzen.
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      #302
                      @winni sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      Aber dafür muss die Topologie halt passen.
                      • WinniW Winni
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #303
                        nein das ist Standard.. auserdem nicht empfehlenswert.. damit wird das Netz verlangsamt
                        also nächstes schreibst du .. meine Geräte reagieren träge..
                        du köntest aber die Sendeleistung des Coordinator begrenzen auf low.. wenn Router in der nähe sind .. so dass die Geräte den coordinator nicht sehen und über Router gehen müssen..
                        • S Online
                          S Online
                          spike2
                          schrieb am zuletzt editiert von spike2
                          #304
                          ich habe seit knapp einem halben Jahr das Phänomen, dass der State (true/ false) von meiner Küchenbeleuchtung (ZG192910-4) nicht mehr erkannt wird.
                          Der State ändert sich natürlich, wenn über iobroker direkt angesteuert wird.
                          Es gibt dazu noch eine Funkfernbedienung, wo direkt gesteuert werden kann und dort wird ausschließlich der State (true/ false) nicht aktualisiert.
                          Sämtliche andere Geräte im Zigbee Netzwerk funktionieren einwandfrei.
                          Im Log ist auch kein Fehler.
                          Folgenden Dinge wurden durchgeführt:
                          • Gerät gelöscht und neu angelernt
                          • System neugestartet
                          • Reconfigure der Küchenbeleuchtung
                          • System auf dem neusten Stand
                          • Zigbee Küchenbeleuchtung vom Stromnetz getrennt
                          • State Cleanup durchgeführt
                          • Prüfung auf Firmwareupdate der Küchenbeleuchtung
                          • Zigbee Adapter Downgrade auf verschiedene Versionen
                          • Zigbee Adapter akt. Version 1.8.24 installiert
                          • Zigbee Coordinator neuste Firmware
                          Datenpunkte im Objektbaum wie „link_quality“ und „msg_from_zigbee“ werden ganz normal aktualisiert.
                          Komischerweise nach einem Neustart vom Zigbee Adapter, wird es meist 1-2 korrekt erkannt, danach aber nicht mehr.
                          • S spike2
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #305
                            @spike2 soll ich jetzt ne Handauflegen auf mein Monitor oder wie ???
                            du bist ja lustig.. ohne LOG stocher ich doch nur rum im Trüben
                            machmal folgendes
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                            amg_666A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              machmal folgendes
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                              #306
                              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Das wär doch einen Versuch wert :-)
                              @spike2 Du könntest auch mal checken ob das Device aktuelle FW hat und ggf updaten
                              • arteckA arteck
                                machmal folgendes
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                #307
                                @arteck
                                Das habe ich so nicht verlangt, Entschuldige dass es so rüber kommt ;)
                                machmal folgendes
                                Das lasse ich seit ca. 30 min laufen, es ist bis jetzt kein Eintrag vorhanden.
                                Testweise habe ich ein anderes Gerät geprüft, dort sind Log Einträge vorhanden.
                                Edit: jetzt kam was im Log.
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:15.797	warn	ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:15.796	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:12.816	warn	ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:12.815	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:09.797	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:09.796	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:06.821	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:06.820	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:03.815	warn	ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:52:03.814	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 16:49:47.817	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:30.704	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:30.703	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:27.664	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:27.663	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:24.704	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:24.703	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:21.656	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:21.655	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:18.682	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2023-11-05 17:02:18.681	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                @amg_666 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                Das habe ich schon geprüft, ist die aktuelle. Habe ich oben aber schon geschrieben ;)
                                • S spike2
                                  @arteck
                                  machmal folgendes
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #308
                                  @spike2 was schreibt Licht Küche wenn du den knopp drückst im log unter ELEVATED.. das ist interessant... kommt da nix .. unmitelbar..
                                  dann sendet das Gerät nix wenn du ihn per FB schaltest..
                                  • arteckA arteck
                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    #309
                                    @arteck
                                    Das passiert wenn ich den Switch State im Zigbee Adapter ändere.
                                    Ein- sowie ausschalten funktioniert damit ohne Probleme.
                                    zigbee.0
                                    	2023-11-05 19:04:09.820	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                    zigbee.0
                                    	2023-11-05 19:04:09.766	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.state {"val":false,"ack":false,"ts":1699207449762,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1699207449762}
                                    zigbee.0
                                    	2023-11-05 19:01:05.031	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                    zigbee.0
                                    	2023-11-05 19:01:04.199	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.state {"val":true,"ack":false,"ts":1699207263976,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1699207263976}
                                    • S spike2
                                      @arteck
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #310
                                      @spike2 nochmal..
                                      was passiert wenn du mit der Funkfernbedienung (kurz FB) was schaltest im LOG..
                                      dass es per Object geht ist mir klar
                                      • arteckA arteck
                                        @spike2 nochmal..
                                        S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        #311
                                        @arteck
                                        Anbei das Log, die Beleuchtung wurde um 19.28 Uhr per FB eingeschalten, im Log ist leider nichts zu finden.
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:13.805	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:13.804	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:10.802	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:10.802	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:07.810	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:07.809	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:04.811	warn	ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:04.810	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:01.818	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:36:01.816	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:58.954	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:58.952	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:56.013	warn	ELEVATED publishToState: value generated '138' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:56.011	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":138}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:53.030	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:53.028	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:50.082	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:50.079	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:47.258	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:25:47.254	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:44.059	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:44.058	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:41.056	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:41.056	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:38.118	warn	ELEVATED publishToState: value generated '145' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:38.117	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":145}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:35.056	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:35.056	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:32.138	warn	ELEVATED publishToState: value generated '142' from device 540f57fffe2cc9b1 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        	2023-11-05 19:15:32.136	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":142}' from device 540f57fffe2cc9b1 type 'ZG192910-4'
                                        • S spike2
                                          @arteck
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #312
                                          @spike2 dann meldet das Gerät das es eingeschaltet wurde es nicht weiter... ist so.. wenn du den state brauchst kannst den selber abholen
                                          mit dem DP
                                          zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.device_query
