  4. Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @edis77 sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
    See "systemctl status systemd-sysusers.service" and "journalctl -xeu systemd-sysusers.service" for details.
    Moin,
    ja und dann mal das gemacht was da als Hinweis kam?
    Bernd
    Eduard77E Offline
    Eduard77E Offline
    Eduard77
    @dp20eic
    Wie mache ich das?
    Entschuldige aber mit Linux fange ich erst an.
    • Eduard77E Eduard77
      @dp20eic
      Nach welcher, ist eigentlich narrensicher, ein LXC unter Proxmox zu erstellen.
      Bernd
      Aus ioBroker Docu. https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      deshalb habe ich mich auch gewundert, wieso es bei mir nicht klappt.
      @dp20eic
      P.P.S.: wieso rebootet man während einer Installation?
      Nicht während Installation, sondern danach. vor dem aufspielen von Backup und danach.
      Moin,
      gut, das ist ja die korrekte, was hat denn nicht funktioniert?
      Bernd
        @dp20eic
        Wie mache ich das?
        Moin,
        na man nimmt die gezeigten Befehle und kopiert die auf die Konsole :)
        # sudo systemctl status systemd-sysusers.service
        oder
        # sudo journalctl -xeu systemd-sysusers.service
        Das hat auch nichts mit Linux zu tun, wenn Du in Windof weinen Dialog angezeigt bekommen würdest, dann würdest Du doch auch den Anweisungen folgen, zumal der erste Befehl genau der gleiche ist, den Du schon ausgeführt hast, ok, der zweite ist neu, aber dann probiert mal es einfach mal und schaut was passiert :)
        Bernd
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          oder
          Bernd
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          @dp20eic sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
          edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
          [sudo] password for edi77:
          x systemd-sysusers.service - Create System Users
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static)
               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-25 08:10:40 CEST; 29m>
                 Docs: man:sysusers.d(5)
                       man:systemd-sysusers.service(8)
              Process: 18557 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=243/CREDENTI>
             Main PID: 18557 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
                  CPU: 2ms
          Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Starting Create System Users...
          Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed to se>
          Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed at st>
          Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Main process exi>
          Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Failed with resu>
          Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Failed to start Create System Users.
                    CPU: 2ms
            d to se>
            Moin,
            hast Du nur ein 10" Monitor, weil, da alles abgeschnitten ist :)
            Mach mal das Terminalfenster ganz groß, gehst Du per putty oder Proxmox Konsole auf die LXC?
            Was sagt der zweite Befehl?
            Bernd
              d to se>
              Moin,
              Bernd
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              @dp20eic
              ich gehe per putty rein.
              Ich versuche zur Zeit ein 3 Mal Debian zu installieren.
              Ich melde mich wenn es fertig ist.
                @dp20eic
                Eduard77E Offline
                Eduard77E Offline
                Eduard77
                schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                Ich habe jetzt Drittes Mal Debian und ioBroker installiert.
                Und bekomme die gleichen Fehlermeldungen.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 10:38:55 up  1:41,  0 user,  load average: 0.12, 0.46, 0.69
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Failed to query server: Connection timed out
                *** User and Groups ***
                edi77
                /home/edi77
                edi77 sudo users iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        4.1G        1.5G         32K        846M        2.3G
                Swap:           2.1G        196M        2.0G
                Total:          8.6G        4.3G        3.5G
                         6144 M total memory
                         3905 M used memory
                         1311 M active memory
                         3251 M inactive memory
                         1431 M free memory
                            0 M buffer memory
                          807 M swap cache
                         2048 M total swap
                          187 M used swap
                         1860 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                * systemd-firstboot.service          loaded failed failed First Boot Wizard
                * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                12 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    20G  3.6G   15G  20% /
                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                [Tue Oct 10 18:15:55 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036. Quota mode: none.
                [Tue Oct 10 18:16:10 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 16 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                [Mon Oct 16 19:02:54 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:10:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:11:02 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                [Mon Oct 23 19:11:37 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:26:39 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                [Mon Oct 23 19:26:40 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:28:34 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
                [Mon Oct 23 19:34:36 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:34:47 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                [Mon Oct 23 19:34:48 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 without journal. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 19:36:26 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                [Mon Oct 23 20:22:21 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                [Mon Oct 23 20:39:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Oct 23 20:51:44 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                [Tue Oct 24 17:16:17 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 17:43:23 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                [Tue Oct 24 18:05:03 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                [Tue Oct 24 18:05:05 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 18:36:27 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
                [Tue Oct 24 18:37:45 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 18:37:52 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                [Tue Oct 24 18:38:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 19:01:58 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                [Tue Oct 24 19:01:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 19:43:32 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 19:43:34 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
                [Tue Oct 24 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b without journal. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 20:16:54 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                [Tue Oct 24 20:38:16 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 20:38:24 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                [Tue Oct 24 20:38:25 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 20:46:57 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                [Tue Oct 24 20:46:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 20:49:37 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                [Tue Oct 24 20:49:39 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 21:35:39 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                [Tue Oct 24 21:35:50 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 21:37:31 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
                [Tue Oct 24 21:37:33 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Oct 24 22:16:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
                [Wed Oct 25 08:34:59 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 08:35:08 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                [Wed Oct 25 08:35:09 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 08:55:04 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
                [Wed Oct 25 08:57:14 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 08:57:23 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                [Wed Oct 25 08:57:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 08:58:57 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
                [Wed Oct 25 09:35:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                416M    /var/
                247M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                168M    /var/cache/apt/archives
                145M    /var/lib
                      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                      turn off this notice.
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                31M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                524M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                149M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        3254
                States:         2586
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32714961   1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32839125   13468/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32800660   11672/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32801525   11672/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32586457   306/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32587208   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32714066   1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32586458   306/master
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32802908   11699/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32841881   13599/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       32840569   13614/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32839861   13438/io.simple-api
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32715870   1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       32839817   13419/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:46499           0.0.0.0:*                           1001       32839909   13453/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32840860   13543/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32840861   13543/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32714963   1/init
                2023-10-25 10:38:13.066  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:14.291  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                2023-10-25 10:38:19.911  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:24.399  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                2023-10-25 10:38:26.747  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:33.560  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:34.543  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                2023-10-25 10:38:40.367  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:44.645  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                2023-10-25 10:38:47.177  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:53.997  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:38:54.794  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                2023-10-25 10:39:00.793  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:04.917  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                2023-10-25 10:39:07.617  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:14.436  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:15.062  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                2023-10-25 10:39:21.334  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:25.164  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                2023-10-25 10:39:28.145  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:34.951  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:35.309  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                2023-10-25 10:39:41.757  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                2023-10-25 10:39:45.411  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
                2023-10-25 10:39:48.564  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                iob diag has finished.
                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  edi77
                  /home/edi77
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           6144 M total memory
                           3905 M used memory
                           1431 M free memory
                              0 M buffer memory
                            807 M swap cache
                           2048 M total swap
                            187 M used swap
                           1860 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  416M    /var/
                  247M    /var/cache
                  243M    /var/cache/apt
                  145M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3254
                  States:         2586
                  Pending Updates: 0
                  Moin,
                  Versuch mal Deinen Weg/Installation mit ein paar Bildern zu zeigen, was hast Du wie, wo eingestellt, das mit den ganzen Mounts/Unmounts kapiere ich nicht, wie sieht Deine Proxmox Installation aus, welche Storages hast Du, was Mountest Du da alles im LX Container.
                  Ich verstehe es nicht, was Du da machst, ich muss jetzt aber erst mal mit Frauchen Einkaufen, später schaue ich mir das noch einmal an und installiere mir einen neuen LX Container, um sicherzugehen, dass da nichts in Proxmox anders ist als in der Dokumentation beschreiben.
                  Bernd
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                    edi77
                    /home/edi77
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             6144 M total memory
                             3905 M used memory
                             1431 M free memory
                                0 M buffer memory
                              807 M swap cache
                             2048 M total swap
                              187 M used swap
                             1860 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    416M    /var/
                    247M    /var/cache
                    243M    /var/cache/apt
                    145M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3254
                    States:         2586
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Da stimmt doch vermutlich in deiner Grundinstallation schon etwas nicht
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77E Offline
                      Eduard77
                      @crunchip
                      ich glaube ich habe mein Fehler gefunden.
                      Ich wollte ein Privilegierte Container erstellen.
                      Das hat bei mir immer zu dem Fehler geführt.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Failed to query system properties: Connection timed out
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       11:50:44 up 20 min,  0 user,  load average: 0.51, 0.62, 0.50
                      CPU threads: 4
                      Jetzt beim 5 Mal habe ich ein Unprivilegierte Container erstellt.
                      Jetzt habe ich Time Out Fehler nicht. (wieso auch immer)
                      "iob diag" sagt jetzt.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: DebianIO
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                          Architecture: x86-64
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       12:19:06 up 10 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.14, 0.69
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Wed 2023-10-25 12:19:07 CEST
                                 Universal time: Wed 2023-10-25 10:19:07 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      edi77
                      /home/edi77
                      edi77 sudo users
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            6.4G        309M        4.5G        118K        1.7G        6.1G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          7.5G        309M        5.5G
                               6144 M total memory
                                295 M used memory
                                343 M active memory
                               1400 M inactive memory
                               4265 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1582 M swap cache
                               1024 M total swap
                                  0 M used swap
                               1024 M free swap
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G  2.0G   13G  13% /
                      udev                             devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     1.5G  112K  1.5G   1% /run
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      416M    /var/
                      247M    /var/cache
                      243M    /var/cache/apt
                      167M    /var/cache/apt/archives
                      145M    /var/lib
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        142
                      States:         102
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          208394     298/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       267130     10597/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       268711     10597/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          264110     1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       269645     10692/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          208395     298/master
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          209203     1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          264112     1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          264111     1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          264113     1/init
                      2023-10-25 12:18:42.066  - info: host.DebianIO iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                      2023-10-25 12:18:42.068  - info: host.DebianIO Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-10-25 12:18:42.069  - info: host.DebianIO hostname: DebianIO, node: v18.18.2
                      2023-10-25 12:18:42.069  - info: host.DebianIO ip addresses: 192.168.178.5 2003:c0:ff08:b900:4068:1cff:fe60:9f9a fe80::4068:1cff:fe60:9f9a
                      2023-10-25 12:18:42.361  - info: host.DebianIO connected to Objects and States
                      2023-10-25 12:18:42.376  - info: host.DebianIO Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                      2023-10-25 12:18:42.404  - info: host.DebianIO Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2023-10-25 12:18:42.413  - info: host.DebianIO added notifications configuration of host
                      2023-10-25 12:18:42.647  - info: host.DebianIO 3 instances found
                      2023-10-25 12:18:42.651  - info: host.DebianIO starting 3 instances
                      2023-10-25 12:18:42.681  - info: host.DebianIO instance system.adapter.admin.0 started with pid 10692
                      2023-10-25 12:18:43.631  - info: admin.0 (10692) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-25 12:18:43.662  - info: admin.0 (10692) requesting all objects
                      2023-10-25 12:18:43.737  - info: admin.0 (10692) received all objects
                      2023-10-25 12:18:43.782  - info: admin.0 (10692) socket.io server listening on port 8081
                      2023-10-25 12:18:43.783  - info: admin.0 (10692) http server listening on port 8081
                      2023-10-25 12:18:43.784  - info: admin.0 (10692) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-10-25 12:18:43.903  - warn: admin.0 (10692) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2023-10-25 12:18:43.903  - warn: admin.0 (10692) Active repository "stable" cannot be read
                      2023-10-25 12:18:44.071  - error: admin.0 (10692) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                      2023-10-25 12:18:46.671  - info: host.DebianIO instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10719
                      2023-10-25 12:18:47.413  - info: discovery.0 (10719) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-25 12:18:50.669  - info: host.DebianIO instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10734
                      2023-10-25 12:18:51.487  - info: backitup.0 (10734) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-25 12:18:51.526  - info: backitup.0 (10734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                              v.2023-10-10
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            6.4G        458M        4.3G        118K        1.7G        6.0G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          7.5G        458M        5.4G
                      Active iob-Instances:   4
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                142
                      States:                 102
                      Size of iob-Database:
                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      32K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Aber 2 Probleme hat er noch. Oder?
                      crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        edi77
                        /home/edi77
                        edi77 sudo users
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                 6144 M total memory
                                  295 M used memory
                                  343 M active memory
                                 4265 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1582 M swap cache
                                 1024 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1024 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        416M    /var/
                        247M    /var/cache
                        243M    /var/cache/apt
                        145M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        142
                        States:         102
                        Pending Updates: 0
                                                v.2023-10-10
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                142
                        States:                 102
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Bin mir nicht sicher, hängt glaub ich mit ipv6 zusammen
                          @crunchip
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          edi77
                          /home/edi77
                          edi77 sudo users
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                   6144 M total memory
                                    295 M used memory
                                    343 M active memory
                                   4265 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1582 M swap cache
                                   1024 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1024 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          416M    /var/
                          247M    /var/cache
                          243M    /var/cache/apt
                          145M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        142
                          States:         102
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                142
                          States:                 102
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Stimmt immer noch etwas nicht
                            @crunchip
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            edi77
                            /home/edi77
                            edi77 sudo users
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                     6144 M total memory
                                      295 M used memory
                                      343 M active memory
                                     4265 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1582 M swap cache
                                     1024 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1024 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            416M    /var/
                            247M    /var/cache
                            243M    /var/cache/apt
                            145M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        142
                            States:         102
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2023-10-10
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                142
                            States:                 102
                            Moin,
                            hatte ich dazu nicht schon einmal was geschrieben, find den Beitrag gerade nicht, der eine Dienst rpc... ist für NFS kann man wohl vernachlässigen, der andere sys-kern... sollte man in einem LXC auch nicht machen, denn dann würden
                            /sys
                            /proc
                            Vom Hostsystem, schreibend in den LXC gemountet, was dann echt blöd ist, wenn man da an der Kernel Konfiguration aus einem LX Container, am Kernel des Hostsystems (PVE) Änderungen vornimmt, dann kracht irgendwann die ganze Maschine.
                            Anders sieht es aus, wenn das eine VM ist, dann muss das laufen, da dort ein eigener Kernel und ein eigenes Subsystem vorhanden ist.
                            Ich würde diese Information als Warnung ansehen, sollte man sich anschauen, sich aber nicht verrückt machen lassen.
                            Bernd
                              Moin,
                              /sys
                              /proc
                              Bernd
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77
                              @dp20eic
                              Danke für die Info.
                              Soll ich noch wegen dmesg was machen?
                                @dp20eic
                                Danke für die Info.
                                Nein, auch das ist ein Zugriff auf den Kernel (der aber bei LXC nicht lokal läuft).
                                Notiz an mich selbst: Code im 'iob diag' bei LXC-Umgebung kalt stellen...
                                  @thomas-braun sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
                                  Moin,
                                  ich wollte gerade, nach dem Mittagessen, Dir ein issue erstellen, hast Du ja gerade selber gemacht :)
                                  Bernd
                                  Thomas BraunT Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    Erledigt.
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77E Offline
                                      Eduard77
                                      @dp20eic,
                                      Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                                      Backups sind jetzt geladen und es läuft alles.
                                      Ich werde jetzt versuchen Backup Adapter mit meinem NAS zu verknüpfen.
                                      Dazu hast du schon mal @homoran geholfen.
                                      Ich werde mir die Seite durchlesen und versuchen es zu kapieren.
                                      Link Text
                                      Darf ich mich nochmals melden, wenn es nicht klappt.
