  5. Blockly Objekt ID auf True/False setzen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M memberx
    @schmakus nicht ganz, Switch false setzen wenn Urlaub True ist, Urlaub wird aber über KNX bzw. Server gesetzt.
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    @memberx Ja, meine Aussage passt doch.
    Du kannst sogar den Binde-Block nehmen oder dir einen Alias erstellen.
    Für so einfache "Schaltungen" ist eigentlich ein Alias das idealste.
    Beim alias wäre dann bei wert für Lesen: !val
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      memberx
      @schmakus muss ich mir mal anschauen. Kenne die Befehle noch nicht, noch viel Neuland bei mir 😁
      • M memberx
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @memberx
        Du gehst im Objektbaum nach alias.0.
        Dort kannst Du Dir Ordner und Datenpunkte nach Deinen Anforderungen anlegen.
        Einen DP vom Typ "Bool" anlegen, den auf Deinen DP mit Urlaub "gucken" lassen und in der Konvertierungsfunktion - wie von @Schmakus vorgeschlagen - !val eintragen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @memberx
          memberx
          @codierknecht was genau ist der Vorteil davon gegenüber falls dann?
          • M memberx
            Codierknecht
            @memberx
            Du sparst Dir ein Script.
              @memberx
              memberx
              @codierknecht
              Versteh nicht ganz, wie mir das ein Script spart? Soweit ich jetzt gelesen hab, ist der Alias doch eher ein Replacement für zentralere Datenpunkte, damit man bspw. nur die Datenquelle ändert wenn nötig, anstatt überall die Quelle anzupassen?!
              Oder wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
              paul53P SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M memberx
                @codierknecht
                @memberx sagte: wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                Um den Unifi-Datenpunkt zu steuern, wird natürlich ein Skript benötigt:
                Der Block "nicht" wandelt 1 in false und 0 in true.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  memberx
                  @paul53 muss dann wirklich nur nicht wert rein? Nicht mehr spezifisch Wert von Objekt Urlaub?
                  paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M memberx
                    @memberx sagte: muss dann wirklich nur nicht wert rein?
                    Ja, Wert (findet man unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                    • M memberx
                      Codierknecht
                      @memberx
                      Wie @paul53 schon schreibt:
                      Es wäre unsinnig, den Wert nochmal aus dem Objekt zu lesen. Wenn der Trigger zum Objekt feuert, sind alle Eigenschaften des auslösenden Objektes längst bekannt.
                      • M memberx
                        @codierknecht
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @memberx sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
                        @codierknecht
                        Weil man mit einem Alias nicht nur, wie du beschreibst, ein Replacement ist, sondern man kann damit auch Werte des Quelldatenpunkts manipulieren (verändern, berechnen, usw) und andersrum.
                        Beispiel: mein Quelldatenpunkt liefert Watt und ich möchte aber Kilowatt, dann erstelle ich einen Alias und füge als Formel zum Lesen val * 1000 ein. Somit benötige ich kein Script, weil alles der Alias macht.
                        Beispiel 2:
                        Ich habe einen Quelldatenpunkt, welcher als String ON oder OFF hat. Ich möchte aber woanders in irgendwelchen Scripten nur true/falseverwenden.
                        Dann einen Alias des typs boolean. Für lesen: val === "ON" ? true : false Für schreiben: val ? "ON" : "OFF"
                        Somit habe ich eigene Datenpunkte ohne ein Script.
                          @codierknecht
                          Beispiel 2:
                          @schmakus sagte: Formel zum Lesen val * 1000
                          val / 1000
                          oder mit Runden auf 2 Nachkommastellen
                          Math.round(val / 10) / 100
                            memberx
                            @paul53 Und wie könnte folgendes man es angehen:
                            Vor dem Urlaub ist ser Unifi AP AUS (aus irgendeinen Grund)
                            Wenn Urlaub True -> Unifi AP POE AUSSCHALTEN
                            Wenn Urlaub dann geändert auf FALSE -> Status wie vorher wiederherstellen, also wenn er vorher AN war wieder an, wenn er AUS war, wieder aus
                            • M memberx
                              @memberx sagte: Status wie vorher wiederherstellen
                              Während des Urlaubs sollte es keinen Skript-Neustart geben, denn den überlebt die Variable warEin nicht.
                              EDIT: Sonst muss man sich den Wert in einem eigenen Datenpunkt merken:
