  5. Blockly Objekt ID auf True/False setzen
21 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @memberx
    Du musst nicht das ganze Objekt prüfen, sondern "Wert von Objekt" verwenden.
    Edit:
    Geht auch noch deutlich einfacher ... ohne "Falls" usw.
    Habe gerade keinen ioBroker da, darum ohne Screenshots:
    Falls Objekt XYZ wurde geändert (nicht aktualisiert)
    => steuere Switch mit WERT
    Den Block "Wert" findest Du unter "Trigger".
    Er heißt dort noch "Objekt ID" - das kann man dann nach "Wert" ändern.
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    @codierknecht sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
    @memberx
    Edit:
    In seinem Fall: steuere Switch mit nicht Wert
    Er will ja bei Urlaub true, den switch mit false setzen und umgekehrt.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      @memberx
      Edit:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schmakus
      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @memberx
        Edit:
        memberx
        @schmakus nicht ganz, Switch false setzen wenn Urlaub True ist, Urlaub wird aber über KNX bzw. Server gesetzt.
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M memberx
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          @memberx Ja, meine Aussage passt doch.
          Du kannst sogar den Binde-Block nehmen oder dir einen Alias erstellen.
          Für so einfache "Schaltungen" ist eigentlich ein Alias das idealste.
          Beim alias wäre dann bei wert für Lesen: !val
            memberx
            @schmakus muss ich mir mal anschauen. Kenne die Befehle noch nicht, noch viel Neuland bei mir 😁
            • M memberx
              Codierknecht
              @memberx
              Du gehst im Objektbaum nach alias.0.
              Dort kannst Du Dir Ordner und Datenpunkte nach Deinen Anforderungen anlegen.
              Einen DP vom Typ "Bool" anlegen, den auf Deinen DP mit Urlaub "gucken" lassen und in der Konvertierungsfunktion - wie von @Schmakus vorgeschlagen - !val eintragen.
                @memberx
                memberx
                @codierknecht was genau ist der Vorteil davon gegenüber falls dann?
                • M memberx
                  Codierknecht
                  @memberx
                  Du sparst Dir ein Script.
                    @memberx
                    memberx
                    @codierknecht
                    Versteh nicht ganz, wie mir das ein Script spart? Soweit ich jetzt gelesen hab, ist der Alias doch eher ein Replacement für zentralere Datenpunkte, damit man bspw. nur die Datenquelle ändert wenn nötig, anstatt überall die Quelle anzupassen?!
                    Oder wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                    paul53P SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M memberx
                      @codierknecht
                      @memberx sagte: wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
                      Um den Unifi-Datenpunkt zu steuern, wird natürlich ein Skript benötigt:
                      Der Block "nicht" wandelt 1 in false und 0 in true.
                        memberx
                        @paul53 muss dann wirklich nur nicht wert rein? Nicht mehr spezifisch Wert von Objekt Urlaub?
                        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M memberx
                          @memberx sagte: muss dann wirklich nur nicht wert rein?
                          Ja, Wert (findet man unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                          • M memberx
                            Codierknecht
                            @memberx
                            Wie @paul53 schon schreibt:
                            Es wäre unsinnig, den Wert nochmal aus dem Objekt zu lesen. Wenn der Trigger zum Objekt feuert, sind alle Eigenschaften des auslösenden Objektes längst bekannt.
                            • M memberx
                              @codierknecht
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @memberx sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
                              @codierknecht
                              Weil man mit einem Alias nicht nur, wie du beschreibst, ein Replacement ist, sondern man kann damit auch Werte des Quelldatenpunkts manipulieren (verändern, berechnen, usw) und andersrum.
                              Beispiel: mein Quelldatenpunkt liefert Watt und ich möchte aber Kilowatt, dann erstelle ich einen Alias und füge als Formel zum Lesen val * 1000 ein. Somit benötige ich kein Script, weil alles der Alias macht.
                              Beispiel 2:
                              Ich habe einen Quelldatenpunkt, welcher als String ON oder OFF hat. Ich möchte aber woanders in irgendwelchen Scripten nur true/falseverwenden.
                              Dann einen Alias des typs boolean. Für lesen: val === "ON" ? true : false Für schreiben: val ? "ON" : "OFF"
                              Somit habe ich eigene Datenpunkte ohne ein Script.
                                @codierknecht
                                Beispiel 2:
                                @schmakus sagte: Formel zum Lesen val * 1000
                                val / 1000
                                oder mit Runden auf 2 Nachkommastellen
                                Math.round(val / 10) / 100
                                  memberx
                                  @paul53 Und wie könnte folgendes man es angehen:
                                  Vor dem Urlaub ist ser Unifi AP AUS (aus irgendeinen Grund)
                                  Wenn Urlaub True -> Unifi AP POE AUSSCHALTEN
                                  Wenn Urlaub dann geändert auf FALSE -> Status wie vorher wiederherstellen, also wenn er vorher AN war wieder an, wenn er AUS war, wieder aus
                                  • M memberx
                                    @memberx sagte: Status wie vorher wiederherstellen
                                    Während des Urlaubs sollte es keinen Skript-Neustart geben, denn den überlebt die Variable warEin nicht.
                                    EDIT: Sonst muss man sich den Wert in einem eigenen Datenpunkt merken:
