  4. Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @edis77 sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
    Entschuldige aber mit Linux fange ich erst an.
    Moin,
    na man nimmt die gezeigten Befehle und kopiert die auf die Konsole :)
    # sudo systemctl status systemd-sysusers.service
    oder
    # sudo journalctl -xeu systemd-sysusers.service
    Das hat auch nichts mit Linux zu tun, wenn Du in Windof weinen Dialog angezeigt bekommen würdest, dann würdest Du doch auch den Anweisungen folgen, zumal der erste Befehl genau der gleiche ist, den Du schon ausgeführt hast, ok, der zweite ist neu, aber dann probiert mal es einfach mal und schaut was passiert :)
    Bernd
    Eduard77E Offline
    Eduard77E Offline
    Eduard77
    @dp20eic sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
    edi77@IOBROKER:~$ sudo systemctl status systemd-sysusers.service
    [sudo] password for edi77:
    x systemd-sysusers.service - Create System Users
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-sysusers.service; static)
         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-25 08:10:40 CEST; 29m>
           Docs: man:sysusers.d(5)
                 man:systemd-sysusers.service(8)
        Process: 18557 ExecStart=systemd-sysusers (code=exited, status=243/CREDENTI>
       Main PID: 18557 (code=exited, status=243/CREDENTIALS)
            CPU: 2ms
    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Starting Create System Users...
    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed to se>
    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[18557]: systemd-sysusers.service: Failed at st>
    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Main process exi>
    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: systemd-sysusers.service: Failed with resu>
    Oct 25 08:10:40 IOBROKER systemd[1]: Failed to start Create System Users.
    • Eduard77E Eduard77
              CPU: 2ms
      d to se>
      Moin,
      hast Du nur ein 10" Monitor, weil, da alles abgeschnitten ist :)
      Mach mal das Terminalfenster ganz groß, gehst Du per putty oder Proxmox Konsole auf die LXC?
      Was sagt der zweite Befehl?
      Bernd
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        d to se>
        Moin,
        Bernd
        Eduard77E Offline
        Eduard77E Offline
        Eduard77
        @dp20eic
        ich gehe per putty rein.
        Ich versuche zur Zeit ein 3 Mal Debian zu installieren.
        Ich melde mich wenn es fertig ist.
          @dp20eic
          Eduard77E Offline
          Eduard77E Offline
          Eduard77
          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
          Ich habe jetzt Drittes Mal Debian und ioBroker installiert.
          Und bekomme die gleichen Fehlermeldungen.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
          model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           10:38:55 up  1:41,  0 user,  load average: 0.12, 0.46, 0.69
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Failed to query server: Connection timed out
          *** User and Groups ***
          edi77
          /home/edi77
          edi77 sudo users iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.4G        4.1G        1.5G         32K        846M        2.3G
          Swap:           2.1G        196M        2.0G
          Total:          8.6G        4.3G        3.5G
                   6144 M total memory
                   3905 M used memory
                   1311 M active memory
                   3251 M inactive memory
                   1431 M free memory
                      0 M buffer memory
                    807 M swap cache
                   2048 M total swap
                    187 M used swap
                   1860 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * nftables.service                   loaded failed failed nftables
          * systemd-firstboot.service          loaded failed failed First Boot Wizard
          * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
          * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
          * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
          * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
          * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
          * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
          * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
          * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
          * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
          * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
          12 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    20G  3.6G   15G  20% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          [Tue Oct 10 18:15:55 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted dcc632b4-4524-4008-a047-ede87046e036. Quota mode: none.
          [Tue Oct 10 18:16:10 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 16 19:02:53 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
          [Mon Oct 16 19:02:54 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:10:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:11:02 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
          [Mon Oct 23 19:11:37 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:26:39 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
          [Mon Oct 23 19:26:40 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:28:34 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem b9504c5a-9337-4ebe-8410-ab6490771608.
          [Mon Oct 23 19:34:36 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:34:47 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
          [Mon Oct 23 19:34:48 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Mon Oct 23 19:36:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 without journal. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 19:36:26 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
          [Mon Oct 23 20:22:21 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
          [Mon Oct 23 20:39:38 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Oct 23 20:51:44 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
          [Tue Oct 24 17:16:17 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 17:43:23 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
          [Tue Oct 24 18:05:03 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
          [Tue Oct 24 18:05:05 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 18:36:27 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9ab8010b-f1da-4a4b-bebd-7309c1284fc1.
          [Tue Oct 24 18:37:45 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 18:37:52 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
          [Tue Oct 24 18:38:13 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 19:01:58 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
          [Tue Oct 24 19:01:59 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 19:43:32 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 19:43:34 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 36e08bb2-0047-45d8-aa82-392252aeebaa.
          [Tue Oct 24 20:14:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b without journal. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 20:16:54 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
          [Tue Oct 24 20:38:16 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 20:38:24 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
          [Tue Oct 24 20:38:25 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 20:46:57 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
          [Tue Oct 24 20:46:59 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 20:49:37 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
          [Tue Oct 24 20:49:39 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 21:35:39 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
          [Tue Oct 24 21:35:50 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 21:37:31 2023] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866.
          [Tue Oct 24 21:37:33 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4c7b1fe0-de8e-4790-af42-5a75df07a866 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Oct 24 22:16:36 2023] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem c7ac5491-9bf7-46a2-a6f8-4a33d593592b.
          [Wed Oct 25 08:34:59 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct 25 08:35:08 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
          [Wed Oct 25 08:35:09 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct 25 08:55:04 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem e4400d99-9393-482e-a0d7-6c76bde42e2f.
          [Wed Oct 25 08:57:14 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct 25 08:57:23 2023] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
          [Wed Oct 25 08:57:25 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Wed Oct 25 08:58:44 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
          [Wed Oct 25 08:58:57 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
          [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Wed Oct 25 09:34:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5 without journal. Quota mode: none.
          [Wed Oct 25 09:35:51 2023] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem aa14789c-0f19-4c5f-a270-495df66c93a5.
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          416M    /var/
          247M    /var/cache
          243M    /var/cache/apt
          168M    /var/cache/apt/archives
          145M    /var/lib
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          31M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          524M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          346M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          149M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        3254
          States:         2586
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32714961   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32839125   13468/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32800660   11672/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32801525   11672/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32586457   306/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32587208   1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32714066   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32586458   306/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32802908   11699/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32841881   13599/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       32840569   13614/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32839861   13438/io.simple-api
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32715870   1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       32839817   13419/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:46499           0.0.0.0:*                           1001       32839909   13453/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32840860   13543/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32840861   13543/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32714963   1/init
          2023-10-25 10:38:13.066  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:14.291  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          2023-10-25 10:38:19.911  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:24.399  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
          2023-10-25 10:38:26.747  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:33.560  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:34.543  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          2023-10-25 10:38:40.367  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:44.645  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
          2023-10-25 10:38:47.177  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:53.997  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:38:54.794  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          2023-10-25 10:39:00.793  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:04.917  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
          2023-10-25 10:39:07.617  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:14.436  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:15.062  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          2023-10-25 10:39:21.334  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:25.164  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
          2023-10-25 10:39:28.145  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:34.951  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:35.309  - warn: hmip.0 (13393) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          2023-10-25 10:39:41.757  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          2023-10-25 10:39:45.411  - info: hmip.0 (13393) ws connection opened
          2023-10-25 10:39:48.564  - warn: telegram.0 (13513) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
          iob diag has finished.
          ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            edi77
            /home/edi77
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     6144 M total memory
                     3905 M used memory
                     1431 M free memory
                        0 M buffer memory
                      807 M swap cache
                     2048 M total swap
                      187 M used swap
                     1860 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            416M    /var/
            247M    /var/cache
            243M    /var/cache/apt
            145M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        3254
            States:         2586
            Pending Updates: 0
            Moin,
            Versuch mal Deinen Weg/Installation mit ein paar Bildern zu zeigen, was hast Du wie, wo eingestellt, das mit den ganzen Mounts/Unmounts kapiere ich nicht, wie sieht Deine Proxmox Installation aus, welche Storages hast Du, was Mountest Du da alles im LX Container.
            Ich verstehe es nicht, was Du da machst, ich muss jetzt aber erst mal mit Frauchen Einkaufen, später schaue ich mir das noch einmal an und installiere mir einen neuen LX Container, um sicherzugehen, dass da nichts in Proxmox anders ist als in der Dokumentation beschreiben.
            Bernd
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
              edi77
              /home/edi77
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
                       6144 M total memory
                       3905 M used memory
                       1431 M free memory
                          0 M buffer memory
                        807 M swap cache
                       2048 M total swap
                        187 M used swap
                       1860 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              416M    /var/
              247M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              145M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3254
              States:         2586
              Pending Updates: 0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Da stimmt doch vermutlich in deiner Grundinstallation schon etwas nicht
                Eduard77E Offline
                Eduard77E Offline
                Eduard77
                @crunchip
                ich glaube ich habe mein Fehler gefunden.
                Ich wollte ein Privilegierte Container erstellen.
                Das hat bei mir immer zu dem Fehler geführt.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Failed to query system properties: Connection timed out
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 11:50:44 up 20 min,  0 user,  load average: 0.51, 0.62, 0.50
                CPU threads: 4
                Jetzt beim 5 Mal habe ich ein Unprivilegierte Container erstellt.
                Jetzt habe ich Time Out Fehler nicht. (wieso auch immer)
                "iob diag" sagt jetzt.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: DebianIO
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.2.16-15-pve
                    Architecture: x86-64
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 12:19:06 up 10 min,  2 users,  load average: 1.30, 1.14, 0.69
                CPU threads: 4
                               Local time: Wed 2023-10-25 12:19:07 CEST
                           Universal time: Wed 2023-10-25 10:19:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                edi77
                /home/edi77
                edi77 sudo users
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        309M        4.5G        118K        1.7G        6.1G
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                Total:          7.5G        309M        5.5G
                         6144 M total memory
                          295 M used memory
                          343 M active memory
                         1400 M inactive memory
                         4265 M free memory
                            0 M buffer memory
                         1582 M swap cache
                         1024 M total swap
                            0 M used swap
                         1024 M free swap
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G  2.0G   13G  13% /
                udev                             devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     1.5G  112K  1.5G   1% /run
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                416M    /var/
                247M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                167M    /var/cache/apt/archives
                145M    /var/lib
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 -  enabled
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        142
                States:         102
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          208394     298/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       267130     10597/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       268711     10597/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          264110     1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       269645     10692/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          208395     298/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          209203     1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          264112     1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          264111     1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          264113     1/init
                2023-10-25 12:18:42.066  - info: host.DebianIO iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                2023-10-25 12:18:42.068  - info: host.DebianIO Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-10-25 12:18:42.069  - info: host.DebianIO hostname: DebianIO, node: v18.18.2
                2023-10-25 12:18:42.069  - info: host.DebianIO ip addresses: 192.168.178.5 2003:c0:ff08:b900:4068:1cff:fe60:9f9a fe80::4068:1cff:fe60:9f9a
                2023-10-25 12:18:42.361  - info: host.DebianIO connected to Objects and States
                2023-10-25 12:18:42.376  - info: host.DebianIO Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                2023-10-25 12:18:42.404  - info: host.DebianIO Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2023-10-25 12:18:42.413  - info: host.DebianIO added notifications configuration of host
                2023-10-25 12:18:42.647  - info: host.DebianIO 3 instances found
                2023-10-25 12:18:42.651  - info: host.DebianIO starting 3 instances
                2023-10-25 12:18:42.681  - info: host.DebianIO instance system.adapter.admin.0 started with pid 10692
                2023-10-25 12:18:43.631  - info: admin.0 (10692) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-10-25 12:18:43.662  - info: admin.0 (10692) requesting all objects
                2023-10-25 12:18:43.737  - info: admin.0 (10692) received all objects
                2023-10-25 12:18:43.782  - info: admin.0 (10692) socket.io server listening on port 8081
                2023-10-25 12:18:43.783  - info: admin.0 (10692) http server listening on port 8081
                2023-10-25 12:18:43.784  - info: admin.0 (10692) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-10-25 12:18:43.903  - warn: admin.0 (10692) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2023-10-25 12:18:43.903  - warn: admin.0 (10692) Active repository "stable" cannot be read
                2023-10-25 12:18:44.071  - error: admin.0 (10692) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                2023-10-25 12:18:46.671  - info: host.DebianIO instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10719
                2023-10-25 12:18:47.413  - info: discovery.0 (10719) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-10-25 12:18:50.669  - info: host.DebianIO instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10734
                2023-10-25 12:18:51.487  - info: backitup.0 (10734) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                2023-10-25 12:18:51.526  - info: backitup.0 (10734) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            6.4G        458M        4.3G        118K        1.7G        6.0G
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                Total:          7.5G        458M        5.4G
                Active iob-Instances:   4
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                142
                States:                 102
                Size of iob-Database:
                3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                32K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Aber 2 Probleme hat er noch. Oder?
                crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  edi77
                  /home/edi77
                  edi77 sudo users
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                           6144 M total memory
                            295 M used memory
                            343 M active memory
                           4265 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1582 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  416M    /var/
                  247M    /var/cache
                  243M    /var/cache/apt
                  145M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        142
                  States:         102
                  Pending Updates: 0
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                142
                  States:                 102
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Bin mir nicht sicher, hängt glaub ich mit ipv6 zusammen
                    @crunchip
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    edi77
                    /home/edi77
                    edi77 sudo users
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                             6144 M total memory
                              295 M used memory
                              343 M active memory
                             4265 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1582 M swap cache
                             1024 M total swap
                                0 M used swap
                             1024 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    416M    /var/
                    247M    /var/cache
                    243M    /var/cache/apt
                    145M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        142
                    States:         102
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                142
                    States:                 102
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Stimmt immer noch etwas nicht
                      @crunchip
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      edi77
                      /home/edi77
                      edi77 sudo users
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                               6144 M total memory
                                295 M used memory
                                343 M active memory
                               4265 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1582 M swap cache
                               1024 M total swap
                                  0 M used swap
                               1024 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      416M    /var/
                      247M    /var/cache
                      243M    /var/cache/apt
                      145M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        142
                      States:         102
                      Pending Updates: 0
                                              v.2023-10-10
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                142
                      States:                 102
                      Moin,
                      hatte ich dazu nicht schon einmal was geschrieben, find den Beitrag gerade nicht, der eine Dienst rpc... ist für NFS kann man wohl vernachlässigen, der andere sys-kern... sollte man in einem LXC auch nicht machen, denn dann würden
                      /sys
                      /proc
                      Vom Hostsystem, schreibend in den LXC gemountet, was dann echt blöd ist, wenn man da an der Kernel Konfiguration aus einem LX Container, am Kernel des Hostsystems (PVE) Änderungen vornimmt, dann kracht irgendwann die ganze Maschine.
                      Anders sieht es aus, wenn das eine VM ist, dann muss das laufen, da dort ein eigener Kernel und ein eigenes Subsystem vorhanden ist.
                      Ich würde diese Information als Warnung ansehen, sollte man sich anschauen, sich aber nicht verrückt machen lassen.
                      Bernd
                        Moin,
                        /sys
                        /proc
                        Bernd
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77E Offline
                        Eduard77
                        @dp20eic
                        Danke für die Info.
                        Soll ich noch wegen dmesg was machen?
                          @dp20eic
                          Danke für die Info.
                          Nein, auch das ist ein Zugriff auf den Kernel (der aber bei LXC nicht lokal läuft).
                          Notiz an mich selbst: Code im 'iob diag' bei LXC-Umgebung kalt stellen...
                            @thomas-braun sagte in Proxmox neues LXC Container, fehler im iob diag:
                            Moin,
                            ich wollte gerade, nach dem Mittagessen, Dir ein issue erstellen, hast Du ja gerade selber gemacht :)
                            Bernd
                            Thomas BraunT Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin,
                              Bernd
                              Erledigt.
                                Moin,
                                Bernd
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                @dp20eic,
                                Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
                                Backups sind jetzt geladen und es läuft alles.
                                Ich werde jetzt versuchen Backup Adapter mit meinem NAS zu verknüpfen.
                                Dazu hast du schon mal @homoran geholfen.
                                Ich werde mir die Seite durchlesen und versuchen es zu kapieren.
                                Link Text
                                Darf ich mich nochmals melden, wenn es nicht klappt.
