  5. ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?
    apollon77A
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H
    H
    HerrFrodo
    ich habe mir 3 Huawei R4850G2 Ladegeräte nach der Anleitung von Klaus zusammengebastelt: (https://github.com/KlausLi/Esp-HuaweiR4850-Controller)
    Die Verbindung per WebGui funktioniert einwandfrei.
    Um den Controller steuern zu können, gibt es die Möglichkeit per URL eine jSON-Zeichenkette abzufragen und per HTTP-Befehl kann ich die Parameter Spannung und Stromstärke einstellen.
    MQTT gibt es auch und die unter den Objekten kann ich auch die jSON-Zeichenkette auslesen sowie einige andere Werte. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich Werte per MQTT senden kann und warum der Controller nach einigen Minuten in den Offline-Modus geht....vielleicht weis jemand warum.
    Bezüglich der URL-Abfrage habe ich dann folgende Blöcke kombiniert:
    Nun gibt es die URL, bei der man die Werte für Spannung und Stromstärke senden kann und dabei brauche ich bitte eure Hilfe.
    Das ist der HTTP-Befehlscode mit den Variablen für V_DC und A_DC:
    http://192.168.1.21/VAStatic?V_DC=52.0&A_DC=20
    Noch zur weiteren Erklärung....
    Ich möchte die Werte in VIS gerne per Dropdown oder Schieberegler manuell einstellen können.
    Zudem plane ich ein Programm, welches den Generator über Victron CerboGX startet (Modbus - bekomme ich hin) und dann über den ESP-Controller die Last nach einer Warmlaufphase langsam gleichzeitig an den 3 Phasen erhöht. Das könnte im x-Sekundentakt sein, bis die maximal vorgegebene Leistung erreicht ist, die der Generator noch verträgt (oder 20% darunter). Die Frage ist allerdings, ob das per URL abfragen und senden qualitativ gut ist oder lieber per MQTT?
    Json-Daten:
    { "L1L2L3" : 0.00, "EspError" : "" , "ControllerName" : "L1_Huawei R4850G2" , "StartTime" : "Wed Oct 25 20:01:24 2023" , "NotAus" : 0 , "WaitSekunden" : 3 , "MaxPower" : 1500 , "HuaweiCount" : 1, "InputVoltage" : 229.53, "InputCurrent" : 0.79, "InputPower" : 179.80, "InputFrequency" : 0.00, "InputTemperature" : 22.00, "OutputVoltage" : 52.91, "OutputCurrent" : 2.88, "OutputPower" : 158.20, "OutputMaxCurrent" : 0.00, "OutputTemperature" : 28.00, "Efficiency" : 0.88 , "WattsOut" : 0}
    Besten Dank!!!
    Grüße aus Niederbayern
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      Json-Daten:
      Besten Dank!!!
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @herrfrodo
      warum noch Mqtt, der http request geht doch.
      Brauchst doch nur den Wert V_DC und A_DC als variable im Text des request senden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @herrfrodo
        H
        H
        HerrFrodo
        @ralla66 said in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
        @herrfrodo
        Ich dachte per MQTT sei besser und sicherer.....
        Den HTTP-Befehl im Request eingeben kenne ich schon aber ich weis nicht, wie ich mir das so variabel anlege, damit ich das per Vis und Schieberegler steuern kann.
        Der lange Weg wäre ja viele kleine Blocklys mit verschiedenen HTTP-Befehlen und Kombinationen. Gibt es die Möglichkeit die beiden Werte als Variable anzugeben? Dann könnte ich leicht in den Objekten die Variablen erstellen und in Vis per Widget die Werte ändern. Ändere ich den Wert(als Trigger), dann setzt er diesen in die Request-Textzeile ein.
        • H HerrFrodo
          @herrfrodo
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @herrfrodo
          wieso viele blocklys?
          du legst 2 eigene datenpunkte an, für die variablen
          in vis kannst du bei den widgets nach slider suchen, etsprechend konfigurieren (min, max, schrittweite und mit jeweils einem datenpunkt verbinden.
          so hast du dann deine werte schon mal in datenpunkten
          dann erstellst du ein blockly oder javascript
          dort reagierst du auf änderungen der beiden datenpunkte
          dann holst du dir die werte aus den datenpunkten
          bastelst die urls aus diesen werten
          und sendest die url
          fertig
          ich bin nicht so firm in blockly, aber im forum gibt es viele beispiele wie die einzelnen punkte in blockly umsetzbar sind
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @herrfrodo
            und sendest die url
            fertig
            H
            H
            HerrFrodo
            @oliverio etwa so?
            • H HerrFrodo
              @oliverio etwa so?
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @herrfrodo
              wie gesagt, so gut bin ich in blockly nicht, aber
              warum steht der request block 3 mal hintereinander?
              diese Datenpunkte huawei.... sind deine eigen erstellten datenpunkte oder wo kommen die her?
              datenpunkte die du mit widgets verknüpfst sollten änderbar sein und nicht nur datenpunkte, die von einem adapter als information bereitgestellt werden
              wenn es die information über die aktuelle höhe des wert im gerät ist und der wert beschreibbar ist so das man das gerät steuern kann, dann bringt das nix, da du ja den gleichen wert reinschreiben würdest, wie das gerät aktuell eingestellt ist.
              wenn der datenpunk beschreibbar ist um das gerät zu steuern, dann brauchst du allerdings auch nicht den http request, sondern schreibst einfach direkt in den datenpunk rein. der adapter kümmert sich um den rest.
              aber die funktionsweise des adapters kenn ich in diesem fall auch nicht
              kannst du den im iobroker objekt browser in einen wert was reinschreiben und dann wird der kurze zeit später mit grün bestätigt?
              Links im Profil
                @herrfrodo
                H
                H
                HerrFrodo
                @oliverio ich kenne mich mit Blockly auch nicht aus :-)
                3x weil ich 3 Controller habe mit 3 verschiedenen URLs.
                Die beiden Variablen der Abfrage sind als Datenpunkt-Zahl in den ioBroker-Objekten erstellt.
                Diese werde ich dann in Vis durch ein Widget ändern können.
                Verändere ich also eine Zahl, dann trigger ich das Blockly und es sendet die Werte der Variablen im Text an die 3 Controller.
                OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HerrFrodo
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @herrfrodo sagte in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
                  du hast sie selbst erstellt oder ein adapter?
                  Links im Profil
                  • H HerrFrodo
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    Das Prinzip:
                    Die Liste kann man beim Start des Script anlegen. Also vor jedem Trigger.
                    Die Variablen besetzt man im Trigger 1x, damit man nicht mehrfach die Objekte lesen muss.
                    In der Schleife werden dann die Requests ausgeführt.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      H
                      H
                      HerrFrodo
                      @oliverio
                      Ich habe sie selbst erstellt in den Objekten
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Das Prinzip:
                        H
                        H
                        HerrFrodo
                        @codierknecht said in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
                        Danke Dir!
                        Ich habe die Variable Spannung und Strom. Wenn sich eine der beiden ändert, dann soll er triggern. Bei "falls Objekt" kann ich nur ein Objekt angeben oder?
                        • H HerrFrodo
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          ok,
                          dann passt das den soweit. wenn du dann in einem der datenpunkte
                          einen wert änderst, kommt dieser wert dann auch in den geräten an?
                          funktioniert das?
                          wenn ja, dann bleibt eigentlich nur noch vis
                          Links im Profil
                          • H HerrFrodo
                            Danke Dir!
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Nein, das können auch mehrere sein.
                              H
                              H
                              HerrFrodo
                              schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                              @codierknecht
                              @OliverIO
                              @Ralla66
                              Ich habe es nun so gemacht:
                              Ich habe noch eine dritte Variable erzeugt, welche bei Falls Objekt abgefragt wird.
                              Durch drücken auf den grünen OK-Button, ändert sich die dritte Variable nach treu oder false und löst damit den Trigger aus. Vorteil ist, dass ich erst in Ruhe die Werte eingeben kann und dann erst sende. Notaus fehlt noch.
                              Ich danke euch für eure Hilfe!!!!
                              Ich möchte dann in den kommenden Tagen noch die Halbautomatik für den Generator fertigstellen. Aber das ist ein anderes Thema.
                              Nochmals besten Dank!
                              84.0k
