  5. ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?
    1.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @ralla66 said in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
    @herrfrodo
    warum noch Mqtt, der http request geht doch.
    Brauchst doch nur den Wert V_DC und A_DC als variable im Text des request senden.
    Ich dachte per MQTT sei besser und sicherer.....
    Den HTTP-Befehl im Request eingeben kenne ich schon aber ich weis nicht, wie ich mir das so variabel anlege, damit ich das per Vis und Schieberegler steuern kann.
    Der lange Weg wäre ja viele kleine Blocklys mit verschiedenen HTTP-Befehlen und Kombinationen. Gibt es die Möglichkeit die beiden Werte als Variable anzugeben? Dann könnte ich leicht in den Objekten die Variablen erstellen und in Vis per Widget die Werte ändern. Ändere ich den Wert(als Trigger), dann setzt er diesen in die Request-Textzeile ein.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @herrfrodo
    wieso viele blocklys?
    du legst 2 eigene datenpunkte an, für die variablen
    in vis kannst du bei den widgets nach slider suchen, etsprechend konfigurieren (min, max, schrittweite und mit jeweils einem datenpunkt verbinden.
    so hast du dann deine werte schon mal in datenpunkten
    dann erstellst du ein blockly oder javascript
    dort reagierst du auf änderungen der beiden datenpunkte
    dann holst du dir die werte aus den datenpunkten
    bastelst die urls aus diesen werten
    und sendest die url
    fertig
    ich bin nicht so firm in blockly, aber im forum gibt es viele beispiele wie die einzelnen punkte in blockly umsetzbar sind
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @herrfrodo
      und sendest die url
      fertig
      H
      H
      HerrFrodo
      @oliverio etwa so?
      Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
      • H HerrFrodo
        @oliverio etwa so?
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @herrfrodo
        wie gesagt, so gut bin ich in blockly nicht, aber
        warum steht der request block 3 mal hintereinander?
        diese Datenpunkte huawei.... sind deine eigen erstellten datenpunkte oder wo kommen die her?
        datenpunkte die du mit widgets verknüpfst sollten änderbar sein und nicht nur datenpunkte, die von einem adapter als information bereitgestellt werden
        wenn es die information über die aktuelle höhe des wert im gerät ist und der wert beschreibbar ist so das man das gerät steuern kann, dann bringt das nix, da du ja den gleichen wert reinschreiben würdest, wie das gerät aktuell eingestellt ist.
        wenn der datenpunk beschreibbar ist um das gerät zu steuern, dann brauchst du allerdings auch nicht den http request, sondern schreibst einfach direkt in den datenpunk rein. der adapter kümmert sich um den rest.
        aber die funktionsweise des adapters kenn ich in diesem fall auch nicht
        kannst du den im iobroker objekt browser in einen wert was reinschreiben und dann wird der kurze zeit später mit grün bestätigt?
        Links im Profil
          @herrfrodo
          H
          H
          HerrFrodo
          @oliverio ich kenne mich mit Blockly auch nicht aus :-)
          3x weil ich 3 Controller habe mit 3 verschiedenen URLs.
          Die beiden Variablen der Abfrage sind als Datenpunkt-Zahl in den ioBroker-Objekten erstellt.
          Diese werde ich dann in Vis durch ein Widget ändern können.
          Verändere ich also eine Zahl, dann trigger ich das Blockly und es sendet die Werte der Variablen im Text an die 3 Controller.
          OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HerrFrodo
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @herrfrodo sagte in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
            du hast sie selbst erstellt oder ein adapter?
            Links im Profil
            • H HerrFrodo
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Das Prinzip:
              Die Liste kann man beim Start des Script anlegen. Also vor jedem Trigger.
              Die Variablen besetzt man im Trigger 1x, damit man nicht mehrfach die Objekte lesen muss.
              In der Schleife werden dann die Requests ausgeführt.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                H
                H
                HerrFrodo
                @oliverio
                Ich habe sie selbst erstellt in den Objekten
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Das Prinzip:
                  H
                  H
                  HerrFrodo
                  @codierknecht said in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
                  Danke Dir!
                  Ich habe die Variable Spannung und Strom. Wenn sich eine der beiden ändert, dann soll er triggern. Bei "falls Objekt" kann ich nur ein Objekt angeben oder?
                  • H HerrFrodo
                    @oliverio
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    ok,
                    dann passt das den soweit. wenn du dann in einem der datenpunkte
                    einen wert änderst, kommt dieser wert dann auch in den geräten an?
                    funktioniert das?
                    wenn ja, dann bleibt eigentlich nur noch vis
                    Links im Profil
                    • H HerrFrodo
                      Danke Dir!
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Nein, das können auch mehrere sein.
                        H
                        H
                        HerrFrodo
                        schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                        @codierknecht
                        @OliverIO
                        @Ralla66
                        Ich habe es nun so gemacht:
                        Ich habe noch eine dritte Variable erzeugt, welche bei Falls Objekt abgefragt wird.
                        Durch drücken auf den grünen OK-Button, ändert sich die dritte Variable nach treu oder false und löst damit den Trigger aus. Vorteil ist, dass ich erst in Ruhe die Werte eingeben kann und dann erst sende. Notaus fehlt noch.
                        Ich danke euch für eure Hilfe!!!!
                        Ich möchte dann in den kommenden Tagen noch die Halbautomatik für den Generator fertigstellen. Aber das ist ein anderes Thema.
                        Nochmals besten Dank!
                        83.8k
